É possível consertar um Pen Drive
voce vai precisar de um ferro de solda e estanho, será preciso soldar novamente, mas cuidado pra não queimar a peça, pois o super aquecimento pode danifica-la.
Se não tiver prático com isso, é aconselhavel procurar um técnico.
se o defeito for nesta peça.. apenas a solda ja deixa o pendrive zerinho ?? :D
Amigos, gostaria de um info sobre um prob. que estou enfrentando.
Possuo um pendrive KINGSTON 4GB que quando vou passar algum dado p/o mesmo ele no meio da transferencia acusa erro no dispositivo E/S. Ele foi comprado a pouco mais de 3m, ja formatei mas o problema persiste.
Aguardo ajuda.
Grato.
Bom, senhores. Como disse acima, o problema no meu pendrive kingston data traveler de 2GB era um resistor queimado cujo valor eu não soube definir. Pelo o que consegui identificar o primeiro número do valor deste resistor é 2, achei que seria na faixa de 200 ohms. Como só tinha resistor de 561 ohms acabei instalando um deste valor. Não funcionou. Deduzi que deveria baixar o valor, liguei em paralelo outro resistor de 561 ohms o que fez a resistência cair para prõximo de 280 ohms. Não funcionou. Liguei em paralelo mais um resistor de 561 ohms, com a resistência baixando para um valor próximo a 180 ohms. Mesmo assim não funcionou. Tentei usar o resistor (não smd) que testei ontem (de 150 ohms) e também não funcionou, não tenho ideia do por quê. Como não tinha outro resistor de 561 ohms para baixar ainda mais a resistência resolvi arriscar e fazer um jumper no lugar do resistor. Para minha surpresa funcionou. Bem, com a ausência do resistor é fato que a corrente que está sendo disponibilizada nesta entrada é maior que a original. Talvez o meu pendrive fique mais sucetível a sofrer problemas. Porém, está funcionando. Inclusive o CI menor que é quem recebe essa tensão diretamente não está esquentando praticamente nada. Um sintoma característico de um componente que está recebendo uma corrente superior a que necessita é o aquecimento. Desta forma, vou correr o risco e deixar meu pendrive assim. Estou colocando isto aqui pois, apesar de ser uma solução meio burra, funcionou para mim. Àqueles que eventualmente resolvam fazer isso, o façam por sua conta e risco. Eu não me responsabilizo por problemas que possam vir a ocorrer a quem decidir por utilizar esta técnica.
Abs.
svjets, venho lhe prestar meus agradecimentos. O pendrive (Kingston 4gb, sem o transistor regulador de tensão) do meu cunhado parou de funcionar sem motivo aparente, não era reconhecido no windows e não piscava a luzinha, daí encontrei este tópico no Google e apliquei a sua solução. Fiquei segurando um resistor de 6 ohms em paralelo com R1 e funcionou perfeitamente, ainda que o resistor tenha esquentado sensivelmente. Agora pretendo tentar trocar o resistor... só não sei como vou fazer isso com um ferro de solda comum, já que não tenho uma estação de solda com soprador de ar quente.
Preciso de ajuda
não consigo mais acessar meu pendrive nem mesmo o led dele acende mais
tenho nele todo meu material de pesquisa e meu tcc, gostaria de saber se existe uma possibilidade de acessa-lo apenas mais uma vez para copiar os dados.
tentei jumpear o transistor mas não consigo identifica-lo o que mais posso fazer?
*********** A T E N C A O ************
Os procedimentos que passei acima são pro pendrive KINGSTON DATA TRAVELER DE 512MB , já me mandaram fotos de pendrive KINGSTON DE 1 GB E placa é totalmente diferente do de 512MB
VI QUE ALGUMAS PESSOAS QUE TEM PEN DRIVES DE OUTRAS MARCAS ATE ACHARAM ESSE TRANSISTOR - DEVE SER porque O PROJETO DA PLACA É PARECIDO,... PORÉM... É BEM CAPAZ DE não ACHAR O BENDITO TRANSISTOR
Agora peço um favor - como todos os dias, milhares de pessoas me mandam pedidos de socorro porque não entenderam o topico que listei acima ou porque não acharam o transistor, só entrem em contato comigo AQUELES QUE REALMENTE PRECISAM RECUPERAR O pendrive PARA PODER RECUPERAR SEUS DADOS... não vou atender quem quer apenas fazer um pendrive velho funcionar pra brincar, haja visto que um pendrive custa menos que R$ 100,00 e o tempo da gente é muito corrido...
GRATO PELA COMPREENSÃO
Olha gente... Meu pendrive Kingston DataTraveler 2GB morreu, e eu preciso fazer ele ressucitar... Quando ligo ele no PC de 15 em 15 segundos a luzinha pisca, e só... não reconhece nem nada:o Medi com o multímetro e naqueles cubinhos pequenos...(nao sei o nome) tava 3,5V, na entrada tava 5V, certinho... No chip menor em alguns lugares saía 2V... Será que você conseguem me dar uma ideia de como fazer ele funcionar e eu recuperar meus arquivos???:o
assim,
eu tenho um pendrive kingston 8 gb....ai liguei num pc q tem uma placa USB daquelas de rabicho....so e que ela estava ligada de maneira incorreta na placa-mãe do computador e acabou queimando o meu pen....queria saber se tem como recupera-lo???!!!
pois presciso muito dele....e tem um monte arquivos q nao posso perder de maneira nenhuma....
me ajudem por favor
valeu :):):)
Gente, qual o jeito mais prático para recuperar (se for possivel), um Pen de 64gb que comprei e não funciona (não detectável, led nao ascende)?
Comprei na Sta. Efigenia com nota e tudo, mas num posso voltar em SP só para ver isso, ME AJUDEM POR FAVOR!!!! Já vi alguns links e tópicos por aqui, mas num saco muito de informatic a esempre me perco.
bom amigo abre o PD ai ve se tem o transistor ou se tem um resistor,
a pendrive que nao tem nenhum dos dois ai ja era.
se tiver o resistor d pra ligar um fiozinho junto com ele,
se tiver o transistor é ligar o fio do lade que quem duas pernas.
me explica melhor essa parada de "Resistor e Transistor".....
q eu sou leigo nessas coisas de eletronica....
valeu:confused::confused::confused:
Luis, o negócio é o seguinte, pra recuperar seu pendrive, varia muito, seria bom que voce procure um técnico em eletrônica, pelo seguinte motivo, para se ligar esse fiozinho, sera preciso que você possua um ferro de solda, isso até que é baratinho, mas o pior de tudo é que se você não souber qual ferramenta deve usar e como usa-la, você poderá queimar mais do que já está, então eu sugiro a você que faça da seguinte maneira, Pegue seu pen imprime página onde se explica corretamente como substituir o dispositivo ou como proceder, leve até um técnico eletrônico e peça para que faça a substituição ou reparo, ele conserteza vai ter esse cuidado. beleza!
cara,
mas o meu maior problema e descobrir o q eu tenho q trocar....quanto ao tecnico em eletronica, meu pai é um...ele falou q se souber o q tem q trocar ele troca....mas assim, meus dados não vão ser perdidos nao né ??
valeu:D:D
cara,
valeu:D:D
É só você olhar na primeira página deste tópico, lá existe as imagens, alguma delas se identifica com o seu pendrive?
ou então peça para que seu pai, teste o dispositivo se está passando corrente ou não, caso não esteja ele vai fazer uma substituição, pegue o dispositivo e veja sua identificação, solicite o mesmo tipo e modelo, assim ele faz a substituição.
caros amigos meu pendrive de 4G faleceu! com especificamente 3.95G de dados dentro... documentos fotos mp3 programas enfim... claro, uma parte eu posso recuperar de outos lugares... como algumas fotos ainda estão no SD... os mp3s do curso que eu comprei... uma parte esta em um cd (ja havia feito backup) a outra ja descarreguei de novo, algumas fotos que peguei pela net posso encontrar de novo... dos programas portables que criei posso refazer... os documentos ainda me lembro de um ou outro link... mas o principal é que nunca vai estar tudo como antes... por isso tenho certeza quando digo aos fabricantes de pen drivers... "nao dêem garantia de 5 anos! nem manual de instruções! fabrique uma droga que preste e nao essas porcarias! afinal incompetencia nao é do estupido que montou a porta errada... nem do fabricante da CPU que fez um projeto imundo... mas sim do fabricante de pen drive que não previu a falha da porta e na intenção de vender mais gastando menos nao coloca dispositivos de segurança no troço como por exemplo simples diodos que nao permitam o funcionamento do equipamento quando a porta estiver invertida....
depois do desabafo desculpem o mau humor, mas isso é devido a ter comprado ja dois pen drivers e ambos haverem queimado pelo mesmo motivo... testei no meu kingston anterior de 2G jumpear o microcontrolador como disse o amigo zantoe mas, nao houve resultado assim presumo que o CI tenha ido pro saco completamente... agradeço as dicas, mas acho que nao funcionarão com o de 4G também assim so com tecnico especialista mesmo "pagando" onde o custo beneficio nao vale a pena... estes dados agora são somente dados irrecuperaveis parcialmente. assim mais uma vez obrigado...
luis_gustavo
seu pai poderá ver analizando o pendrive que a outro C.I antes do C.I. de memoria, sempre tive a curiosidade de substituir a memoria de um PD queimado por um nao nao estege para ver se funcionava.
mais como disse ainda nao tive oportunidade ate mesmo o porque nao consegui achar um PD da mesma marca e mesmo tanto de memoria que tinha o PD queimado.
penso em troca porque as memoria nao sao volateis uma vez gravado info nelas elas nao perde so se injetar um sinal no pino do C.I que faz com que apague
raikson
os PD de um dois anos atrás assim como uns mp3, se abrimos eles tem diodo e transisitor que fica na entrada da energia 5v e as de dados via resistores, hoje em dia nao tem mais isso.
Pessoal,
Gostaria de saber se alguém já recuperou algum pendrive Kingston 8GB modelo DT101 (ver fotos). Ele começou a apresentar arquivos corrompidos e eu formatei com o HP USB Disk Storage Format Tool. Depois disso, o windows chega a reconhecer o drive removível, mas aparece uma mensagem "Insira um disco na unidade" quando eu seleciono o pendrive com o mouse. A luz não acende mais e ele estava conectado na USB frontal do gabinete. Qualquer informação adicional vai ser válida, pois eu ainda não encontrei outras pessoas com este modelo que tivesse conseguido consertá-lo. Agradeço.
Sérgio.
