Polarização de Tr. PROBLEMAS
2 horas atrás, Felipecneto disse:
Mas e quanto a queima dos compo. alguma outra dica? Se só vão pro espaço ao trabalharem em altos regime.
Anteriormente eu não havia trocado os tip's. Enfim. podem ser diversos dos elementos envolvidos.
As dicas são sempre as mesmas...
Mas destaco os componentes com fuga, essas são falhas que não são visíveis em testes com multímetro, pois só aparecem quando os componentes estão perto do limite.
Além dos transistores e diodos , isso acontece também com capacitores.
Em resistor é difícil, mas quando acontece é em circuitos de alta tensão, como os usados em televisor.
Bom, não há o que ser feito, a não ser tentar novamente. Pedi os componentes. Certamente na prox. semana começo.
Vou colocar uma das paredes de TR110 no dissipador com pasta. Realmente acabo de ver alguns projetos de Amp. lá no Newton Braga, e o TR  de mesma função, está preso no dissipador.
Além de conferir a temperatura nos TRs, há outra técnica pra evitar que os 5200 e seu complementar se queimem?
Grato
35 minutos atrás, Felipecneto disse:
Fusíveis.
adicionado 4 minutos depois
E também você disse que a tensão do esquema é 60V, porém no amplificador aparece 80V.
Penso que os resistores estejam dimensionados no limite, ao abrir todo o volume a tensão passa dos 60V, a corrente aumenta e acaba queimado tudo.
8 minutos atrás, Renato.88 disse:
70V
Pontos questionáveis:
1 - A tensão da fonte em +/- 72 Vcc deve ser sem carga ou sem sinal na entrada. De qualquer jeito, está bem próximo ao limite dos eletrolíticos C1 e C2. Veja se a parte dos contatos, a que tem uma borracha, está estufada. Meça a tensão alternada neles. Não deve dar mais que 15% da tensão cc de B+ e B-. Se você tiver um osciloscópio seria uma boa medir o nível ca neles.
2 - O transistor TR110 TEM que estar em contato térmico com os transistores de saída, ou bem próximo deles, no dissipador. Isso é básico no projeto. O calor faz a corrente de coletor de TR110 aumentar e com isso a tensão Vce dele reduz, diminuindo a polarização cc com o calor dos transistores de saída.
3 - Continuo achando que você não esteja dando a devida atenção ao ajuste do potenciômetro VR12. Ele ajusta principalmente a corrente quiescente nos transistores de saída (sem sinal na entrada). Esta costuma ficar em cerca de 50mA no máximo. Se reduzir muito a distorção na saída, essa corrente pode ficar muito alta e queimar os transistores. Principalmente caso TR110 não esteja em contato térmico com os transistores de saída.
ATENÇÃO!!!!
Contato térmico SIM, elétrico NÃO.
4 - Meça as correntes em B+ e em B- na condição sem sinal na entrada. Devem estar próximas a 100mA.
5 - Meça as tensões sobre os zeners 1N4744, devem estar próximo a 16 V.
MOR_AL
Perfeito, vou fazer essas observações.
Tenho osciloscopio disponível sim.
Realmente C1 e C2 sendo de 80v estão apertados. Eu achei estranho o projeto ser de 70V e ter esses cap.
Tr110 está longe de poder "entender" a temepratura dos Trs de saída. Está prox. mas não o suficiente. Falha de projeto. Vou remanejar e colocar ele encostado no dissipador. Acho que pode mudar.
Já havia ajustado Vr12 para menor distorção (vide senoide no osciloscopio) e valor quiescente aceitável. Mas esse valor ficava flutuando. Sem sinal e com sinal. Mas entre 5mV e 10mv.
Vou verificar a V nos Zeners.
Vou pegar um amp de outro amigo, de mesmo modelo pra comparar.
14 horas atrás, Felipecneto disse:
Tire fotos e mostre.
Sem contato elétrico.
Estes valores de TENSÃO são aceitáveis.
ATENTE que me referi ao valor de CORRENTE nos transistores de saída. A soma dessas correntes deve estar próximo a 50mA. Para medir, tem que introduzir um amperímetro em B+, ou B- nos pontos em que o fio se conecta com os coletores dos transistores de saída. Ha! Sem sinal e sem carga, ou sem sinal e com carga, mas monitorando a tensão (mV) no ponto comum dos resistores de 0,33 ohm.
OK. Isso seria melhor ainda.
MOR_AL
6 horas atrás, Felipecneto disse:
Ok
A tensão no ponto comum dos R's de emissor é a tensão na saída correto? Sim Sobre a carga.
Ela esteve bem prox. de zero. Oscilando, mas bem baixa.
Já respondi que está bom. Este fato não é o foco no momento. O que também é importante e você não menciona, é a CORRENTE. Releia as minhas postagens e o que ficar em dúvida não exite em perguntar.
Enfim, chegando os novos componentes sigo com a análise, pra vocês me ajudarem.
Grato pela contribuição!
MOR_AL
Algumas medidas coletadas do meu Amp referência:
V fonte : +70.2V  e  -70.2V
Sem sinal/Com carga:
Vsaída : 0.0 - 0.3mV
Asaída : 0.0 - 0.25mA
VEmissor : 0.0 - 4.0mV
AEmissor : 0.0 - 0.30mA
Vz 4744 : D11 : 15.65V
                  D12 : -15.55V
Esses valores são do amllificador bom.
TR 110, nesse Layout, que tem algumas diferenças espaciais com relação ao amp que está danificado, ainda está longe dos TRs e do dissipador.
Calma ae.
Corrente quiescente trata-se da corrente no Emissor, correto? Esta deve ser 50mA, se entendí. A soma de todos os Trs.
A corrente em +B ou -B é oriunda da fonte e alimenta diretamente os coletores. Esta tem de entregar 100mA, somando-se a de todos os Trs de saída?
Relendo as postagens, fiquei na dúvida.
E outra, fui averiguar essas correntes, quando toquei com a ponta de prova do meter no coletor houve um choque físico e faiscante rs. o que eu aprontei?
13 horas atrás, Felipecneto disse:
Calma ae.
Sim.
Sim. A soma de todos os Trs, já que o resistor de cada emissor reduz a diferença de corrente nos transistores de saída.
O valor de 50mA é apenas uma suposição. Um valor que costuma ser o de praxe para amplificadores de alta potência. Ele pode ser menor que isso. Se os transistores esquentarem muito, sem sinal, então a corrente deve ser reduzida. Conforme devo ter mencionado em alguma postagem anterior, o ideal seria obter este valor do manual do amplificador.
Outra vez, fiz uma suposição. Considerei que os zenners D11 e D12 solicitam cerca de 17mA e dissipando 250mW cada. D82 deve estar solicitando 38mA e dissipando 500mW. Este deve trabalhar quente.
Os transistores Tr94 e Tr95 também devem solicitar corrente não desprezível. Estas eu não calculei.
Somando somente os valores de corrente calculados, temos:
I = 17 + 17 + 38 = 72 mA
Some-se as correntes dos dois transistores mencionados, dos outros componentes como operacionais e os transistores de saída. O total DEVE passar de 100mA.
Pode até ter queimado algum fusível ou/e seu multímetro.
MEDIDAS DE CORRENTE TÊM QUE SER FEITAS COM O MULTÍMETRO EM SÉRIE COM O RAMO.
Entenda-se por "ramo" um trecho do circuito cujos componentes estejam em série.
Somente agora é que atentei para o fato de você não ter mencionado nada, quando eu sugeria a medida de corrente.
Sem ofensa.
Se minha hipótese sobre o seu desconhecimento de eletrônica em medir corrente for verdadeira, então sugiro que mais vale a pena solicitar o conserto do seu amplificador a um técnico qualificado.
As chances de você não conseguir consertar seu amplificador não são pequenas, assim como as chances de você aumentar o problema.
MOR_AL
Exatamente, uma ponta de prova coloquei na linha que sai da ponte. Tensão B e a outra ponta no coletor.
Penso estar correto.
Hoje termino de substituir os componentes. E consigo fornecer todas as medidas pra continuarmos. Vai dar certo meu amigo.
adicionado 21 minutos depois
39 minutos atrás, MOR disse:
Sem ofensa.
MOR_AL
Certamente posso não ter o mesmo olhar que vcs, que aqui me ajudam, tem. tecnicamente falando. Mas se eu não passar por isso agora, não vou aprender. Fácil seria levar numa tecnica e deixar o pepino com eles.
Sensato? Eu e você? Talvez!
Mas prefiro arriscar a conseguir!
1 hora atrás, Felipecneto disse:
Está errado, o que consegue aí é só um curto circuito no seu multímetro que pode queimar tudo.
Tem que interromper a ligação pra medir a corrente.
Porém já vi amplificadores onde conseguia isso medindo a tensão nos emissores dos tr de potência, mas pra isso precisa de um valor de tensão estipulado pelo fabricante do aparelho.
Como se meu multimetro fosse a trilha correto? Seria como abrir a alimentação e colocar meu meter como jumper, ele vai medir a A. Realmente erreu.
Na imagem, esses jumpers acima do R97 alimentam o coletor do Tr. O correto seria abrir uma extremidade colocar o meter e outra ponta do meter no coletor. O meter me fornece os valores de A. Correto agora?
E quanto a corrente no Emissor?
45 minutos atrás, Felipecneto disse:
as ponteiras do meter sobre o R
... na menor escala geralmente 200mVdc (me lembro que eu tinha um com 4,5 dígitos que media 20mV e ac também. codilôco). Meça e some as de igual polaridade.
Eu (eu) evito ao máximo usar a escala de I dos mult. Gosto de colocar um R baixíssimo em série e medir a V nele.
11 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Posso fazer isso logo no jumper, e sacar a corrente, através da leitura da v sobre esse pequeno R, seria uma opção pra obter a corrente +B no coletor. Certo?
Pra se obter a corrente e não tensão. Se este jumper estiver entre +B e coletores, você entendeu a mensagem. Não esqueça do -B. Pode ter pifado se você abriu o +B pra medir e manteve o -B.
Já falei que não gosto deste tipo de ampl.?
27 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Na alimentação negativa, preciso pensar em algo, pois não temos jumpers, é ligado via trilha diretamente da ponte.
Só se levantar o coletor e colocar um R em série.
Diversas.
Estou chegando, já posto resultados.
Lí numa matéria do N.C. Braga, que podemos partir da posição total anti-horário para Vr12 (Saturação) para ir ajustando a polarização. Cabe?
54 minutos atrás, Felipecneto disse:
Talvez. Neste caso penso que não pode ter carga (a.f.) na saída ou esta seja bem alta K's e K's de ohms. Talvez não. Ao fazer isso vai drenar alta corrente direto do +B pro -B. Não faça nada antes de ler algum comentário de alguém de verdade!
Apesar de a esta altura quase odiar este tipo de ampl, te dei a dica encostar o polarizador no dissipador. Se gostasse dele já teria resolvido há muito tempo.😁
Em 03/06/2019 às 15:36, Felipecneto disse:
                  D12 : -15.55V
Medidas do amp em reparo:
V Fonte : +B : 71.4V
                -B : -71.4V
Vz 4744 : D11 : 15.6v
                  D12 : -15.6v
I Emissor TR112 : 19.6mA
I Emissor TR113 : 17.5mA
V Saída Sem Carga : prox de 0.0mV. Valor mais alto 0.2mV.
I Emissor TR111 : -18.2mA
I Emissor TR114 : -18.2mA
Troquei os componemtes e por hora são as medidas que averiguei.
Somando-se as A dos emissores, malha NPN : 37.1mA e malha PNP : - 36.4mA
Estão aceitáveis, não esquentam (sem carga e sem sinal) e estão até que quase simétricas.
