@husardoRodrigues  cara entao pelo hd eu verifiquei ele nao tem nenhum arquivo corrompido ou algo do tipo isso eu olhei nos dois. a temperatura tambem estava muito alta mais depois q eu troquei a pasta ela abaixou mais ainda , eu ja tentei todas as configuraçoes no minimo e nada resolveu .
@aLff cara ja fiz todos estes procedimentos tambem nenhum deles resolveu o problema é que so ta dando no gta , em outros jogos como bf4 bf3 entre varios outros nenhum ta dando esse problema antes tava dando por causa da temperatura mais depois q troquei a pasta termica nao deu mais .
4 minutos atrás, RX7R7 disse:
mas me diga como um i5 4590 gargala sendo que ele passa até da configuraçao recomendada do gta ? tanto pela steam quanto pela rockstar ? isso significa oq ? q eu tenho q trocar meu processador ?
GTA V é um jogo que, sozinho, exige muito da CPU..
Junte isso, uma boa placa de vídeo, como a GTX 1060, um HD lento, falta de RAM, temperatura alta, etc.. E você tem um cenário, aonde isso é possível de acontecer, mesmo que seu PC seja superior ao recomendado.. Aliás, aquilo é uma "recomendação", não uma garantia que vai rodar sem problemas..
Você tem que ver ponto por ponto do seu PC, pra descobrir aonde tá o gargalo mesmo.. pode realmente ser a CPU, ou pode ser algo, limitando o desempenho dela..
@husardoRodrigues entao husardo como eu disse ja tentei todos aqueles procedimentos ali e nenhum destes resolveu .
@RS Faria Entao cara as temperaturas como voce pode ver no video nao estao altas , estao até boas comparada com antigamente que chegava a 85 90 graus , eu encomedei um aircooler e uma nova memoria de 8gigas desta vez , vai ficar 12 gigas . uma trabalha em 1600 e a outra vai trabalhar em 1866 so que a minha mobo limita ela a trabalhar em 1600 entao vai ficar igual , eu vejo varios videos de processadores i3 rodando este jogo porque logo o meu i5 de 4 geraçao que creio que nao deve ser muito antigo me traria este problema ?
3 minutos atrás, RX7R7 disse:
Faz o teste na RAM pra gente ver o que vai dar.
agora, RX7R7 disse:
Tentou realmente? É bem importante tbm vc compartilhar os prints aqui.
Coloque o print do CrystalDisk Info e da varredura dos driver com o Driver Booster se puder.
agora, RS Faria disse:
Pera.. Você só tem 4GB de RAM?? É isso mesmo?
Falei que era Ram KKKKK Típico. Até com 8GB da uns gargalos.
35 minutos atrás, RX7R7 disse:
Bom dia pessoal venho neste topico procurar a ajuda de voces , a configuraçao é a seguinte I5 4590 , 8gigas de memoria Sistema operacional windows 10 64bits...
No post ele colocou 8GB...
@RS Faria tenho 8 gigas , sendo um pente da corsair vengance sei la oq e um outro que eu nao sei a marca. encomendei mais um de 8 gigas pois a suspeita é que seja minha memoria ram ai vou ter 12 gigas. , to fazendo o teste aqui pra saber se tem algum problema
@edit 2
@husardoRodrigues entao cara fiz o teste que me indicaram de memoria e deu isso aqui .
segue o print abaixo
1 minuto atrás, husardoRodrigues disse:
@RS Faria Se for o vídeo que ele postou nos infos de benchmark rosa lá em cima a memo não passa de 3500MBs
Sim é o que percebi
2 minutos atrás, RX7R7 disse:
Sua memória não está te entregando tudo que tem que entregar, Só está pegando 4Gigas da sua memória, isso que faz dar gargalo.
@aLff sera que a memoria queimou entao ? ou sei la ou eu danifiquei a entrada da placa mae ? porque como eu postei a print ali em cima ela ta aparecendo como 8 gigas normalmente '-' como eu resolvo?
10 minutos atrás, RX7R7 disse:
Vamo fazer um teste escreve no executar:
Msconfig    < Abrindo ele vai em:
Inicialização do sistema   <
Opções Avançadas
Se memória máxima estiver assinalada, retire e de aplicar e reinicie o pc
Caso não esteja assinalado Assinale de aplicar e reinicie o pc, e teste o jogo dos dois modos
e se tiver um PenDrive faz isso aqui também pode ajudar:
@aLff ok ela estava sem estar marcada eu marquei agora e vou reiniciar assim q eu testar dou o edit aqui :)
entao continua em 4000mhz mesmo com a opçao marcada e desmarcada mais alguma opçao?
@aLff
@husardoRodrigues entao to baixando aqui e ja ja faço o teste
@RX7R7 Lembra de postar o print do CrystalDiskInfo para ver a saúde dos HDs, ainda não postou.
Pode ser que o problema seja bem diverso a esse, mas é bom eliminar possibilidades...
Lembre tbm de fazer a dica do@aLff , vai ser importante para ver se o problema é a memória RAM.
Ola galera comprei recente mente o GTA V na Steam, baixei ele e instalei mais quando vou abrir ele inicia e mostra o logo de inicio do gta v, mais derrepentemente ele para de funcionar e fecha sozinho, o que eu faço pois não sei mais o que fazer me ajudem, alguém já passou por isso que conseguiu resolver, por favor me ajudem, galera os requisitos do meu notebook esta abaixo será que é por isso ou não.
Requezitos do Notebook
Processador: Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz
placa-mãe: SW6H
Memória HD: 500 GB
Memória Ram: 6 GB
Placa de Video: N/
Drive de Video: Intel(R) HD Graphics 3000
DirectX: DirectX 12
Windows: Windows 10 PRO
Internet: 10M
bandicam_2017-02-18_09-16-30-002.mp4
Comprei o GTA V na steam, porém quando estou no modo historia a CPU fica em 100% e o jogo dá alguns pequenos gargalos (não importa a configuração q o jogo esteja, sempre fica os 100%).
Quando entro no online ele roda liso, de boa, sendo q está nas mesmas configurações q rodo no modo historia.
Alguem que já teve ou esta tendo o mesmo problema podia ajudar?
