Porém, o memory speed não deveria estar a 1986mhz?
E está, mas o GPU mostra o clock base, não o DDR que é x2.
E o shader? Não deveria haver alguma informação??
Não, o campo shader se refere ao clock do shader das placas da nvidia, uma vez que em algumas destas placas o clock do shader é desvinculado no clock base e podem ser controlados independentes.
Queria saber se está funcionado devidamente. O core speed eu vi que ele aumenta quando precisa. Mas e o resto?? :(
valeu pela atenção!!
Ao meu ver está tudo certo.
Olá amigos,
estou pra comprar uma placa de vídeo e, com os recursos financeiros que tenho disponíveis para este fim (até R$350), a opção que me pareceu mais atrativa foi a HD 4850.
Conferi o teste feito aqui do CDH e pude notar que a placa que foi utilizada e as que estou encontrando no mercado, parecem ser bem diferentes.
Por exemplo, na placa testada aqui no CDH, o cooler é bem diferente. Também dá pra ver que a maioria dos capacitores são sólidos...
imageview.php?image=22328
enquanto os da Pichau por exemplo são eletrolíticos
http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/produto_5810_4109_Placa-De-Video-Sapphire-Ati-Radeon-HD4850-512MB--256-bit--GDDR3--PCI-Express-20-x16-BOX
Isso se trata de que? Versões antigas da placa?
Outra coisa que li é que o cooler dela vem setado para uma baixa rotação, fazendo com que a placa esquente muito. Essa informação realmente procede?
Aproveitando o gancho, nessa faixa de preço mesmo, será que a HD 4850 realmente é a melhor escolha?
Desde já agradeço.
Essa placa da Pichau tem um Cooler milhares de vezes melhor que o modelo da foto(modelo lançado pela ATI que serve de referencia) pode comprar ela
tenho a versao dela mais de 1GB(esse cooler é da propria Sapphire que por sinal é uma das melhores marcas\parceiras)
A diferença entre a 4850 e gts 250 é mt grande?
O cooler da minha 4850 ta uma m*** e nao to afim de trocar pois o preço é praticamente a metade de uma placa nova
to pensando seriamente em troca-la por uma gts 250
em idle a 70% do cooler temp fica em 69º e full com cooler a 90% / 100% a temp fica em 110º :\
Nao em diversos teste a Diferença da GTS250 pra HD4850 se mostrou muito pequena a duas oferecem a mesma coisa
Muito obrigado lord_paladin pela ajuda. valeu mesmo!!!
Olá.
Tenho uma Gigabyte GV-R485ZL-512H, Catalyst 9.8, WinXP SP3. Tento usar, ja faz tempo, aquele AVIVO Video Convert, da própria AMD, porén não é a GPU que faz o trampo, e sim a CPU. Consultei o GPU-Z e Gerenciador de Tarefas, e constatei. Também, no PowerDVD (7, 9), quando reproduzo um filme em HD 1080p, é a CPU que realiza o trampo, a GPU fica em Idle. No Catalyst, está tudo em Auto. Alguém tem alguma opinião/dica?
Aproveitando, No Media Player Classic Homecinema, como configuro para rodar pela GPu direto?
Abraços
Galera eu vi um vídeo aqui que eu fiquei até assustado:huh:
Saca só:
È um alerta pra galera ai que pretende comprar uma dessas, verifica direitinho o modelo ai antes de comprar...!
Quem quiser ver o link completo ta Aqui.
Abraços!
Saca só:
Abraços!
Dá tchau pro VRM galera... tchauuuu! :D
Eu tenho uma dessa. :D
esse ai é o 1º(e provavelmente ultimo) caso de uma placa dessas pegando fogo, fora que fatores esternos DEVEM ser considerados afinal o funcionalidade do gabinete e proteger o hardware de influencia externa o que no caso obviamente foi esquecido(Cade o gabinete? :D) se qualquer coisa caiu na placa ta ai um motivo
Claro que existe sempre a possibilidade de uma placa defeituosa passar(pra isso existe RMA mesmo que demore)
Pergunta off: HD4850 saiu de linha ja faz um tempo certo? so acho as da XFX
Sim, sem dúvida o cara fez alguma cagada, tipo algum voltmod errado e um mosfet da primeira fase se rompeu... o problema não foi a temperatura pois se você notar o VRM dessa placa tem um dissipador, e sim a corrente insana que deve ter passado. Pode ser também que tenha caído alguma farpa de palha de aço ou coisa semelhante no vrm e causou a chama do curto.
Sobre a disponibilidade da HD4850, o EOL delas ainda não foi divulgado mas elas estão sendo silenciosamente trocadas nos estoques das lojas pelas HD5750, a equivalente da HD4850 na série HD5000. Já a HD4770 ainda é mais fácil de encontrar.
tenho uma iceq e estou com este problema sera que tem concerto ou é so jogar no lixo
img7.imageshack.us/img7/48/img2670g.jpg
Você precisa fazer uma bateria de testes para saber onde exatamente está o problema. Segue alguns dos principais:
- Verificar se não é problema ou insuficiência da fonte;
- Verificar temperaturas;
- Tentar reinstalar o Catalyst;
- Tentar formatar o HD e reinstalar o Windows do zero;
- Testar a HD4850 em outro PC que tenha uma fonte de qualidade que a suporte.
Faça esses testes pra saber onde exatamente está o problema, pois pode ser alguma coisa boba.
Uma pergunta, esse problema só acontece na inicialização do Windows ou não?
ja fiz todas estes teste. o problema começou quando instalei o grid. a tela ficou toda amarela, reinstalei o win, dai so ficava assim ja testei em outro pc, no win tb fica assim porém com a resolução maior, e as faixas se mutiplicam .
Olá pessoal!
É sobre aqueles adesivos termicos das memórias:
Minha 4850 anda meio esquentada nas memorias. Jogando tão sempre na casa dos 100 ºC.
Originalmente ela vinha com aqueles adesivos, tal tal tal. Na primeira limpeza eu tirei a poeira e remontei o cooler.
Na segunda resolvi tirar os adesivos termicos (estavam sujos de poeira, como são um tipo de "massa" não dava pra limpar.)
Funcionava, mas a temperatura tava alta.
Aí abri de novo, e coloquei novamente os adesivos. A temperatura continou ruim nas memorias.
Alguem encontrou um substituto ideial para esses adesivos originais?
Já vi quem tirou tudo, quem colocou dissipador, quem comprou cooler novo (meio fora do orçamento) e tantas outras coisas.
Alguem que tenha mexido nesses adesivos pode relatar o resultado? (temperaturas em idle e full, ocorrencia de travamentos, etc).
Me desculpem se o assunto já foi discutido, não encontrei resposta para minha questão.
Obrigado!
Eu comprei uma ATI Radeon HD 4850 e estou jogando recentemente Heroes of Newerth (HoN) e quando coloco os gráficos tudo no "low" ou tudo no máximo, não importa!!! O "hero" (personagem) e os "creps" (bixos controlados pelo PC) ficam travando!!! com LAG...
- Eu utilizo
Driver: ATI Catalyst™ 10.3 Suite for Windows 7 (64 bit) (to achando que aqui está o problema, alguma incopatibilidade com o driver e o jogo!!!
CPU: AMD Athlon™ 64 Processor 3200+ 64-bit
Memória: 4GB Corsair
SO: Windows 7 64-bit
Display: 1440x900
Qual configuração eu posso usar para resolver esse problema? :(
- Eu utilizo
CPU: AMD Athlon™ 64 Processor 3200+ 64-bitMemória: 4GB Corsair
Display: 1440x900
Cruzes cara, você tem uma placa de video, Top memorias de otima qualidade, com um proecessador de 5 anos atrás?
Complica em brother, você deve estar sofrendo de Gargalo Monster!
Resumindo, seu processador é tão lento que não acompanha sua Placa de Video.
Ela deve estar cerca de uns 50% abaixo do seu desempenho normal.
e nem OverClock no processador resolve,
Salve engano ele é 2.2Ghz efetivo? mesmo colocando em @ 3.0Ghz ele tem tão pouco cache, e tecnologia defasada, que não daria pra acompanhar.
Esses processadores, seguram no maximo VGA até 6600GT / X1650 etc.
HD4850/9800GTX+/GTS250 que são da mesma "familia" em desempenho é mtaa areia pra ele...
Galera comprei ontem uma HD 4850 xfx, pois minha 8600gt queimou, porém a minha antiga configuração dava uma jogabilidade muito maior do q com essa 4850, formatei meu pc pra ver se melhorava e nd, o pc continua muito lento. Alguem sabe como resolver esse problema ?!
Minha configuração é a seguinte:
HD 4850
hd 320gb maxtor (recem formatado c/ windows xp)
memria kingston 800 2gb
fonte 500 reais zalman
gravdor de dvd lg
monitor lg flatron w195
processador core2duo e8400
Nao estou conseguindo rodar nem o cod modern warfare no law
o que pode ser ?! fiz teste do HD mais parece estar td ok.
Se alguem puder ajudar agradeço desde ja.
HD 4850
gravdor de dvd lg
O COD MW inclusive o 2 rodam com tudo no máximo na minha máquina sem problemas.
Sua config tinha suportar eles tranquilamente. Tem coisa muito errada ai.
você instalou os drivers do DVD de instalação que veio junto com a plc ou baixou da net? Geralmente esses DVDs tem os drivers muito antigos.
Eu instalei os drives do cd da placa-mãe que é uma gigabyte p35 ds3, vou procurar na net uns mais atualizados pra ver no q da, estou adquirindo 2 x 2gb 1066 de memoria corsair para substituir a antiga de 2gb kingston 800, depois comento se deu certo com as dicas de vocês, muito obrigado ai pela ajudas.
abraços
Pode parecer uma pergunta simples, mas as vezes acontece, você ligou o conector da fonte de 6 pinos na placa de vídeo? Já aconteceu de um amigo meu reclamar de lentidão e esse era o problema.
Minha HIS 4850 já era, depois de um problema na minha fonte (Antec sp500), ela começou a apresentar uns pontilhados em cima do ícone do mouse e dos ícones na área de trabalho, depois começou a deformar os personagens e objetos no Left 4 Dead 2 (tudo esticado e fora do lugar), com alguns minutos de jogo trava e reinicia o PC. Será que tem jeito pra reaproveitar ela? Acabei comprando uma 4770 pra substituí-la mas gostaria de usá-la em outro PC.
se ela foi mesmo pro espaço, dava pra botar ela no forno uns minutos pra ver no que da, que tem inumeros realtos de vgas que voltaram a funcionar apos serem aquecidas no forno.
so da uma pesquizada no google que aparece.
tambem to com uma vga aqui com o mesmo problema.
valeu!
Esapero que tenha acertado o local da pergunta!
uso uma hd4850 sapphire 512 com saida hdmi, e estou pensando em pegar uma cabo Monster Cable Hdmi M2000hd Top Monstercable 1,2 Metros, ai vai o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...-12-metros-_JM
Sera que esse cabo é compativel com o hdmi do monitor p2470hn e da placa de video ?? Ou vai dar problema?
Me aconcelham a pegar esse cabo para usa com esse monitor e PV ?
valeuu!
Bom, seu link está quebrado, mas enfim, não vejo razão para este cabo não funcionar. Pessoalmente acho um desperdício gastar tanta grana com um monster cable quando um cabo HDMI v1.3 simples de $5 já dá pro gasto.
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
