  • Coordenador
1 hora atrás, Vitor Japiassu disse:
@Foxwalt ainda precisa trocar a direção da fan? é porque eu já tenho 2 fans tirando o ar, um em cima e outro na frente.
Fans frontais devem jogar o ar para dentro, enquanto o traseiro e os superiores devem jogar para fora.
@FoxwaltA bomba do watercooler esta conectado na entrada onde esta escrito "pump_fan1" e a fan do radiador em "cpu_fan".
Segundo o print que você mandou, o fan não está trocando a rotação e a bomba está. Ou seja, está errado. Além de não funcionar direito, deixar a bomba operando a menos de 12V significa que ela vai estragar em algum tempo.
@FoxwaltO engraçado e que tem essas temps absurdas e o uso da cpu não passa de 60%...
Porque tem problema de montagem e operação do cooler.
da uma olhada na pasta térmica que eu estou usando: https://www.amazon.com/Silver-Thermal-Heatsink-Compound-Syringe/dp/B00M5G6AHY/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1503351957&sr=8-12&keywords=thermal+paste
ela deve ser meio vagabunda mais não sei se esse e o problema...
Nunca vi essa pasta antes. Definitivamente é suspeita. Vejamos se o @Contiusa sabe algo a respeito. De qualquer forma, ele entende mais do que eu no assunto e poderá ajudar melhor.
Pasta ruim certamente pode agravar o problema.
3 minutos atrás, Vitor Japiassu disse:
@Foxwalt e olha que estranho, enquanto no pc mostra que a cpu está a 80 c°, eu boto a mão diretamente no processador, como na imagem, e nao parece estar a mais de 50 e poucos graus. Nessa temperatura era pra queimar meu dedo, não?
Você não colocou o dedo diretamente no processador, mas sim atrás do socket. E não recomendo que faça novamente.
4 horas atrás, Vitor Japiassu disse:
Pelo preço (5 unidades por 5 dólares) e a condutividade anunciada, deve ser uma espécie de implastec silver ou a Halnziye, que é uma pasta genérica chinesa, eu acho. Deve ser bem ruim e você pode estar perdendo uns 5ºC ou mais em load nessa brincadeira.
Melhor comprar uma pasta de qualidade, tipo Arctic MX-4. Se estiver sem grana, tem a DeepCool Z5 ou a Xigmatek 3606.
@Contiusa obg pela ajuda, vou ver se arranjo uma dessas...
adicionado 2 minutos depois
@Foxwalt Entendi... mas então onde você recomenda que eu liga a bomba e o radiador?
adicionado 6 minutos depois
@Foxwalt mas a bomba não deveria estar ligada na pump_fan? e o radiador na cpu_fan, de forma que ocorra troca de rotação apenas na fan do radiador?
