Troquei uma bateria de fone de ouvido bluetooth    de 300MAH por uma nova  de 1000MAH  com mesma tensão de 3,7v .   Troquei sem problemas , porém ,   notei que o tempo de uso não melhorou quase nada , se muito , deve ter melhorado apenas meia hora no máximo . A bateria antiga durava umas 2 horas ,  e a nova não teria que durar pelo menos o dobro , ou mais ?   Estou na dúvida se  o circuito do fone de ouvido não é capaz de carregar totalmente a bateria ?   Outro detalhe é que a bateria nova  só veio com dois fios ( positivo e negativo) enquanto a bateria antiga tinha  3 fios .   Não sei se isso faz diferença .
50 minutos atrás, marcos90 disse:
Partindo do pressuposto que você colocou uma bateria de mesma tensão (já que o controle de carga é feito pela tensão)
Opção 1 - O papel aceita tudo e a bateria não tem 1000Mah:
Qual a origem desta bateria nova?
Você chegou a fazer algum teste dela em termos de duração? O que mais tem
Opção 2 - Seu aparelho está em curto gastando bateria direto
  • Curtir 3
@marcos90 Como você adaptou a bateria de 1000mAh no lugar da de 300MAh? porque uma bateria de 1000mAh teria ao menos o dobro do tamanho em relação a de 300MAh, se as duas baterias tem o mesmo tamanho então a bateria de 1000mAh é falsa...
e baterias de 3 fios costumam ter algum sensor de temperatura, dai sem esse sensor o carregador pode estar carregando de forma bem mais lenta, tipo um safe mode, e não dando tempo pra carregar toda a bateria ou ele pode estar terminando a carga depois de um tempo por segurança
Eu ja fiz reciclagem de baterias de litio pra projetos e um defeito comum é essas baterias desenvolverem fugas de corrente que geram alto descarga, e com isso voce acaba com uma bateria que não se carrega 100%, não fica carregada e esquenta ao carregar, dependendo da capacidade da bateria e da corrente de carga elas ate estouram no carregamento, talvez tenha algum circuito de proteção que para o carregamento apor 2 horas., por exemplo, pra evitar que uma bateria defeituosa estoure.
1 hora atrás, Thiago Miotto disse:
Comprei no Shopee  igual a essa :https://down-br.img.susercontent.com/file/505ac4639bacd827b67b15b2f2f0e494
Não sei se pode postar o link do anúncio aqui , mas é só digitar no shopee " Bateria C/2 Fios 3,7v 1000mah 8mm X 30mm X 40mm Nova"
26 minutos atrás, F4b10 disse:
Não sei se é falsa , não tenho outro dispositivo para testar .
Sim , é um pouco  maior  e também mais gordinho de espessura , tive que cortar o plásico onde fica a bateria  com estilete , um pedaço da bateria  ficou para fora .
Valeu pela explicação !
@marcos90 ,
Pode apostar que é falsa sim. Isso acontece com 99% de todas as baterias que são anunciadas nesses sites tipo Shopee, Mercado Livre, Aliexpress .....
Existem maneiras de você medir a carga REAL da bateria, mas precisa de aparelhos adequados.
A maneira que eu utilizo é com um aparelho deste tipo aqui , porém com todo o firmware modificado para uma versão Freeware bem mais inteligente que a original que já vem com o produto :
 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1892678372-carregador-e-balanceador-inteligente-imax-b6-fonte-bivolt-_JM#position=42&search_layout=stack&type=item&tracking_id=b0febc30-ceb7-4b59-9eda-46975715d0da
Com esse aparelho, você já consegue criar o modelo de sua bateria dentro dele, e ele fará a carga / descarga correta de sua bateria, e também vai lhe informar a capacidade real dela, tudo com o firmware original que acompanha. Mas se trocar o firmware, vai ter bem mais opções ...
Segue o link com o firmware e possíveis modificações :
https://github.com/szepnorbee/cheali-charger
Paulo
  • Curtir 3
Você tem certeza que são células do mesmo tipo e mesma tensão, mudando apenas a capacidade?
Em 04/09/2023 às 10:10, aphawk disse:
Palavras-chave: projeto de "carga eletrônica"
  • 2 meses depois...
Atualizando o tópico !   Coloquei essa mesma bateria em um outro fone de ouvido que tinha sobrando aqui e  a bateria está durando até agora incríveis 24 horas de funcionamento !!!!!! :tw_astonished::tw_astonished:  !!!!!
Conclusão :   Acho que o circuito eletrônico da placa bluetooth do fone ,   influencia muito nas atividades  da bateria  ( recarga , funcionamento , monitoramento , etc )  .
Imagine que capacitores com fulga aumentam corrente, drenando bateria. Imagine que enrolamentos com falta na isolação encurtam caminho, também aumentando corrente e drenando bateria. Imagine que chaves eletrônicas podem estar imprecisas. Imagine que um circuito integrado complexo pode ter uma tal fuga, sem ainda queimar-se. Imagine um quase-curto por contato indevido, sem ainda furar a lógica que mantém a máquina.
1 hora atrás, alexandre.mbm disse:
Imagine que
... isso tudo iria causar um aquecimento adicional.
Em 03/09/2023 às 19:52, marcos90 disse:
3 horas atrás, marcos90 disse:
Agora tem 😁... Caso ainda possua os 2 gadgets, faça a comparação via tato, caso este seja sensível, claro. Se não imagine-o envolvido num algodão junto com a ponteira de um termômetro qualquer. Caso a teoria de Xandão estiver no prumo, hás de notar diferenças😁
eu ja vi isso acontecer numa caixinha bluetooth...
um dos alto-falantes estava em curto, como ficavam porximos era quase imperceptivel no som e a bateria que era para durar lá usas 5 horas durava 1 e meia.
trocada a bateria seguiu na mesma, isolando o problema real (trocando o alto-falante) tudo voltou ao normal.
se o fone já tinha duração normal 2 horas quando novo realmente é estranho o comportamento relatado. precisaria estudar mais a fundo o circuito em busca de respostas.
