E aí, galera! Reabrindo um assunto antigo aqui sobre controle de velocidade para Cooler Fans. O que estou pretendendo montar é um controle caseiro para Cooler Fan através de chave seletora com três posições (OFF, 5V, 12V). Porém a minha dúvida é se basicamente posso utilizar uma única chave para todos os fans, seriam 4 de 12mm com leds. Esses mesmos possuem alimentação via cabo molex direto no 12v. Meus fans nao são de 4 pinos por tanto não podem ser controlados pela placa-mãe. E não pretendo comprar controlador pronto, nem usar controlador com potenciômetro. Mas sim uma chave seletora simples com alimentação direto na fonte, utilizando alimentação 12v e 5v da mesma. Como falei, minha dúvida é se seria possível utilizar um único interruptor para todos ou isso prejudicaria no desempenho dos fans. O esquema é semelhante a esse do anexo, só que com mais 4 fans todos em um único interruptor.
Quando eu digo chave adequada, não falo de marca ou algo parecido.
O que eu quero dizer é que deve ser de um tipo que sirva para o seu propósito, ela deve ter 3 terminais igual a esta da imagem que você postou, mas não precisa ser igual a essa, pode ser desse tipo, por exemplo:
Pode ser dessa também, igual a da foto só que menor:
D_Q_NP_244601-MLB20363562612_072015-Q.jp
Ou se achar que deve pode ser até uma dessa aqui que se encontra em qualquer lugar:
1811.jpg?v=635581497868970000
Você que escolhe, sobre a corrente ela vem marcada no interruptor. Até esse da primeira foto suporta a corrente dos coolers, se for menor que ele já complica.
Sim Cesar, pode usar tranquilo, só cuida para fazer as conexões corretamente, o fan deve ficar no pino do meio e as tensões nas pontas.
Você precisa de uma chave de 3 ou 6 terminais.
Se optar por uma chave com parada no centro (on-off-on) além das duas velocidades você também poderá desligar a ventoinha.
Muito obrigado, amigos! Vocês são feras. Estou montando o circuito. Vai ficar legal. Outra dúvida que tenho é sobre a possibilidade de se obter 7v para uma velocidade média nesse caso. Ficando:
5v baixa
7v média
12v alta
Ouvi falar que se utilizado fio de 12V como positivo e o fio 5v como negativo se obtêm essa tensão. É correto afirmar isso ? Minha chave de seleção possibilitaria montar esse circuito pois já verifiquei.
Olha Cesar, eu já ouvi falar de ligar assim e obter 7v, eu já fiz e deu certo, mas não sei dizer se é algo correto de se fazer.
Mas, colocar esse 7v na chave junto com 5v e/ou 12v vai complicar bastante, teria que tentar bolar algo, eu ficaria com 5v e 12v mesmo em um uma chave on-off-on pois é o mais simples e seguro.
Carlos, acho que Cesar é leigo, vai complicar demais pra ele montar isso, mas esse circuito é show, pessoalmente eu faria microcontrolado pois consigo duty total de 0% a 100%, o circuito fica menor e mais barato.
  • Curtir 3
@Sérgio Lembo , uso o PIC12F675 pra essas coisas simples, pequeno e barato, na época fiz as contas e ficava mais fácil e mais barato usar ele que montar o 555, além de que o 555 (pelo menos nessa configuração) não consegue dar 0% absoluto nem 100% absoluto, fora outras funções que daria pra colocar no microcontrolador facilmente, um sensor para ajuste automático da ventoinha, um alarme de temperatura, e por aí vai.
Teria que desenhar o circuito e fazer o código, mas não é segredo nenhum, microcontrolador, potenciometro, mosfet, um regulador de tensão se for ligar no 12v, mais uma ou outra coisinha (capacitor, resistor).
Implementar um PWM, ler o pot pelo ADC, coisa básica.
hhjjj.jpg.a6568f8dc8a1a8c8592c98e21ef54842.jpgSim, pessoal. Sou leigo no assunto. Mas como comentei, minha chave possibilita montar o esquema com 3 níveis de velocidade. Essa chave possui duas trilhas que aumentam o número de pinos de conexão. São 8 no total. As duas trilhas são ligadas ao mesmo tempo já que a chave é apenas uma. Mas foi suficiente para montar o esquema. Quando deslocada, a chave ativa as duas trilhas ao mesmo tempo, mudando tanto o positivo como o negativo do cooler, o lado de cima da trilha alterna o positivo do cooler no positivo da fonte desejado, e a trilha de baixo alterna o negativo do cooler no negativo desejado. No para se obter 7v, vejam que ficou correto, positivo do cooler no 12v da fonte, é o negativo do cooler no 5v da fonte.
Sim. Eu conheço esse tipo de chave.
O único problema é que por um pequeno momento pode dar curto na fonte, já que os espaços entre os contatos são muito pequenos. Neste caso o que pode acontecer é a fonte desarmar, mas se funcionou beleza.
Poxa, com uma chave dessa fica tudo mais fácil! hahahah
Mas elas são bem chatas pra instalar, vai precisar de um buraco retangular que precisará ser feito a mão, se não souber fazer com esmero fica feio, ela também não possui nenhum tipo de fixação, terá que fazer alguma gambiarra, por isso que eu curto as microchaves de alavanca, faz um furo redondo com a broca e instala que sempre fica bonito!
7 minutos atrás, ChicoDaRave disse:
Bem por aí mesmo. Há pouco tempo fiz um voltímetro de painel e coloquei uma chave dessas, a diferença é que a minha é um pouco maior e tem lugar pra prender parafusos, só não escapei de ter que limar o retângulo para passar o acionador.
Em 24/11/2017 às 10:58, Mestre88 disse:
Pois é, amigo. Você tinha razão. São muito pequeno os espaços. Ao deslocar o interruptor a fonte desliga. A única forma de alternar é desligar o computador, e colocar na velocidade desejada é só após fazer isso ligar o computador. Se for realizar a seleção de velocidade enquanto ligado, o PC desliga. A chave é inviável.
Putz! Pois é brother!
"keep it simple"
Alavanca de 3 ou 6 terminais e 3 posições, vais ter duas velocidades + desliga, eu acho mais que suficiente.
PESSOALMENTE eu iria preferir algo que fizesse o controle sozinho, já tenho tanta coisa pra cuidar e isso pode se cuidar sozinho! hahahaha
10 horas atrás, cesarssantosgamer disse:
A chave é inviável.
Nesse caso ainda existe algumas soluções para seu problema:
No meu caso onde eu citei acima o projeto que fiz, além da chave usei relé para mudar as tensões do meu voltímetro, eu já tinha feito testes antes e acabei descobrindo o problema.
Então a primeira opção é, usar a mesma chave e colocar um relé pra alterar uma das tensões.
A segunda opção seria colocar duas chaves de 2 posições, assim além das três que já tem teria como desligar o cooler.
A terceira é você usar chaves de alavanca, esta não tem como dar curto. Só que nesse caso acho que não tem de três posições com esse monte de contatos. Ai fica só com duas tensões e desliga.
Eu (eu) concordo com o @ChicoDaRave esse negócio de cooler deve ser automático, sem se preocupar com barulho, só encontrar um que seja mais silencioso. Se tá frio gira devagar, esquentou acelera.
valeu, amigos. Enquanto não monto o projeto indicado por vocês para o controle dos fans, deixei todos ligados em 12 v mesmo. Dão rotação máxima, mas a vantagem é que são silenciosos. Aqui onde moro é muito quente então não é à toa a preocupação com a refrigeração. Montei meu equipamento, ficou muito bom.
