Placa de vídeo RX 570 não da imagem no meu monitor
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Fala galera, beleza?
Comprei uma RX 570 zerada e fui instalar no meu pc.
Minhas configs são:
placa-mãe: H61M-P21
Fonte: DEX ATX-520W
Memória RAM: 4gb ddr3
Processador: i3-2100
Minha antiga placa de vídeo é uma Geforce 630 GT. Quando ligo ela, funciona direitinho.
Quando ligo a RX 570, eu ligo o cabo de alimentação e o de vídeo. Ela acende as luzes mas não passa imagem para o monitor. Testei trocar cabo, trocar monitor, nada resolve. Testei a placa no computador de um amigo para ter certeza que o problema não estava nela e funcionou 100%.. O problema acontece apenas no meu. O que pode ser? Será que vou ter que trocar essa placa-mãe??
@RafaelLD Troca a fonte.
A sua fonte é genérica e fraca, não compensa ficar com ela.
A melhor opção é uma fonte nova que vai depender do seu orçamento para comprar uma fonte melhor.
Se compra uma gpu nova que precisa de alimentação, fonte boa é indispensável.
20 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Opa amigo muito obrigado pela resposta!
Você diz que essa fonte não alimenta minha placa o suficiente, por isso não da imagem?
Valeu!
5 minutos atrás, RafaelLD disse:
Valeu!
Exatamente.
Sua fonte não entrega esses 520W que ela promete, com isso ao colocar a gpu nova, não dá vídeo no monitor.
Você precisa de uma CX450 da corsair para funcionar tudo de acordo, se a gpu pede 2 conectores de energia então é CX550.
  • Amei 1
2 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Exatamente.
É apenas um conector de energia.. Eu conecto, acende as luzes da placa e gira as ventoinhas mas não transmite imagem.. Vou tentar arranjar uma fonte nova e testar então. Valeu pela dica amigo!
13 minutos atrás, RafaelLD disse:
Perfeito.
Mesmo que não dê um resultado bom com fonte emprestada, troque a sua.
Digo isso porque as vezes procuramos uma fonte melhor para pegar com amigo e as vezes esse amigo só tem uma genérica.
4 horas atrás, domingos87 disse:
A fonte é essencial, ainda mais com uma placa de vídeo que consome bem, mas pode ser incompatibilidade com a placa-mãe.
Teste com outra fonte mesmo antes de sair comprando mais coisas!
Até o palpite da fonte chegar eu realmente achava que era problema na placa-mãe.. Vou levar em uma assistência de confiança pra ele testar com a fonte dele. Se não der vou ter que trocar placa-mãe infelizmente.. Mas valeu os palpites galera!! Ja me deram uma luz!
5 horas atrás, RafaelLD disse:
Mesmo que na assistência o resultado seja ruim, considere trocar sua fonte atual por uma melhor.
Isso evita que surja problemas futuramente.
@RafaelLD Tente atualizar a BIOS da sua placa-mãe. Mas não é a primeira vez que alguém tem problema igual a esse com uma placa-mãe com chipset H61 e placa de vídeo AMD.
E de qualquer forma uma fonte melhor é muito recomendável também, embora não vai ser o que solucionará seu problema pelo visto.
Em 11/10/2018 às 19:24, domingos87 disse:
Fala @domingos87 beleza?
Cheguei a atualizar a BIOS mas não resolveu. Levei em outra assistência e disseram que minha placa-mãe não é compatível. Vou ter que investir um pouquinho agora.. Mas um grande abraço a todos que me deram palpites, de qualquer forma ajudou muito!
  • 3 anos depois...
@Elder Nauvirth olá tive o mesmo problema mais minha fonte é da corsair plus bronze 550 mais acho q ela mudou a tensão porq ja tive quedas de energia ai você acha q tambem tem q trocar certamente? eu li tambem em alguns outros sites q algumas pessoas conseguiram atualizar a versão, tipo meu pc tinha dado problema mas foi consertado mas so estou conseguindo usar a placa de vídeo integrada do processador antes do meu pc dar pau a placa de vídeo pegava certinho será q tem q desativar ou ativar alguma função na BIOS ou nas conf do app da amd? ou atualizar a BIOS?
