Sugestões para Kit com Ryzen 5 3600
Boa tarde, galera,
Pretendo montar um PC novo e de tanto ver reviews positivos sobre o Ryzen 5 3600, vou optar por montar uma máquina com ele (Até hoje só usei Intel), tenho algumas dúvidas e também preciso de sugestões. Queria saber se esse processador casaria bem com uma GTX 1660 TI ou RTX 2060 e se valeria a pena ir um pouco abaixo e pegar uma GTX 1060 6GB SSC da EVGA pois está abaixando o preço. Queria uma placa-mãe intermediária pois não vou fazer overclock, já vi muitos sugerirem alguma B450, mas e a B350? Tem alguma grande diferença? Estou acostumado com placas mãe da Gigabyte, alguns não gostam mas para mim é uma referência em quesito de placas mãe junto com MSI e Asus (não quero Biostar e nem Asrock), pretendo utilizar 2 pentes de memória RAM de 8GB em 3000Mhz (as B350 ou B450 suportam essa frequência de boa sem OC, certo?) em dual channel, gostaria de uma sugestão de uma placa-mãe com entrada M.2 também e 4 slots para memória RAM, um slot PCI-E x16 e outros slots PCI-E e outros slots PCI-E x1 e x4 (nunca usei mas acho importante ter essa sobra). Provavelmente vou pegar um SSD M.2 Nvme de 500gb para colocar o S.O e alguns jogos e um HD só pra arquivos em geral. A fonte vou de Corsair na certa, só ainda não defini qual irei pegar, alguma sugestão de quantos watts eu deveria por para esse kit? Outra dúvida, eu consigo jogar tranquilo com um monitor 144hz e 1 ms com essa config e atingir um bom FPS (principalmente no CSGO)? (Obs: se alguem quiser sugerir um monitor que funcione o GSYNC num monitor Freesync ja vou anotar aqui, antes isso não ocorria mas a Nvidia liberou drivers para isso funcionar em alguns modelos de alguns monitores)
Um último detalhe, preciso de fans/coolers adicionais para essas peças intermediárias? Gabinete tem que ser FULL ATX, correto? (Porque a placa-mãe não será mini)
Espero que eu tenha me expressado bem em relação ao que eu quero e minhas dúvidas, se puderem me ajudar ai nessa empreitada, agradeço. Valeu!
@alt255 você não encontra uma GTX 1060 por preço decente, o que valeria hoje em dia seria algo em torno de R$700 (nova), mas é praticamente impossível achar por esse valor. O chipset B450 é mais novo, tem mais chance de funcionar com o 3600, mas pode ser que precise atualizar a bios. Você precisa verificar sobre o suporta das memórias, pois existem diversos modelos de B450, alguns suportam até 2667MHz sem OC, outro até 2933MHz, acima disso só com OC. As B350 que vi até agora só suporta até 2667MHz sem OC. Qual orçamento para seu PC? Podemos ajudar a montar a configuração.
@GuilhermeGB  É...tava vendo aqui e a maioria das B450 só dão suporte até 2933Mhz mas tudo bem... já está próximo de 3000. Não gastaria mais na placa-mãe só por isso. Sobre a Gtx 1060 6gb vi por 899 a vista mas tambem acho que não vale... estou entre a GTX 1660TI e uma RTX 2060. Mas enfim, queria gastar só até 5 mil já contando com o monitor de 144hz de 1 ms. Estou saindo de um i5 3300 com uma GTX 650 2GB, quero dar um salto porque monto PC pra durar pelo menos 7 anos, então ja quero pegar um setup intermediário pra avançado.
Com R$5K pra monitor e PC é difícil encaixar exatamente o que você procura, é praticamente impossível colocar uma RTX 2060 ou uma 1660 Ti. Se o monitor não estivesse incluso no valor, poderia ser possível.
-Ryzen 5 3600X (R$1100): https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=102437
-Gigabyte B450M DS3H (R$480): https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=98076
-2x4GB DDR4 3000MHz (2xR$240): https://www.kabum.com.br/produto/99433/memoria-rise-mode-diamond-8gb-3000mhz-ddr4-cl15-preto-rm-d4-8g-3000d
-Corsair CX550 (R$270): https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=91022
-Asus TUF GTX 1660 6GB (R$1200): https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=102271
Montei só pra te um rumo, está dando por volta de R$3500 só esses componentes acima. Eu vi que você queria colocar um SSD de 500GB, mas pegar um SSD grande e um HD pode apertar um pouco o orçamento, então você pode optar por comprar só um SSD e deixar o HD pra depois, mas a decisão é sua. Acredito que o SSD Corsair MP510 de 480GB seja uma boa escolha, ele tem boas velocidades e sai por volta de R$440. Dá pra economizar R$100 colocando um par de memórias 2666MHz, eu coloquei esses pentes de 3000MHz, acredito que trabalhariam a 2933MHz na B450M DS3H, mas parece que esses pentes suportam bom overclock, então não teria problemas mesmo em 3200MHz (com OC).
SSD Corsiar MP510 480GB (R$440): https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=98942
Memória 8GB DDR4 2666MHz (2xR$190): https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=99482
Dá pra economizar um bom dinheiro deixando de lado um pouco de desempenho gráfico e escolhendo a RX 580 de 8GB da Asrock. Jogos leves como CS: GO não exigem tanto desempenho gráfico, e é bem provável que quem vai ditar o desempenho do seu PC vai ser o processador, pois a placa vai ficar sobrando nesses jogos. E a RX 580 já é um salto absurdo em relação a GTX 650, praticamente 4x o desempenho. E se for colocar na ponta do lápis, a diferença de R$400 não vale muito a pena pegar a 1660 para jogos mais recentes, em jogos DirectX 12 elas são praticamente equivalentes.
Asrock RX 580 8GB (R$780): https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=103851
E com uma AMD é garantia que o FreeSync vai funcionar em um monitor com suporte.
@GuilhermeGB  Muito obrigado pelas sugestões, amigo. Sobre essa placa-mãe da Gigabyte, ela segura essa config de boa sem que os componentes esquentem muito? Eu precisaria de cooler adicional ou watercooler? E a marca dessa RAM de 3000Mhz é confiavel? Não conhecia, você já usou? Outra coisa, eu estou juntando ainda pra comprar, será que vale a pena eu aguardar e levar tudo a vista? Meu medo de comprar peça por peça é não ter como testar e não ter como depois reclamar na loja, o que me sugere? E novamente agradeço a atenção!
@alt255 eu coloquei esse modelo de placa-mãe pois é uma das mais em conta com suporte a memórias 2933MHz. Se quer um modelo um pouco melhor, tem esse Aorus, esse tem dissipador no VRM, o que é um ponto positivo para garantir a estabilidade no desempenho do processador: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=99034
Sobre a memória, hoje em dia é praticamente tudo produzido na China, não existe tanta diferença entre as marcas, claro que tem a questão de suporte e garantia, mas pelo que vi a marca não é ruim, só é mais nova no mercado. Achei um outro modelo de 3000MHz da Adata XPG, que é uma marca mais conhecida e de boa qualidade, só que tem RGB: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=102746
O desconto para pagar a vista compensa, mas dependendo de quanto tempo for demorar, podem já existir outras opções no mercado com preços melhores. É difícil acontecer de não funcionar, talvez pode ocorrer da bios da placa-mãe não vir atualizada para os novos Ryzen, mas você pode pedir para a loja atualizar pra você antes, ou ver até ver se eles testam tudo antes de mandar, se for comprar tudo na mesma loja.
@GuilhermeGB  Entendi, fiquei surpreso sobre a placa-mãe, esse modelo que você mandou é mini ATX, certo? E ela tem dissipadores no VRM e a outra que é ATX não tem ou tem em qualidade inferior? Faz alguma diferença pegar uma mATX pra ATX ou isso é só mesmo pelas dimensões da placa e slots disponíveis? Como fico sabendo dessas informações sobre dissipadores entre uma placa e outra?
Bacana a questão da memória RAM, não sabia dessa. Vou ver a melhor forma pra conseguir comprar pra não demorar muito.
@alt255 o que muda mais de ATX para micro ATX é mais na dimensão, que pode influenciar na distribuição dos slots da placa-mãe, o padrão micro ATX pode ser um pouco "apertado" para encaixar algumas peças. Ambos os modelos que sugeri são micro ATX, os modelos Aorus que são ATX estão custando bem mais caro. Eu diria que esse modelo Aorus é um pouco mais completo que o DS3H, não sei se seria "inferior", mas podemos dizer que sim. O dissipador do VRM você consegue ver na foto mesmo, está do lado do slot do processador com detalhes laranjas. Ela também parece ter dissipador no slot M.2, embaixo do slot PCI-Express.
  • Amei 1
@GuilhermeGB  Errei ali, é micro ATX então e não "mini", sempre confundo. Sobre os dissipadores, tentei enxergar mas não vi kkkk mas depois vou pesquisar como eles são e como identificar para eu ter essa noção. Uma última pergunta, você acha que aquela placa de vídeo com 3 fans fora os outros componentes caberiam de boa nessas placas micro atx? Uma ATX deixaria as coisas mais frias? Faria muita diferença?
22 horas atrás, alt255 disse:
Boa tarde, galera,
Qual é seu orçamento para seu novo computador ? Valores em Reais - R$ ?????
Quando pretende comprar seu novo computador ?
Qual é o modelo atual do seu monitor, resolução e hz ? Pretende comprar monitor novo no futuro ? Qual seria o orçamento?
@alt255 é uma boa pergunta, não tinha parado pra pensar nisso. Pode ser que os clips que prendem as memórias fiquem um pouco ruins de mexer ali por causa da VGA. Mas eu só sugeri aquele modelo pois acredito que teria uma refrigeração melhor em relação aos modelos dual-fan, você pode optar por outros modelos, como por exemplo:
Galax 1-Click OC: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=101268
Gigabyte OC: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=101039
Esses são os modelos mais em conta, os outros passam de R$1200. Uma placa-mãe ATX talvez ajude a manter uma temperatura geral mais baixa por manter os componentes menos próximos, só que eu acho que a refrigeração do gabinete influencia mais nessa questão.
@GuilhermeGB  Acho que vou pegar uma ATX mesmo porque to com medo de ficar muito quente, principalmente por conta do SSD NVme que pelo que vi esquenta bastante, to ate pensando aqui num modelo B450 com dissipadores top pra não dar problema com o SSD que é um alto investimento, além claro da temperatura dos outros componentes, to vendo aqui na Kabum uma da MSI que é um chipset já avançado mas achei o preço razoável, se liga:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=95926
Acha uma boa? Tem alguma sugestão de alguma B450 ATX com bons dissipadores? Lembrando que não vou fazer OC.
adicionado 14 minutos depois
@brender  Cara, eu disse la em cima kkk mas vou dizer novamente, quem sabe você tem uma ideia legal, estou pensando inicialmente num PC de 5 mil ja com monitor de 144hz e 1ms. É do zero, não tenho nada, na verdade o que eu tenho vou deixar na casa de um parente pra eu ter como jogar quando eu for lá. Porém talvez eu consiga gastar mais que isso porque talvez eu compre peça por peça e to sem pressa.
@alt255 B450 ATX é bem difícil, acho que a demanda por placas ATX de baixo custo é menor do que as mais caras. Só encontrei uma B350 ATX:
https://www.terabyteshop.com.br/produto/8384/placa-mãe-biostar-b350gt5-ddr4-am4-ryzen
Também consegui achar uma X470 com preço mais baixo:
https://www.terabyteshop.com.br/produto/12445/placa-mãe-biostar-racing-x470gta-chipset-x470-amd-am4-atx-ddr4
Essa B450 Aorus Elite também parece ser de boa qualidade, e deve ser um bom equilíbrio pra você que não quer overclock (que seria melhor com um chipset X470 ou X570). Tem um monte de portas USB atrás, dissipador para o VRM, dissipador para SSD, tamanho ATX e é muito bonita:
Terabyte: https://www.terabyteshop.com.br/produto/11007/placa-mãe-gigabyte-b450-aorus-elite-ddr4-m2-thermal-guard-crossfire-am4
Kabum: https://www.kabum.com.br/produto/99113/placa-mãe-gigabyte-b450-aorus-elite-amd-atx-ddr4/
Pichau: https://www.pichau.com.br/hardware/placa-m-e/placa-mãe-gigabyte-b450-aorus-elite-ddr4-socket-am4-chipset-amd-b450
Essa placa-mãe mais cara não comprometeria muito seu orçamento?
EDIT: O bom de comprar pela Terabyte é que eles dizem no anúncio que ela vem com a bios atualizada para os novos processadores.
@GuilhermeGB  Guilherme, se liga na que eu linkei ai, uma x470 com preço mais baixo do que essa Aorus B450 Elite, vale pegar a x470 desse modelo que eu linkei?
Essa: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=95926
E eu to comprando o SSD agora, vou aproveitar e pegar logo o gabinete pra aproveitar o frete, achei esse aqui interessante:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=99467
Conhece esse gabinete? Parece ser uma boa
Obs: não se preocupe com o orçamento, da pra estender além daquilo. Mes que vem eu já vou pegar a placa-mãe junto com as memórias. Em no maximo 3 meses eu monto esse PC
Comprei esse gabinete:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=100004
E comprei também o SSD da Corsair M2 Nvme, mes que vem pego o processador e placa-mãe ou placa-mãe e memorias.
adicionado 0 minutos depois
Ainda não paguei o boleto, mas achei esse gabinete legal, vi 2 reviews no youtube. Achei um bom custo x beneficio
@GuilhermeGB  Rapaz... tá difícil escolher uma placa-mãe... não sei se é porque é plataforma AMD mas quando acho uma interessante falta algo que eu quero. Acho que vou ter que criar um tópico específico pra essa pergunta, eu queria uma com dissipadores em tudo, ATX e como comprei esse gabinete com 3 fans RGB queria uma que tivesse uma controladora bacana pra isso, mas isso é o de menos, vi um vídeo no youtube a respeito da controladora da Gigabyte e vi que é bem ruim o programa deles pra mexer no RGB. só da pra escolher uma cor pra ficar estática, programa "RGB Fusion", seila, não sei se da pra adicionar depois alguma controladora só pra essa questão de RGB, disso eu não manjo nada porque nunca tive isso mas como to comprando algo quase chegando a high end queria ter todas essas possibilidades com uma boa placa-mãe: ATX, dissipadores (vrm, m.2,etc) e boa funcionalidade pra RGB
@GenesisG7, vi você em outro post, poderia me ajudar com a escolha da placa-mãe? @RS Faria se quiser me dar um help pra escolher a placa-mãe, também agradeço!
@alt255 Boa tarde
Deixa eu ver se entendi... O seu orçamento é de 5 mil contando com o monitor? Pretende jogar quais jogos especificamente?
Cara, placa-mãe pro R5 3600 é fácil: Asrock B450M Steel Legend e MSI B450 Tomahawk são ótimas opções. Se quiser gastar um pouco menos, tem a Gigabyte GA AB350M DS3 V2 e a Biostar B450GT3, lembrando que elas te darão uma margem menor pra upgrades futuros de processadores.
Comprou apenas o gabinete, até agora?
@GenesisG7  Inicialmente era 5 mil mas já abri as pernas pra montar isso, estou estendendo até mais, 6 mil por aí. Comprei o SSD e o gabinete. Eu jogo de tudo mas curto jogar mais WoW e CSGO, sei que qualquer setup básico vai com esses jogos mas também gosto de zerar e testar outros jogos, então já ta decidido que vai ser o ryzen 5 3600 com uma gtx 1660 super provavelmente. Eu queria uma placa-mãe com bons dissipadores no VRM, no slot M.2 pro meu SSD que tem uma arquitetura mais simples e não conta com dissipador e heatsink e é claro pros outros componentes, quero isso num modelo ATX e que seja boa para colocar o RGB ja que o gabinete que eu comprei conta com isso.
adicionado 3 minutos depois
A Tomahawk conta com tudo isso que quero? To vendo ela aqui mas está indisponível em todos sites, mas placa-mãe vai ser só mês que vem.
@alt255
Complementando o que eu disse acima, se vai jogar em 1080p 144Hz, recomendo a seguinte configuração:
CPU: R5 3600
Placa-mãe: Qualquer uma das citadas acima, considerando que as duas primeiras são melhores opções.
Memória RAM: Se quiser economizar, pegue esta: https://www.pichau.com.br/memoria-team-group-t-force-vulcan-8gb-1x8-2666mhz-ddr4-vermelho-tlred48g2666hc15b01... Se não, pegue um kit 3000/3200MHz, como o Crucial Ballistix 3000MHz 8GB (pegue 2 módulos de 8GB, independente da memória).
Placa de vídeo: RX 590 / GTX 1660 = mesmo desempenho, mas a RX 590 tá aparecendo com preços melhores  /// GTX 1660 TI = a melhor opção pra 1080p, mas é um pouco mais cara. Lembrando que estou considerando que comprará um monitor 1080p 144Hz.
Fonte: Corsair CX550
Monitor: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=101340
                                     ou
https://www.terabyteshop.com.br/produto/6407/monitor-aoc-gamer-hero-g2460pf-led-24-pol-full-hd-1ms-144hz-freesync-vga-dvidisplay-porthdmi
Perdoe-me se esqueci de algo...
Procure em lojas como Terabyte, Pichau e Kabum.
@GenesisG7 To querendo pegar a GTX 1660 SUPER que fica no intermédio da 1660 comum e da TI. Memória RAM vou tentar pegar uma de 3200Mhz pra ficar filé. Quero jogar em 1080p e em 144hz sim, menos no CSGO que é competitivo ai eu seto tudo no low.
Espero que a Tomahawk apareça novamente mês que vem.
1 minuto atrás, alt255 disse:
GTX 1660 SUPER
Boa opção, também. Se não estiver com tanta pressa, a AMD provavelmente irá lançar a RX 5600 XT que rivalizará ou vencerá a 1660 TI, mas o problema é que não se sabe quando será lançada.
3 minutos atrás, alt255 disse:
O CSGO mesmo em 1080p, se setar no low, irá conseguir empurrar mais de 144FPS, visto que é um jogo bem leve.
4 minutos atrás, alt255 disse:
Também pode pegar a Steel Legend... Ótima placa.
2 minutos atrás, GenesisG7 disse:
Hmm, bacana, talvez eu deixe a placa de vídeo por último, ou seja, só vou levar pegar daqui uns 2 ou 3 meses.
3 minutos atrás, GenesisG7 disse:
Sim sim, eu com meu i5 3300 e GTX 650 2B ja pegava mais de 250 FPS nele
4 minutos atrás, GenesisG7 disse:
 Tenho certo preconceito com Asrock, nunca tinha ouvido falar muito nessa marca,igual Galax que chegou há pouco tempo, eu sempre optei por placa de vídeo da EVGA e placa-mãe da Gigabyte e ouvia falar muito bem da MSI também, mas Asrock nunca ouvi falar nada apesar de todo mundo estar comentando essa placa aí, vou dar uma olhada nos reviews dela,
Parece que entre a Tomahawk e a Steel Legende, apenas essa última tem dissipador para SSD, corrija-me se estiver errado. E ela suporta memórias até 3200MHz com processadores da série 3000.
Citação
 AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
  • Amei 1
Não se preocupe, a Asrock é uma das melhores fabricantes de placas-mãe. Com absoluta certeza está no top 3 no geral. Um exemplo é a linha "Taichi", que são placas insanas que aguentam quaisquer processadores AMD até em overclock.
  • Amei 1
