Bah San-R, desculpe minha ignorância, mas onde vejo isso ? no próprio DVD Lab ou no própriio filme ?
No próprio Lab tem as especificações do arquivo de áudio e vídeo, na parte de Assets. Se ficar desconfiado, basta abrir os arquivos de áudio/vídeo com o programa GSpot Codec Information Appliance (ele vem hunto do K-Lite Codec Pack). Sugiro testar o DVD em outro player, pois pode ser problema de player simplesmente.
Minha dúvida é a seguinte: O DVDlab não aceita AVI, só mpeg e outros arquivos elementares, certo?
Aí que está o prblema: capturo meu vídeo via premiere pro, em AVI. Após a edição, uso o main concept mpeg pro, e uso o preset de DVD (ele faz 2 arquivos, um de áudio outro de vídeo).
Só que, depois de autorado, o filme fica com uma péssima qualidade. Então usei o architect, que aceita avi, autorei e, voilà! Perfeito!
Tentei capturar o vídeo com o main concept como mepg e... uma *****.
Gostaria de receber dicas de quem autora com o DVDlab (que acho muito bom). Só que com essa limiotaçao que ele não aceita avi, acaba não sevindo pra nada.
Tô pensando em migrar para o Encore ou Architect de vez. Alguém aí me ajuda?
Fallen_Angel, minha sugestão é a seguinte: capture em AVI, edite como desejar e exporte pra AVI mesmo. Depois utilize algum encoder avulso de MPEG-2 (AQE, CCE, HC Encoder, etc). Já tive problemas com o Mainconcept, pois ele gerava arquivos ruins em bitrates médios e baixos. Se não pretende fazer edições "pesadas" do vídeo capturado, tente usar o WinDVR pra capturar direto em MPEG-2. Ele gera uma qualidade boa desde que bem configurado e utiliza bitrate variável.
Veja as configurações do plugin Mainconcept do Premiere (se estiver usando ele pra exportar). Não sei se ele faz isso, mas talvez esteja setado pra criar MPEG-1, ou com um bitrate muito baixo ou constante. Se for o Encoder avulso da Mainconcept, veja as matrizes, o bitrate, etc. Como disse achei ele bem ruinzinho.
bom dia pessoal, ja estou dando alguns passos no dvd lab pro, porém minha duvida é extremamente basica, vamos ver se vocês podem me ajudar.
fiz o menu com dois botões "ver filme" e "seleção de capitulos" saiu tudo direitinho, tudo linkado e funcionando, gravei em dvd rw e rodou beleza, porém no projeto quis colocar um segundo filme, tal como o primeiro, com divisão de capitulos e não consegui, pois quando clico para fazer o menu das cenas ele me pergunta se quero colocar a divisão de cenas no "movie 1". para resumir como faço para elaborar um segundo menu a divisão de cenas do filme 2.
desde ja agradeço a paciencia de vocês.
Olá pessoal!
Sou iniciante no assunto...
Li bastante nos tópicos e não vi ninguém falando sobre a montagem de um dvd usando direto os arquivos VOB.
Qual a razão ?
Bem, eu extraio o DVD direto para uma pasta, pego os VOB e monto o novo dvd.
Quando tenho um vídeo inteiro e preciso de algumas partes corto com o VOB BLANKER que me deixa o arquivo completo com audio e video no Formato VOB.
Eu uso este formato, porque é o Formato Nativo dos DVDs e não sofre conversões ou alterações nos dados. (por favor, me corrijam se eu estiver errado...)
Ainda não entendi porque quase todos usam uma série de conversões desnecessárias para montar os seus dvds.
Occoreu comigo algo que não encontrei solução em lugar algum até o momento:
-Usando o DVD Lab para montar o novo DVD, pego os VOB e coloco no projeto e pronto. MAS, alguns VOBs o DVDLab não pega o registro de áudio e coloca apenas o formato NTSC ao invés de NTSC / AC3 . Então tenho que autorizar o programa a converter nos formatos e a seguir para montar o novo dvd ele reconverte...
[Tenho uma imagem da tela e não sei como postar aqui pra vocês verem ]
SÓ QUE nestas conversões o áudio fica FORA DE SINCRONIA (assunto, aliás recorrente em uma dezena de fóruns e sem uma solução objetiva e definitiva, o que demonstra que estes programas são BEM imperfeitos...)
Alguém tem uma ideia do que pode estar acontecendo ?
Porque em alguns arquivos VOB o audio sai direto e em outros não ?
Se alguém puder ajudar, Obrigado.
Elmail
tamborilis, você criou os capítulos necessários pro menu de seleção de cenas ser criado automaticamente? Caso não tenha criado, só o movie 1 estará disponível pra seleção de cenas. Caso tenha criado os capítulos, basta ir em Menu>Scene Selection Menu... escolher o template e depois escolher o VTS no qual o movie 2 está, escolher o movie 2, mandar criar e depois é só linkar os menus na ordem correta.
ELMAIL, o que você chama de conversões desnecessárias? A maioria das pessoas que autoram DVDs não pegam os vídeos de DVDs prontos e sim fazem capturas em AVI, editam ou pegam da internet. Nesse caso as conversões são necessárias. Quanto ao seu problema, arquivos VOB não são somente áudio e vídeo, eles contém legendas, ângulos, capítulos e um monte de informação que somente os arquivos IFO lêem corretamente, por isso o DVD-Lab dá umas broncas com eles de vez em quando (mostrando informações de duração errada por exemplo). Pode ser até mesmo problema gerado pelo uso do Vob Blanker. Minha sugestão é essa: use o VobEdit pra fazer o demux dos VOBs antes de importá-los no DVD-Lab e se puder, tente fazer os cortes em algum outro software que não recodifique os VOBs (Womble MPEG Wizard, por exemplo) antes de fazer o demux, é claro.
Olá San-R ! Obrigado pelo retorno!
O VOB Blanker recodifica os VOBs ?
você conhece algum programa que extraia e edite material do dvd SEM alterar os dados de áudioe vídeo ?
Antes eu falei que era descessário recodificar, pois acreditava que a maioria usava um processo simples:
pega um gravador de dvd com sintonizador(tv a cabo, satélite ou tv aberta), grava seus vídeos direto em dvd e depois edita no micro.
Mas a maioria não faz isso mesmo...
Tentei vários freewares como DVDFlick e o DVDStyler para autorar, que são pequenos e funcionais, porém sempre travam em alguma coisa.
O pessoal que se interessa (estes são a maioria) em ter vídeos, que apenas um áudio e video de qualidade e, no máximo um menuzinho...
Aí vem conversão pra lá, ajuste de áudio pra cá, etc.
Infelizmente, não tem nada simples para esta finalidade...
Vocês conhecem algum programa que melhore as imagens em vídeo, semelhantes aos que fazem isso em fotos? Com correção automática de luz e cor ?
Se o formato original é VOB tem gente que diz que é mpg (mpg já não é um arquivo "tratado" e, portanto, um arquivo como o mp3 que já perdeu algo)?
Há ainda uma pergunta recorrente: No DVD Lab, por que em alguns arquivos VOB o audio sai direto e em outros não ?
Obrigado.
Cordialmente,
ELMAIL.
Muita gente tem postado várias dúvidas a respeito do DVD-lab PRO, então o pessoal mais frequente aqui do forum achou melhor concentrar as dúvidas num único tópico pra que as informações não ficassem espalhadas dificultando sua localização.
De cara, um link pro tutorial que o rafaelrss disponibilizou: Tutorial DVD-lab PRO.
Esse foi colocado pelo Maverick: http://forum.clubedohardware.com.br/index....topic=284561&hl.
Aqui, o "Help"em PT-BR: http://rapidshare.de/files/2442584/Manual_...ab_PRO.zip.html
Amigos, para quem trabalha numa empresa que bloqueou sites de download o que fazer? Posso receber esse tutorial em portugues em meu e-mail?:(
E-mail: [email protected]
Não sei se ele recodifica, mas se ele faz o que penso (edita as informações dos VOBs, sem alterá-los), o problema de informação errada no DVD-Lab pode estar sendo causado por ele.
Womble MPEG Wizard DVD é simplesmente o melhor pra isso e ainda tem uns efeitos, transições e coisas simples que podem ser adicionados ao vídeo sem alterar quase nada.
É o meio mais simples, mas nem sempre o melhor. Eu uso esse método pra gravar programas de TV, simplesmente porque minha recepção da placa de captura não é boa. Mas a qualidade de uma captura bem feita supera de longe qualquer captura feita com DVD de mesa. E permite fazer edições avançadas no vídeo.
O Womble tem ferramentas de ajuste de som (bem simples) e cria DVDs com menus semelhantes ao Nero, porém com mais qualidade em termos gerais.
Correções automáticas não existem; é necessário mexer direto no vídeo, manualmente e é melhor fazer isso com AVI não-comprimido, pois em MPEG ou VOB vai exigir uma recodificação e a qualidade vai pro saco. Pra AVI tem programas simples como o VirtualDub ou complexos como o Premiere. O ideal é, antes de fazer uma captura, ajustar a fonte manualmente, tanto em placas de captura como em gravadores de mesa.
Existem vários tipos de MPEG: mpa, mp2, mp3 (áudio), mpeg-1, mpeg-2 (vídeo) e outras variantes. O certo é que MPEG-2 e VOB são a mesma coisa. A diferença é que VOB é um encapsulamento que contém vídeo em MPEG, áudios em diversos formatos, subpictures, e uma infinidade de outras coisas. Se você fizer o demux num VOB, vai conseguir o vídeo em MPEG e as trilhas de áudio, sem nnhuma diferença de qualidade.
Pode ser pelo que eu falei acima: o DVD-Lab pode estar com dificuldade em identificar o áudio no VOB. O ideal é que você faça o demux do VOB e depois importe o arquivo M2V/MPV e a trilha de áudio no DVD-Lab. Com certeza assim ele vai identificar tudo corretamente e não vai gerar assincronia.
Obrigado pela resposta. Vou tentar utilizar esses encoders. E sobre o o setup do mainconcept, o preset de DVD é um mpeg2, com 6000 de bit rate. Não importa o valor de bitrate, a qualidade é péssima, com aquelas linhas horizontais quando há algo em movimento na tela.
Só para esclarecer, você diz exportar em AVI e recodificar para .m2v e pcm? É isso?
Novamente, muito obrigado pela resposta.
Fallen_Angel, essas linhas se devem por conta do entrelaçamento. Procure no setup do Mainconcept algo como "Deinterlace" e veja se resolve. "Só para esclarecer, você diz exportar em AVI e recodificar para .m2v e pcm? É isso?" Depende de qual encoder ou programa vai usar. Por exemplo o WinAVI e o CCE geram VOBs ou MPEGs com áudio e vídeo juntos, os outros encoders que citei só codificam o vídeo, gerando arquivos M2V, pra codificar o áudio é necessário salvá-lo em Wave e depois usar outro programa (o BeSweet por exemplo).
Olá!
Devido a troca de mensagens com o San-R em outro post, estou começando no DVDLAB.
Encontrei no inicio deste tópico um tutorial, mas estes 2 links do mesmo post estão quebrados:
Algum amigo do forum poderia colocar no rapidshare o "Help"em PT-BR? É que o link está quebrado, provavelmente o arquivo foi removido.
Abração,
JPV
Ola pessoal, tenho uma duvida aqui..
O meu vídeo, quando compilado o DVD já, não funciona os capítulos nem os Links para os capítulos..
O vídeo é um arquivo VOB que o LAB juntou em um só, e acredito que seja por que os malditos GOPs estão abertos, como ele diz..
E se possível, como fechar os GOPs, e fazer dar certo isso?
Obrigado!
E aí cara!
Perguntei sobre o .m2v e pcm pois o dvdlab só aceita estes arquivos não multiplex, como o mpeg2. Bom, pela resposta, acredito que deverei exportar áudio e vídeo separados no premiere e depois recodificá-los para os arquivos que o dvdlab suporta. De qualquer forma, o Dvdlab demultiplexa o mpeg, não é mesmo? Meu problema é a qualidade que o mainconcept gera o mpeg. O entrelaçamento e, mais que isso, a trela parace lavada, como se tivesse feito uma baita compressão.
Bom, vou fazer uns testes. Valeu pela ajuda, cara!
Obrigado!
Eu entendo pouco desse assunto, mas se eu não me engano, essa história de closed e open GOPs não trava o DVD. Quando eu autoro, o Dvdlab avisa que com os GOPOs abertos, pode haver erro na sincronização, mas nada que afete o funcionamento final do DVD. Tanto que eu não mexo nos GOPs, o DVDlab avisa e até agora não notei alteração visível, comparado ao projeto que fiz no premiere.
Eu tava usando o mainconcept pra exportar (e j´pa desisti, é só ver os tópicos acima...) Lembro que no setup do mainconcept (que tem uma paulada de coisa) tem uns settings sobre GOPs. Eu não gosto de mexer nessas coisas porque não entendo o funcionamento. Dá uma olhada nisso.
E antes de tudo, tem que revisar bem na telça de conections se os links estão todos certos antes de mandar compilar.
Pessoal, este tópico está de parabéns.
gosto muito do trabalho do dvd prolab, só que meus últimos filmes estão saindo com um problema. quando inicia o filme ele fica mudo por uns 3 segundos e se mandar ir para a proxima cena também fica mudo por 3 segundos, o que posso fazer?
Boas pessoal,
Tenho um problema com as legendas no DVDlad 1.5 que é o seguinte:
compilo o DVD e quando o vou ver as legendas, elas aparecem mal feitas, as cores mal definidas e o tipo de letra não aparece como deve de ser, já mudei de tipo de letra de letra o estilo mas nada.
O que poderá ser alguma configuração mal feita, problemas com a palete de cores?
Pessoal acabei de descobrir que o DVD Lab Pro não é um programa gratuito?! :o
Por favor gostaria que alguem me ajudasse em relação a isso...
Obrigada desde já e fiquem com Deus...
ah e o post tá oooooootimo....
mui completo assim como este forum...
:X
Pessoal, estou com um problema, quando aperto >> no controle remoto durante o vídeo, ele (>>) não pára no último capítulo, vai para o FIRSTPLAY, ou MENU, etc... Tem como travar isso?
Cara eu acho que você deve rever novamente os caminhos que você linkou.
ja aconteceu isso comigo mais revisando os links vi que era erro meu.
Agora eu estou com uma duvida. Nem sei se aqui é o lugar certo.
Eu encodo meus videos em AVI pelo Winavi. Antes eu tinha o Winavi 6, o Klite codec 3.3 e o Dvdlab pro 1.
Agora estou com o Winavi v7.7 / Klitecodec 3.5.3 / dvd lab pro 2.2
quando eu vou encodar com oo winavi dá um aviso que ou o video esta corrompido (não esta pois assisti todos em avi e nenhum erro se encontrou) ou que o pacote de codec não esta instalado. Mas ele termina a conversão normalmente, só dá este aviso.
O arquivo convertido esta normal tambem...assisti uns no pc e nenhum problema se deu.
Antes eu só conseguia por no DVDlab 4 episodios (seriados em geral)por disco.
agora com os novos programas eu ponho 4 episodios e ele ocupa nem 3gb.. e eu deixei nas mesmas configurações dos programas passados.
Alguem sabe se o problema é no encoder ou no dvd lab pro?
eu ainda não gravei a iso que fiz... mas aparentemente esta tudo normal e a imagem esta numa qualidade muito boa.
Quais as configurações dos vídeos usados em seus DVDs? Aparelhos antigos ou com algumas restrições podem apresentar problemas na reprodução de áudio ou vídeo fora dos padrões comuns.
Boas pessoal,
Esse problema ocorria antes? Já tentou atualizar o DVD-Lab? Qual formato de legenda você tá usando (srt, ssa, etc)? Aqui eu só uso atualmente legendas no formato SON, junto do DVD-Lab 2.33 e não tenho problemas quanto à qualidade ou cores. As legendas estão aparecendo ruins no DVD player ou você está tirando conclusões à partir do DVD visto no PC? A maioria dos codecs de MPEG-2 usado em players de DVD costumam deteriorar a exibição de legendas mesmo, até mesmo causam algumas aberrações, como legendas fora da tela; problemas estes que não aparecem nos players de mesa.
Veja as conexões. Alguns players de DVD se comportam dessa maneira mesmo. O meu por exemplo, um modelo Gradiente faz isso: quando vou avançando os capítulos, ele não pára de avançar no último, vai pro menu ou pro próximo vídeo no DVD.
Você sabe se os vídeos convertidos estão no padrão correto (formato, bitrate, framerate, etc)? O DVD-Lab não dá nenhum aviso de incompatibilidade? Caso ele compile sem problemas, sugiro que teste a imagem gravando-a num DVD-RW. A última versão do K-Lite Codec Pack tá cheio de frescuras, só deixa programas pré-definidos pelo usuário usar os codecs e tal, pode ser esse o aviso que tá aparecendo no WinAVI. A minha opinião é a seguinte: se tá funcionando, deixa quieto:D
Mas isso não acontece com dvds originais (ou cópias) de locadora, por ex. Deve ter uma forma de travar isso.:(
O San... sempre você me ajudando..
pois é cara no dvdlab não aparece nada mesmo.. só no winavi.. é que ele esta encodando e o resultado final esta com o tamanho pequeno e com a qualidade de sempre.. isso que mais me deixou confuso..
San valeu mesmo vou gravar em um dvd mesmo pra fazer um teste..
Valeu mesmo
Ps.: Logo eu voltarei a postar no topico do bdvd, já troquei de maquina, e estou montando a minha dai vou fazer um teste nas duas.
Quem sabe aqueles problemas que estavam dando antes desapareçam e eu consiga gerar um bdvd de um filme em Alta resolução srsrs (bluray e hddvd rips)
