Guia de Fontes para PC!
Galera Obrigado pela ajuda mas acabei de comprar a fonte uma fonte OCZ ZT 650W pelo que eu vi no teste do Clube do Hardware é uma ótima fonte! alguém conhece ela melhor?
Uma ótima fonte realmente... Só tem um defeito que costumo pegar no pé que é a falta do varistor, mas ainda assim está bem próxima do nível das Corsair TX V2.
Você comprou aonde? Pois se ela foi comprada no Brasil, talvez eu tenha que fazer algumas alterações em minha lista.
to pensando em comprar uma Fonte Thermaltake Purepower 450W ATX 2.2 W0329RU, será que vale a pena pagar 148 R$ nela?
De forma alguma. Existem fontes muito melhores nessa faixa de preço, e você vê na versão atualizada do tópico de fontes:
http://forum.clubedohardware.com.br/quer-escolher-sua/996721
Saudações!
Eu criei esta lista atualizada de fontes me baseando na situação atual do mercado brasileiro me baseando na estrutura deste tópico. Originalmente postei a lista aqui, mas agora está num tópico fixo:
Agradeço ao Danirava pela ideia inicial!
Abraços...
progamer, gostei bastante do seu tópico. Infelizmente não tenho mais tempo disponível para atualizar esse meu. E também estou por fora de novos lançamentos de fontes...
Abraço!
Abraço!
Eita, você sumiu mesmo...
Achei que eu deveria fazer um trabalho como esse, pois muita gente se enrola na hora de escolher a fonte ainda. E como o perfil de usuários do fórum está mudando, preciso não só me adequar as fontes que estão no mercado como também usar uma linguagem e leitura facilitada par os usuários.
Agradeço pela primeira ideia, pois ela que me motivou a fazer aquele tópico.
Abração! ^_^
  • 2 meses depois...
SevenTeam ST-470P-KG ou Thermaltake Purepower 450W (W0329RU)
ola amigos estou na duvida em relação a duas fontes para o meu computador sao essas fontes.
Fonte de alimentação com Potência: 470W (Reais), Cor: Preto, Padrão ATX 12V V2.2, Tensão: 110V/220V (Chave seletora), Frequência: 50 ~ 60 Hz, Temperatura operacional: 5ºC ~ 50ºC, Eficiência: >65%, Refrigeração: 1 x Ventoinha preta de 120mm, Sistema STNC de controle automático de rotação, Conectores: 1x ATX 20/24, 1x ATX 4 +4 (EPS), 1 PCI Express 6+2p, 2x Molex, 4x SATA, 1x floppy
ou
Fonte Thermaltake Purepower 450W real, ATX 2.2 com chave seletora, entrada AC/AC 115/230 VAC 50-60Hz, Saída DC: 3.3V 21A; 5V 18A; 12V1 15A; 12V2 15A; -12V 0.3A, Eficiência >70%, MTBF >100.000 horas
quero saber qual das duas seria uma boa opção para mim,
configuração do meu pc
placa-mãe Asus P5G41-MLX processafor core2duo E5700 memoria dd3 1333
quero mais pra frente colocar uma placa de video boa porriso quero saber qual dessas duas fontes seriam uma boa opção para mim
Estou em dúvida entre 2 fontes:
Cooler Master Extreme Power Plus - RS-500-PCAR
- Potência: 500W (Reais)
- Padrão: ATX 12V V2.3
- Tensão: 90 ~ 264V ~ 132V/180
- Eficiência:> 70%
- Tamanho: 150 x 86 x 140 mm
http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/index.php?zt=1&cdg=1623
Thermaltake TR2 600W ATX 2.2 W0388RU
- Padrão:ATX12v v2.2
- Tensão: 115VAC/14A Max. 230VAC/7A Max.
- Refrigeração:
Ventoinha de 120mm na parte inferior com grelha Preta e controle automático de rotação
- Temperatura:Em operação: 0 ~ 50°C
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1264&ID=1898
Vou comprar uma placa de vídeo que pede no mínimo uma fonte com 500w de potência real.São boas ou há melhores? Pretendo gastar na faixa de preço da cooler master,uns 160/170 reais
- Eficiência:> 70%
- Refrigeração:
Não escolha fonte por recomendação de caixa de placa de vídeo, nunca são precisas essas recomendações... Eu recomendo pegar a Antec Neo Eco 400C ou a Corsair CX430 V2 que são as melhores fontes que você vai encontrar caso não compre aquela Seasonic do ML.
Acho que vou de Corsair,mais barata rs Ela suporta um phenom x4 2 GHz +placa mãe ECS GF8200A black edition + qualquer placa de vídeo tranquilo?
Estou pensando em pegar uma HD5670 VaporX ou uma Radeon Hd6770,ainda sim ela aguenta?
A Antec Neo Eco costuma ser mais barata que a Corsair 430CX V2 (e é melhor que a corsair)
Pessoal,
Esta abaixo é a minha configuração.
Minha fonte é uma C3Tech 600W DSA-5060V
Meu problema começou quando quis colocar 3 monitores para funcionar. Comprei o Cabo Displayport da Saphirre e liguei os 3 monitores. Só que a tela fica piscando e não funciona direito. Como se a fonte não aguentasse a imagem. Pode ser isto? A fonte não aguentar ?
Sistema operativo
MS Windows 8 64-bit
CPU
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
RAM
8,00 GB Duplo-Channel DDR3 (9-9-9-24)
Placa mãe
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-990FXA-UD3 (Socket M2) 43 °C
Gráficas
SyncMaster (1920x1080@60Hz)
L1900R (1280x1024@60Hz)
ATI Radeon HD 5800 Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) (Sapphire/PCPartner)
Discos rígidos
1465GB Seagate ST31500341AS ATA Device (SATA) 30 °C
1954GB Seagate ST2000DL003-9VT166 ATA Device (SATA) 34 °C
Unidades ópticas
HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device
Audio
AMD High Definition Audio Device
Pessoal,
Sistema operativo
MS Windows 8 64-bit
CPU
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
AMD Processor
RAM
Placa mãe
Gráficas
Discos rígidos
Unidades ópticas
Audio
Isso com certeza não é problema da fonte. Monitor não tem nada a ver com fonte de PC e também eleva pouquíssimo o consumo da placa de vídeo. Sua fonte está rodando bem no seu sistema que não passa dos 400W de consumo.
É melhor resolver essa dúvida no setor de placas de vídeo.
Progamer, tenho 2 variáreis que pode ser o causador do problema do sinal dos monitores ficarem caindo.. ou é porque um dos monitores é um LG L1900R(antigo e com uma resolução máxima menor que os outros 2, um Samsung 46 UN46d5500 e um 24 Samsung P2470HN) ou o problema é mesmo na fonte.
Testei tanto no Windows 7 como no Windows 8 e ocorre o mesmo problema.
Abraço
  • 3 meses depois...
  • 4 semanas depois...
gostaria de saber se esta fonte e boa ou ruim ou pior abaixo nome dela e as config do pc que estou montado.
1xFonte Cooler Master Rs750-acaad3-ad Gx-750w Pfc Ativo 80plus Bronze
1 xGa-z77m-d3h Matx para Processadores Pentium Core I3/i5/i7, 4x Ddr3 1600mhz(max 32gb), Som/rede Gbe;
4 x Memoria Hyper X Kingston Khx1333c9d3b1/4g Blu 4gb Ddr3 1333mhz Cl9 240-pin Dimm;
1x2tb 3.5" 7.200rpm 64mb Sata3 6gb/s;
1xUnidade Ssd Kingston Sv200s37a/64g V200 64gb 2.5" Sata 3 Blister;
1xGravador de Blu-Ray SATA com LightScribe LG;
1x Gravador de Blu-Ray SATA com LightScribe LG;
1 x Geforce Phy Nvidia Gtx 680 2gb Ddr5 256bits 6608mhz / 1110mhz 1536 Cudas Dvi | Dvi | Hdmi;
1 x Gabinete sem Fonte Cooler Master Rc-932-kkn1-gp Haf 932 Preto ***gratis Xbox 360 Controller For Wind;
1 x Cooler para Cpu Cooler Master Rr-b2p-uv10-gp V10 Fan de 120mm Lga 1366 / 1156 / 1155;
1 x Bx80637i73770 I7 3770 3.40ghz 8m Cache Dmi 5gts Intel® Hd Graphics 4000 Integrado Lga1155;
vida util do pc 4 ou 6 anos pela frente :rolleyes:
Ola, gostaria da sugestão de uma nova fonte para o meu computador. as configurações são atualmente:
Gigabyte 990fx-UD3
Phenom II X4 960T 3.4 ~3.8 GHz
2x4 GB corsair DDR3 1600 MHz
Western Digital Caviar Blue 500 GB
HD 6670 1GB DDR 3.
Agora começa o problema. Comprei recentemente uma HD 6807 e quando fui instalar percebi que mesmo minha fonte (500 Wats Reais) sendo capaz de "aguentar" uma placa como esta, não possui as conexões PCI- Ex para liga-la, fazendo necessária a troca por uma melhor.
Pretendo colocar futuramente:
Corsair H100
Uma segunda HD6870
Mais 2x4 GB corsair 1600 MHz
2 SSDs de 128 GB.
2 HDs de 1 ou 2 TB.
Gostaria de comprar uma fonte que possa suprir a minha configuração atual e os upgrades futuros. Grato.
P.S. gabinete: Switch 810.
  • 4 meses depois...
Olá, gostaria de uma sugestão por favor.
Tinha um fonte Corsair 500CX que parou de funcionar.
Meu PC é um
i5 2500
HD 7870
8 GB RAM
Cooler - Corsair H60
HD 1TB
Ao pesquisar na hora de comprar o PC, resolvi pegar essa fonte, mas ela queimou com uns 8 meses, tem uma do mesmo modelo em um PC mais antigo que está durando mais tempo, gosto da Corsair e acredito que dei azar.
Esse modelo realmente é bom? Os Watts sao suficientes? Melhor pegar outro modelo?
Obrigado
Não podemos esquecer das novas fonte digitais da Corsair.
Ax1200i
http://www.corsair.com/us/power-supply-units/ax-series-power-supply-units/ax1200i-digital-atx-power-supply-1200-watt-80-plus-platinum-certified-fully-modular-psu.html
Primeira fonte com projeto de controle digital do mundo
Guru3d elegeu melhor hardware do ano de 2012
Muito top!
Pessoal Tenho um notebook Philco modelo PHN 14A4 - R645WP minha fonte queimou e estou procurando um original pra comprar . achei essas duas fontes disponiveis pra comprar, mas nao sei qual delas é melhor, e se o site é seguro.
http://loja.williansnotebooks.com/ecommerce_site/produto_18845_6040_Fonte-MCM-19V-4-7A-90W-p-Notebook-Philco-PHN-14E-PHN-14A4-14B2-14E2-PHN-14A3
e a outra é essa:
http://www.bringit.com.br/ecommerce_site/produto_10816_4768_Fonte-Original-LiteOn-para-Philco-PHN-14651-PHN-14A2-PHN-14A3-PHN-14A4
todas as especificaçoes delas estão corretas, mais ainda tenho medo de nao ser compativel
me ajudem qual escolher, ou se tiverem mais alguma opção para mim, ficarei grata =]
Meu PC é um
i5 2500
HD 7870
8 GB RAM
HD 1TB
Obrigado
A fonte aguenta esta configuração,Você deu azar mesmo.Também pode trocar por Antec HCG-520 ou Seasonic 520 se estiver mais em conta.
e a outra é essa:
Não sendo fonte universal e constando o seu modelo de notebook nas especificações (uma fonte da philco)
, pode ir sem medo.Escolha o primeiro carregador.
