Computador iniciando com últimos programas abertos
Ir à solução Resolvido por Mario Paglia,
5 minutos atrás, Black Fox disse:
Pelo visto, está provado que é mais um dos bugs do Windows 10....
 O jeito é aguardar algum expert aparecer com a solução ou que a Microsoft lance uma correção..
  "pensando alto" -> e se fizesses uma restauração do sistema a um momento anterior ao problema.
  Não sei se tem  como remover as atualizações., mas se tiver, poderias ir removendo uma a uma para ver se tem alguma relação.
  eu já teria chutado o balde....:atirador:
Olha que engraçado, parece que executando o comando direto no Prompt consegui resolver o problema:
shutdown -s -t 1 - Desligar
shutdown -r -t 1 - Reiniciar
Nos dois casos ele reiniciou o desligou e quando iniciou, foi de forma normal.
  • Amei 1
9 minutos atrás, Mr. Paglia disse:
 Então a solução temporária é usar esse recurso alternativo, desligando ou reiniciando diretamente pelo prompt...
agora, Black Fox disse:
Estou tentando encontrar se existe algum método de alterar manualmente o que a opção "Desligar" do Windows faz, assim eu colocaria esse código na opção. De qualquer forma, obrigado pela atenção!
3 horas atrás, Vinícius Guedes disse:
É, no final do dia quando eu só desliguei com tudo aberto percebi que não tinha adiantado mesmo rs.
Vou começar usar o Prompt como você sugeriu para desligar! Obrigado!
Depois me informe se ai também resolveu o problema usando o Prompt, pelo menos aqui esses dias está perfeito, já criei até atalhos personalizados, veja:
@Mr. Phoenix Estou com o mesmo problema! Aqui em casa tem 3 computadores e os 3 então fazendo a mesma coisa. Coloco para desligar o computador e quando vou ligar depois ele ja está com os programas da barra de tarefas funcionando. Fui dar uma olhada no gerenciador de tarefas e olha o tempo de uso do computador print. Já tentei tudo e nada funcionou.
Em 20/11/2017 às 11:31, Mr. Phoenix disse:
Essa função usando o CMD funcionou?
Pra fazer isso é só criar um atalho com esses comandos?
16 horas atrás, thallesaguiar disse:
Faz um arquivo BAT com esse comando. R de reiniciar e S de desligar.
15 horas atrás, thallesaguiar disse:
Funcionou sim, só estou desligando por essa função agora, só criar um BAT conforme o @Math.Pi informou, ou então até mesmo um atalho direto com o comando.
No meu caso, depois da ultima atualização, passou a fazer isso.
Percebi que antes, era necessário logar no meu usuário, para carregar os programas.
Agora, eu já escuto o Skype iniciando antes mesmo de eu entrar com a senha.
E mais. Programas como Word e Excel estão aparecendo abertos com documentos que eu havia fechado antes de desligar, como recuperados por fechamento inadequado.
Em 03/12/2017 às 14:57, Rômulo RomSoft disse:
Use a solução que informei que dá certo, não deveria ser assim, mas infelizmente temos que lutar contra o Windows para desligar ele da maneira que desejamos!
Estou querendo saber se tem como alterar o ícone padrão do windows 10, ali no menu iniciar, para executar a linha de comando "shutdown -s -t 1", já que estamos em janeiro de 2018 e a microsoft não mandou um UPDATE para consertar isso, se é que irão perceber ou se não é intencional.
Pois eu baixei da pagina da microsoft mesmo agora em janeiro a ISO do windows 10 fall creators porque pensei que era um ISO defeituosa que eu havia instalado, e mesmo da microsoft ta fazendo esse problema de reabrir as coisas que estavam abertas quando mandou desligar.
adicionado 7 minutos depois
Pelo que vi a microsoft está ciente do ocorrido, pois foi intencional essa atualização com essa função!
Vou mandar PRINT da resposta da microsoft.
Ainda sim segue minha pergunta do post acima!
Obrigado por todos.
Existe uma opção em configurações > update >avançados que diz mais ou menos assim "fazer logon em minha máquina para instalar as atualizções".
Desmarquem essa opção.
Desativem também a hibernação (usem o prompt de comando ou o powershell como administrador).
powercfg -h off
Depois disso coloquem o windows para desligar com o comando shutdown -s -f -t 0 (rodar como administrador).
Em todas as máquinas como w10 que peguei, ao fazer isso elas começaram a desligar/reiniciar corretamente e pararam de fazer frescura com essa hibernação.
Se quiserem desativar a opção "inicialização rápida (fast startup)" via registro, rodem o comando abaixo (apenas por garantia...).
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" /V HiberbootEnabled /T REG_dWORD /D 0 /F
resolvido!!!
vai no painel de controle (antigo) depois vai em ferramentas administrativas depois em configurações do sistema e depois seleciona essa opção que esta na foto (inicialização normal).
e já eras tudo volta ao normal!
valeu!!!
resolvi o meu, estava acontecendo a mesma coisa, dae desinstalei a atualização de segurança da versão 1709, reiniciei e ele não abriu mais os programas
  • 4 semanas depois...
O meu estava acontecendo uma coisa parecida porém só com o Chrome e no meu caso era um malware. Dai user o Mawarebits e ele retirou, toda vez que eu iniciava o Chrome abria as janelas abertas pela ultima vez que fechei.
8 horas atrás, Rafael Merten disse:
Seu caso é somente com chrome, correto?
Olá, estão todos bem?
https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/windows_10-other_settings/o-windows-inicia-com-os-aplicativos-que-ficaram/3170bc2b-9a63-47b5-b24a-35552bb3f65b
" No Windows 10 Fall Creators os aplicativos não são encerrados ao reiniciar ou desligar o computador. Esta é uma forma de diminuir o esforço de usuários que precisam executar diariamente as mesmas tarefas. Para que isto não ocorra, é necessário fechar os aplicativos antes de desligar o computador e no momento não é possível desabilitar este recurso."
No momento só desligando via comando shutdown -s -f -t 1 (@correr), fechando tudo manualmente ou usando esse programa( por exemplo ) antes de desligar:
https://www.ntwind.com/software/utilities/close-all.html
- Mudei de opção do programa para o comando, porém via bat ( Padrão ASCII)- Anexei o arquivo para quem quiser usar enquanto a microsoft não da release nessa questão!
Espero ter Ajudado!
Att,
Gustavo Estevam Sena
DesligarPC.rar
