Estabilizadores estragam a fonte do PC, dentre outras "coisinhas" mais. Livre-se dele e teste o PC novamente. Entenda em: http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018
Quanto a fonte, aguardamos o retorno do que disserem lá no tópico indicado. Se disserem que suporta, beleza, mas se disserem que não tem qualidade pra isso, recomendo que leve a uma loja de informática de confiança para testarem com uma fonte de qualidade.
Aguardamos os testes.
A 9500GT requer menos energia que a GTX 550Ti, talvez aí o estabilizador ou fonte esteja dificultando as coisas.
Então Dieg@o, Bom dia!
O pessoal lá da Fonte x Configuração me disse que:
Minha fonte é ruim, mas suporta minha configuração.
O estabilizador estraga a fonte.
Então retirei o estabilizador e diminui os gráficos um pouco do BF3.
Fiz um pequeno clock na placa (seguro).
Meu computador reiniciou apenas uma vez e não travou o sistema mais.
Sofri com pequenas travadas, mas o jogo rodou limpo a maior parte do tempo.
Também aumentei a velocidade minima da minha VGA pra 60% e na hora do game aumentei pra 100% e as travadas diminuiram demais, assim como a temperatura também abaixou.
É seguro eu fazer essa mudança? Posso acabar estragando algo?
abraços
Bom, não sou expert no assunto, mas esse hd de 5400rpm pode estar limitando um pouco tb não? Minha experiência com essa VGA e o BF3 multiplayer até que é bem razoável, recomendo fortemente que você coloque os gráficos no médio, aqui, em qualquer mapa o jogo roda bem fluido, somente nos mapas muito grande e com 64 players o fps fica meio inconstante.
Boa tarde,
Comprei uma GTX 550 hoje, e assim que eu a coloquei na placa e liguei o pc, o computador trava na BIOS e reinicia depois de um tempo, não tem nem como entrar no SETUP, porém reparei que o teclado esta recebendo os sinais, se aperto num lock ele acende/apaga. Já resetei as configurações da bios e nada, quando eu volto a usar a VGA onboard o pc funciona normalmente.
Suponho que seja a fonte, pois a mesma é uma genérica de 250 Wts, e sei que a GTX pede no minimo 400 W, porém a grana ta apertada e não vou conseguir dinheiro até o mes que vem, sei que não é recomendado utilizar essas genéricas com VGAs potentes mas já queria ter uma certeza de que o problema realmente é a fonte e não a placa mãe que não suporta ou está com a bios desatualizada, pra não acabar gastando dinheiro na fonte e não resolver o problema.
Minhas configurações:
Processador Core i3 3220
Placa mãe PCWARE IPMH61R3
4 GB de memória DDR3
Desde já agradeço quem puder ajudar!
Olá darkpreto, bem-vindo ao Fórum CdH
Você vai acabar estragando sua placa de vídeo com esta fonte e talvez até perder a garantia. Guardaria ela até poder comprar uma fonte de qualidade.
O Fórum dispõe de uma área própria para recomendações de Fonte X configuração em http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017?t=345017
Boa sorte
Faz uns dias que comprei uma placa de som Asus Xonar DG, o slot dela é PCI, e ela fica muito próxima da minha placa de vídeo (gtx 550 ti). E minha VGA está chegando na marca dos 89 graus enquanto jogo BF3, antes ela chegava em 73 enquanto eu jogava. 89 graus é uma temperatura crítica? devo me preocupar?
obs: meu gabinete tem uma ventoinha na traseira (exaustor), outra na frente e mais uma no painel lateral, estas 2 últimas injetando ar no gabinete. (Aerocool Shark 120mm)
Não é bom jogar nessa temperatura não , e pelo que vi nessa placa mãe , não tem muito o que fazer não , provavelmente como essa placa de som está bem perto da ventoinha e placa de video não deve estar conseguindo puxar muito vento , unica opção que vejo é você aumenta a rotação da placa de video pra ver se resolve ou tentar colocar umas ventoinhas mais perto da placa de video.
Então, eu configurei o msi afterburner pra quando a placa chegar em 70 ~80 graus a ventoinha dela ficar em 100%, mas não passa de 71% ;/
E eu já tenho 3 ventoinhas no PC, sendo uma delas no painel lateral, bem perto da placa de vídeo, e o pior é q mesmo aumentando a velocidade da ventoinha (tenho um controlador aqui) a temperatura n diminui, muito doido
Bom, um teste que você pode fazer é inverter essa fan da lateral, deixando-a como exaustor(soprando pra fora no popular)...pode ter uma bolsa de ar quente ali entre as placas.
Muitas VGAs hoje em dia tem um limitador na rotação do fan, removido apenas via edição de bios e regravação do mesmo.
fiz o que você disse e a temperatura no bf3 baixou de 89 pra 81, já no grid ta chegando a 83, estão boas agora ?
Saudações amigos do CDH , eu comprei uma placa de video Gigabyte gtx 550ti
e ela veio com um adaptador para ligar na fonte , porém minha fonte não tem os 2 plugues para fazer a conexão , porém ela tem um plugue de 6 fios , sera que eu posso usar ele , ao invés desse adaptador ?
plugue da fonte :
adaptador :
entrada de alimentação da placa :
Boa noite
ganhei uma placa de vídeo gtx 550 ti mas não sei se ela é usavel no meu pc
Sou bem leigo no assunto, por isso gostaria de uma opinião se minha maquina "aguenta" essa placa, porque meu pc é bem modesto aahaahhahaha
Processador - AMD Athlon II X4 630
Placa Mãe - ECS A785gm-AD3 Black Series
Memoria - 6gb DDR3 1333
HD - 250 gb
Fonte - IceAge IA450HP80 Dual 2.3V Real 450W
Muito Obrigado ^_^
No cabo não tem nada escrito .
É o cabo PCI-E da sua fonte que tem que ser plugado na GTX 550Ti, o adaptador que vem na placa é, em si, para se caso a sua fonte não tiver o cabo PCI-E, conectar no que ela vai ter de certeza e depois na placa. É apenas um adaptador caso você não venha a ter o cabo para placa, que no seu caso, parece que tem, as fotos estão escuras.
Boa noite
HD - 250 gb
Muito Obrigado ^_^
Para utilizar uma placa gráfica dedicada existem dois requisitos:
1 - Que a MB tenha um slot PCI-express x16 disponível
2 - Que o computador tenha uma fonte com potência mínima necessária
No seu caso então a GTX550 é utilizável. A fonte não é boa, mas ainda dá conta. Se fosse uma Gamemax da vida não serviria.
plugue da fonte :
adaptador :
O cabo mostrado na primeira imagem deve ser conectado no conector da VGA, mostrado na última imagem. O adaptador serve para ser usado apenas se sua fonte não tiver o cabo de alimentação PCI-E de 6 pinos, mas conforme pode ser obsrvado na primeira foto, sua fonte tem. Então, guarde o adaptador e seja feliz com a plaquinha. ;)
Obrigado kayke, duvida sanada, vou por ela pra funcionar :lol:
abraços
Ola Alison , tenho duvida com minha placa de video ou fonte.
A minha placa de video esta com o cooler acelerado , levei a placa de video , a fonte e a placa-mãe para testar com com um amigo , realmente a placa de video esta acelerando muito e nao esquenta , quando a placa de video acelera o estabilizador da uma caida , eu so nao consegui arrumar uma fonte e outra placa-mãe para que eu possa ter certeza totalmente se é ela.
placa-mãe Gigabyte b75-M D3h
Core I5 2500 3.4 Ghz
Kingston DDR3 1330 MHz 2x4 Gb
Fonte: OCZ 600W
Gabinete Aerocool com 5 Fan's
Abração!!
Olá,
Estou preocupado com a temperatura que minha GeForce GTX 550 Ti está chegando. Então resolvi vir aqui pra saber se há algo errado ou isso é normal.
Minhas configurações são :
Processador Core i5 3330 3,0 GHz
4 GB de RAM DDR3 1333Mhz Kingston
1TB de HD Seagate
Placa mãe Gigabyte B75M-D3H
Placa de Video ASUS GeForce GTX 550 Ti
Fonte CoolerMaster GX 550W Bronze
Gabinete CoolerMaster Elite 343
Em jogos como Counter Strike:Global Offensive e Warface, minha GPU vem chegando a 96C° com FPS entre 80~150 . Já passei pasta térmica "Thermal Silver" porém não melhorou.
Alguem pode me tirar essa dúvida?
Olá! para mim, sua GPU tá fervendo. Como tá o funcionamento do cooler/fan? A quantos RPM ela tá rodando? Como é a ventilação do seu gabinete? O restante de seus componentes também tá em alta temperatura?
