De 220 Volts para 110, sem ter que usar o estabilizador...
Tenho respondido seguidamente a uma pergunta que é:
Como fazer para ligar em 220 Volts os equipamentos que somente operam em 110 Volts se eu não for usar um estabilizador?
Vejo muita gente usar o estabilizador para buscar rebaixar a tensão e ligar todo seu PC, mais monitor, mais caixas de som, e o escambau em 110 Volts, pensando que como 110 é uma tensão mais baixa, melhor seu PC estaria, ou mais protegido estaria... Doce ilusão.
Saiba que toda...(eu falei TODA) fonte de PC trabalha com a tensão da rede retificada de cara, na entrada da fonte... Se estiver ligada em 220 Volts esses 220 volts são retificados e mantidos em um capacitor, de entrada, num valor de mais ou menos 220 x raiz de 2 => 220x 1,4142 = 310 Volts em corrente contínua. Quando a alimentação for de 110 Volts a primeira providência da fonte de alimentação é aquela de aplicar essa tensão a um "dobrador de tensão", não muito eficiente para poder chegar aos 220 e depois retificar para conseguir aqueles mesmos 310 volts..
Quer você queira ou não a fonte (todas) trabalharão com esses 310 Volts CC em cima de seus transistores de comutação. Como esse dobrador de tensão não é muito eficiente, se tem que uma mesma fonte se alimentada direto em 220 tem uma eficiência maior do que se alimentada em 110 volts AC.
Veja um exemplo de curva de eficiência:
Primeira constatação: Trabalhar na tensão de 220 Volts é sempre melhor, mais eficiente e absolutamente não estressa mais a fonte, ao contrário estressa menos.
Quando você, através de um estabilizador alimentado com 220 Volts, faz uma redução de tensão para alimentar toda a sua configuração com 110 Volts, estará introduzindo uma perda (na função redução de tensão do estabilizador) que no conjunto haverá de baixar a eficiência de seu sistema de energia para o PC.
Segunda constatação: Rebaixar de 220 para 110 para dai ligar todo o seu equipamento, até mesmo aqueles que podem ser ligados em 220 Volts é no mínimo uma burrice, pois cerca de 5 a 10% da energia consumida por esses aparelhos estaremos colocando fora, sob a forma de calor (ou você acha que seu estabilizador esquenta de brabo que ele é???).
Eventualmente, se necessário for, alimentar algum equipamento, quem sabe um modem que só tolere 110 Volts como alimentação, resolva o problema dele assim como a companhia energética (e eles entendem de eletricidade) resolve há anos.. colocando um transformador de 220 para 110, na potência necessária, com folga, para atender seu modem, vamos supor 15 Watts, coloque um autotransformador de 220 para 110 x 20 Watts. Deve custar cerca de R$15 a R$20, e se encontra em elétricas, madeireiras, super-mercados e quiçá em farmácias.
A tensão gerada pela companhia energética, lá na usina, de longe não é esses 220 volts ai de sua casa. Na hora de transportar essa energia da usina até sua cidade, eles levantam a tensão lá para alguns milhares de volts, com um autotransformador e na subestação de sua cidade rebaixam para alguma coisa em torno de 13.000 volts e mais perto de sua casa rebaixam novamente para os 110 ou 220 volts da distribuição para as casas. Tudo com autotransformadores.
Ai falávamos em proteção. Quando sair da tomada, coloque de cara a proteção. Uma régua de proteção para seu PC e demais equipamentos seria uma boa. Pode também proteger sua casa como um todo, colocando dispositivos chamados DPS, lá no quadro de entrada. Veja ai, como exemplo, a Clamper com uma série desses dispositivos: http://www.clamper.com.br/
Uma vez protegida e filtrada sua linha, alimente tudo em 220 volts, e, aqueles equipamentos que não tolerarem os 220, alimente-os a partir dos 220 Volts protegidos e filtrados da régua, rebaixando-os com o uso de um autotransformador adequado para a potência dos mesmos. Simples, eficiente, eficaz e protegido.
O que você quer mais...
Para que você não gaste mais agora, ao invés de comprar um desses autotransformadores 220 para 110, use essa coisa que você tem ai, chamada estabilizador, somente para seu modem em nosso exemplo. Já seria uma bela evolução sem custo adicional..
Para melhorar seu desempenho energético, na próxima vez que você trocar de fonte, dê preferência às fontes que tenham PFC ativo na entrada, e tenham também uma eficiência superior a 80%, ai, se você for um usuário pesado, de PC, você notará em sua conta de energia a diferença, que se refletirá positivamente em seu bolso. A par disso poderá ter a certeza de ter um sistema energético mais bem dimensionado e mais protegido e enxuto...
Simples, não!!
Abraço...
Aqui em casa, é tudo 110V, e se eu coloar um transformador desses na minha tomada, passando ela para 220V, minha fonte ganharia eficiência, o não compensaria devido a uma perda energética para conversão dessa tensão?
Correto, você ganharia cerca de 2% por alimentar a fonte com 220 Volts, mas perderia alguma coisa, podendo ser até mais que isso, na conversão de tensão de 110 para 220. Ai não vale a pena...
Faller, qual é a tua formação (Técnico, Engenheiro...)
Engenharia elétrica, ênfase em eletrônica.
Abraço...
Não, pois o dobrador de tensão que existe na entrada da fonte foi projetado para operar com essa função. Quando você alimenta a sua fonte com 220, simplesmente ele não opera, sai do circuito... Ao operar em 220 Volts você poupa o trabalho desse dobrador de tensão, constituído de diodos e capacitores. Por isso é que as fontes com retificação normal tem sempre dois capacitores eletrolíticos na entrada, para operar como dobradores de tensão quando alimentadas com 110 volts. Fontes com PFC ativo não sofrem desse mal e se dão bem com qualquer tensão que você queira colocar nelas, desde 90 até 264 Volts. Em função de uma fonte de corrente estabelecida na entrada da fonte, ela consegue recuperar esses 310 Volts de qualquer maneira, ajustando a fonte de corrente chaveada em alta frequência. Entretanto, quanto mais alta a tensão de entrada, também nas fontes com PFC ativo, a eficiência é maior...
Abraço...
Otimo faller, muito bom tópico, assim quem sabe retiraremos essa praga chamada estabilizador do unico mercado que ele ainda sobrevive, o Brasil. Bom vou pedir encarecidamente, embora acredite que não ira funcionar novamente, aos moderadores que destaquem esse e outros topicos do nosso amigo faller e de tantos outros colegas que contribuem muito para essa area. Parabens novamente.
Falando em moderação alguem sabe se essa area do forum possui um moderador??, se não possuir vamos tentar falar com alguem para colocar aguem como moderador por aqui,
abraço
Meu amigo Pedro Borges. Nem mais me desgasto com esse tema, e nem tampouco estou gestionando em causa própria, mas já escrevi certa vez sobre os tópicos pinados aqui do fórum. Um deles, completamente arcaico e anacrônico, que tenho até vergonha de saber que ele lá está, pinado, fixado, e de cara com a mais completa imbecilidade já dita sobre o PFC, que inicia com uma péssima informação, completamente errada sobre a questão do PFC, que é esse vista ai: http://forum.clubedohardware.com.br/pfc-ativo-passivo-duvida/98475
Lá no final do texto ainda é fornecida a fonte:" texto tirado do site www.boadica.com.br "
Reparei que também lá no site referido essa baboseira está no ar, prestando um desfavor a cultura técnica. Uma pérola em contra-senso. Trás uma tabela que reproduzo abaixo:
Tipo da Fonte_____________Eficiência________Perda de energia
Fonte Sem PFC__________de 50% a 60%______de 40% a 50%
Fonte Com PFC Passivo___de 70% a 80%______de 20% a 30%
Fonte Com PFC Ativo_____de 95% a 99%______de 1 % a 5 %
Ora, jamais existiu na face de terra alguma fonte de alimentação com eficiência dentro da casa dos 90%.. Todas as conhecidas alcançam um valor máximo perto dos 87%. Que dirá 95 a 99%. Uma tremenda desinformação, um tremendo erro de entendimento uma tremenda baboseira. São coisas como essa que denigrem, na minha opinião, o posicionamento de um fórum como esse, que teria tudo para se comportar como formador de opinião, fonte de referência. Infelizmente não o é por falta de uma política de aproveitamento do real conteúdo sério que dentro dele é debatido e que se perde no dia-a-dia. Já vi por diversas vezes pessoas sérias como tu, Pedro, solicitarem a pinagem de diversos tópicos com os mais diversos assuntos, sem ter de parte dos organizadores, ou moderadores, o menor eco...
Desconheço a política de pinagem aqui do fórum, mas pelo visto ela cessou lá por 2004. Empacou, congelou, se extinguiu, parou no tempo. A continuar desse modo, votaria por eliminá-la, está anacrônica, não instrutiva e decadente.
Abraço...
Faz todo sentido o que disse. Pra falar a verdade, nem sei se tem moderador(es) na sessão "Fontes e Energia". Acho que essa questão de fixação de tópicos já era, porque nunca vi uma atitude em relação a isso...
PS: em que universidade você se formou? ^^
Quase que eu me inscrevo pra técnico de eletroeletrônica, mas decidi por técnico em informática (o curso de informática é muito mais voltado a programação, o que parece ser o que gosto mais)...
Abraço, Falou!
Faller, sou advogado mas aficionado por eletrônica... Conhece algum curso bom aqui no RS que um leigo possa fazer?
Advocacia e eletrônica tem muito a ver. Lei de Ohm, lei de Kirchoff, tem um monte de leis...
Vou me antenar, assim de pronto não saberia te indicar, mas vou fazer alguns contatos ao longo do tempo e vou me lembrar de tua demanda...
Abraço...
Eu mesmo ja tentei uma vez, mas acredito que não tenha funcionado!
http://forum.clubedohardware.com.br/fontes-energia/479145?t=479145
Abraços!
Percebi. Eles até te deram uma espécie de chamada, dizendo:
Mas fica bem mais fácil se você clicar no ícone de "alertar" (um traço vertical dentro de uma plaquinha triangular) nos tópicos que acha que precisam de atenção, pois ao fazer isso os moderadores responsáveis são imediatamente alertados.
Ora, veja se alguém no intuito de elogiar ou pedir para pinar, como você fez, pressionaria um icone definido como "DENUNCIAR MENSAGEM"
A falta de foco não é de hoje, vem de longa data. Melhorar para que se pode deixar assim. Somente o Rafael Coelho, na função de Moderador Global, é que conhece esse "código secreto" de que quando você quiser elogiar ou pedir para pinar, você na verdade deveria "denunciar a mensagem"
Eu mereço...
Em tempo. Cliquei no tal de icone da plaquinha triangular... olha ai o que retornou de mensagem:
Nota: Esta função deve ser usada APENAS para denunciar spam, propagandas e mensagens problemáticas (xingamentos, brigas, racismo, etc).
Demonstrando o total desconhecimento das funções por parte de nosso colega Rafael Coelho, Moderador Global .
Abraço...
Cara eu sou a favor da eleição de um moderador para essa area, ja que ninguem vem aqui nunca, nós somos os abandonados do forum :(... Será que uma area tão movimentada e LOTADA de assuntos interessantes como esses deve ficar assim, sem moderação? Na minha opinião...NÃO
abraço
Assino em baixo....
Voto no faller.... Se ele quiser assumir a responsabilidade!!!!! :chicote:
Posso tentar enviar e-mails a todos "responsáveis" na manutenção deste site
com esta ideia, a respeito de eleger um moderador, para este assunto.
Agradeço a lembrança, mas abro mão de qualquer indicação. Previamente não aceito, pois faria uma bagunça tão grande que nem vale a pena pensar... Tem muitas coisas erradas, no meu entendimento, aqui nesse fórum, e se nem eco se tem das menores solicitações dá para se ter uma ideia de como é a coisa. Prefiro colaborar aonde sou mais capaz, e deixar essa coisa de organização para administradores. Sou um técnico..
Abraço
faller... tô com uma dúvida aqui... poderia responder ? :D
outro dia fui ligar o aparelho de som aqui no pc e liguei ele no estabilizador, já que era o único lugar q tinha uma tomada... no estabilizador tava ligado a fonte do pc, o monitor, a impressora, as caixas de som do pc mesmo e o aparelho de som... aí é que tá... quando pluguei a tomada do som no estabilizador ele simplesmente não dava sinal de vida... aí foi só pegar um extensor e ligar ele direto na tomada... tiro e queda, o som ligou! isso será porque o estabilizador não aguentou todos esses componentes ? ele é fraco, 300VA... agora a dúvida: um filtro de linha tem a capacidade máxima de carga ? tipo... se eu preencher todas as tomadas de um filtro de linha alguns aparelhos poderão nem ligar... como no meu caso com o estabilizador...
só aproveitando o post... vocês conhecem algum programa bom pra medir a tensão da fonte nas linhas 3,3 - 5 - 12V ?
valeu!!
Outro dia fui ligar o aparelho de som aqui no pc e liguei ele no estabilizador, já que era o único lugar q tinha uma tomada... no estabilizador tava ligado a fonte do pc, o monitor, a impressora, as caixas de som do pc mesmo e o aparelho de som... aí é que tá... quando pluguei a tomada do som no estabilizador ele simplesmente não dava sinal de vida... aí foi só pegar um extensor e ligar ele direto na tomada... tiro e queda, o som ligou! isso será porque o estabilizador não aguentou todos esses componentes ? ele é fraco, 300VA... agora a dúvida: um filtro de linha tem a capacidade máxima de carga ? tipo... se eu preencher todas as tomadas de um filtro de linha alguns aparelhos poderão nem ligar... como no meu caso com o estabilizador...
A tomada do teu estabilizador está igual a ele, não prestando...
O estabilizador não tem essa inteligência. Isso é demais para ele. Aliás, se tivesse, seria uma, pelo menos uma tarefa que ele executaria que serviria para alguma coisa...
Nem esquente a cabeça, a tomada deve estar com mau contato...
Quanto a programas para medir as tensões, conheço vários. Agora, para medir corretamente só com um multímetro. Esses programas que tem por ai dependem de Hardware que sua mobo deverá ter. Isso não é padrão e, cada SW com cada mobo dá uma leitura diferente. Então, se você quiser saber como não é a tensão de sua fonte, leia num desses SW..
Com relação ao assunto da mediação, parece que alguém se agitou por ai e andaram dando uma revisitada nas páginas em destaque, retirando o lixo histórico e fixando outras...
Penso até que nem existe mais a necessidade de discutir esse assunto..
Abraço...
Opa e a faller!
esses DPS seria tipo um filtro de linha pra casa inteira, e coloca no quadro de forca fazendo alguma adaptacao???
se for, bem bacana, taca na minha casa inteira hehehe.
Obrigado, valeu, muito bom topico.
