Então pessoal deem uma olhada na minha assinatura, essa é a configuração que tenho hoje graças a vocês, estou contente é outro PC, SSD vale muito a pena, ainda não testei com jogos mas minha menor nota no windows foi 7,4.
O que eu preciso saber agora é porque a memoria esta rodando a 1333 e não 1600?
  • Moderador
Que bom que gostou da nova build, vai ter um excelente conjunto de CPU + mobo + RAM + SSD que vai durar por anos te dando muito desempenho.
Como assim está rodando a 1333MHz? Instale o CPU-Z e tire um print da aba das memórias e poste aqui para a gente ver.
  • 4 anos depois...
Olá pessoal, estou revivendo este tópico porque é para falar desse mesmo PC da assinatura.
Hoje estou jogando Assassins Creed Odissey e a CPU esta trabalhando sempre no talo entre 90 e 100% a maior parte do tempo nos jogos.
O processador é socket 1150, o que eu compro hoje para melhorar isso? Só quero trocar o processador.
Em 04/02/2020 às 21:43, Marcelotronic disse:
@Math.Pi I7 4790K 1100,00 usado ou mudo de plataforma? To meio receoso em comprar no mercado livre processador usado.
Se mudar de plataforma, vai ter que comprar memórias ddr4 novas
15 horas atrás, Marcelotronic disse:
Esse meu processador, que velocidade de overclock eu consigo com ele estável com cooler stock? O problema é que a temperatura já esta perto dos 70 graus.
O clock vai subindo e descendo conforme a temperatura da placa-mãe, do processador, e etc.
É tudo automático
51 minutos atrás, Marcelotronic disse:
Queria saber se é possivel fazer overclock e até quanto posso aumentar?@brender
Eu diria para você que não compensa fazer overclock
Tipo assim, hoje o sistema de overclock automático do processador é tão eficiente que não compensa fazer o manual
Se pegar o sistema com overclock manual com o automático, dá a mesma coisa em questão de desempenho, ou o automático é até melhor
O que pode compensar fazer é overclock nas memórias para 3000mhz ou 3200mhz com a menor latência possível
Mas ai precisa pesquisar bastante no google e nos vídeos do youtube, tem calculadora para testar isso e etc.
Leia isso
https://www.hardwaretimes.com/amd-ryzen-precision-boost-2-vs-precision-boost-overdrive-vs-autooc-whats-the-difference/
E isso
https://www.hardwaretimes.com/amd-precision-boost-2-vs-precision-boost-overdrive-vs-autooc-ryzen-7-3700x-performance-clock-scaling-and-power/
Tudo é automático pela BIOS da placa-mãe o overclock no processador
Suas opções são
Precision Boost 2 e Precision Boost Overdrive ativados
ou
PBO + AutoOC
E leia isso
https://www.gamersnexus.net/guides/3491-explaining-precision-boost-overdrive-benchmarks-auto-oc
Overclock manual para processador o pessoal faz para usar  a menor quantidade de tensão no clock máximo que o processador chega, mas ai precisa pesquisar bastante, fazer testes e testes
Vai ter mais desempenho fazendo overclock na memória mesmo
