Como fazer um carregador de 5v carregar uma bateria de 3.7?
Vegash
Ir à solução Resolvido por Vegash,
2 horas atrás, Vegash disse:
Mas preciso de algo mais específico, como quantos diodos ligar, se somente na entrada de positivo eles em série, ou os resistores. Como fazer o cálculo dos resistores ou me passar já o certo.
Um Diodo só.
O importante é a polaridade correta, o catodo do diodo (onde tem a faixa) vai no positivo da sua bateria, o negativo da fonte vai no negativo da bateria e o positivo da fonte vai no anodo do diodo.
Não falamos nada de resistores.
Com...
8 horas atrás, Renato.88 disse:
Um Diodo só
sua bateria vai a 4.4V do cálculo mínimo: 5,0-0,6.Pode-lhe não ser totalmente saudável.
Com
12 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
leds vermelhos em paralelo
Ela vai a 3,8 do cálculo mínimo 5,0-1,2
Cálculos mais complexos que estes não me pertencem mais.
E sim, os leds
11 horas atrás, Vegash disse:
Só não deixe sua bateria zerar
O que você leu acima extraído de conhecimento empírico e prático com bom resultado.
Forneça os dados solicitados pra ajuda teórica de outrem.
10 horas atrás, Renato.88 disse:
Um Diodo só.
Obrigado... mas isso vai reduzir a tensão para 3.7v?
  • Triste 1
Em 08/12/2019 às 14:54, Renato.88 disse:
Vai reduzir pra 4,3V.
Não se pode carregar uma bateria com a mesma tensão que ela fornece, tem que ser acima.
Então poderia carregar também a 5v?
adicionado 16 minutos depois
Em 08/12/2019 às 04:14, faller disse:
Se queres cálculos feitos, forneça dados:
1) Qual a máxima corrente que seu carregador consegue entregar???
2) Qual a capacidade em Amperes hora dessa bateria???
Boa noite amigo, a sim... olha aí a resposta:
1 - 5v
2 - 130mah
Para reduzir a tensão que vai ao motor, a turma já falou em diodos. Mas para carregar a bateria, que tal colar, com cola quente ou outra qualquer, um trequinho destes em cima do drone? Chma TP4056 e hoje vi numa loja por R$13,00.
Se bem que quando estiver carregando, a tensão na saída dessa plaquinha vai ser de uns 4,2v. Mas aí, como estará sendo carregado, o drone não estará voando.
8 horas atrás, Vegash disse:
Não.
Tensão de carga pra bateria é entre 10 e 20% do que ela fornece, varia com o tipo de material da bateria.
No seu caso a tensão limite é 4,4V e a mínima é 4V.
Para as baterias de celular, o correto é 15%, ou seja, 4,2V.
21 horas atrás, Renato.88 disse:
Não.
Amigo achei esse tutorial só que a tensão de 6v cai para 3.5v... Como faço para ficar em 4v como vocês falaram? É só trocar o resistor? Para qual? Ele usou um resistor de 1k... dourado, vermelho, preto e marrom.
@Isadora Ferraz, @Renato.88
adicionado 2 minutos depois
@Isadora Ferraz @Renato.88 @rmlazzari58
Amigos achei esse tutorial só que a tensão de 6v cai para 3.5v... Como faço para ficar em 4v como vocês falaram? É só trocar o resistor? Para qual? Ele usou um resistor de 1k... dourado, vermelho, preto e marrom.
O resistor só serve pra ligar o Led, não tem nada a ver com a carga da bateria. O importante é o Diodo.
A tensão cai por que sua fonte é fraca, pra começar ela deveria fornecer 5V em aberto e não 6V.
Você põe a bateria, falta corrente na fonte e a tensão cai.
Porém ainda carrega assim mesmo, só que bem lentamente. Deixa um pouco aí e você vai ver que a tensão vai subir, só não deixa passar dos 4,3V.
