olá novamente EdsonSM, obrigado mais uma vez pela ajuda....
você recomenda algum outro cooler para o processador então, que seja adequado ao gabinete?
o que você acha deste: http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?Idx=461
essa pasta que ja vem com o cooler também é boa? to pensando em comprar Thermaltake Pasta Térmica TG1 Thermal Grease CL-00027
E sim, há um software (Catalyst Control Center) que altera a velocidade da fan da placa de video, porém li que se aumentar muito a velocidade, diminui bastante a vida util dela
Sobre o problema da temperatura da placa de vídeo, não conheço uma solução simples.
Aumentar um pouco mais a velocidade da fan da placa de vídeo seria mais mesmo para pelo menos o jogo não travar.
A Arctic Cooler tem coolers com melhor desempenho, substituindo a original.
Mas creio que são um pouco caras ou até raras por aqui.
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga.html
Sobre pastas térmicas eu não conheço.
Sobre o CNPS10X ótima eu nunca tinha visto antes, mas parece ser bom.
Mas, a fan que vem nele é de 3 pinos, não é PWM com velocidades 1000 - 1700 rpm.
De qualquer maneira, se não gostar do desempenho ou do ruído você troca ela por até duas outras fans PWM. Guarde a fan original ou use em seu gabinete.
Você não quis dizer: COOLER ZALMAN CNPS 10X Performa?
Eu mesmo também não conhecia, mas já vi ele sendo recomendado em post anterior.
A base de contato dele com o processador me pareceu melhor do que o ótima.
A base do ótima me faz lembrar o Hyper 212+ com os heatpipes espaçados.
Já o Performa me parece idêntico com o do Hyper 612 PWM.
Não sei dizer qual dos dois é melhor... Pela base, parece o Performa.
Eu mesmo não conheço air coolers dentro do limite do seu gabinete e ainda com opção de duas fans 120 mm.
Na minha opinião, considere o Performa/ótima como bons candidatos na sua escolha.
nao é o performa nao.. é o CNPS10X ótima conforme o link....
sinceramente to preocupado com o tamanho do cooler...
será q nao vai atrapalhar outros hardwares tipo a placa de video ou memoria ram ?
acho estão grande esse cooler...
e olha q minha placa de video(ati hd 6870) ja fica bastante apertada la...
vai caber esse cooler ?
minha placa mãe é MB GigaByte p/ Intel GA-B75M-D3V LGA1155
Realmente não sei dizer se o cooler vai obstruir algum slot de memória, principalmente se a memória for de perfil alto. Eu mesmo não conheço sobre esse cooler.
Você pode ver no site da Zalman referente ao produto, e lá tem um desenho com as dimensões do dissipador e observações sobre os slots de memória e a VGA.
obrigado pela ajuda, EdsonSm, vou arriscar e comprar assim mesmo, depois posto aqui como foi...
valeu
Olá,
Estou pra comprar um Corsair 500R e um bom cooler para deixar meu processador a 4 GHz ou mais, o Hyper 212 Evo seria suficiente, para manter as temperaturas aceitaveis mesmo em full ?
Existem outros coolers mais bonitos nesta faixa de preço, silenciosos e eficientes ?
Obrigado !
Olá!
Montei, esta semana, meu novo CoolerMaster Hyper 212 Evo usando dois fans acoplados ao heatsink (o que vem na caixa - creio que seja o XtraFlo - mais um Excalibur). Excalibur no push e XtraFlo no pull. Usei a pasta térmica que veio nele.
Este conjunto, simplesmente, abaixou a temperatura do processador (em full) de 70°C para 40°C. Um delta de 30°C.
Excelente cooler. Recomendo!
Abraço.
oi
estou com a seguinte configuração:
i7 3770
p8z77-v lx
gtx 550ti
2x 4gb vengeance
gabinete antec one
usando o cooler box, com a tampa do gabinete aberta, o processador esqueta muito em jogos (uns 73º C) não pretendo testar com a tampa fechada para não comprometer.
queria indicação de cooler para o processador (altura máx. de 15,5 cm, também não pode ser muito largo porque as memorias ficam muito próximas ao processador), pois não pretendo ficar com a tampa aberta.
e vi que se falou para gabinete o cooler Akasa Viper, ele realmente é bom?
oi
i7 3770
p8z77-v lx
gtx 550ti
2x 4gb vengeance
gabinete antec one
Sim o akasa é bem legal ou o noctua nh-u9b também seria bem legal eu vi o noctua por 130 reais na megamamute ,o akasa tem por por 100 no mercado livre .
o akasa viper que falei é do gabinete:
http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Fans&type_sub=Ultra%20Quiet%20Fan&model=AK-FN059
e queria sugestao de cooler pra processador, vou ver sobre esse noctua nh-u9b, mas acho q ele é grande para o gabinete
tem que ser no maximo de 15,5 cm de altura
o noctua é baixo se não for ele que é um dos menores que já vi tem que ser o cooler master tx ou vortex .ou ainda padrão.
valeu a dica bruno acho que vou ficar com o cooler master tx3, ele sai em conta e deve aguentar ja que a tdp do i7 3770 nao é estão alta 77w.
Minha configuração:
Phenom II x4 955 BE
M4A785TD-V EVO
Gabined Cooler Master Elite RC-335
Montei esse computador no começo de 2010, porém até hoje estou usando o cooler que vem juntamente com o processador.
Minhas necessidas seria mais para jogos, nunca fiz oc no computador, mas pretendo fazer um pouco mais pra frente.
Gostaria de um cooler melhor, ja que meu processador esta com a temperatura nas alturas, vi alguns coolers e gostaria de opnião de vocês.
https://www.guerradigital.net/coolers/coolers-cpu/cooler-zalman-cnps-10x-performa.html
http://www.megamamute.com.br/Cooler-para-Processador-Hyper-N520-COOLER-MASTER-353242.aspx/p
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439305297-cooler-775-venom-vodoo-socket-2011-am3-melhor-que-v6-v8-_JM
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:957/cooler-cpu-cooler-master-hyper-212-evo-rr-212e-20pk-r2
Gostaria de algumas indicações, obrigado.
Minha configuração:
Phenom II x4 955 BE
M4A785TD-V EVO
Veja se o seu gabinete é esse.
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=5239
O gabinete suporta coolers com altura até 163mm.
O Akasa Venom Voodoo tem 163,5mm de altura. Não sei dizer se caberia.
O Hyper 212 Evo que tem 159mm de altura é uma boa opção.
Ótimo tutorial, só estou na duvida se posso ter mais que um cooler no computador, vejo muitos gabinetes com mais de um cooler, qual o limite?
Não tem limite. Na placa mãe geralmente liga um do processador e 1 do gabinete, o resto liga direto na fonte.
Essa mesma, ótimo deslocamento de ar com baixo ruido e preço mediano.
  • 4 semanas depois...
Tenho um i5-2310 e o cooler box dele está encostando nas memórias Corsair Vegeance .. lateralmente "/
Placa mãe Asus P8B75-M LE ...
Gabinete Cougar Solution Preto!
Algum cooler, menos gordinho para por ? e de qualidade? barato? .. não faço OC.
Estava pensando nós coolers Orelha de Elfo ou esse modelo aqui >
Boa tarde, vou comprar um PC novo em breve e gostaria de pedir ajuda para a refrigeração do PC.
Moro em Maringá, onde a temperatura chega até 39º, vou comprar um Gabinete Haf X, processador 3770K e vou fazer OC, provavelmente 2 hd7970.
Quais Coolers e Fans devo comprar e onde colocar? É melhor um Water Cooler ou um Cooler está de bom tamanho?
Vale lembrar que pra mim o silêncio é uma questão muito importante, e não queria colocar um maximo de dinheiro, o importante é manter o PC bem refrigerado, mas sem excessos.
Desde já agradeço,
Fan.
Estou insatisfeto com o cooler que veio junto com o meu Bulldozer 8120 3.1Ghz, temperatura com o pc "tranquilo" 40°C e com jogos ultrapassa os 70°C além de ser extremamente barulhento.
Qual a recomendação de vocês? queria um cooler silencioso e eficiente até 150reais se possivel me informar lojas virtuais confiaveis para compra.
Eu estou com um Phenom II x6 e está esquentando muito (chegando a 90ºC) quando eu abro jogos e 50ºC parado.
Estava de olho em alguns watercoolers mas tem gente que diz que cabe e tem gente que diz que não cabe no meu gabinete. Alguém me recomenda algum bom mesmo de qualquer valor pra essa configuração:
Estou de olho nos Corsair H60(Principalmente)/H70/H80 ou se houver qualquer um outro ;D
phoenom II x6
gigabyte 990FX UD3
XFX 7850 1GB
16GB DDR3
Gabinete Thermaltake Black AMD Edition.
Comprei um Hyper EVO 212, e gostaria de saber quais são as melhores Fans pra instalar nele, queria instalar 2.
Abraços e obrigado!
comprei ele também .. mas vou deixar com 1 mesmo e 2 FAN no topo do gabinete.. acho que é mais jogo .. pois esfria as memórias tb!
Boa noite pessoal,
Estou aguardando chegar um cooler que comprei, mas pouco sei sobre ele. Já li um teste feito em seu antecessor (Cooler Extream ICE2) e gostaria de saber qual a diferença dele para o Cooler Extream.
Obrigado.
Bom dia pessoal, gostaria de umas opiniões sobre os melhores cooler para i5 3450 até r$100,00, andei pesquisando e achei o a50 que é recomendado pelo clube, porém como o cooler já é meio antigo, eu gostaria de saber se atualmente existe algum cooler com desempenho superior ao a50 com preço parecido, o a70 eu não consigo mais achar nenhum site vendendo.
Preciso de um cooler que caiba no gabinete e mobo da minha assinatura.
desde já grato pela atenção.
Boa!
Galera, meu quarto tem aprox 8m(quadrado) e vou por um ar condicionado de 7000BTU.
Dito isso, gostaria de saber se 3 FAN's, sendo 2 tirando ar quente e 1 colocando ar frio, ta de bom tamanho para uma comfig como essa : i5 3350 + ASUS P8B75 + GTX560 TI + 8GB memoria + 1,5 tera sata3 e fonte 620 (n lembro qual)
Alguem mais entendido, sabe quanto slot's pra FAN tem nessa minha comf?
Os FAN Viper akasa são bons?
PS: não entendo muito, se alguem poder me responder, vai estar me ajudando MUITO!
