Qual é o melhor jeito para testar um disco removível?
Ir à solução Resolvido por Marcos FRM,
Em uma situação hipotética,
Você achou um pen-drive na rua e gostaria de ver o conteúdo que está dentro de uma maneira segura
Obviamente você não sabe o conteúdo que está dentro, pode ser uma imagem como também um script que irá infectar o seu computador.
Qual é a melhor solução para ver o conteúdo do pen-drive sem se expor a riscos?
3 horas atrás, MakyBR disse:
@ThiagoMagalhães0
Recomendaria instalar algum linux no DVD e usar no modo live para verificar os arquivos.
É, na verdade teria que ser algo que não dependesse do sistema operacional, por que imagina se no pen-drive tivesse com um código malicioso para Linux ou Mac? Estou ignorando toda a discussão sobre ser difícil instalar um malware no Linux  e também não é nada radical do tipo "se você passa pelas barreiras de root do Linux, não há nada que possa proteger do código malicioso"
Não sei se ajuda, mas vou tentar reformular a pergunta:
Quais são as boas práticas para se seguir ao conectar um pen-drive a um computador?
Discos removíveis: negar acesso de execução
Sem executar código diretamente, ainda existe a possibilidade de arquivos regulares (.docx, .jpg, etc), conseguirem explorar alguma falha no programa associado para abri-los. Contudo, é mais difícil. Por isso é importantíssimo manter programas complexos, como o Microsoft Office, recebendo atualizações pelo Windows Update, que frequentemente consertam bugs explorados dessa forma. E o Windows em si também, claro, para diminuir a probabilidade de alguma falha no código do subsistema USB, do driver do sistema de arquivos, etc.
Se apenas navegar pelo Windows Explorer, sem abrir nada, o risco é quase zero. Ainda tem o processamento de miniaturas de imagens, que envolve código do Windows. Você pode desativar a geração de miniaturas por descargo de consciência... 🧙‍♂️
  • Amei 1
15 minutos atrás, Marcos FRM disse:
Perfeito! Resolveu o meu problema.
Mas agora me veio uma ideia na cabeça... complicando um pouco mais, imagine que um HD Externo está infectado com um ransomware, essa solução evitaria que o computador seja infectado também?
Em 03/01/2023 às 17:17, ThiagoMagalhães0 disse:
os ransomware que ja vi precisa sempre executar algo e manualmente, nunca foi algo automatico, e o arquivo infectado que ao clicar criptografa tudo ficou no dispositivo que executou
no caso de rede, HD externo, pendrive ele vai criptografar os arquivos onde tiver acesso e fica por elas, não replicam o script, bat, exe, etc para se propagar caso alguém clique novamente no maximo um jpg com a msg de resgate
tenha um bom antivirus, bloqueie a execucao de arquivos na pasta temp, windows, arquivos de programas, no caso de estacoes pelo proprio antivirus torne todos os compartilhamentos somente leitura etc se você quer bloquear o maximo vai ter que impor diversas regras no antivirus, firewall, etc e não se esqueca que fazendo isso em ambiente corporativo vai gerar N chamados
na duvida monta um ambiente controlado e comeca abrir os spams que recebe, melhor forma de descobrir como funcionam
@thiago.jj
Para todas essas suas questões eu me sentiria mais seguro usando a suíte de segurança acho que ainda gratuita em português Comodo Internet Security Premium.
Essa suíte possui módulos de proteção que avisam e bloqueiam comportamentos anormais no sistema evitando infecções.
Eu mesmo uma ocasião durante navegação um exe quase foi baixado para a pasta temp do sistema para ser executado mas a suíte bloqueou o acesso e me alertou.
  • Analista de Segurança
Em 03/01/2023 às 15:03, ThiagoMagalhães0 disse:
Em bom rigor, pese embora as sugestões válidas apontadas pelos colegas anteriores, nenhuma delas será garantia total. Sem recurso a hardware especifico para esse efeito e um conjunto de software, será difícil gerar um ambiente seguro. Creio que uma solução prática e exequível será o recurso a um pc em desuso onde possa abrir o conteúdo dessa midia externa e caso algo muito ruim aconteça apenas estará danificando um pc que nem tão pouco utiliza.
14 horas atrás, Henrique - RJ disse:
@thiago.jj
Henrique,
realmente tem alguns programas que você baixa na internet e acabam instalado outros programas juntos e nem sempre sao prejudiciais, as vezes sao ate complementos para o principal instalar e  em alguns casos é um falso positivo e pod eser falta de atencao do usuario tbem.
se for algo confiavel que você conhece sempre tem a opcao de você recusar a instalacao desses outros.
@ThiagoMagalhães0
Caso queira conhecer e testar o Comodo Internet Security Premium deixo abaixo o link de download mas aviso, não tenho certeza de que ainda seja gratuito e ele pode apresentar bug durante a instalação:
http://download.comodo.com/cis/download/installs/1000/standalone/cispremium_only_installer.exe
No fórum em inglês da Comodo pode tirar dúvidas caso queira.
15 horas atrás, thiago.jj disse:
Em minhas pesquisas, também chego a essa conclusão. Mas como é um exemplo fictício, quis escalonar o problema pra termos uma discussão mais profunda à respeito desse tema.
O comportamento padrão é que o ransom só irá criptografar onde ele possui acesso mas e se ele fosse criado com um recurso de elevação de privilégios e se replicasse pela rede toda?
É coisa de filme, pouco usual mas contando que isso pode acontecer, qual é o melhor jeito de evitar?
3 minutos atrás, Henrique - RJ disse:
@ThiagoMagalhães0
Vou dar uma olhada!
@ThiagoMagalhães0
Tem apenas o Comodo Firewall que é mais leve sem o módulo antivírus que faz consulta na nuvem online em casos de desconhecidos e o Comodo Antivírus que é muito mais limitado em recursos que considero essenciais.
https://forums.comodo.com/news-announcements-feedback-cis/comodo-internet-security-2020-v12227062-released-t126495.0.html
16 minutos atrás, ThiagoMagalhães0 disse:
Vou dar uma olhada!
ele pode explorar vulnerabilidade das coisas, ai não tem muito o que fazer mesmo as coisas com suas ultimas atualizacoes vai passar algo.
se você quer tentar ao maximo
- criar vlans porta porta e ninguem se fala com ninguem ? rs
- bloqueia acesso a todos os sites, protocolos, portas e vai liberando conforme a necessidade.
- bloqueia todas as portas, etc de acesso de fora para dentro tbem
- deixe o antispam no maior nivel possível para bloquear ou libere apenas dominios confiaveis e bem provavel que vai liberar gmail, hotmail, etc....
- não deixe conectar celular pessoal na rede e celular empresarial veja se tem um open vpn que obrigue a ficar 100% do tempo conectado para a pessoa não usar o 4g e abri o que quiser.
- faca os bloqueios no antivirus que comentei.
- caso alguém use note externo não deixe conectar em nenhuma wifi publica, apenas usando o celular como roteador e uma vpn
- pelo servidor ad você consegue bloquear por nomes ou tipos de arquivos por exemplo wscript, você pode permitir executar certos programas tbem
e por ai vai.
conheco empresa pequena de desenvolvimento por exemplo onde os analistas não tem nenhum tipo de acesso a internet, nem mesmo para consulta.
se você ficar pensando nisso ai vai ficar doido, ai vai descobrir que a unica forma é nunca trabalhar rsrsrs
@thiago.jj
Essa suíte a que me referi já considera a exploração de vulnerabilidades e tenta proteger por meio de uma lista de permissões e bloqueios de cada processo com seu HIPS ( Host Intrusion Protect System ) e módulo monitor de comportamento VirusCope.
Usei essa suíte por muitos anos.
Existem muitas GPOs com propósito de restringir vários pontos do Windows. Pesquise sobre o assunto. O principal problema do Windows é a permissão de execução ser dada por padrão para quase tudo/todos, ao contrário dos Unix-like. Felizmente, aquela GPO que mencionei (disponível a partir do Windows 7 e Server 2008 R2, se a memória não me falha) ajuda muito, pois dispositivos removíveis são considerados não confiáveis em qualquer ambiente sério.
É possível fazer o mesmo em pastas aleatórias usando ACLs. Aqui está um experimento que fiz anos atrás. Não conseguindo executar código diretamente, já diminui enormemente a superfície de ataque. Depois tem que ir aparando o resto. Um exemplo: o mínimo é o usuário não ser administrador; apenas membro do grupo "Usuários". Assim, é recomendável habilitar esta GPO:
Configuração do Computador -> Configurações do Windows -> Configurações de segurança -> Políticas locais -> Opções de segurança -> Controle de Conta de Usuário: comportamento da solicitação de elevação de usuários padrão (Negar automaticamente solicitações de elevação)
Para ser impossível para tais usuários conseguirem elevar privilégio, mesmo que, saiba-se lá como, consigam as credenciais.
Veja que são apenas duas GPOs (contando a dos dispositivos removíveis), de centenas, que fazem uma boa diferença.
Na minha opinião, produto da Comodo, apenas o Firewall. O antivírus acho que deixa a desejar. Sobre o HIPS, que tem no Comodo, eu posso estar falando besteira (e me corrijam se eu estiver), mas todos os modernos e principais antivírus já incluem HIPS.
2 horas atrás, John Frusciante disse:
O problema é a qualidade desse HIPS nos outros antivírus. Até o Comodo já teve qualidade ruim na época do Matousec mas melhorou pois estavam pressionando.
