Prezado Faller,
Vi que nos diagramas o amperímetro está sempre antes do regulador. Eu estou usando um amperímetro digital e dessa forma não funciona, só funciona se eu instalar no negativo depois de passar pela carga. Pode ser assim?
Obrigado!
Eu jogo o amperímetro ai fora, antes da etapa de regulagem para que o resistor amostrador não esteja dentro do laço de medida, ou seja, a queda de tensão no resistor amostrador não vai interferir em nada na regulação da fonte. Podes colocar sim no retorno da energia mas procure colocar fora do laço de regulação ou seja, entre os capacitores de filtro e o negativo do regulador de tensão..
@faller muito obrigado!
Faz tempo que acompanho seus tópicos sobre fontes. Montei uma com o LM338 em 2012 mas consegui queimar o regulador algum tempo atrás! Eu estava testando um motor brushless ligado no controle de velocidade.
Agora estou montando novamente a fonte e vou usar os diodos de proteção. Eu não estou confiando muito nesse regulador, ele tem cara de remarcado... não paguei barato mas vi que um LM338 TO3 na Farnell custa um absurdo, muito mais do que eu paguei! É isso mesmo?
Testei a fonte com uma lâmpada de carro e ela fornece 4A com uma queda de 0,2V (o transformador é de 5A)
Faller
Gostaria de saber se posso usar um Trafo 32v 10A com essa topologia, e eu não consegui resistores 0R15 5W o mais próximo que encontrei foi 0R22 5w pode ser? e os capacitores 1uf de tantalo também não achei em Santa Maria posso usar capacitor de poliéster, e no lugar do LM338 usar um LM317?
Faller
Quase tudo pode, menos esse transformador com 32 Volts ai.por dois motivos..
1) 32 Volts ao retificar e filtrar sobe para 45 Volts, acima do que o CI suporta
2) Imagine se quisesses alimentar uma carga com 2 Volts por 10 Amperes.. A dissipação do CI ou transistores auxiliares subiria para 10A x (45-2) = 10 x 43 = 430 Watts., inviável..
Capacitores para aquela posição no esquemático use de 10uF  eletrolítico..
Pode sim usar o LM317
Boa tarde Faller!
Por um acaso você tem algum projeto para fonte ajustável que eu possa utilizar este Trafo de 32v 10A e conseguir uma corrente boa?
Ou um projeto para uma fonte 13,5v com uma boa corrente para este Trafo.
Esse Trafo era de um carregador de bateria muito antigo que estragou e o circuito dele em muito complexo e esta todo detonado, queria fazer um circuito mais simples.
Agradeço pela atenção.
Pergunto se são somente dois fios entre os quais se mede 32 Volts ou é um secundário de 16 + 16 (3 fios) que na saída, de ponta a ponta, se mede 32 Volts???
Nessa situação dai eu, fosse você, usaria nele algum circuito de retificação com tiristores e usava-o somente para carregar baterias ou, melhor ainda, usaria o mesmo para fazer uma fonte para amplificador de áudio. Daria para fazer um amplificador de 2 x 100 Watts sobre 4 ohms com facilidade
  • 4 semanas depois...
Ola Faller
Montei essa fonte com um trafo de 24v 10A, no lugar dos resistores 0R15 usei 0R22 e os capacitores usei 10uf e um LM317.
Se eu  ajustar a tensão para 15v e conectar uma resistencia de chuveiro inteira,a minha tensão cai para 0,4v e a corrente fica 0,5A.
o que pode estar acontecendo?
Ola Faller
Apenas 1 capacitor de 10uF ???  coloca no minimo 1000uF para 1 Ampere.
Ola Faller
Muito provavelmente o CI esta entrando em proteção por temperatura elevada na junção..
Note que se retificares e filtrares esses 24 volts eles se transformam em 24 x 1,41 = aproximadamente 28 Volts
Ora, de um lado do CI 28 Volts e de outro 15 Volts dando um diferencial da ordem de 28-15 = 13 Volts que multiplicado por sabe lá qual corrente (imaginemos 1,5 Amperes que é o máximo que o CI pode oferecer) já daria quase 20 Watts..
Pergunto..
- Colocaste o CI em um bom/ótimo dissipador???
- Onde exatamente colocastes o capacitor de 10 uF??? Como filtro após os diodos retificadores ou ponte???  Se for isso está completamente errado, tem de colocar ai coisa de 2 a 3 mil uF
Meça a tensão entre a saída do CI e o pino de ajuste. Quando o CI estiver em sua operação normal essa tensão deverá estar por volta de 1,25 Volts. Fora disso dai o CI estará em sua zona de proteção..
Como sempre digo, uma verificação racional e dentro de um processo de levantamento de tensões e correntes leva você a entender o que se passa com a fonte.
Veja ai, nesse mesmo tópico em que estamos, como fazer essa análise de modo racional e organizado: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/871394-fonte-de-alimentação-ajustável-12-a-20v-x-10a-primeira-parte-montagem/?p=5922641
Boa Tarde a Todos!!!
Estive lendo o post inteiro e outros que nossos colegas criaram e estou querendo usar essa fonte do nosso amigo faller + circuito de inversão de polaridade + um circuito comparador de tensão com LM741 ou LM311 que ficou assim:
O Trafo a ser usado é um de 0 + 15v  por 5A
Podemos abordar esse circuito aqui ou vamos criar outro tópico como " Carregador de Baterias "inteligente" "
Aguardo e Obrigado a todos!!
Desde meu ponto de vista pode ser como você preferir!!
bem-vindo sempre..
Para 12000uF, wual vai ser a ponte de diodos a ser usado?
  • 2 meses depois...
Faller, como vai. Modifiquei uma fonte ajustável de um amigo para deixa-la mais simples e funcional. Mais simples que o seu esquema é difícil, me guiei por ai. As modificações que fiz foi de no lugar do LM338, eu coloquei o LM350, e em vez de usar 2 TIPs 147, eu usei apenas 1. Tendo em vista que da fonte vai ser exigida no máximo algo em torno de 6A, calculei o resistor de entrada do LM350 no valor de 0,22R. Minha ideia é que o LM trabalhe até seus 2,5 ou 3 Ampéres sozinho e depois disso o TIP ajuda. Mas não foi assim que aconteceu. Segue o 1º esquema:
O trafo da fonte é de 15+15 x 8A. Ajustei a fonte para 12V e coloquei uma carga de 12v x 4A, mas a tensão caia sempre 2V. Depois de analisar o que estava acontecendo, vi que o LM trabava sozinho... Então decidi aumentar o valor do resistor de entrada do LM de 0,22R para 1R e tentar por o TIP a trabalhar. Nada, mesma situação. Então como um esquema do datasheet, coloque um resistor de 4k7 na base do TIP e só assim ele começou a trabalhar. Mas se eu voltar o resistor de entrada do LM para 0,22R, parece que o TIP não trabalha. E no seu esquema não tem nenhum resistor na base dos TIPs.
Por ora o esquema esta assim:
Acabei até trocando o LM350 por um LM317, para ele trabalhar mais ou menos no limite e ter nele uma proteção na fonte. Mas não estou satisfeito com a correção. Minha fonte tem um unico MJ15004 e aplicando a mesma carga ela sobe apenas uns 0,15V. Nessa fonte cai uns 1/2V ou mais. Estou confuso. A teoria parece estar tudo certo, mas não entendo essa dificuldade de por o TIP a conduzir e não conseguir ter essa correção. Sei que o TIP aguanta 10A. O que pode estar acontecendo?
Abraço!
TIP + LM:
Bom Dia! Caro amigo do Forum, gostaria de saber se resolveu este impasse ou ainda não?
Pois aqui estou a ter o mesmo problema e fiz uma identica ao do Faller so trocando o LM338 por o LT1083 o resto tudo igual ate usei dois TIPs mais ao colocar uma carga (ventoinha de pc) dos 12,5v cai para 3v e nem liga a ventoinha.
  • 3 meses depois...
capacitores não somente servem para armazenar carga, eles tem um monte de aplicações como bloqueio de corrente continua em circuitos de audio, filtragem de alta frequencia e muitas outras! Os capacitores na saida de reguladores de tensão como o 7805, LM317 etc servem para eliminar ruidos de RF! Imagine o regulador dentro de uma fonte atx onde tem altas frequencias rolando! Gera-se ruido de RF devidas as frequencias altas!
Amigos @MarcioBá e ou Rafael.R.. O dimensionamento do resistor de entrada do CI deve ser tal que provoque uma queda de tensão mínima do valor de Vbe do transistor PNP, no caso um par darlington com esse Vbe mínimo de 1,4 Volts aproximadamente e que suba para coisa de 3 Volts (consulte o datasheet do transistor para ver qual o valor dele quando o CI entrega muita corrente)
Ora, um resistor de 0,22 Ohms vai ter uma queda de tensão de cerca de 3A x 0,22 = 0,66 Volts, completamente insuficiente para chamar o TIP 47 ao trabalho..
Quando o TIP 47 tiver de entregar mais corrente essa tensão Vbe chega a coisa de 3 Volts, portanto o mínimo valor de resistor ai deveria ser de 3 Volts / 2,5A = 1,2 ohm.. e sem resistor de base do tip 147..
Cheque no datasheet o parâmetro Vbe (on) do TIP 147..  https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP147.pdf
Em 19/04/2015 at 18:50, faller disse:
Não tenho como dizer como foi útil este artigo para mim.
Fica então um GRANDE OBRIGADO !!!!.
Consegui um excelente balanceamento de carga entre o regulador e o transistor.
E para melhorar ainda mais usei um potenciômetro de fio de 4k7.
O controle ficou suave,e da pra sentir nos dedos cada passo da regulagem.
