CCE T45P - Core i3, 4gb RAM, HD 500gb (e outros Core i da CCE) - Review
Ferujo
O caso dos notes aqui citados, não tem muita ligação liberar mais memória pro vídeo e ganhar mais desempenho com isso (memória de vídeo não serve pra dar desempenho e sim pra armazenar textura [to generalizando muito aqui, antes que me crucifiquem])... Por exemplo, o desempenho quando testei tudo default e depois de por tudo no max não mudou muito.
Abs
No caso do Starcraft 2, com mais de 01 hora de vídeos prereenderizados, faz toda a diferença jogar no low e no high, mas concordo com você, memória ram a mais nesse caso não ajudou muita coisa.
No caso do chipset H55 da Intel, a memória padrão para o video é 128mb, você pode aumentar para 256mb.
Eita, confundi dual layer com dual channel, hahaha.
Tava com duvida em relação as duas coisas.
Sobre o dual channel, ALGUEM AI que sabe dizer com certeza se da pra fazer com os tres gigas...? E como é que vocês sabem que o dual channel ta ativado?
Sobre o dual layer, então a vantagem é a quantidade armazenamento? Cheguei a pensar que era gravado a mesma coisa nas duas layers, pra quando uma ficar arranhada, estragar, você teria a outra.
No T35L não sei se estão em dual channel, por isso recomendo o T25L mesmo, quanto ao dual layer, a vantagem é poder armazenar a capacidade de dois DVD num disco só, mas apesar do nome, você não precisa "virar" o disco, as duas camadas são gravadas no mesmo lado.
Na prática não é muita vantagem, já que o dual layer só funciona num disco apropriado, que no caso custa mais caro que comprar 02 midias "normais" de DVD virgem
Galera, se alguém ai puder me ajudar, agradeceria muito.
Comprei o t35l+ faz um mês mais ou menos e logo em seguida instalei o windows 7 32 bits, uma vez que o de 64 não instalou corretamente de maneira nenhuma.
Pois bem.. até ontem o note funcionava tranquilamente. Porém, apareceu um problema que tá me deixando incomodado. o notebook não suspende nem hiberna mais!
Quando aperto para hibernar ele apaga a tela e continua rodando até desligar sozinho de tanto esquentar! já tentei passar o chkdsk, e nada. não encontra nenhum erro mas continua sem hibernar ou suspender. Tentei tb um comando no cmd, "powercfg.exe /hibernate on" e nada.
Se alguém entender um pouco mais de pc, e possa me ajudar, seria muito grato!!!:confused:
Cara, eu no seu lugar fuçaria ao máximo as configurações do painel de controle, e se nada desse certo formataria o HD e tentaria colocar o Windows 64 mesmo.
Eu tenho vontade de comprar o T25L ou T35L.
Mas apesar do produto custar abaixo do mercado, vocês acham que vale a pena ficar com essa espectativa de que produto venha sem defeitos? E caso tenha algum problema (CDROM que morre, HD que fazem barulhos estranhos, manco, fonte que escapa, etc) vale a pena passar pelo stress de ter que pedir a troca (talvez mais uma vez). Além do mais, mil e poucos reais não é pouco dinheiro não é mesmo?
Ah, com certeza faz... Mas no caso, a placa não tem 'capacidade' para rodar tal jogo no high, dificilmente seria problema de memória nesse caso.
No t25l, se não me engano, vem com o padrão 32mb e pode aumentar pra 128mb no máximo (isso é a memória dedicada para o vídeo), e pode aumentar até 1800mb se não me engano (puxando da memória ram).
CHEGOU O MEU...
foi da submarino... FONTE do pino RETO...
mais tarde eu coloco testes... veio com o CCE-INFO, é o que vem com a mochila e tem o adesivo na tela...
foi simples remover os adesivos...
comprei no submarino entrega prevista hoje mas pelo horario acho que não vai rolar hj, comprei sexta feira, ver se ta tudo ok nele funcionando.. qual você comprou foi o t 25?
CHEGOU O MEU...
Comprei o T25L com mochila no submarino no dia 10, paguei o boleto no mesmo dia e previsão de entrega dia 23 .... o.O Sacanagem....
O dispositivo de áudio HDMI precisa ser selecionado como padrão para que o áudio saia na TV e não no note. Por padrão o dispositivo selecionado é o dos alto falantes do note.
No Windows 7, abra o Painel de Controle, clique em Hardware e Sons, clique em Som. Na janela que vai abrir clique na aba Reprodução. Na lista dos dispositivos escolha o Áudio do vídeo Intel.
Mas só faça isto depois de conectar o cabo HDMI na TV e no note, senão não vai aparecer o Áudio do vídeo Intel na lista.
El_Scorpion, eu já troquei a plaquinha PCIe WLAN do outro note que tenho, não sei se este é do mesmo padrão de conector PCIe. Tem alguns que são USB. O motivo da troca foi que a original era muito ruim e dava muito problema. Aliás é muito fácil fazer a troca.
Acho que você não procurou direito, aqui tem uma:
==> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-146091264-intel-wifi-5100-abgn-300mbps-p-notebook-_JM
Porém o vendedor não inspira confiança.
Tem esta também:==> http://todaoferta.uol.com.br/comprar/placa-de-rede-sem-fio-mini-pcie-half-size-intel-5300-P4N6MVNDGN#rmcl
E por falar em Tp-Link WR1043ND, este equipamento é bom?
Desculpa postar isso só hoje, mas em relação a dúvida do som do HDMI, queria agradecer a ajuda do NetLion, deu tudo certo, valeu cara.
Quando testei aqui travou também, dve ser drivers
E tu instalou outro SO? Ou ficou no Xp mesmo?
windows 7 32 bit's...
é o melhor para desenvolvimento...
vou usar nele o Eclipse, Netbeans, Visual Studio...
além dos programas de Design... (photoshop, ilustrator)
O eclipse só roda em 32 bits? E o que dizer de servidores como o apache 2.2 e apache tomcat? Rodam só em 32 bits tb?
Maus, sem stress, a coisa é simples.
Aqui estão os drivers que usei na instalação e estão todos atualizados.
Vídeo x64: http://downloadmirror.intel.com/19228/a08/Win7Vista_64_15179.exe
Áudio: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
MEI: http://www.megaupload.com/?d=SQA0AYUE
Chipset: http://downloadmirror.intel.com/18494/a08/infinst911autol.exe
Matrix Storage: http://downloadmirror.intel.com/18859/a08/iata96cd.exe
Touchpad x64: http://download2.msi.com/files/downloads/nb_drivers/tp/mtp_stl_8.6.1.8_al00.zip
Control Center(só algumas funções): http://download.cceinfo.com.br/drivers/OSDc46.exe
O resto o Win7 instalou bonitinho e não ví necessidade de instalar outro. Faça todos os updates críticos do Windows Update e pronto.
Se a máquina continuar dando pau é problema de hardware.
então, formatei, instalei o 7 Ultimate 64 todos esses drivers que voce me mandou e ... notei que só trava usando o volume no alto, como o note da um som baixo, deixo tudo no alto e ele trava.
Tem solução para isso?
