Guia de Fontes para PC!
e aii pessaol sou novo aqui e estou em busca de uma fonte de 950 wtts que serve para essas configuraçaoes...Agradeçoo quem ajudaar''
placa mãe:MB GigaByte Intel Core i7 LGA 2011 DDR3 2400Mhz G1.ASSASIN 2
processador:Processador Intel Core i7-3820 3.60GHz Cache 10MB LGA 2011 BX80619I73820
Essas duas peças, por si só, vão consumir cerca de 120w.
Que tal informar a configuração completa?
Estou montanda um PC e no momento estou interessado em comprar a fonte de 650w da Corsair, só que pelo que vi na net ela só funciona no 220, só que ela tem PFC ativo o que até onde eu sei não interfere na tensão da tomada, alguem saberia me informar se ela funciona normal em qualquer tomada ou tem que por no 220 mesmo ?
E outra coisa meu pc tem as seguintes configurações
Placa Mãe: Intel DH77EB
processador: I5 2300
Memóriam RAM: Corsair Vengeance 2x 4GB (Vou comprar)
Placa de Vídeo provavelmente vou comrpar uma 650ti ou então será uma das ultimas peças que comprarei pra poder esperar umas mais novas,
A fonte segura essa configuração ?
Compre uma Corsair que não seja da série VS com menor potência.
Você não precisa de 650W, qualquer coia a partir de 430W já dá e sobra para o seu computador.
Qual série da Corsair você me indicaria ? E os 430W segura possiveis placas de vídeos futuras numa boa ?
Obrigado
Obrigado
Se você não for o tipo que gasta R$1300 para cima em uma placa de vídeo, sim, é o suficiente.
Indicação de fonte seria:
Seasonic S12II 430W (ideal por possuir dois conectores para placa de vídeo)
Antec HCG
Corsair CX430 Bronze (sem ser a versão V2, que já saiu de linha)
Corsair CX430M (se quiser uma semi-modular)
Antec HCG
É gastar R$1.300,00 em uma placa já foge da realidade, eu vou dar uma pesquisada nessas que você falou, valeu cara :)
Fala galera!
to precisando que alguem me tire uma duvida sobre a corsair VS550.
estou testando essa fonte no meu PC mais ele esta com algum problema e desligando apos 1h de uso (jogando ou normal).
minhas configurações são essas:
Placa mãe : ASRock Z77 Extreme4
Processador : Intel Core i3 2100 @ 3100MHz
Memoria : 2 x 4GB kingston
Placa de video : AMD Radeon HD 7850
HD : ATA SAMSUNG HD502HJ SCSI Disk Device (500GB)
se alguem ja estiver testado e poder indicar outra fonte eu agradeço.
ps: não sei se posso postar aqui, mais como preciso de alguma dica para fonte e o PC não esta com defeito estou arriscando. thanks! :wacko:
Fala galera!
Está usando algo entre a fonte e a tomada?
A tomada ai é 110v ou 220v?
Boa tarde alguém sabe me informar se aqui no forum tem a listagem da fontes de pc aprovadas pelo Clube do Hardware ? o que encontro é link de testes, mas não a listagem das fontes reprovadas e aprovadas pelo Clube do Hardware, é que na listagem da fontes testadas é muito grande e muito misturado das aprovadas e reprovadas e é muito cansativo de olhar topico por topico para saber qual foi aprovada e reprovada.
Bom acontece o seguinte a minha fonte Megadata ( antes que me xinguem, só descobri que era uma roubada, depois que passou a materia no Fantastico das fontes aprovadas e reprovadas pelo Inmetro ) e cismou de pifar. Acontece que para comprar as melhores que são a Corsair e a OCZ aprovadas pelo Inmetro, o custo delas é meio que salgado rsss, e queria uma fonte de boa qualidade de 500w porque tenho 2 hds sendo um sata e outro ide, 2 gravadores de dvd sendo um ide e outro sata, e leitor de cartões. Então no maximo que posso pagar pela fonte é até na casa dos 80 reais, não uso pc para jogos e nem para edições de video. Então é isso que queria a listagem das fontes aprovadas pelo Clube do Hardware que não fossem muito caro. Porque comprar outra fonte e levar outro caldo affe ninguém merece. Agradeço deste já se alguém puder me indicar a fonte aprovada pelo Clube do Hardware que não fosse muito caro. Agradeço deste já pela vossa atenção. Obrigada.
P.S.: Achei mais ou menos que queria http://forum.clubedohardware.com.br/lista-todas-fontes/890895 ( pena que a listagem de 500w é pequena =/ )
Boa noite Márcia, meu caso é o mesmo que o seu, e estou quase gastando mais do que posso e preciso, comprando uma Corsair cx430, que é mais do que eu preciso no Pc. (_(
Pois é, sei que a Corsair , OCZ e XFX são as melhores, mas caramba, o preço deles é muito salgado, tudo bem que são fontes que ficamos um bom tempo sem precisar trocar, mas o preço poderia ficar mais em conta rsss
Até desisti de comprar a fonte e resolvi vender as peças. Não vou ter tão cedo um desk, visto que estou usando o note da minha mãe rsss
marciacaiu
...o que encontro é link de testes' date=' mas não a listagem das fontes reprovadas e aprovadas pelo Clube do Hardware...[/quote']
A lista de Produtos "Bomba"
99% dessa lista só tem fontes mesmo,então não há muito com que se confundir.
A lista de Produtos "Recomendados"
Essa já é uma lista bem maior,e você verá todas as fontes aprovadas abaixo da área "Energia".
Só pro caso de alguém estar com a mesma dúvida.
marciacaiu
Obrigada, resolvi e ontem mesmo comprei a Corsair CX430 por 155 a vista na Siloe de Bangu, ah! sim veio lacrada a caixa, instalei a fonte e estã funcionando perfeitamente, e na caixa ta timbrado a 80plus Bronze :)
Pensei muito e resolvi comprar essa fonte, pelo menos tão cedo espero não precisar comprar fonte tão cedo, e detalhe tem garantia de 3 anos ^_^
Estou fazendo pesquisa para encontrar boas fontes da Corsair entre outras marcas e to observando que está começando entrar no Pais muitas fontes que só funcionam em 230v. Não é possível, deve ser algum cabeçudo que resolveu importar milhares de Containers de fontes de 230v para um país em que o a maior parte só usa 110v.
Alguém mais vem observando isso?
As fontes Corsair é automatico a seleção de tensão, a minha que comprei CX430 na caixa menciona automatic Bivolt 110-240, ou seja não vem com a opção manual para trocar a tensão é selecionada automaticamente.
A que você comprou é uma fonte bivolte. Dá uma olhada no link abaixo e veja só nesse link como tem fontes de apenas 220v.
http://informatica.mercadolivre.com.br/fontes/atx/corsair/fonte-corsair_OrderId_PRICE_ItemTypeID_N
No mercado livre apareceu uma fonte igual a minha a venda que é bivolt: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-499308432-fonte-corsair-430-watts-bronze-_JM
Bom no caso falta saber qual a potencia que procuras se é de 500W e se for realmente a maior parte lá é só 220.
Você pode tentar acessar o site oficial da Corsair e ve se qual é modelo de fonte que procuras:
Series AX http://www.corsair.com/pt/power-supply-units/ax-series-power-supply-units.html
Series HX http://www.corsair.com/pt/power-supply-units/hx-series-power-supply-units.html
Series TX http://www.corsair.com/pt/power-supply-units/tx-series-power-supply-units.html
Series GS http://www.corsair.com/pt/power-supply-units/gs-series-power-supply-units.html
Series CX http://www.corsair.com/pt/power-supply-units/cx-series-psu.html
VS Series http://www.corsair.com/pt/power-supply-units/vs-series-power-supply-units.html
E ai ve na descrição de cada uma, quais que trabalham com bivolt automatic
Boa tarde! Comentei aquilo pra demonstrar que num momento em que faltam no mercado boas fontes de 350 a 500 watts/bivolt, está chegando muita fonte que só trabalham com 220v, num país onde a maior parte só tem tomada em 110v. Pelo menos observei que na maior parte dos sites que encontrei fontes da Corsair por exemplo em bons preços, a mesma é exclusivamente para 220v. Em 2011 quando comprei a minha OCZ 400w, paguei nela 160,00, hoje a maior parte das fontes da OCZ e Corsair disponíveis no mercado brasileiro são de 500w pra cima. O que você acha dessa observação?
É que o foco, são para o pessoal que joga gamers, por isso as fontes são de 500wats para cima, encontra abaixo de 500wats, mas são aquelas que são as bombas rsss.
Estranho é o fabricantes das fontes estarem só fazendo só monovolt de 220, pois eles esquecem que tem paises que podem ter tensão de 110. Mas enfim, ai só o fabricante da fonte poderá responder porque não estão mais fazendo bivolts.
Eu também pensei nesse foco, porém, essas fontes são importadas e nada tem haver com o fabricante, mas sim com o importador/distribuidor que pra ele só interessa vender, e culpa também dos lojistas que compram grandes quantidades dessas fontes sem saber o nível de aceitação no mercado brasileiro.
Saturnotitan
Eu também pensei nesse foco' date=' porém, essas fontes são importadas e nada tem haver com o fabricante, mas sim com o importador/distribuidor que pra ele só interessa vender, e culpa também dos lojistas que compram grandes quantidades dessas fontes sem saber o nível de aceitação no mercado brasileiro.[/quote']
Que a Corsair tem um compromisso notável com a qualidade de suas peças,todos já sabemos e isso não se discute,más é obvio que assim como outra fabricante qualquer,ela também tem muito interesse em vender $$$ .
Ela sabe que se fabricasse fontes de 300/350 watts (bivolt/full-range) e as tornasse populares,essas fontes dominariam o mercado,já que supririam a necessidade da maioria esmagadora dos PC's.Essas fontes seriam logicamente mais baratas e mais procuradas do que as atuais fontes de 430W/450W/500W por exemplo...precisa dizer o que a Corsair perderia com isso ??
Outras fabricantes fazem da mesmíssima forma(lembra até um cartel),quase que "obrigando" o usuário que pretende uma boa fonte,a comprar uma que entregará muito mais watts do que o PC dele realmente precisa.
