Olá pessoal!
estou acompanhando o tópico, vendo informações, dicas e críticas...
minhas dúvidas são:
1 - O Windows 7 do T45P é 32 ou 64 bits?
2 - os 4 Gb de RAM são reconhecidos?
3 - Pela diferença de R$445,41 (T25L por R$ 1.173,69 - R$ 1619,10 do T45P) é mais negócio adquirir o T45P?
4 - ou economizo, compro memória e instalo por conta o s.o.?
até mais...
Olá pessoal!
minhas dúvidas são:
até mais...
1 - 32
2 - não, por ser windows de 32 bits
3 - ai seria o s.o original mais a memo de 2 giga por 445, mas ai se você for colocar na garantia a memo tu ja vai ter que pagar pra AT , então seria o valor da at mais memo do s.o por conta ai é contigo, eu nao compraria o t45l no maximo o t35l pois ta do mesmo preço no extra/ponto frio
Fiz o teste da bateria proposto pela monicakkc, carreguei ontem a bateria, led verde acesso, desliguei e retirei a bateria, agora de manhã coloquei a bateria no lugar e liguei o note, estava com 99% de carga.
O note da minha esposa foi carregado na quarta feira (11/8), aproveitei e liguei agora para ver o consumo, estava com 95%.
eu tambem fiz o teste.... fui dormir por volta das 02h e hj liguei ele as 10h ( ou seja quase 9h inativo.... ( só q eu deixei a bateria no notebook... como recomendação da própria CCE a não retirar a mesma do aparelho)
agora... ao ligar... ele tinha 98% de carga.
a cce me informou via MP ( eu até postei) q nao era normal perda de carga em poucas horas...
mas um usuario do forum ( nao lembro o nome) disse q é comum quando existe "controlador " na bateria.
de qualquer forma... se ele perde cerca de 2 a 3% em 8h ... fazendo as contas... seria arriscado deixa-lo 15 dias desligado... pois a bateria poderia esgotar por completo.. e dai vem aquele dilema.... ha quem diga... q quando a bateria de Li esgota por completo.... pode causar algo parecido com o efeito memória das baterias antigas.
aguardo opinião dos demais colegas
Bom dia pessoal.
Primeiramente, acompanhei um pouco a discussão e optei pelo CCE T35L, que julguei ter o melhor custo x beneficio (R$1475 no Extra. Notebook + Mochila + Garantia 2 anos).
Notei que alguns usuários tiveram problemas no HD ou drive de DVD, por exemplo. Como não tenho muito tempo e já são muitas páginas, não estou conseguindo mais acompanhar. Então, se possível, gostaria que alguém que estivesse mais informado, postasse os erros já encontrados, para que possa testar de maneira mais específica quando o notebook chegar.
Gostaria de dicas de programas para fazer os testes também. Tenho em mãos o Everest e um pra testar a memória, não lembro o nome. Pretendo testar bem nos primeiros dias, pois se não me engano em 7 dias pode ser feito a devolução.
Obrigado.
o meu notebook, após 3 semanas de uso e até agora nenhum problema. Os problemas encontrados até agora foram:
-Até agora so vi 2 ou 3 modelos que vieram "mancos", ou seja, uma perninha menor que as outras e não é muito perceptível
-Leitor que não funciona, não grava, ou não lê tal tipo de CD/DVD....
-apesar de alguns HDs fazerem alguns ruídos(apenas nos Toshiba), estes ruídos são normais. Mas apenas se for ruídos baixos e que acontecem apenas quando o HD está fazendo alguma atividade.
-Apenas 1 notebook aqui apresentou 1 único dead-pixel no canto da tela.
-Apenas 1 notebook apresentou falha em 2 entradas USB
-Fontes com conector em L soltando facilmente e aparentando ser de baixíssima qualidade, enquanto os em I(retos) aparentam ser de ótima qualidade e não soltam facilmente.
que eu me lembro são apenas esses problemas aí.
Tô procurando a melhor relação custo x benefício, gostaria da opinião de vocês, por favor. Será que dará trabalho configurar win7 nesse note?
Olá pessoal!
minhas dúvidas são:
até mais...
o t35L tem 3gb de ram!
Se posteriormente que quiser colocar 4gb, tem que tirar um pente de 1gb e colocar o de 2?
Acabei de comprar o meu na saraiva, saiu por R$ 1.281,64 no boleto, seguindo as instruções do fórum!
Valeu Galera!
eu também fiz o teste.... fui dormir por volta das 02h e hj liguei ele as 10h ( ou seja quase 9h inativo.... ( só q eu deixei a bateria no notebook... como recomendação da própria CCE a não retirar a mesma do aparelho)
fui eu que falei que o consumo de bateria é normal mesmo desligado, existe um circuito controlador do estado da bateria que funciona com energia, se a energia não vier da bateria de onde virá ????..... ( está na primeira página do fórum as matérias sobre o assunto ), mas se a bateria descarrega de modo ANORMAL, aí o caso precisa ser observado....
No meu aparece tudo igual com exceção de IDE ao invés de SATA-II , alguém tem ideia do que está errado ? estou analisando com o Everest.
Mafra, isso pode acontecer porque você deve estar usando uma versão do everest diferente da minha... eu baixei a ulmima versão (5.50. alguma coisa) no site oficial, veja qual versão você tem se for diferente atualize e rode novamente pra ver que bixo dá!
qual vale mais a pena o T35L ou o T45P ? a diferença de preço é de +/- 300 reais e o que muda é a memoria ( tendo em vista que eu tenho o windows 7 ultimate x64 ) . 1 GB de memoria muda muita coisa ?
1Gb não muda muita coisa não. :)
Desculpe pela insistência mas, alguém sabe como entrar no modo de segurança do T25L?
fique apertando F8, vai aparecer a tela em que vocÊ escolhe o local de boot(CD, HD,....), assim que você escolher uma opção, que no caso é o HD, continue apertando F8.
Gente, encontrei um cce semelhante, só que é i5, exatamente o q eu estava procurando.
Não encontrei nada sobre ele (não aparece nem no site da cce), segue o link, só achei na americanas:
R$ 1.999,00
http://www.americanas.com.br/hsp/6934/3157724/81430
Notebook Win T545P+ c/ Intel® Core i5 450M 2.66GHz 4GB 500GB DVD-RW Webcam 1.3MP e Saída HDMI LED 14" Windows 7 Premium - CCE - Grátis Mochila Targus
Ficha Técnica:
Processador: Core i5 450M
Barramento: 2.5 DMI
Chipset: Intel HM55
Memória: 4 GB DDR 3
HD: 500GB.
Placa Mãe: Digiboard (I38IIX)
Tela: 14" LED Resolução: 1366 x 768
Fax Modem: CastleNET (D40)
Áudio: Realtek HD AUDIO
Vídeo: Intel Graphic Media Acelator HD
Drives: DVD-RW SATA.
Rede: 10/100 Mbps.
Webcam: Resolução de 1.3 Mpixels.
Wireless: Wireless LAN802.11 b/g
Sistema Operacional: Windows 7 Home Premium.
Conexões: USB - Leitor de Cartão -(MMC/SD/MS/MS-PRO) RJ45(rede) - HDMI
Teclado: Padrão português.
Mouse: Touchpad padrão.
Alimentação: Bateria Li-ion, 4 células com duração de 1h20 min.
Conteúdo da embalagem: Notebook, manual, certificado de garantia, fonte de alimentação e cabo AC.
Só falta o bluetooth (acorda cce) e não vir com o windows como em outros modelos da cce.
É o i5 mais barato do mercado! Vou comprar essa semana se descobrir que essa placa-mãe suporta upgrade de memória no futuro para 8GB, o q acham?
Putz, Core i5 !!!! Show de bola.
Eu recomendo você esperar pois "o apressado come crú". É lançamento e o preço irá cair nas próximas semanas.
Paguei R$1471,00 em julho no T25L e agora o pessoal tá comprando por R$1179,00. Vá por mim e aguarde. Conselho de amigo.
Valeu maamiranda, vou esperar aparecer em mais lojas.
Quem sabe aparece um modelo T545L+ :)
Enquanto isso li o pdf do note e parece que o máximo de ram é 4GB sim.
Costumo usar máquinas virtuais e gostaria mesmo de expandir a memória no futuro, bom, se o preço baixar mais as vm vão ter q se contentar com 4GB.
R$ 1.999,00
este note seria perfeito se a bateria nao fosse de 4 celulas... =/
Sobre a bateria eu acredito que erraram ao colocar nas especificações, pois esse note é série "T" e todos tem 6 células, mas é bom confirmar.
CCEinfo, precisamos de sua ajuda !!!!
Pessoal, não estou conseguindo instalar o windows XP no meu CCE T45P, quando coloco o cd ocorre tudo normal, mas na hora que vão aparecer as partições aparece uma tela azul dizendo que houve um erro ... tipo erro de tela azul de temperatura alta que aparece e depois o computador reinicia, mas esse não é o caso aqui.
Mudei do Satux e coloquei a ultima versão do ubuntu que pedi pelos correios, tb tentei instalar o windows depois de instalar o ubuntu mas deu a mesma coisa.
Alguém passou por isso aqui? Sabem como consigo instalar o XP? Muito obrigado gente.
http://forum.clubedohardware.com.br/hd-sata-nao/483666
