Como escolher cabos de energia? Quanto mais grosso o fio mais passa energia?
estava pensando em comprar uns cabos de força.
eu comprei uns cabos de forças finos e botei na minha impressora a laser, e vi que o cabo de força estava esquentando muito e acho que estava passando muita energia e esquentava o cabo. E a impressora não estava funcionando direito.
E tive que trocar o cabo por um cabo mais grosso.
Eu abri um cabo de fora fino e vi que os fios de cobre eram finos.
Como ver a grossura dos fios para ver se passa muita ou pouca energia?
@kifirefox
Fios e cabos tem sua capacidade máxima de corrente, definida pela sua seção nominal, que deve vir marcada no cabo, em mm².. Aí, cabe a quem´vai fazer a instalação, fazer um pouco de matemática ou usar as informações do fabricante do equipamento, pra dimensionar o cabo, de acordo com a potência exigida por determinada máquina e por sua tensão de operação..
Então, eu percebi que os cabos mais grossos e mais rígidos, eles são mais grossos porque o fio de cobre lá dentro é mais grosso também , e passa mais energia elétrica.
O ideal é comprar cabos de força mais grossos e rígidos, porque eles passam mais energia.
Acho que é isso.
Eu fui comprar no mais barato e os cabos eram tudo de aguentar pouca potencia de energia elétrica.
para uma impressora por exemplo, tem que ser cabos mais grossos, com o fio de cobre mais grosso.
9 horas atrás, kifirefox disse:
Acho que é isso.
Não é isso..
O certo é dimensionar o cabo, de acordo com o que o equipamento exige.. Não adianta comprar um cabo de 16mm² pra alimentar uma impressora, nem de 2.5mm² pra chuveiro..  Ambos são inadequados..
Veja o que a impressora consome, a tensão de operação daí e você tem o que precisa pra dimensionar o cabo de forma correta.. Sua impressora deve ser a laser, pra precisar de algo mais robusto...
12 horas atrás, RS Faria disse:
Não é isso..
e onde se compra esses cabos?
porque eu vi eles só vendem cabos de força normal.
não dá para distinguir, pois todos são pretos e com conectores iguais. não dá para distinguir.
pelo que vi, os cabos mais grossos e menos maleaveis, eles tem o fio de cobre mais grossos.
2 horas atrás, kifirefox disse:
Eles devem ter a informação da bitola do fio, seja na embalagem, se vier em uma, ou escrito neles mesmos..
Mas, você insiste em ir às compras, só no achismo, invés de parar pra analisar o que precisa.. Vai ser complicado mesmo ...
  • Confuso 1
acho que eu comprei um fio barato e vagabundo.
eles são baratos e vem qualquer coisa da china.
tenho que prestar mais atenção.
e comprar um de marca. qual marca de fio seria bom?
33 minutos atrás, Erso disse:
Se não me engano, basicamente há dois tipos de cabo tripolar (três pinos) para fonte até 10 A: bitola de 0,50 mm e bitola de 0,75 mm. No caso o cabo de 0,75 mm é o mais recomendado.
esses cabos que vendem pronto não falam nada, só falam que é de computador e pronto.
cade as especificações tecnicas?
23 minutos atrás, kifirefox disse:
O fato da embalagem não constar as especificações técnicas ou nem o cabo conter estas informações impressas, já indica que o produto não é de boa qualidade.
  • Haha 1
53 minutos atrás, Erso disse:
deve ser isso, produto barato não tem nem embalagem. é vendido avulso, sem embalagens.
esse produtos são de baixa qualidade e baratos para quem quiser apenas comprar o mais barato.
se eu fosse comprar um cabo de força original seria 20 reais. e um barato de baixa qualidade é 2 reais.
voce sabe onde se compra cabos de boa qualidade?
Normalmente no próprio cabo tem linhas impressas com essas informações.
E o padrão mais comum de medida é o AWG em fios importados. Mas tome cuidado com esse numero ao comparar cabos. Por mais estranho que isso pareça, quanto menor o numero, mais grosso o fio.
E a informação que o @Renanzm passou está equivocada. Quanto mais grosso o cabo, menor sua resistência.
