Não acho correto o procedimento, é um produto novo com garantia, sei que a CCEinfo monitora êste tópico, vamos aguardar o pronunciamento dêles para a solução deste problema, tenho certeza que eles terão uma solução mais técnica que neste caso seria a troca imediata das fontes e corrigir o problema nas que estão saindo das lojas para os clientes neste momento, mas ficar cortando pedaços de conector com canivete e similares em um produto novo não está certo.
O problema é pra quem precisa do note, ai num tem como ficar sem, e esperar a garantia chegar. se cortar um milímetro da fonte funciona, porque não! e duvido q acabe com a garantia.
Também concordo que o procedimento não é correto, deve-se ir na autorizada e acionar a garantia, porém não vejo grande prejuízo em retirar um pedaço da capa plástica que impede que o conector encaixe de forma correta. A engenharia de componentes existe para isso.
A CCE deveria se pronunciar sobre o ControlCenter para Win7 64 que é reivindicado a bastante tempo por aqui e nada foi feito.
Volto a dizer quem quiser e testar, poste aqui o resultado.
O livre arbítrio existe pra isso, ninguém aqui é forçado a nada, faz se quiser.
Paz no coração.
abraço a todos.
o que é válido é uma coisa, quando a dúvida é no produto tipo bateria de 4 célula ou de 6 a cce info vem e responde, quando mostrou no meio do tópico que com jeito, sem violar o lacre você poderia colocar os 2 giga de memoria a cceinfo veio e falou de novo, agora porque a cce info nao vem e fala do driver control center win 7 64bits(pois só tem pro xp e nem sei se presta, mas ai fazer donwgrade pra usar o control)? porque ela nao se pronuncia da fonte, do hd que uns vem toshiba e outros wd pow isso chateia, quando é pra apresentação do produto esta pronta, quando é para satisfação do produto pós compra ai não aparece? eu tenho profundo interesse hein adquirir esse note, mas olha as minha duvida seria fonte(ja não é mais) o hd(que seria toshiba ou wd) que eu ja to perdido e a outra seria da gravadora(isso seria o menos pois gastaria mais um $ comprando outro) mas hd? esxiste dados importantes. a minha fé é crer que nesses que vem de mochila esteja vindo mais atualizado com esses defeitos solucionados, me desculpe se extendi. cce info cader você? satisfação pós venda, suporte do produto t45 que vem 4 giga e tem que mudar windows para 64 bits para reconhecer os 4 giga, até ai ta mais ou menos, mas cadê os drivers ???
também tô namorando esse note, tem uns detalhes que deixam a desejar. Desencanei dos Dell devido ao alto custo e pouca atenção aos detalhes. Seria uma ótima se a CCE realmente se pronunciasse a respeito destes quesitos. Agora uma questão: me perdi no meio de tanta página que tem este tópico... onde está a dica de adicionar mais memória sem violar o lacre?
cara no meio do topico eu acho que da pagina 50 em diante, vou da uma procurada. Mas a propria cce info ja falou que perde a garantia.
como faazer http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4469658&postcount=1431
informativo da cce info http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4473383&postcount=1614
eu nao arriscaria.
fala galera! comprei a pouco tempo o notebook E35 B+ da cce (identico ao dessa analise, so que ele vem com win vista)
eu li aqui que ele aguenta alguns jogos e tal, eu jogo cs 1.6 e w3, mas nesse note o cs 1.6 roda com o fps indo a 10 as vezes, alguem que saiba o que fazer ae me ajuda por favor!
ja atualizei o driver e nada!
Paz no coração.
abraço a todos.
Asafer o que eu quis dizer é que não é preciso assumir um erro que é da CCE, o plug em L da fonte da fonte não é bom, muitos clientes já relataram isto aqui, se alguém cortar indevidamente este plug e por milimetros ele passar do limite que deveria estar, pode causar um mal maior e aí a CCE aparecerá neste forum com toda a presença, da mesma maneira que apareceu no caso do lacre, e vai afirmar em altos brados que o produto foi violado e que a garantia já era. Lembre-se estamos falando de uma corrente de ~3,5 A passando naquele plug. Eu prefiro cobrar a garantia até o último minuto da validade, por isso plug soltando num notebook de 1400 reais, me dá um tempo mas não dá, tem fontes de produtos de 100 reais ou até menos que não soltam o plug.
Pessoal, instalei todos os drives possíveis e imagináveis e meu gerenciador ainda ficou com
Audio device on high definition audio bus
Controlador de barramento SM
Com drivers não instalados.
Instalei o XP mudando pra IDE, mas não mudei novamente para SATA na BIOS. Será que deve ser isto?????
Outro problema que esta acontecendo, quando estou usando tanto Windows Media Player Plugin no Firefox, ou o Winamp, o note fica lerdo demais, trava muito, será que é problema com o driver??
usei os do site da cce, executei a procura automatica da intel, e la diz que o driver de audio nao é deles...
To me estressando levemente com esse note já
Maus, sem stress, a coisa é simples.
Aqui estão os drivers que usei na instalação e estão todos atualizados.
Vídeo x64: http://downloadmirror.intel.com/19228/a08/Win7Vista_64_15179.exe
Áudio: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
MEI: http://www.megaupload.com/?d=SQA0AYUE
Chipset: http://downloadmirror.intel.com/18494/a08/infinst911autol.exe
Matrix Storage: http://downloadmirror.intel.com/18859/a08/iata96cd.exe
Touchpad x64: http://download2.msi.com/files/downloads/nb_drivers/tp/mtp_stl_8.6.1.8_al00.zip
Control Center(só algumas funções): http://download.cceinfo.com.br/drivers/OSDc46.exe
O resto o Win7 instalou bonitinho e não ví necessidade de instalar outro. Faça todos os updates críticos do Windows Update e pronto.
Se a máquina continuar dando pau é problema de hardware.
O meu tb ta assim, só que tem 3 como se tivesse sem o driver, e pra instalar o driver do video pediu para eu instalar o .net framework. Olha como ta aqui:
Tu conseguiu instalar um desses 3 que no meu não estão instalador valeu
Tem todos os driver atualizados para XP?
Aceito e respeito sua opinião.
:-BEER
Esses são para Win7 x64, alguns funcionam em x86 também.
Pra XP é só procurar no site da Intel e Realtek.
Quando maximizo o video do youtube ele fica mais lento, como se fosse passando frame por frame, é problema de driver?
Já fez o lance de aumentar a memória dedicada e compartilhada na Bios(setup)?
Caso sim deve ser driver de vídeo.
Aqui vai o último para XP x86: http://downloadmirror.intel.com/19249/a08/winxp_14425.exe
Desinstale o anterior, a não ser que seja nativo, e instale esse.
Não fiz esse lance ainda não, cita pra mim como faz porque não consigo achar no topico não, o topico ta enorme.
Na bios, em advanced, nos parâmetros de vídeo, mude o tamanho fixo para 128mb e DVMT deixe Full ou maxDVMT(não lembro o nome). Isso ajuda tudo relacionado ao uso da placa de vídeo.
Cara, deixei do jeito que você falou na bios e ainda instalei o driver, continua o video parando no youtube. o que pode ser agora?
Sinceramente agora ficou dfícil, pois aqui uso Win7 e funciona perfeitamente. Vídeos no Youtube em fullscreen sem nenhuma travada.
WinXP já não posso te dizer com certeza.
Tá com a última versão do Flash Player instalado? Se não vá no site da Adobe e atualize.
Se isso ocorre só no Youtube pode ser isso.
Não é só no youtube não, mas em qualquer site de videos. eu baixar a ultima versão aqui do flash e volto aqui pra dizer o resultado.
Me diz só mais coisa, tu tem como me passar um link para eu poder baixar o seven?
valeu
Edit ----------------------------------------
Baixei um video para testar e rodando no pc mesmo sem ser no navegador, o video rodou direitinho, fullscreen e tudo. Vou testar baixar o flash mais novo aqui.
Não sei mais o que fazer não, instalei o flash 10.1 e mesmo assim continua legando nos videos em full screen no youtube
Comigo tinha acontecido isto também. Foi apenas reinstalar o flash e deu tudo certo. Acho que no meu caso eu tinha apenas extraido o programa e achei que ja estava instalado.
Dá uma olhada e veja se pode ser isto.
tentou formatar e instalar tudo novamente?
