Polarização de Tr. PROBLEMAS
Troquei os componemtes e por hora são as medidas que averiguei.
Somando-se as A dos emissores, malha NPN : 37.1mA e malha PNP : - 36.4mA
Estão aceitáveis, não esquentam (sem carga e sem sinal) e estão até que quase simétricas.
Com esses valores, conferí a senoide.
Agora a OBS:
Conferindo o outro Amp idêntico, as I de polarização estão quase que zeradas.
As V's nos R .33 estão na faixa dos 0.3mv.
E este amp está em funcionamento normal.
O que me leva a pensar, mesmo sem os valores referência (corretos) pro modelo. Esses são os valores que tenho como o "ideal".
Toda essa análise de polarização, feita sem sinal na entrada. Com carga ou sem carga a V na saída ficou prox. dos 0.0mV nos dois amps.
Por fim, acabei ajustando o trimpot (sem sinal) até o valor idêntico (Ie) ao do amp que funciona. Feito isso, injetei sinal só pra conferir se havia distorção, e estava bem linear.
Agora eu pergunto, se abaixei tanto a corrente de repouso e na minha senoide não houve sinal de distorção, a margem mínima dessa corrente, realmente existe? Ou depende de projeto pra projeto?
Pra ver se eu entendí mesmo: Essa corrente tem de estar numa faixa em que não tenha distorção mas que tb não esteja alta, quando em "repouso". Correto? Se o amp não distorce com essa corrente tão baixa, em que faixa ele iria distorcer?
Se são inversamente proporcionais.
Amanhã envio o restante.
e novamente agradeço
@Isadora Ferraz
@MOR
@Renato.88
Bom vamos lá, minha análise final, sobre o equipamento e tb com relação ao que fiz de forma errada pra tentar reparar esse amp.
Depois de substituir os Trs de saída que haviam queimado inicialmente, fiz o ajuste de Vr112 tomando como referência minha senoide, ou seja com sinal na entrada. Totalmente errado, não é corrente de OFF-SET? Errei.
Resultado, além de não ter trocado todos os pares de TRs (casados) o ajuste errado fez eu perder vários componentes.
Posteriormente a nova troca dos TRs, estava me orientando pela tensão de Emissor. Mas tomando as medidas com ponto de Ref. o Ov. Ou seja, errei de novo.
Por fim, depois de fato entender e aprender alguns detalhes aqui no Forum, pude aferir corretamente as medidas.
E com o outro amp de um amigo, pude pegar as medidas como referência.
Ajustei de forma correta e os amps estão próx.
Está em teste e funcionando bem.
Minha V no R de emissor é prox. de 0.0mV
Mais exatamemte 0.2mV, o que mantem a corrente tb muito baixa.
Com sinal, a saída não tem nada de distorção.
  • 7 meses depois...
Em 21/05/2019 às 16:43, Felipecneto disse:
Não sei se tão viável assim, mas vou aproveitar esta postagem do problema que tive tempos atrás com este amplificador pois estou com o mesmo modelo na bancada. Na verdade é uma curiosidade;
O mesmo chegou com FUSE em aberto, ao ligar o equipamento na bancada, a Lâmpada Série acusava curto, porém oscilando junto ao acionamento do relé. Que atracava e desatracava.
Retirei o Pré - O curto ainda acontecia.
Retirei a V +B - O curto "parou".
Partí para a análise de tudo que recebia essa alimentação +B.
Depois de checar os TRs e Diodos quanto à curto, acabei retirando o Relé e testei na fonte de bancada, injetando 12V nos seus terminais, e aparentou estar normal.
Religuei a V +B (porém sem o relé) e não houve sinais de curto.
Religuei o Relé, o pré e a carga original do amp, injetei sinal na entrada e o amp funcionou normalmente sem curto algum.
Alguém poderia levantar as possibilidades do motivo da corrente ter subido tanto a ponte de abrir o fuse?
Penso no C83 ou no Diodo em paralelo.
Agradeço.
Em 28/01/2020 às 12:51, Felipecneto disse:
Não é. A alimentação do relé não vem da linha +B.
E mesmo assim, em série com o relé tem um resistor de 1k5. É um valor bem alto pra causar curto.
Por algum motivo estava acionando a proteção, o curto era lá nos transistores de saída mesmo.
Talvez tinha alguma solda ruim (ou talvez ainda tenha) que estava causando o problema.
