CiborgCM para desligar a chave geral deve ter ocorrido algum problema sério na instalação, talvez algum raio. Essa fonte tem componentes internos de proteção que interrompem o circuito para proteger os equipamentos e evitar danos maiores.  Sugiro que acione a garantia sem entrar em detalhes. Caso haja recusa da garantia você tem do dreito de solicitar o ressarcimento à concessionária de energia elétrica (geralmente no site tem os procedimentos necessários). Se a concessionária recusar o ressarcimento recorra à ANEEL (www.aneel.gov.br).
No RS ocorrem tempestades severas; é aconselhável usar um anti-surto como o Clamper Multi-proteção para proteger o PC e demais eletrônicos.
Aconselho ao fazer a troca da fonte alem do uso de um bom filtro de linha, é quando PC não estiver em uso manter a chave da fonte desligada.
Quando perdi a minha uma das minhas desconfiança foi alguma surto da rede queimou ela, e eu deixava a chave ligada.
Boa tarde.
Então, sábado eu troquei a fonte e a placa de vídeo do meu computador, coloquei uma CX430 CORSAIR e uma R9 270X sapphire, respectivamente.
Até aí tudo bem, quando fui desinstalar os drivers da Nvidia da placa antiga,
acho que desinstalou algum arquivo importante junto e depois tive que fazer uma restauração de sistema,(falando só pra complementar tudo).
Depois disso ficou normal e baixei e comecei a jogar Shadow Of Mordor no FULL e notei o gabinete esquentando bastante, pode até ser normal, eu não sei.
Fiquei preocupado e saí do game, pra dar uma 'folga'. Horas depois joguei de novo e esquentou de novo, aí eu saí e desliguei o PC e o estabilizador.
Eu fiquei preocupado e comecei a pesquisar(pelo celular) o que poderia ser,
aí fui ligar o computador para baixar o Speedfan e o mesmo não ligou. NADA, não dava sinal de vida.
Já tava triste e imaginando como diabos a fonte nova já tinha ido embora,
tentei ligar novamente instantes depois LIGOU. Fiquei sem entender.
Alguém poderia me dizer o que pode ter sido?
Quanto ao Speedfan, CPU chegou a 68c depois de um tempo, jogando, e a placa chegou a 72c. Em modo normal eles ficam em média de 40c.
Processador é o FX 6300, placa mãe ASUS M5A78L-M e uma placa RAM 4gb.
Se alguém puder me ajudar, agradeço muito. Isso aconteceu as 07 da manhã de hoje, de lá pra cá o computador tá ligado e aparentemente normal.
@Veroni , Ô Conterrâneo!  Vou repassar a lição do mestre @faller : retire o estabilizador da jogada. A propósito, ele é de quantos "uotis"??
O FX-6300 com 68ºC não está bom... mesmo com o cooler lixo box. Exceto se fez over. Isto pode ter sido a causa da 'pausa' para resfriar e 'pegar' de novo.
A 270X em 72ºC está normalíssimo. Como está a ventilação do gabinete? O gabinete é de bom tamanho ou aquele xingling de 3 baias?
Da fonte, o que deves verificar é se ela própria está muito quente, como se ela fosse a causa. E seria interessante ler as tensões dela com um multímetro.
Repare também se os cabos/conectores dela também esquentam com o PC ligado, principalmente o 12V EPS 4+4p e o 20+4p.
Uma HX650W minha teve o derretimento do conector 20+4p exatamente nos 2 pinos de 12V+ (fios amarelos) e chamuscou o soquete da mobo.
Certamente, folga.. pois, 12V+ só dava 10,6-11,18V.
Qual o bairro estás ? Se estiveres perto do circuito Prazeres-Torre, posso tentar ajudar...
@Dalai_Brahma Eaí Dalai, então, o estabilizador eu só não tirei ainda porque preciso dele como "extensão" mesmo, vi os posts do faller e decidi que vou tirar. Ele é um antigo da APC(Line-R 300), acho que é isso..
O problema é que devido aos gastos com a placa e a fonte semana passada, não tenho como comprar um filtro de linha agora, aí tirando o estabilizador fico sem tomadas pra ligar som, etc ..
O FX 6300 no exato momento tá em 43c, mas não to jogando nada. No sábado foi trocada a pasta térmica.
A ventilação do gabinete eu imagino que seja boa, eu uso ele com a tampa laterar aberta, mas nunca coloquei algum cooler 'extra'.
Eu não entendo muito de gabinete, é o tamanho normal(2 palmos de altura), ele tem uns 7 anos de uso, só não troquei ele e o HD desse computador ainda ..
Quanto a fonte, eu não toquei diretamente nela enquanto o gabinete fica quente. No momento a fonte também não tá quente.
Eu não entendo muito dos cabos da fonte, visto que não foi eu que instalei também, o que eu falar mais que isso vai ser achismo meu.
O problema foi só dele ter ficado esse tempo sem resposta de energia mesmo. E só explicando, eu passei pelo menos 30 minutos mexendo no celular até decidir ligar o computador,
e o intervalo de tempo que fiquei tentando ligar até conseguir foi em torno de 5 minutos.
Visto que meu estabilizador não sido tinha desligado a MUITO tempo, porque é nele que fica o modem e eu divido a casa com mais 2 pessoas com computadores.
Então Dalai, eu moro aqui pela Madalena/Torre, perto da avenida Beira-Rio, tu tens loja ou algo do tipo é?
E brigado pela atenção ao assunto aí, desde já (:
@Veroni , Não, cara.. eu sou você amanhã.. CDHmente falando.. curioso, aprendi vendo e perguntando...
2 coisas: o pc em geral está esquentando - acredito no cpu + vga + gabinete pequeno; e esse estabilizador de "300", como dizemos na terra, tá peidando.
Pode ser uma ou as 2  razões acima.
Estou na PB.. assim, que voltar, a gente se comunica...mando MP... moro na Torre...
Saudações!
Aparentemente criei um tpc que não devia, então estou repostando aonde imagino ser o lugar certo.
Vamos então a boa e velha história de sempre...
Bom... Hoje (12/12) acordei e quando liguei o pc, ele não ligou. Farejei atrás da cpu na parte da fonte e senti um cheiro que lembrava a minha antiga fonte que queimou no inicio desse ano. Então meio que eu resumi que a fonte havia queimado. Mas eu não sabia o porque, e desconfiei dos dois pentes de memoria ram novo que coloquei nessa madrugada.
Mas fiquei na duvida, porque quando coloquei as duas vengeance, o pc funcionou perfeitamente na madrugada e utilizei a madrugada toda. A quantia de ram aumentou de 4 pra 12, pois já tinha uma xms3 que eu usava quando montei meu pc.
Ambas são de 4gb 1600 mhz ddr3 corsair, a diferença é os modelos mesmos, duas vengeance e uma xms3.
Mas continuando... Sem resposta, eu fui fazer outras coisas, e ai pensei em retirar as memorias tudo da maquina e bem... Ao fazer isso e religar a chave da fonte, ela estava funcionando (leds e afins ligaram). Apertei power e ligou e fez alguns bips (não lembro se foi uns 3 ou se faz apenas 1). Só sei que meu primo disse que parecia ser mesmo algo relacionado com as memorias, quando comentei com ele no fb.
Só que bem, eu fui então testar ligar com um dos pentes de memoria, e escolhi a xms3 por ser a antiga memoria que eu tinha no pc. So que ai não ligou nada. Retirei a mesma e enfim a maquina passou a nao ligar.
Então vim pedir sugestões, especulações e qualquer outro tipo de informação útil que possam trazer para mim a respeito do que pode ter acontecido. porque quero ter certeza que queimo algo de fato ou não, pra evitar ter que acionar nas lojas a garantia de alguma peça minha (fonte está na garantia, as memorias também e a placa de video). Afinal quero evitar incomodo em ter gastos com frete desnecessariamente. Eu te fato ainda não consegui entender como houve todo esse problema.
A configuração da minha maquina, vocês podem ver pela assinatura que está atualizada.
pra melhor visualização, deixarei link das memorias e da fonte:
São duas dessas que recebi ontem e instalei np pc.
Essa xms3, eu realmente não entendi as explicações dela. Eu tenho apenas um pente de 4, e diz ser de oito. Vai entender.
Fonte corsair rm 750w
obs: não uso estabilizador, apenas régua (que esta funcionando), e que prova que nao foi nada com mal tempo e tal (embora tenha chovido, mas nao com raios e trovões), digo isso, porque perdi minha hx 750 assim no inicio do ano, de alguma chuva louca e a chave tava ligada, a régua tambem e puff, perdi a fonte a antiga régua. Mas dessa vez a chave estava desligada. E lembrando, a fonte havia ligado apos retirar as memorias.
obs: sabia sim que nao era aconselhável usar memorias de modelos diferentes, mas cheguei a ver q era por casa dos mhz e pah. Acho que vacilei nesse ponto (embora eu pretendia por 3 vengeance e descartar a xms3.). Mas so deu pra pegar 2 vengeance por hr.
Após ter dado uma olhada, especulo que essa xms3 não poderia fazer parte de um conjunto formado por mais dois pentes de 4gb, superando o limite dela de 8 gb em conjunto. Estou achando que se fosse 1 xms3 e 1 vengeance, não daria problema. Mas como foram duas, deu ***** e agora não sei exatamente se algumas das memorias deu pau.
enfim... Aguardo pela ajuda de vocês. por enquanto ainda não solicitei a loja que comprei a fonte. E quero testar as minhas memorias novas e a antiga pra ver se nenhuma estragou também, pois não sei dizer pelo cheiro, porque não apresentam cheiro forte de algo queimado, como a fonte.
Boa tarde galera, estou tendo problemas com a minha fonte Corsair GS700... Quando eu vou jogar algum jogo mais pesado ela desliga, e eu sei que é ela porque eu coloquei a fonte do meu irmão, e tudo está tranquilo... Tem alguma ligação direta pra eu fazer pra tirar esse dispositivo que está desligando ela? abraço
Liga ela direto na tomada ou utiliza alguma coisa no meio?
E qualquer coisa, a linha GS tem 3 anos de garantia direto com a Corsair, então evite fuçar nela se tiver comprado ela a menos de 3 anos.
boa tarde, hora ou outra meu pc dava erro no driver de video,ou desligava.ele estava esquentando demais o processador então comprei um cooler e beleza voltou ao normal.mas agora td vez que começo a jogar wow, o q exige um pouco mais da vga ele some a imagem e diz erro de driver de video porém há momentos que já liga sem sinal de imagem, troquei o cabo,pus hdmi e nd. quando quer volta ao normal. algumas pessoas me disseram que poderia ser a fonte,será q é isso mesmo? porque já troquei os drivers da vga, já monitorei a temperatura,q faço com o afterburner nela, estou novamente monitorando a temperatura do processador e placa-mãe,e está td ok . então sempre achei meio absurda a ideia de q poderia ser a fonte mas n vejo outra explicação agora..o que acham?
meu pc:
win 8.1
Core i5 2500 |
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3|
8GB DDR3 G.SKILL Ripjaws X Series (2 x 4GB)|
XFX Radeon HD 6970|
1TB Samsung HD103SJ/SRA |
xfx black edition 750w|
CM 690 / SMS Energy Clean
obrigads
meu pc:
win 8.1
Core i5 2500 |
XFX Radeon HD 6970|
obrigads
Fonte de excelente qualidade com tanta potência sobrando que daria pra alimentar, praticamente, sua configuração com 3x HD6970 ao mesmo tempo. No meu ponto de vista, seu problema não é fonte. Mas ainda sim é possível que ela esteja com defeito. Encontre uma fonte de qualidade com cerca de 500w e faça um teste.
Abraços e boa sorte.
Boa noite, estava jogando normalmente e do nada meu PC desligou, a fonte fez aqueles "estralinhos" tipo de mal contato, cheirei ela e estava com um leve cheiro de queimado. Abri, olhei tudo e não encontrei nada, tensões também nas saídas todas normais. Tentei ligar e foi. No outro dia o PC não ligava, só de apertar a chave já fazia o barulho e cheirava queimado, insisti mesmo assim e o PC ligou. Hoje estava jogando novamente e adivinha? Aconteceu novamente, os barulhos, a fonte desligou e o cheirinho estava lá. Agora liguei normalmente e vou evitar jogar, porque pelo visto isso não acontece em idle...Alguma ideia do que seja? Pode ser a chavinha só?
Valeu ai galera ;)
Não sou expert , mas, acredito que a bobina está indo pro brejo. Quando em carga, esquenta demais - por isso o cheiro - e desarma por alguma proteção agir.
Masa, ficaria melhor pra diagnosticar se postasses a configuração. Adiantando... usas estabilizador??
Fiquei pensando agora em ela não aguentar minha config... :/
Vai lá: FX 6300 + Hyper TX3 EVO / Gigabyte 970A D3P / 2x4gb Ripjaws 1600 / GTX 580 / 3xFans 120mm / HD WD Caviar Blue 500GB / Fatal1ty 550w
Vai lá: FX 6300 + Hyper TX3 EVO / Gigabyte 970A D3P / 2x4gb Ripjaws 1600 / GTX 580 / 3xFans 120mm / HD WD Caviar Blue 500GB / Fatal1ty 580
Grande champs!!!  De que adianta citares a config e não citares a fonte???  E igual a ir no veterinário e não levar o cachorro..
Cite da fonte Marca e modelo..
Bem como responda a mais importante pergunta que te foi feita, que e.. Usas estabilizador ai???
Me desculpem, estava meio dormindo e juntei fonte com vga, editei ali...É uma fatal1ty 550w. E não uso estabilizador, está ligada em uma régua!
@EDIT
Fui ligar o PC agora e não ligou dnv...Se eu forçar com um jumper na fonte como fiz anteriormente provavelmente ela vai ligar...Quando o PC desligava, fazia o mesmo ruído na fonte quando eu aperto a chave pra desligar.
Botão 'power' do gabinete... checou?
Quando você diz " Se eu forçar com um jumper na fonte  ", você quer dizer que jampeia lá no 24p? (acho que são fios cinza com verde).. e o pc liga normal? mas, não segura quando em carga (jogando)?
Exato, fiz o jumper ontem e ela ligou...Depois pluguei na mobo novamente e funcionou. Ficou a tarde/noite ligada sem problemas, entrei no jogo e aproximadamente uns 35 minutos depois fez esse ruído do vídeo e desligou. Liguei novamente e fiquei sem jogar. Hoje pela manhã não ligava novamente :/ Botão power está ok sim
Fonte peidando em carga.. seria interessante conseguir outra pra testar.
Acha outra aqui é complicado, fim de mundo, ninguém tem coisa forte :/
Galera, fiz um teste do que acha possível ser e pimba, era. Tirei a chave de liga/desliga fora (sim, cortei os fios dela e juntei), pluguei o cabo na mobo e ligou normalmente. Dentro da chavinha um dos contatos estava derretido, não sei qual foi o motivo, provavelmente mal contacto, mas não sei se assim, "do nada"...Amanhã vou nas lojas procurar por uma chave e coloca-lá novamente.
Uma coisa que percebi foi, saem dois fios da chave e nesses fios tinha uma peça enrolada, não sei do que se trata, mas não estava ligada nos fios, eles estavam apenas enrolados nela, alguém sabe o que é? tirei fora por enquanto, mas vou colocar dnv junto com a chave! http://i.imgur.com/VFyTrZG.jpg(não é imã)
Agora vou pedir um conselho...A Fatal1ty tem apenas 450w nos 12v, acham seguro continuar com a 580 ligada nela? ou é melhor fazer um downgrade na vga? (possível 7850)
Imagino que seja uma 550W (teclou o 8 errado pelo 5)...Acho que segura... mas, já cabe aí uma 270X / 280 / gtx760 .. mais forte, menos consumo.
Não sei o que é a peça... parece apenas revestimento.
