GeForce GTX 760 - Review e questões técnicas
Olá pessoal, depois de uma pesquisa ferrenha durante 3 dias, inclusive aqui no fórum do CDH, não achei uma solução para algo que pra mim esta sendo um problema muito chato, a velocidade do fan da gtx 760 PNY...esta sempre 100%, é um barulho muito alto mesmo, em outro computador que usava não acontecia isso, era silencioso perto do que esta agora, minha configuração atual é:
i7 4770
Asus B85M-E/BR
12gigas Kingston Hyper-X
Fonte Corsair CX430
Antes eu tinha um i7 930 e placa mãe gigabye GA-X58A-UD3R
Já instalei EVGA Precision X e MSI Afterburner, ambos mostram o fan em 100%, nas configs deles a velocidade do fan não baixa, as temperaturas estão OK.
Fiz até um video pra vocês verem o barulhos infernal, onde se eu sair do quarto, fechar a porta e andar 10 metros, eu ouço o som da placa de vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=_PCBMw3BQtk
Espero que eu não tenha esquecido de informar nada, obviamente já troquei de drivers, formatei, atualizei BIOS (apesar de não ter ligação eu acho)...
Obrigado pelo espaço
Fábio Machado
Se você está falando da Solytech-SL-8600EPS, é uma fonte extremamente antiga e antiquada, cujo projeto não foi feito para alimentar configurações modernas. Ela tem múltilpas linhas de 12v, sendo uma delas exclusiva para alimentar o cabo de alimentação principal da placa-mãe, a placa de video e todos os cabos de periféricos (HD's, Drives e etc). Essa linha é limitada à 264w. O consumo da GTX 760 pode chegar à 165w:
http://tpucdn.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_760/images/power_maximum.gif
Sendo assim, sobra menos de 100w para alimentar praticamente todo o resto da sua configuração (com exceção aos cabos EPS12V e ATX12V).
Realmente o problema era na VGA tive que troca-la
Mas sei que essa fonte é ruim também vou trocar-la é que no momento estou sem grana.
  • 4 semanas depois...
Pessoal não sei se este seria o local ideal para a minha dúvida mas estou com o seguinte problema, comprei uma gtx 760 idêntica a que eu já tinha para fazer sli, só que no painel de controle da Nvidia não aparece a opção de ativar o SLI já notei no evereste que as duas são reconhecidas e reparei também que no gerenciador de dispositivos a placa que está na segunda pci esta com uma exclamação amarela.
OBS: já tentei resetar a bios reinstalar o windows, reinstalar os drivers tanto da placa mãe como da gpu e nada resolveu.
Minha Configuração
placa mãe - z77x d3h
processador - I5 3570
raid 0 de ssd 120g
hd de 1tr e 1 hd 2 tr
ainda com alguns fans e um controlador de fam
fonte de 750
Já pensei ter sido a fonte mas no extreme power supply calculator esta falando que aguenta a configuração.
2ªOBS: Com apenas uma placa roda lisinho sem travar nem nada.
GTX 760 esquentando
Olá,
Recentemente comprei essa placa de vídeo:
https://www.balaodainformatica.com.br/produto/71468/?cat_id=10&cpc=0,40&parceiro=zoom
E sem estar executando nenhum jogo ela é silenciosa e mal sobe a temperatura, mas ao abrir qualquer jogo pesado ou leve (watch dogs ou saints row 4)
ela aquece pra caramba (chegando a aquecer a lateral do gabinete) e os coolers parecem que vão levantar voo.
minhas duvidas são;
isso é normal?
é seguro jogar por longos períodos?
Desde já agradeço.
 @BigAndre deu certo sobre a usa placa?
estou com o mesmo problema, tenho uma GTX 760 OC Windforce 3x e chega a 81 graus em jogos.....
nao sei se isso é normal, ja que tem todo seu sistema de refrigeração com 3 fan.
Alguém sabe se isso é normal? ou preciso mandar para garantia?
Obrigado
@Flávio Fafe Cara, eu tenho esse placa, e não tenho problema algum, o sistema de resfriamento funciona muito bem. Ele pode ser configurado através de programas como o Guru(lixo) que vem junto com a placa, ou o EVGA Precision X.
Neles tu consegue definir relações de temperatura / velocidade fans.
Ex.:
      35 graus usa 15% da velocidade dos fans
      45 graus usa 30%
      60 graus usa 50%
      80 graus usa 75% etc
O que pode estar acontecendo é essa configuração não estar acionando corretamente os FANS (tipo, quando chegar a 80 graus usa os 100%, ou algo do tipo).
Outra coisa, verifique o fluxo de ar dentro do gabinete, se tem ar entrando para debaixo dos fans e as saídas do slot duplo da placa não estão sendo obstruídas.
Para você ter uma noção, eu posso ficar até 5 hrs jogando com gráficos no ultra tirando 99% de processamento da GPU que a temperatura não passa dos 70. No meu caso eu tenho um Gabinete PCYes Bizon que me dá uma boa ventilação interior, jogando ar por baixo e pela frente e retirando por trás e por cima.
@Lucas Lehnen eu testei agora com o gabinete aberto, nao mudou nada, sempre 81 graus.
testei no BF4, tudo no ultra e tambem 3dmark, sempre 81 graus.
mandei um email para gigabyte, eles disseram que 81 é ''normal'', mas sempre em forum ou review eu vejo uma temp de 65~70, devido ao sistema de 3 fan.
nao sei se mandar para garantia vai mudar alguma coisa ja que talvez para eles esteja normal e não ha motivo para troca.
O fan da minha placa fica em 75%.
@Flávio Fafe bem, para 75% não deveria chegar nos 81, pelo menos na minha não chega nesses valores (Também rodo BF4 no ultra). De fato 81 graus não é um valor absurdo para uma GPU, mas eu, particularmente aceitaria uma temperatura assim após horas e horas de uso intenso.
Se a temperatura não fica nesses 81, subindo mais e mais, pode ser sim algum problema na dissipação.
Se ela fica nos 81, tenta configurar os fans para acionarem antes, gradativamente.
Sem rodar nada, como ficam as temperaturas?
@Lucas Lehnen
Sem rodar nada, ela fica em 45 graus com 25% de fan, o interessante é que quando termino de jogar, de 81 ela pula para 65 em menos de 10 segundos.....extremamente rápido.
então, neste caso nao compensa eu mandar para garantia ne? acho que para eles, nao vai ter problema, so se for algo critico.
mesmo sendo uma faixa aceitavel de temp, me incomoda um pouco, ja que tem esse monte de fan e etc
@Flávio Fafe, Realmente tem algo errado com a sua GTX 760 ou com a ventilação do seu gabinete. Uma GTX 760 Windforce 3X não é para chegar em 81° em condições normais (Jogos e gabinete bem ventilado) nunca, 81° é temperatura de GTX 760 de referência.
Qual é a revisão do modelo da sua Windforce 3X, é o 1.0 ou o 2.0?
Ela possui algum tipo de lacre que invalide a garantia caso você troque a pasta térmica dela?
Abraços.
i7 4770
Asus B85M-E/BR
Fonte Corsair CX430
Fábio Machado
Experimente trocar a pasta térmica dela, é no minimo uns 3° graus que vão cair em relação a pasta térmica original. Use uma pasta térmica boa (Arctic MX4, Gelid GC Extreme, Arctic Silver 5...) e aplique a quantidade correta, sem exagero ou falta de pasta térmica.
@koruja, Já verificou com a PNY se tem alguma atualização de BIOS para a sua GTX 760?
Obs: A BIOS pode ter ligação com isso sim.
Abraços.
Galera Boa tarde, não sou especialista em PC mais eu quero saber se vocês sabe o que possa ser isso, o meu PC toda vez que eu vou jogar BF4 ele trava ou reinicia sozinho, hoje joguei por uns 10 minutos no modo historia e ele travou, o que pode ser ?
Configuração do meu PC
FX 6300 com cooler t2 cooler master
GTX 760
8 GB RAM
Fonte Corsair 550w
Gabinete pcyes rhino com 5 fans
Não é a temperatura do processador pois ele não passa de 45 graus, e sobre a placa de video quando esta rodando o bf4 ele fica em torno de 65 a 78, toda vez que vou jogar o bf4 ele carrega ai depois de 10 minutos ele trava ou então reinicia sozinho e vale lembrar que todas as peças são novas, faz 10 dias que comprei.
@koruja tudo beleza cara?
Eu tenho uma EVGA GTX 760 SC ACX que adquiri há poucos dias, e ela apresenta um sintoma parecido com o seu. A rotação dos coolers bem elevada, causando um barulho idêntico ao que você mostrou no vídeo.
No EVGA Precision e MSI Afterburner indicam o uso das fans em cerca de 40%, mas o curioso é que quando começo a jogar o barulhos delas parece ser menor.
Achou alguma solução para essa aceleração das fans?
Alguém com problema parecido?
  • 3 meses depois...
Oi pessoal
Tudo bem?
Tenho uma EVGA GTX 760 - ACX Cooler (Modelo: 02G-P4-2763-KR) e estou achando algumas inconsistências no seu desempenho ultimamente.
Minha configuração é a da assinatura.
Ontem fui jogar WoT e estava dando 10fps e praticamente travado. Reiniciei e nada. Mesmo problema.
Decidi atualizar o driver (automático, sem desinstalar o antigos primeiro). Nada.
Aí testei no COH2, deu pau no meio. Tela congelada.
Aí beleza, desliguei tudo, tirei a placa, conferi memorias, temperaturas. Todo ok.
Aí testei com o 3dMark e deu uns 5 mil pontos no Sky Diver.
Baixo pra caramba.
No ultimo teste tirei 18190 pontos.
Data: 08/12/2014
Score: 18190
Graphics Score: 20313
Physics Score: 11234
Combined Score: 21284
Driver version: 9.18.13.4475
Beleza, acabei desinstalando o driver, passando o CCleaner, limpando as chaves de registro, etc.
Reiniciei, instalei o novo driver e reiniciei de novo.
Testei de novo no Sky Diver. Aqui os resultados:
Data: 10/05/2015
Score: 12268
Graphics Score: 12016
Physics Score: 11388
Combined Score: 16881
Driver version: 9.18.13.5012
Bom, esse resultado tem uma diferença de quase 6 mil pontos.
E é a mesma configuração. Idêntica.
Claro, se passaram 5 meses, mas não vejo relação nisso, mesmo porque as temperaturas e voltagens continuam mas mesmas.
Talvez agora esteja até melhor ventilada.
A unica diferença que vejo é a versão do driver.
Que opinam?
Sugestões?
Refazer o teste? Esperar por um driver melhor?
Valeu pessoal
Alvaro
  • 4 anos depois...
  • Administrador
Caros usuários,
De forma a melhorar a organização do nosso Fórum, dar uma maior agilidade nos resultados de pesquisas e facilitar a participação em nossas discussões, julgamos ser necessário fechar este tópico, dado o seu alto número de respostas.
Aqueles que desejam debater sobre assunto semelhante, pedimos que abra um novo tópico no setor correspondente.
Contamos com a colaboração de todos e agradecemos por participarem do Fórum do Clube do Hardware.
Gratos pela compreensão,
Equipe Clube do Hardware
