W10 demorando MUITO para iniciar
Swertgar
Ir à solução Resolvido por Swertgar,
Olá, pessoal. Tudo bem?
Tenho um computador ok. Segue as especificações:
i7 4770k
240 gb SSD Kingston
VGA 1070ti
placa-mãe é estranha (pelo prompt, wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber, só apareceu Manufacter INTEL Corporation, Product SHARKBAY, sem Serial/Version. Aparentemente é uma AFOX para a geração 4ª.
8gb de memória ram, porque um dos slots da MB queimou
watercooler no processador
Entretanto, de uns tempos para cá, meu pc tem alguns problemas. Em alguns casos, ele trava totalmente, faz uns barulhos de travado, os sons travam, imagem trava, às vezes só reiniciando para voltar. Em algumas vezes, voltou sozinho.
Ao ligar, o PC é até rápido para iniciar, entretanto em casos de reiniciar, meu Deus, pode demorar mais de 10 minutos para sair da tela de loading do windows, com SSD...
Ultimamente, também, após queimar um slot de memória ram e ficar com só 8gb, meu PC trava para coisas banais, como mexer no facebook, jogar lol, ver vídeos... Muito estranho.
A utilização da RAM também fica altíssima, beirando 90%. CPU em alguns casos também sobe muito.
Não sei o que pode ser, sinceramente.
Fiz alguns testes segundo alguns tópicos daqui:
1) pelo Intel Processor Dianogstic, tudo foi "PASS".
2) teste da RAM, tudo ficou "OK".
3) temperaturas todas baixas, por volta de 30Cº, máx 48.
4) teste da integridade do SSD, também tudo OK, pelo teste do HDTUNE, pelo app da Kingston e pelo prompt.
5) teste do W10 pelo prompt encontrou arquivos corrompidos mas conseguiu reparar, aparentemente.
Alguém teria alguma luz? Ou só comprando um pc novo?
Grato!
1 minuto atrás, Yan_ disse:
@Swertgar entra no prompt de comando e digita: sfc /scannow
adicionado 0 minutos depois
@Swertgar para entrar no prompt de comando clique no botão windows e digite "cmd" clique com o botão direito e execute como administrador e faça o passo de cima
Boa noite, Yan! Obrigado pela mensagem.
Fiz o comando e a verificação foi realizada.
A resposta foi "não encontrou nenhuma violação de integridade".
@Swertgar Faça outra coisa.
No CMD como administrador, primeiro rode
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Ele provavelmente vai falar que está OK. Não feche a janela do CMD ainda.
Na mesma janela, digite novamente sfc /scannow
Sei que já fez, mas se fizer após o dism, ele terá uma cópia de arquivos para manusear, deixando resultados mais precisos
Obrigado pela mensagem, Theodoro!
Segue o resultado.
14 minutos atrás, Theodoro19 disse:
7 minutos atrás, Yan_ disse:
@Swertgar ok, não é ruim, quanto tempo de uso ela tem? Mas primeiro faça o que o @Theodoro19 falou
Ela tem alguns bons anos de uso... Eu comprei esse computador usado, há uns dois anos e pouco. Infelizmente não consigo precisar a idade exata.
@EDIT 1
Agora os barulhos do gabinete pararam (os apitos).
45 minutos atrás, Swertgar disse:
Mande foto dessa placa-mãe.
Este Windows que você utiliza, você baixou ele do site da Microsoft ou foi em outro lugar?
Você usa o PC no estabilizador ou diretamente na tomada?
Sobre o Windows demorar para ligar, tente o seguinte:
Win + R > Escreva "msconfig" (sem aspas) e tecle enter > Vá em Serviços > Marque "ocultar todos os serviços da Microsoft" > Desativar tudo. Dê OK, reinicie o PC e veja se o problema persiste.
Se persistir:
Win + R > Escreva "%temp%" (sem aspas) e tecle enter > apague tudo ali.
Win + R > Escreva "prefetch" (sem aspas) e tecle enter > apague tudo ali.
Reinicie o PC e veja se o problema persiste.
@Filipi Xavier concordo, faça isso @Swertgar
adicionado 1 minuto depois
1 minuto atrás, GabrielLV disse:
de qualquer forma, 10 minutos? Com SSD? Nem com 100 aplicativos para abrir e com diversos arquivos iria demorar tanto tempo
4 minutos atrás, Yan_ disse:
No caso não são nem os aplicativos em si que poderiam causar a lentidão, mas sim aplicativos bugados (ou tralhas virtuais como otimizadores) 👍
O fogo é que recentemente meu PC estava com o mesmo problema, demorando anos para iniciar (uso SSD), eu nem quis tentar outra solução aqui, só criei outro usuário como conta local e apaguei o anterior para evitar a fadiga :P
agora, GabrielLV disse:
na parte dos otimizadores com certeza, isso não funciona e tem gente que cai, o baboo já fez vários vídeos disso
2 minutos atrás, GabrielLV disse:
hahaha, bom, comigo foi um pouco diferente, estava no windows 7 pro e simplesmente atualizei pro windows 10 pro formatando o HDD, mais fácil
9 minutos atrás, Wal SJC disse:
Entre no prompt de comando em modo administrativo e digite: chkdsk /f
Vai pedir para fazer a verificação na próxima inicialização.Concorde.
reinicialize e espere e fazer a verificação.
Observe se vai encontrar erros e corrigi-los.
Obrigado pela mensagem!
Pelo que notei, ele corrigiu algumas coisas sim, mas não sei precisar o que exatamente, mas houve correção.
Existe algum local que eu possa pegar o log total do que foi feito?
8 minutos atrás, GabrielLV disse:
Se persistir:
Oi, Gabriel.
Achei o modelo abrindo o gabinete e fuçando. É essa: http://www.afox-corp.com/en/products_details.asp?proid=283&typeid=37&id=37
Uso o PC em um filtro de linha, ligado este diretamente na tomada.
O Windows veio no PC quando o comprei, formatado. Nunca mexi, porque sou totalmente ignorante nisso.
Irei tentar os procedimentos que você passou.
A título de atualização:
1) os barulhos do computador pararam, curiosamente. Não ouço mais os "pi, pi" que antes ouvia, mesmo de fone ou abafador de construção.
2) para fazer o procedimento passado pelo colega, demorei 8 minutos em duas reinicializações.
18 minutos atrás, GabrielLV disse:
Se persistir:
Apaguei todos os do %temp%.
Os do prefetch também, salvo um arquivo chamado PfPre_cac77fca.mkd
Irei tentar agora novamente.
2 minutos atrás, Swertgar disse:
Iniciar > Visualizador de Eventos > Expanda "logs do windows" > Clique em "aplicativo" > no canto direito clique em Filtrar log atual > Em fontes de evento localize "wininit" e marque a caixinha > Clique em OK, veja ali o resultado do ultimo chkdsk.
@GabrielLV
Fiz os procedimentos indicados por ti e a demora permanece, agora cravado em 3min10s.
Verifiquei os logs e essa é a imagem:
Aparentemente não havia erros...
11 minutos atrás, Yan_ disse:
@Swertgar bom, se mesmo após todas essas verificações não mudou nada, absolutamente nada, apenas formate o sistema e pegue a versão mais atualizada do Windows 10
Imagino que farei isso mesmo, basta criar coragem. Nunca formatei ou mexi com algo assim, nada que essa situação não me obrigue a aprender rsrs
  • Haha 1
