GeForce 4 MX e 6600GT
Fui atualizar o bios da placa de video Geforce 4 MX 440 64 MB da Inno3d...
Fiz o procedimento pra atualizar usando o programa nvflash da Nvidia, só que algo deu errado e acabei apagando o bios, e a placa não funciona mais.
Tem como colocar novamente o bios nela? :muro:
Fui atualizar o bios da placa de vídeo GeForce 4 MX 440 64 MB da Inno3d...
Tem sim, pra isso você vai precisar de uma Placa PCI, daí basta fazer o procedimento novamente que o BIOS da MX será regravado.
Minha placa de video é AGP 8X e 128 bits, mas ela está rodando em AGP 4X
Minha placa-mãe é uma ASUS P4P800 Deluxe (muitos colegas do forum tem) mas não estou achando na BIOS a opcao pra rodar em AGP 8X. Alguem sabe?
Sei que AGP dela roda em 8X.
Me ajudem, por favore!
Minha placa de vídeo é AGP 8X e 128 bits, mas ela está rodando em AGP 4X
Minha placa-mãe é uma ASUS P4P800 Deluxe (muitos colegas do forum tem) mas não estou achando na BIOS a opcao pra rodar em AGP 8X. alguém sabe?
Instala os drivers da placa mãe (os que vem no cd da placa mãe já servem) que deve resolver este problema. :-BEER
peguei uma mx440 igual essa que aparece neste post AQUI
essa mx440 precisa de cooler !?
(p/ trabalhar sem OC)
ou posso deixar ela do jeito que tá !?
já tenho 2 coolers de gabinete, e o gabinete é grande (ou seja ... ar circulando aqui é o que não falta :D )
Se ela veio sem cooler use-a sem cooler,o então coloque um cooler se for fazer OC
To com um problema aqui que já aconteceu em várias placas da Asus, entre elas na A7s333, P4S533, P4S8X-X....
acontece que a GeForce funciona normalmente, mas após fazer o particionamento e a formatação quando eu dou o comando para instalar o win ele fica parado numa tela preta e nada acontece.
Para solucionar o problema basta colocar uma placa AGP de menor capacidade (8mb por exemplo eu uso uma SIS 6326) que eu consigo passar por essa parte e instalo o windows. Depois de instalar o mesmo eu coloco a GeForce de volta e tudo funciona normalmente...
Alguém sabe ou já pegou esse problema? eu to achando que se eu mudar algum parâmetro na BIOS eu consigo instalar o sistema direto pela minha geforce.....
Alguém sabe me dizer porque fica nessa tela preta?
Pois é parceiro, você não é o único com este problema, eu também já postei uma mensagem pedindo ajuda com a minha GF4 e P4S533-MX que não funcionam juntas. Separadas as duas funcionam que é uma beleza, juntas nem a "pau e corda".
Tô dizendo que tem que ter algum problema de incompatibilidade, só pode ser, duas medidas que vou tomar para meu caso:
1ª atualizar BIOS da MB
tentar atualizar BIOS da GF4.
Se alguém no fórum já passou por isto e solucionou por favor ajudem.... :muro:
Preciso muito saber sobre esta GPU... Gostaria de saber suas principais diferenças entre as mx 440.. etc...
Se é que alguem tem essas informações... pois nem no site da nVidia ha algo a respeito...
Obrigado!!!
Essa placa e nojenta!!! Fuja dela o maximo que puder... ela e quase uma MX440 porém com 32Bits apenas!! Isso e muito ruim!!! Exemplo veridico. Num P4 3.0GHZ, 1GB de DDR400 numa MSI PT880 Neo consegui apenas 1800 pontos... meu primo com um duron 1.4, 128 DDR266 numa M848 fez numa MX440 3600 pts!!! olha que diferença!!!! fique com MX440 mas nunca com a MX4000
:######: e eu ainda vi uma dessas por 300R$ :naonao:
Crei que já dei esta resposta em uns dez tópicos pelos menos :P , mas vai aqui de novo:
A MX440 e a MX4000 utilizam o mesmo processador gráfico, o NV18 e, portanto, em termos de processamento e recursos são absolutamente iguais.
O que muda é o seguinte: a MX4000 utiliza o processador na sua revisão "B", que permite que a placa use memória de 256Mbits (32MB). Assim sendo, os fabricantes podem montar versões com custo menor por utilizarem menos chips. Por outro lado, isso vai significar a castração do bus de memória:
128MB : 4 chips de memória, bus de 64bits
64MB : 2 chips de memória, bus de 32bits.
Postado Originalmente por hmaqueda@20 maio 2004, 18:18
Memo TSOPII???
meio ruim hein...
procura uma com memo BGA, é melhor pra over, e mais bonita...
como é mais densa, ela só precisa 4chips pra ser 128bits, pode diminuir o tempo de acesso...
falou!
[]'s :wacko:
Não há diferença nenhuma entre chip Tsop e BGA se eles forem da mesma potência e quantidade. Há excelentes memórias Tsop de 3.3ns, como é o caso dessa placa. No overclock as duas poderão chegar em seu ápice a 606mhz.
Tenho uma placa de vídeo que não é muito popular. A NVIDIA GeForce MX 4000 64 mega. Mas mesmo ela sendo um modelo mais recente, ainda não consigo fazer ela trabalhar melhor que a MX 440. Alguém ai tem alguma dica de como eu posso configura-la para tirar o maior proveito do seu potencial? :blink:
