Opa desculpa a demora...eu tava viajando, por isso não respondi antes.... minha configuraçâo está mais ou menos assim...
PhenomII X3 720BE/ Gigabyte GA-MA78GM-US2H/ RAM4Gb/ HD320 SATA/ Driver DVD-DVDRW/ Coolers; 2 de 120mm; 1 de 80 sem leds. Upgrades planejados a curto prazo - Radeon HD4850 ou 4870(depende do preço)/ HD 640 SATA....devo deixar uns 2 trecos nas usbs e fazer um pouco de overclock
como citado vsjensen "OCZ > Seventeam > Extream >= Cooler Master"
acho que vou de OCZ então...mesmo sendo mais cara tem pfc ativo so queria saber se o meu calculo anterior está correto ou eu exagerei...obrigado
Eu sempre acrescento 1 HD, 1 DVD-RW e alguns ventiladores na configuração, então só ficou faltando um HD. Pode pegar qualquer uma daquelas fontes sim.
Pode remover a 400CX e a 400P-AD da lista se quiser manter um pouco mais de folga, mas elas também aguentam bem.
Bom dia Ughadoo, encontrei essa Zalman 360W - ZM360B-APS, pelo que você disse q minha máquina puxaria essa aguentaria, posso pegar essa ? Achei na WAZ e para cá com o frete fica em 261,28. Li este review https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1477/5 e me agradou, o que você acha?
Obrigado
Abraço
Caros,
Estou idealizando um futuro upgrade, e vem as dúvidas sobre qual fonte comprar diante de tantas marcas e modelos que encontramos, nos mais variados preços. O upgrade seria para um Core2Duo E7400 ou um Quad 8200 e uma placa de vídeo GF 9600 ou 9800/GTS 250.
A princípio, estou olhando fontes na faixa dos R$ 150,00, mas sei que muitos vão falar pra comprar um fonte melhor. Então, a ideia é a seguinte:
dêem suas opiniões sobre as fontes que listei abaixo, todas na faixa dos R$ 150,00 e me indiquem uma fonte na faixa dos R$ 180,00. Na faixa, quero dizer R$ 10,00 a mais ou a menos.
Se eu pegar o C2D e a 9600, não vou precisar de muita potência, mas
o C2Quad e a 9800, aí sim consome mais, acredito. Tudo vai depender do $$ que que eu conseguir até a hora de por em prática. É importante ressaltar que estas são as marcas que tenho encontrado. Fontes como Zalman, AVC, AVS, etc, não vi nenhuma. Os sites que estou olhando são: hardplus, oficina dos bits, e-coyote e M.L.
São elas:
Fonte Real 420 Watts - Spire - Atx - 420w
Fonte C3tech 600w Real Dsa-5060v Pfc
Fonte eXtream SuperFlower 380W Real - FEX-38T12 - 2.2
Fonte Cooler Master 400W Real eXtreme Power (RS-400-PCAR-A3)
Fonte Seventeam ST-420BKV ATX 2.0 Black (oem)
Caros,
São elas:
se enxergares a DSA como uma fonte de 400 a 450W, é uma fonte boa
senão, seria Zalman ZM360B-APS ou a Seventeam de 380W (esqueci o modelo exato), mas essas já estão na faixa de 200 reais
Caros,
São elas:
Entre essas aí fico com a C3Tech DSA-5060, mas saiba que é uma fonte de no máximo 450W e se você exigir dela 600W ela queimará.
Se vista como uma fonte de 450W ela é uma ótima fonte e com um preço melhor ainda, pode ir nela sem medo.
Boa Tarde a Todos.
Bem eu gostaria de saber se as fontes AKASA sao confiaveis e atigem a potência denomidas por elas e também se este modelo também da AKASA atinge o que diz:
Akasa
DFS1225H
350W
Muito Obrigado :)
Oi gente,
Me desculpem se este não é o local apropriado, procurei algum post assim e não encontrei.
Estou em dúvida sobre comprar uma das 3 fontes seguintes.
C3 Tech ATX 600 W DSA-5060V
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:110
CoolerMaster ATX 460W Power Plus RS-460PCAR-A3
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:38
CoolerMaster ATX Extreme Power Plus RS-400-PCAR
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:82
Meu pc é um Pentium D 3GHz, com 2Gb de memória ddr2 (2 slots de 1Gb), um hd sata de 80Gb, 1 drive de cd-rw e 1 de dvd-rw, vídeo onboard (planejo no máximo em 3 meses comprar uma de 512mb).
Meu orçamento era menor, conseguí aumentar para até o valor da mais cara das 3. Então, com base nessa minha configuração qual dessas fontes seria melhor para mim?
Oi gente,
Sem dúvida alguma a C3Tech DSA-5060V. É uma boa fonte com PFC ativo e bom rendimento. A potência de saída real dela é de 400 ou 450W, mas isso já atende a sua configuração com uma placa de vídeo decente com bastante folga.
As Cooler Master 460 e 400W tem projeto mais antigo sem PFC, capacitores subdimensionados e de marca inferior, menor rendimento e também não fornecem a potência especificada.
A Zalman ZM360B-APS é uma fonte boa, mas ela é menos potente que as opções que passei (Corsair 400CX e Seventeam ST-400P-AD) e como o seu micro não é tão leve julgo as opções anteriores mais adequadas.
=> Seventeam ST-400P-AD por 190,00
=> Corsair 400CX por 219,00
Belther7 e Leohartmann, acho difícil meu pc, mesmo com upgrade, consumir mais de 400W. Usei a calculadora de potencia e mesmo exagerando alguns itens, a config teria no maximo 330W. Isso exagerando, colocando alguns itens a mais que dificilmente irei usar. Então posso comprar essa C3-Tech que não vou ter problemas certo? Mesmo se eu colocar um C2Quad e a GTS250? Vou passar a configuração toda que tenho em mente para ficar mais claro:
Core 2 Quad 8200
Gigabyte GA-G31M-S2L
2x2GB DDR2 800
Geforce GTS 250 ou 9800GTS ou GTX
HD 80GB / HD 320GB SataII
DVD-RW Sata
Placa de TV PCI
Placa de Rede Wireless
2x Cooler 12cm
Bom dia,
Começando o futuro upgrade pela fonte, fiquei na duvida entre estas três:
OCZ 500W StealthXStream << Seventeam ST-550PAG << Corsair 450W VX
Comparando o preço a ocz está melhor mas diferença não é muita em relação as duas outras fontes.
O futuro up terá no final um CPU de 4 núcleos provavelmente amd, 3hds placa de vídeo HD4850 ou GF 250gts.
Existe uma diferença significativa entre estas fontes? Achei-as muito parecidas.
Desta vez não quero cometer erro na escolha da fonte.
A qualidades delassão equivalentes?
Bom dia,
Creio que a Seventeam deve ser a ST-550P-AM e não a P-AG. Se for a P-AM coloco ela junto com a Corsair como primeira opção. Se for a P-AG então fica primeiro a Corsair e depois a OCZ.
Todas são boas porém. você. fica bem com qualquer uma das quatro.
e aí gente beleza !!
bom há algum tempo um amigo meu ta querendo fazer crossfire no pc dele...
ele quer colocar mais uma hd4890 e ta com medo de fritar ou coisa do tipo
a fonte é uma huntkey e a config é essa ai ó :
Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.33
Asus Maximus Extreme
2x1Gb Corsair 1333Mhz
HD-Samsung 250Gb Sata II
HIS HD4890 1GB
Huntkey 700w reais
postem ai !!
Minha config:
Athlon X2 64 7750
Foxconn A6VMX2-K
1 x Kingston 2GB DDR2 800Mhz
1 x Samsung HDD 160GB SATAII 7.200/8MB
1 x CD-RW AOpen
Cooletek 450W
O meu PC tá ligando, fica uns 2 minutos ligado, e depois o vídeo some. Ao tentar reiniciar, o VGA não volta, e às vezes não quer ligar no botão liga. Estou desconfiado que essa fontinha mixuruca é o problema.
Por favor me recomendem uma boa fonte de 100 à 150 reais no máximo.
HIS HD4890 1GB
Huntkey 700w reais
postem ai !!
Poderia informar qual é o modelo dessa Huntkey?
Minha config:
Athlon X2 64 7750
Foxconn A6VMX2-K
1 x CD-RW AOpen
Cooletek 450W
Dê uma procurada na Seventeam 350BKV, 450P-CG, CoolerMaster 460W RS-460-PMSR-A3 e na Extream 450W.
Mas recomendaria mesmo, você juntar um pouco mais de dinheiro e pegar fontes bem melhores que estas citadas acima. Com PFC Ativo, boa eficiência e abaixo dos R$ 200,00. Seventeam 380PAS e OCZ StealthXStream 400W.
Estou afim de comprar uma vga ATI hd 4770, e gostaria de me certificar que minha fonte vai aguentar..
abaixo segue os dados da fonte
Marca : Wise CAse
Modelo: WSNG: 500WR-1 (No corpo da fonte está escrito 500W reais)
Especificações: +3,3V=24A / +5V=20A / +12V1=18A / +12V2=19A / -12V=0,5A / 5VS2=2,5A. SAÍDA TOTAL 500W
CAbos: 1 20/24 pinos / 1 aux ATX / 2 alim. drive 1.4 / 4 serial ata /
7 alim. periféricos.
Antes de comprar a vga eu realmente gostaria de saber se minha fonte aguenta o tranco???
PROCESSADOR: INTEL E8200
PLACA-MÃE: INTEl DG35EC
HD: 1 DE 80GB E OUTRO DE 160GB (PRA JOGO COM WINDOWS VISTA)
VGA: HD 4770
dRIVE: LG CD/DVD RW
MEMÓRIA: 4 PENTES DE 1GB 667MHZ
No aguardo de uma ajuda
placa-mãe Biostar GF8100 M2+ TE
processador Athlon X2 7750 Black Edition
memoria Markvision DDR2 800 2gb dual
monitor AOC LCD Tela 22 212VA não ligo na fonte esta no nobreak
HD Seagate ST3500418AS Barracuda 500GB
tenho a fonte SevenTeam ST-460BKM mas vendedor d ond comprei a HD 4850 falo q com essa fonte a placa d video pode queimar o ideal seria uma fonte d 550w reais mas não sei se ela esta certa e venho perguntar a vocês q sabem mas se essa fonte não suporta quero saber qual dessas seria a melhor opção se tiver q trocar a minha mas so pretendo trocar se não tiver opção obrigado a todos pela atençao e desde ja grato.
SevenTeam ST-620-PAF
CoolerMaster RP 600 PCAR
Extream FEX-65T28 EPS V2.91
Ocz OCZ600SXS
Phenom II X4 955 Black Edition 3,2Ghz BOX
ASUS M3A78
(2X2GB) 4GB 800Mhz (KVR800D2N6/2G)
500GB SEAGATE 7200RPM SERIAL ATA 300
ATI HD4890 1GB DDR5 XFX HD489AZDFC XFX
DVD-RW PRETO
GAB.C.MASTER ELITE 331
FONTE REAL C.MASTER 600W
No caso dessa configuração essa fonte real da C.Master 600w vale a pena ou é melhor pegar outras????
Ocz OCZ600SXS
OCZ 600W e 620PAF são ótimas fontes.
São até muito pela sua configuração.
Se a diferença de preço for pequena entre uma e outra e pretender upgrades futuros vá de 620PAF, caso contrario fique com a OCZ 600W mesmo.
ASUS M3A78
DVD-RW PRETO
Amigo. A Cooler Master tem na potência de 600 Watts, pelo menos umas 3 ou 4 diferentes fontes, umas ótimas outras boas e outras péssimas.
Se não citares o modelo, alguma referência, uma loja, um anúncio, vai ser difícil.
Ou se pode dizer, de modo generalizado, a fonte de 600 Watts da Cooler Master é ótima, boa e muito ruim.... Vai re adiantar a resposta???
Ajude a poder ajudar...
Marca : Wise CAse
VGA: HD 4770
dRIVE: LG CD/DVD RW
Dividamos o trabalho:
A tua config demanda perto de 200 Watts isso no pico do pico de sua exigência. Isso faz com que uma fonte de 300 Watts, de boa qualidade atenda a mesma com extrema folga..
Se eu tivesse que sugerir uma fonte a você sugeriria:
Zalman ZM360B-APS
OCZ400SXS
Seventeam ST400PAD
Corsair CX400
Agora a sua parte:
Se sua fonte for capaz de entregar essa potência dai, fique tranquilo.. vai dar numa boa...
Cuide com as expressões: "No corpo da fonte está escrito 500W reais"
Ultimamente tudo que é fonte porcaria promete uma potência real ai pela caixa, pela etiqueta, pelo site e na prática não conseguem cumprir.. Olho vivo..
Essa sua fonte tem PFC ativo?? Tem boa eficiência??:
As que te recomendai todas tem PFC ativo e tem eficiência superior a 80%.
Abraço..
ola sou novo no site queria tirar uma duvida, comprei um pc dell vostro 220s slim tower, e gostari de saber se posso colocar uma geforce 9800 gt nele , a fonte q veio nele e de 250 wts , n sei a marca mas comprei o pc no site da dell então ela deve ser dell tb, queria saber se alguenta?
nem pensar......precisas dizer o resto da config pra saberes qto d potencia precisaras....
mas no minimo uns 500 watts reais.
outra coisa e ver sobre o cabeamento da fonte se tem cabo 6 pinos para alimentar a placa diretamente.
Bily;3769006']nem pensar......precisas dizer o resto da config pra saberes qto d potencia precisaras....
minha configuração e a seguinte; Core 2 Duo e7400,memoria 4gb ddr2 800mhz, hd 320 gb sata 2,placa de video atual ati radeon hd3450 256 mb som 5.1
Zalman ZM360B-APS
OCZ400SXS
Seventeam ST400PAD
Corsair CX400
Agora a sua parte:
Abraço..
Faller muito obrigado por sua atenção !!!
você acha que pela config da minha fonte ela é capaz de entregar 300W? porque essa VGa tem consumo de 85W + as 200w do meu pc, pelas suas contas realmente daria.
O que é PFC ativo? Como vejo se minha fonte tem PFC ativo e boa eficiência?? existe algum teste que eu possa fazer com ela??
Prezado Faller eu realmente só vou comprar essa vga se tiver certeza que a fonte empurra, pois não to querendo investir em fonte nova, é como você falou a minha fonte pra minha config atual dá e sobra. Mais você fazer um up só por vicio de jogo é duro...
No aguardo
Abr
Bem estou em dúvida sobre qual fonte de alimentação eu devo escolher para meu PC (config. vide assinatura) e para um futuro Up de placa de vídeo (4870 ou 4890) e DDR3.
C3 Tech PSH-750V
Seventam ST-750ZAF
Zalman 600HP
Pelos testes do CDH a C3 Tech PSH-750V sai na frente por ter um componente que as outras duas não tem, um varístor, que segundo o site é um pecado uma fonte real não ter. Porém fico com ainda "fico com um pé atrás" por não conhecer esta marca e ler relatos que outras fontes dessa marca não são boas. Então alguém que conheça essa marca e/ou tenha essa fonte pode me dizer se ela realmente boa? Ou alguém pode me dar outra sugestão de fonte de até R$ 400 com cabeamento modular e 2 cabos de 6 pinos para placas de vídeo?
