[Review] Semp Toshiba STI AS-1560G
elanlopes
Além do NHC existem outros programas que faz isso e sao tão completos quanto: o RightMark CPU Clock Utility e o Crystal CpuID.
Eles têm a vantagem de serem pequenos, um executável que não precisa instalar e nem precisa do .net framework.... tô aprendendo a mexer neles e dá até prá mexer nas voltagens e multiplicador do processador.
Edskyline, seu note fica em 2Ghz direto?
Isso não é bom, sua CPU está trabalhando direto no limite de calor e de velocidade, porque notebook não é como desktop...
O ideal no seu caso é instalar os drivers Powernow! da AMD e depois o NHC. Tudo instalado, sete o NHC para DYNAMIC SWITCHING que ele sozinho aumenta e diminui o clock.
Para você ter uma ideia: usando direto a 2Ghz o meu note estabiliza em 60 - 65 graus (porque o Powermizer da VGA "entende" que você precisa de desempenho e tome clock nela tb). Porém, com o NHC setado para Dynamic Switching, a CPU fica em 800Mhz (variando entre 1,6 e 2Ghz qando precisar) e a temperatura oscila entre 33 e 42 graus!
Abraços frescos (no bom sentido, seus maldosos),
I cara é verdade
Meu note fica zerado em 2GHz...A menos que use os drivers novos...Acho que vou seguir suas dicas e ver no que dá
Brigado pelo toque aí elio
Gabriel, para isso você deve ativar a opção "Dynamic Switching" no NHC (clique com o botão direito no ícone do clock no tray e ative). Com isso, ele aumentará/diminuirá o clock automaticamente de acordo com o uso.
ola!!!! valeu pela dica viny, mas eu ja havia feito isso.....eu consegui resolver instalando o driver do processador q esta disponivel no site da amd (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Processor_Driver_1320053.zip) que resolveu o problema.........
abraços!!!
Como ficam os clocks da GPU nos seus notes?
Com um driver de video novo que baixei fica travado em 450/800MHz (core/memory) e temperatura em iddle 60º.
Nos seus fica variando o clock conforme o uso?
valeu
Estou achando o meu ainda muito quente, média de 55 graus mesmo no Dynamic Switching do NHC (fiz o MOD do Elio). Quanto marca o de vocês?
Wollf e Eds, estou usando o Forceware 178.13 whql (quando muda ele com o INF personalizado, perde-se o whql mas não há diferença).
Com esse driver de video a VGA muda os clocks conforme o desempenho, além de escurecer a tela conforme a bateria vai acabando! :D Com ele a VGA fica em 100Mhz core e 270Mhz mem.
Parei com o NHC, achei bugado demais. Estou usando agora o Rightmark CPU Clock Utility, setei os clocks e voltagens bem estudadas e ficou um rojão!
1 - Ligado na tomada uso o meu a 1Ghz, 0.975V (original era 800Mhz no mesmo V) e quando ativo o máximo desempenho sobe para 2Ghz a 1,175V (ao invés de 1,2V).
2 - Ligado na bateria setei o clock em 800Mhz a 0,925v e máximo em 1.8Ghz a 1,125V.
Com isso ganhei mais bateria com menos calor! Aprovado!!
Abraços bem explicadinhos,
Gabriel, dê um pulo na sessão de drivers e procure o meu post "Drivers Atualizados". Lá tem esses links, ok?
Abraços com preguiça de procurar o link entre milhares de posts,
elio.....sem querer ser chato.......
eu achei o seu post com os drivers, mas tentei instalar o driver atualizado, mas ele não instala e exibe uma mensagem de que não existe um hardware suportado pelo programa de instalação......então eu voltei no seu post e vi que você dizia algo sobre INF modificado....Como eu faço essa modificação?????
Abraços!!
Gabrielzão, você nunca é chato! Estamos aqui para debater e para ajudar.
Lá mesmo eu respondi a algum outro amigo: você salva esse driver numa pasta e descompacta ele. Depois baixa o INF modificado e salva sobre o original que você descompactou naquela pasta.
Depois remova o seu driver antigo via Painel de Controle, reinicie. Quando detectar novo hardware você cancela e depois vai na pasta com tudo descompactado e clica em SETUP.EXE!
Abraços tranquilos e rápidos como todo bom driver Forceware sempre proporcionou,
bom mesmo esse driver 178.13 elio.......ele mostra um monte de funções da vga que com o driver antigo eu nem sabia q ela possuia, baixa o clock quando ele não é usado , baixa tb a temperatura.....só que ele ta dando uma diferença no brilho nos cantos da tela(no minimo o canto esquerdo praticamente apaga e no canto inferior direto o brilho fica bem mais alto. Conforme aumento o brilho essa diferença diminui, mas não some)....e eu não to muito afim de correr o risco de estragar o lcd...e o 156 trava o brilho no windows e sou obrigado a abrir o prompt......isso ocorre com você tb??????
Abraços!!!!!!
Gabriel, esse antigo 156 dava mesmo esse bug no brilho, mas como isso independe de driver eu acho que era conflito mesmo entre o hard do note e o driver.
O 178.13 realmente se mostrou muito superior, abaixou a temperatura geral do note, é mais rápido nos joguinhos e não apareceu esse problema no brilho do LCD que você falou.
A dica: abra a configuração de brilho e contraste do driver, veja se está tudo no DEFAULT. Brilho e Contraste em 50%, 0% de digital vibrance, etc... Depois, sete o brilho do LCD no mínimo através das teclas function e vá subindo devagar o brilho.
O Windows salva automaticamente essas configs, então acerte do seu jeito e siga em paz!
Abraços brilhosos,
ola!!!!!
elio...isso é realmente estranho.....hoje cedo eu reinstalei o 178 e ele tá normal?!?!?!?!?eu num faço ideia do que tenha acontecido com o brilho do lcd ontem a noite....acho q meu note foi possuido por alguma entidade maligna......porque cedo eu tive q formatar porque o windows parou de funcionar misteriosamente....a noite aparece esse problema com o brilho,.....eu to achando q eu vou te que da um banho de sal grosso no note pra ver se sai essa macumba...ahuahuahauhauahauhauahuahuahaa
O link pra quem quiser baixar: http://forum.clubedohardware.com.br/drivers-atualizados-jul/555557?t=555557&highlight=elio_filho
abraços, e obrigado pelo driver
Oi galera!
STI AS1560G
comprei esse note e sempre tive problema com download. gostaria de saber se alguem ja teve o mesmo problema e como resolveu.
meus downloads sempre sao interrompidos com aproximadamente 10 minutos. nao consigo baixar arquivos de 15 mega ou maiores.
ja passei antivirus, ja usei varios gerenciadores de downloads e nada, ja testei a conexao.
alguem pode me ajudar?
Já mexeu nas configs do wifi?
Cai a conexão ou o note desliga por causa das configs de energia?
Leia alguns tutoriais no meu post "TUDO SOBRE O STI" e vjea se resolve.
Abraços curiosos,
JLeia alguns tutoriais no meu post "TUDO SOBRE O STI" e vjea se resolve.
Só pra ajudar, o link está na minha assinatura, só clicar em AS1560g. :D
Aliás, você será o encarregado da faxina no post "pesquisa: comprei o sti"?
Já pedi ao icefly, que é moderador da área de notebooks, para fazer um faxinão naquele tópico.
Abs!
hehehe
Não sabia que a moderação era organizada por "áreas".....por isso que quem sempre dá o geralzão por lá no meu tópico, quando eu saio berrando, é o icefly hauhauhuhau....
alguem já instalou o mandriva linux 2009 nele? ficou show de bola e parou de esquentar!!! não sei o porque, mas quando entro no vista logo esquenta do lado direito do touchpad e no mandriva 2009 praticamente não esquenta e é bem mais rápido!
pra quem quiser testar fica a dica aí. abs!
Está usando os drivers atualizados no Vista (especialmente da VGA)?
Talvez no Vista a GPU esteja esquentando mais por trabalhar mais, em virtude da interface Aero ou simplesmente por estar sem o driver atualizado, que administra o uso da GPU conforme a necessidade do sistema/programas.
onde pego o driver da VGA atualizado? o que uso aqui creio que não sejo o atualizado não.
obg.
