Desculpe XITA
vou tentar ser mais especifico
____
Vi em outro forum as pessoas difamando a 9800 da xfx
dizendo que ela e terrivel!
uma "bomba".
Eu queria saber se a 9800 da xfx é tão ruim como dizem
pois é o melhor preço do mercado
314,00 R$ eu achei
Pois existe XFX,ZOGIS,EVGA essas sub marcas
minha duvida
a XFX é boa
razoavel ou ruim?
Pelo que falaram aqui, depende do modelo.
Eu uso uma que tem o cooler fininho e "na frente" e ele parece refrigerar bem sem encher muito o saco, MAS, só trabalho com ela em ambiente com ar condicionado e agora tá um frio do caramba, aí fica fácil. :D
Ela já deu umas travadas e artefatos, coisa que uma Zogis/Zotac (não lembro ao certo qual é) "Green" nunca deu. (e essa ainda tem um cooler enorme, show de bola)
Veja outras placas, outros modelos, você pode conseguir placa melhor pagando um pouco a mais.
http://forum.clubedohardware.com.br/promocoes-bons-precos/650162
Desculpe XITA
____
uma "bomba".
314,00 R$ eu achei
minha duvida
a XFX é boa
razoavel ou ruim?
Tive problemas com duas xfx aqui relacionadas com temperatura. Elas são realmente esquentadinhas. Tudo mudou depois que passei a usar as da eVGA. Excelente marca. Sempre fui feliz com a eVGA. Fica minha recomendação.
abraços
Gente, mudando totalmente o assunto do tópico à cima, eu comprei uma ECS 9800GT a 2 semanas atras. A que eu comprei é a de 1Gb de memória e 256bits.
Junto com ela eu comprei uma fonte de 450W de potência real, não lembro a marca, só em casa pra saber.
Eu estava no XP e o COD MW2 tava rodando que era uma maravilha, coloquei o Win7 e tava da mesma maneira até que sexta-feira passada o jogo travou e reiniciou a máquina e ela não queria mais ligar, esperei um tempo e ela ligou.
Dps desse erro aconteceu novamente sempre que eu jogava o jogo, eu posso ficar 10 horas com o PC mexendo na internet mas nao acontece nada, só que quando jogo ele trava em um tempo aleatório, pode travar em 20 minutos ou em 2 horas, muito doido!
Ja atualizei o driver, o Windows, ja joguei driver mais antigo, o do CD inclusive e nada! Continua travando da mesma maneira!
Ja adianto que ela não esquenta, funciona jogando a 53ºC.
Alguem ja teve um problema parecido com esse? Tem solução?
Recomendo que você teste sua VGA em outro PC. Caso funcione normalmente (só pra ter certeza) o problema está na sua fonte que não está conseguindo alimentar a VGA quando esta é mais exigida. Poste a marca e modelo de sua fonte na área de energia para que o pessoal lá possa te ajudar com isso.
abraços.
abraços.
Hugo, obrigado pela ajuda!
Ja descobri o problema. Eu estava usando 2 pentes de memória porém de marcas diferentes e eles estavam em conflito. Quando eu rodava o jogo, que requer muita memória, eles não deviam aguentar e rebootava o PC.
Eu retirei um pente e joguei somente com 2GB e o jogo rodou normalmente por muitas horas consecutivas.
Abraço!
Olá, estou com um problema..
Recentemente adquiri uma 9800GT 512DDR3 256bits HDMI DVI, e tenho um monitor W2243S que tem o cabo VGA!
Eu conecto o cabo VGA no adptador DVI para coloca-lo no computador, porém este mesmo não trasnmite imagem nenhuma!!!
Alguem sabe porque isso está acontecendo?
Eu Tenho também uma vga 9800GT do mesmo modelo, só que com entradas DVI DVI, e essas funcionam normalmente com o adaptador no monitor..
deêm-me uma luz, por favor!!!
Não sei se entendi direito... As duas placas que voce citou tem entradas DVI, e o monitor nao???? Muito estranho um monitor desse porte não vir com canecção dvi, mas nao vem ao caso. voce ja tentou testar essa VGA nova em outro pc ou com outro monitor?
Então cara, não tem entrada DVI o monitor... e ja testei com outro monitor, que também não tem entrada DVI! Continua na mesma, o pc liga e nao passa imagem pro monitor, e é essa placa mesmo! Porque eu liguei a outra placa duai-dvi com o adptador DVI-VGA e passou imagem normalmente!
Essa placa possui uma entrada HDMI e outra DVI... e não está passando imagem pro monitor =/
Será que vou ter que comprar um adptador HDMI-VGA ??
Obs.: Esqueci de mencionar que eu ja havia conectado esta placa de video a uma TV com entrada HDMI via cabo HDMI e funcionou perfeitamente!
Se voce testou com o mesmo adaptador e o mesmo cabo em outra placa e funcionou so posso crer que o problema esta mesmo na vga como voce ja concluiu, eu nao compraria um adaptador HDMI-RGB e sim trocaria a placa (se você comprou onde lhe dao garantia :lol:).
Olá, estou com um problema de perda significativa de fps nos jogos, do anta eles nao passam de 15 fps (dirt 2 por exemplo q eu rodava com mais de 45)
ja formatei o pc e instalei o windows seven 64 bits, tirei os overclocks e o problema persiste..
eu queria saber se tem como diagnosticar algum problema de hardware, ja que abri o pc e olhando por cima assim tudo esta aparentemente normal..
meu pc é o da assinatura, com uma fonte de 500w C3 Tech, driver .9745,
Bom dia!
WINDOWS 7 Ultimate 32Bits
Seguinte pessoal, troquei hoje minha 9500 gt por uma 9800 gt. Fiz o teste com ela no meu pc em um monitor do serviço (1280x1024) com entrada DVI (a placa tem saida dual dvi) e funcionou perfeito nem precisei trocar o driver (197.45).
Aqui em casa, meu monitor tem entrada VGA então tive que comprar um adaptador DVI\VGA.
Só que agora não aparece a resolução nativa do monitor (AOC 1619wsa 1366x768).
Nas propriedades da de vídeo do windows aparece "monitor generico nao PnP" e umas resoluções diferentes da original do monitor.
Se eu clico em "detectar", aparece "saída de vídeo disponível em: 9800 gt". Mas aí nem da pra mudar resolução.
Qual e o galho? É o fato de usar adaptador que ta dando problema de reconhecer a placa ou o monitor direito??? Nao vou ter q comprar outro monitor, ne???
Fico ansioso no aguardo pessoal!!! Abraço a todos!
Bom dia!
É um problema pouco comum realmente, baixe o driver do monitor do site do fabricante e instale, vai ficar apenas as resoluçoes corretas no painel de video, nao precisa trocar ele nao hehe.
Bom dia!
então... eu tenho um cd do monitor que não tem driver e no site da aoc so tem informações sobre o monitor. Acho que tem a ver com o adaptador. Tem alguma manha pra fazer funcionar? Resolvi em parte o problema. Desinstalei todos os drivers e reiniciei o pc. Instalei os drivers do cd da placa (mais antigos) e no painel de controle da Nvidia selecionei a resolução 'quase certa', 1360x768 (deveria ser 1366x768). Essa resolução, ao ser selecionada com o driver mais novo (197.45), o monitor dizia que não dava suporte e ficava essa mensagem chata na tela. Agora não tem mais isso, porém estou com drivers antigos e a resolução é só QUASE certa.
Fico no aguardo de mais dicas! Abraço a todos!
Se você tem certeza que a resolução é 1366x768, abra o painel de controle da Nvidia-> Change Resolution-> add resolutions -> create custom resolution e cria ela.
Tentei fazer isso com o driver 197.45 mas ai dizia que nao dava suporte e permanecia no 1024x768.
Aparecia uma resolução de 1360x768 que quando eu colocava, aparecia mensagem no monitor (aquela que fica flutuando pela tela, dizendo que o monitor não suporta).
Essa mensagem não aparecia com a minha 9500gt tanto em 1366x768 quanto 1360x768 e também não aparece no driver do cd da 9800gt (ainda não tentei criar 1366x768 com este driver mais antigo).
A unica vez que deu pra fazer esta resolução parecida foi com o driver do cd da placa, mais antigo.
Será que o adaptador e estão vagabundo que faz o monitor não ser reconhecido pela placa? como consigo drivers de monitor AOC 1619wsa. no site da OAC não tem, no cd do monitor também não.
É normal o cara precisar criar resoluções???
Alguem usa a 9800gt com adaptador DVI/VGA em monitores AOC???
Link do driver para seu monitor -> http://www.driverstart.com/start306074.html
Depois que instala o driver aparece a resolução que o monitor suporta.
Nao sei não cara, ja tentei procurar o driver pro monitor dele e nao achei, se voce ver bem o link que você passou ele não baixa o driver, baixa um programa "driver detective", esses programinhas ate são bons pra achar drivers de som e video, mas do monitor acho muito difícil, mas nao custa tentar claro.
Reclamei la na loja e deixei la pra analizarem na quarta-feira, entrei em contato com a mesma na sexta e me informaram que enviaram um e-mail para Zogis e estão aguardando retorno...
Vamos ver o que conseguirei...
Abraços!
cara eu tava jogando hoje "dirt2" a 35fps de boa,só que coloquei o jogo no ultra e super tranquilo 33fps,nem 1mim depois o pc trava ai aparece uma tela azul bem rápido e renicia,ai quando volta tem " o sistema se reculperou de um erro grave."
terá sido algum problema com a 9800? :s:S
e2140
4g ram
9800gt
fonte c3tech 500w (puf 4050s)
Tenho uma geforce 9800 gt da point of view , e estou a 1 mes tentando atualizar a bios dela mas nao encontro nada referente..no proprio site da point of view nao se encontra nada sobre a bios(download,etc.)Alguem pode me informar como atualizar a bios da minha placa?=x
Deve ser algo com o driver de vídeo. A minha está assim:
No caso estou o usando o driver BETA 257.15. Agora se eu usar o driver 197.45 o OpenCL não fica marcado.
Aqui na minha 8800GT com o 197.45 o OpenCL também não está marcado. O mesmo ocorria com o 195.62.
Já minha 8800GS que está ainda com o 195.62 está marcado.
Vou tentar depois esse BETA 257.15.
