Modificação em mini system Toshiba
SkyFire161
Ir à solução Resolvido por SkyFire161,
Boa noite,
Estou querendo utilizar um mini system Toshiba modelo MS 7816MU como amplificador para meu computador. Apesar de o aparelho já funcionar para o objetivo um detalhe me incomoda, toda vez em que o desligo da tomada e ligo novamente ele vai direto para a função rádio fm e no volume 23 sendo que o volume máximo é 30 e é necessário mudar manualmente para a função auxiliar na qual a saída de áudio do computador está ligada. Eis a minha dúvida, é possível fazer alguma modificação para que ele vá direto para a função auxiliar ao ligar o aparelho e com volume zerado?
Sei que não é grande transtorno apenas mudar para a função auxiliar mas pretendo deixa-lo mais conveniente e similar a um amplificador para pc.
Vou deixar aqui o link para o esquema: https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/toshiba-audio/toshiba-ms7804-ms7816-ms7825mu-13610/
@SkyFire161 Tava olhando o esquema e não achei uma forma de fazer isso com o volume, pode atrapalhar o funcionamento do aparelho.
Talvez seja possível que mude apenas para o AUX automaticamente. Quantas vezes tem que apertar o botão SOURCE para que a fonte vá para o Auxiliar?
19 minutos atrás, SkyFire161 disse:
Boa noite,
Ao desligar ele da tomada o Stand By dele apaga e retorna a configuração inicial. Não há como mudar isto em um rádio.
A solução é não desligar sua energia...
1 minuto atrás, Wagner Ruaro disse:
No caso existem apenas "gambiarras" a serem feitas. Eu já fiz uma em um rádio desse tipo para ele ligar assim que colocasse a tomada, anulando o botão POWER.
Mestre88, para ir até a função Aux tenho que apertar 4 vezes o botão source.
Quando ao volume, seria possível instalar algo como um potenciômetro em algum ponto? Claro que então eu teria de regular o volume duas vezes. Talvez instalar um botão liga e desliga para conectar e desconectar a saída de áudio assim ao liga-lo, considerando que o botão esta na posição desligado, o som não sairia e eu poderia regular o volume e então liberar a saída de áudio.
Gambiarras são bem vindas sempre hehe.
21 minutos atrás, SkyFire161 disse:
Só não são bem vindas quando elas aumentam o trabalho a ser realizado. :huh:
Bom, estou aberto a qualquer sugestões que possa me ajudar. Sei que em muitos casos torna-se muito caro o procedimento e/ou exige muita capacidade e conhecimentos que por muitas vezes ultrapassam as minhas mas qualquer ideia é valida e em alguns casos mesmo não ficando esteticamente legais as tais "gambiarras" resolvem o problema. Existem níveis de gambiarra hehe.
3 horas atrás, SkyFire161 disse:
Isso complica, se fosse uma única vez bastava um temporizador bem simples ligado ao botão (foi isso que fiz no meu rádio). Mas são 4, então a única maneira seria algo que contasse 4 vezes ligando e desligando o botão até aparecer "AUX" no painel.
O circuito para isso sairia um pouco complicado.
Enfim, vendo o seu esquema foi a única coisa que pensei.
Sobre potenciômetro interno, não recomendo. Vai alterar o esquema original do rádio. Talvez seja útil um potenciômetro por fora, mas este somente vai alterar o volume do PC.
Boa noite,
Bom, resolvi usar o aparelho assim mesmo mas porém, após uma semana de uso ele começou a apresentar defeito. O display fica todo iluminado e o sistema não funciona como deveria, aquela apresentação "DEMO" não surge. Resolvi abri-lo e percebi que ao desconectar o cabo CW 401 o sistema volta mas ao clicar em qualquer função ele cai para o stand by, ao conectar o conector CW 401 o display fica mais iluminado e sem apresentar qualquer informação.
o que pode ser?
Obs: O esquema elétrico esta no primeiro post.
Troquei ambos capacitores por novos e o problema permanece.
Alguma esta errada na linha do conector CW401, desconectei apenas o pino GND e o sistema respondeu ao comando de source na qual seleciona entre FM, AM, CD etc, o volume através do controle também respondeu porém o aparelho não emite som algum, não reconhece pendrive nem a mudança de estações de rádio e o display, ao remover o GND desse conector fica com sua iluminação bem mais fraca.
Notei que as tensões mudam com o cabo conectado ao CW401.
Com ele conectado elas ficam:                                       Com o cabo desconectado:
FSCL: 1,68V        FSCL: 2,36V
FSDL: 1,68V        FSDL: 2,36V
No conector CW400 também mudam:
Conectado ficam:                                                             Desconectado ficam:
+9V(UNSW): 8,90V                                                            +9V(UNSW): mesmo valor
+9V(SW): 0,70V        +9V(SW): 2,38V
-9V(SW): 0,25V        -9V(SW):  0,55V
AMP_MU: 1,04V        AMP_MU: 4,64V
Não pode ser algo relacionado na linha do CW401?
Medindo os componentes da linha do conector CW401 notei que o HQ819  C107 não apresenta valor algum, o diodo HD807 ligado a ele esta ok bem como o resistor de 1K. O restante dos transistores SMD apresentaram valores.
Vou resoldar esse transistor.
*Corrigindo, os transistores SMD HQ819 e HQ806 não apresentam valores.
Talvez não tenha relação ou simplesmente o multímetro digital é que não acuse os valores.
obs: Quando o aparelho cai para o stand by ele permanece com o display iluminado e as horas piscando.
  • Coordenador
2 horas atrás, SkyFire161 disse:
O HQ819 pode ser o causador de o sistema não ligar normalmente? Outra dúvida, qual transistor devo colocar no lugar pois não sei qual a especificação, precisa necessariamente ser um SMD?
Sim! Ele pode ser o causador dessa falha, observe que ele esta na linha do comando M-Power/On.
Pode colocar um BC817 no local, só preste atenção se a base é do mesmo lado (Acredito que sim)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16109/PHILIPS/BC817.html
É só observar qual pino dele esta na linha do diodo HD807, esse pino será a base, e compare com o datasheet acima....
Revisando o circuito notei que nenhum dos transistores KRC107S, são eles o HQ819, HQ902, HQ903 e HQ508 marcaram qualquer valor no multímetro digital em escala de diodo.
O HQ508 por exemplo esta na placa correspondente ao CD e USB.
Não seria pouco provável que ambos tenham queimado pelo mesmo motivo? E talvez eles não apresentem valores por algum outro motivo?
Obs: Ainda não substitui o HQ819 pelo BC817 ja que não tenho onde compra-lo e devido a isso fui atras de um KRC107S do próprio circuito e encontrei o que estava na placa de CD (HQ508)que creio eu que se for removida a placa de CD do circuito ele ainda deveria funcionar normal com exceção do CD mas como esse transistor também não apresentou valor, fiquei nessa dúvida.
  • Coordenador
Pelo que vi no esquema, sim! Mas lógico, nem sempre o esquema esta 100% do circuito montado, eles sempre dizem que o circuito esta sujeito a alterações sem aviso! Então o que vale é o que você esta vendo ai!...
Se eles tem a mesma especificação é porque mudaram o circuito na linha de produção...
Ai esses transistores não tem como serem medidos com multiteste, tem que medir as tensões que chega na base e o comportamento da tensão entre coletor/emissor...
