Radeon HD 5770 / 6770 - Reviews e questões técnicas
Evandro
Caro wars222,
Se forem 74º com a placa em idle, é muito sim, pode ser problema de superaquecimento com a plaquinha, e ela desligaria pra previnir uma queima pela alta temperatura. você poderia tentar retirar o cooler, lubrificá-lo e trocar a pasta térmica. Vamos também aguardar pra ver o que os outros amigos do fórum falam, pois nunca antes havia reparado nesse led e nem sei se o meu modelo da Gigabyte o possui (Aquele um que parece que tem um batmóvem em cima...hehe...). Abraço. :)
Caro wars222,
Como assim em idle ? :S
idle é quando a placa está sem processar nada, quando está em repouso. É ficar só na área de trabalho sem nenhum programa por trás e ver a temperatura.
Mas no seu caso você vê a temperatura através de onde? BIOS? Já que pelo que entendi você não consegue entrar no sistema operacional.
Nesse caso, sim, a sua placa vai estar em idle e a temperatura está consideravelmente alta.
Em idle seria em modo 2D sem utilizar o gpu da placa pra funções 3D. Pra ficar simples, 2D = uso cotidiano do pc, sem aplicações 3D como jogos ou aplicativos gráficos, nesse modo a placa é muito pouco exigida. Já o 3D é o modo onde a placa é mais exigida, pra renderizar imagens de um jogo por exemplo. Não sei se consegui ser claro:huh:
Edit: Opa o companheiro Sirroman foi mais rápido na resposta e consegui ser bem claro também.
Olá galera, estou um um problema na minha HD 5770, eu não sei mais o que fazer, toda vez que eu ligo ela, ela acende um led vermelho...
Esse led...images?q=tbn:ANd9GcRTpC01ENu0udH5zJuRh7UF7vbRy0W22KGk6Z_CHGlxxgb8teMbbF6a1zwW
Dei uma olhada no led e o nome dele é D400
Ja dei uma olhada no google atrás de informações e nada, gostaria de alguém me dissesse o que significa esse led.
Queimada minha placa não está, por que ela inicia até o a parte que o windows carrega ai apaga monitor e acende esse led.
Eu ja fiz de tudo, troquei placa mãe, processado, memória e fonte, alias, minhas fonte é nova tem no máximo 1 mês e meio e é uma Corsair CX 430, e antes de comprar ela eu postei aqui no CDH se seria uma boa opção e a galera disse que sim, então se não é fonte e minha placa não está queimada o que pode ser ? Super aquecimento ? mesmo com o cooler padrão da placa ? da ultima vez que eu vi a temperatura ela estava em todo de 74°C é muito ? Me ajudem por favor ;*
Cara, eu já vi este problema, você conectou o cabo PCI-E da fonte nela? Já o vi em um site americano mas não me lembro qual era a correção. Caso não seja, abra a placa e verifique se está tudo certo, na dúvida, de uma olhada no YouTube, lá você encontra vários videos sobre isto, a minha eu segui um tutorial sobre limpeza e deu certo. Mas caso esteja na garantia, não perca tempo com isso, pois ela pode sofrer mais danos ao tentar ligar e aí o fabricante dá um jeito de negar a garatia do produto.
Boa Sorte.
Ola, estou com um Phenom x3 8450 e estou usando uma Radeon HD5770 Vapor-X.
Acho que ta dando um gargalo ENORME. E como minha placa mãe é AMD2+ to pensando em trocar o processador por uma dessas 2 opções:
Phenom II x4 920 ou Phenom II x4 955 BE. Claro que a segunda opção é melhor, mas a primeira esta muito barata no Kabum. Então algum deles vai dar gargalo na placa? Ou posso ir na fé? HAHAHAH
Eu tinha o micro anterior Phenom II x4 945 "3Ghz", com placa mãe ECS Black Series A780GM-A Ultra e uma HD5770 XFX, Memória Patriot 2x2GB 800MHz DDR2 PC6400 não deu um gargalo ENORME, ia de boa rodei bastante jogos nele no máximo.
PC é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
2x HD5770 1GB XFX, Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair (4x2) DDR3 1600,
FONTE Atx Wise Case 950 Watts Wsng-950wr-1*14+ Apfc, vou trocar fonte não é recomendado Clube do Hardware
Monitor LG LED 23" E2360V FULL HD,
ligado tv 42" samsung,
duas gravadoras dvd lg,
HD SATA II 1000GB SEAGATE,
HD Seagate 320.0 GB SATA,
GABINETE COOLER MASTER COSMO 1000
galera, super urgente, estou desesperado, minha 5770 do nada parou de dar sinal de vida, estou louco aqui.
quando ligo o pc, normalmente ela liga e a rotaçao do cooler dela liga no maximo, mas logo depois fik normal.
o que esta acontecendo é q agora ela liga, a rotaçao do cooler vai ao maximo e mantem, e n da sinal nenhum de video.
ela estava fazendo isso antes, ai eu deixava ela desligada por um tempo e voltava ao normal, mas agora nada, fik sempre na mesma.
me ajudem por favor, eu pensei em atualizar a bios, mas n tenho pendrive para dar boot pelo dos, e ela n é reconhecida para fazer a atualizaçao da bios pelo atiwinflash.
mais tarde vou tentar levar ela na casa de um amigo para testar la p ver se ela liga.
estou com duvidas se pode ser mesmo da placa de video, ou do slot pci-e da mobo, ou ate da fonte por ma alimentaçao, ja q minha fonte é horrivel!
desde ja grato pela ajuda.
TU AINDA TEM DÚVIDAS QUE É A TUA FONTE?
Essa coisa que tu chama de fonte vai queimar tua 5770 (se já não queimou) e tá arriscando ainda o resto de teus componentes!!
Rapaz, pega R$140,00 e compra uma fonte decente que teu problema se resolve. Uma Corsair 430CX já te supre!
Pelo que pesquisei parece tua placa tem video vga azul ex perimenta video onboard dai vai saber placa mãe ou fonte ou até monitor.
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4N68TM/#specifications
pc é:
FONTE Atx Wise Case 950 Watts Wsng-950wr-1*14+ Apfc, fonte fuleira não compre
pois é galera, o onboard funciona sim, eu ja imaginava q podia ser a fonte....
vou levar na casa de um amigo, se for fonte to ******, eu imaginei q podia ser a bios q possa ter corrompido sei la, quem sabe, a ultima coisa q quero pensar é q queimou, se for eu to fudidasso!!!
mas se ela queimasse ela nem ligaria certo?
se for o caso, ela liga, so q o cooler n para de rodar no maximo e n aparece video....
e eu ja tentei o adaptador de energia, o cabo do pci-e de energia e os dois apresentam a mesma coisa.
Ligaria... Exatamente com os sintomas que você mencionou!
Entenda que, apesar de haver um controle próprio para o cooler, basta que haja alimentação que ele funcionará. Se o núcleo da placa queimou, isso não significa automaticamente que a corrente elétrica deixará de passar pela placa toda - apenas se perdeu a parte que controlava a entrada (ou saída) de eletricidade no ventiladorzinho (e a parte que processava os cálculos gráficos, claro).
É, meu amigo... Vai preparando a vaselina aí.... :wacko:
Bom dia amigos (Madrugada), Des que comprei minha 5770 Shap. venho tendo poblemas..
SEMPRE isso é SEMPRE ...que inicio o PC a VGA da uma bugada, trava e volta a imagem normal. No canto direito do PC fala que o PC recuperou o Driver da Radeon.
Se não me engano minha VGA e das primeiras geraçoes..basicona mesmo..e sempre tive esse problema, em tempos piores ficava travando,tela azul e reniciando constantemente
So de deixa o pc AWAY ela ja trava, simplesmente isso.
Essa a vga: http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/?pid=290&psn=0006&lid=8&os=5
Antes de falarem sobre memoria, peças, fontes e software..por favor descartem isso.
Na epoca fiquei muito preucupado, e até levei na garantia dela( Oficinadosbits) Uma loja bem conceituada aqui em BH. porém não deram a minima e não acharam o problema e se quer nem fizeram a questão de trocar. na Epoca como eu tinha um Atlhon x2 e uma placa mediana da ASUS, não fiz questão e levei em consideração...hoje cm meu pc mais de ponta realmente eu vi que e a VGA mesmo..mais acabei que acostumei com isso..viro que meio rotina...
Queria saber se tem como testa-la e vejamos se achamos o defeito dela...
é uma excelente placa, sempre me atendeu super bem nos jogos.
Minha preucupação agora que quero vende-la para um amigão meu e não quero que ele passe pelo mesmo...
Importei uma 6990 e jaja estara aqui em mãos..
Abraços e bom final de semana.
Sabe o que e isso!!
você ta usando um windows pirata!!
O windows xp pirata normalmente comprado em camelo ou baixado de programas p2p (na verdade o comprado em banquinha e o mesmo da imagem baixada de um programa p2p) vem a maioria bugados, e normalmente da esse problema, tenta formatar e instalar o windows de um cd original
Boa Sorte.
Eae galera, eu resolvi meu problema, troquei a pasta térmica, pois a outra estava seca, obrigado pela ajuda de vocês !
o mais estranho pessoal é q ela estava apresentando esse problema, acredito q quando queima, queima de vez e ja era, mas ela fez isso algumas vezes, ligava o pc, ela liga, o cooler dispara e n baixa a rotaçao mais, ai n sai video nenhum, o lance é q ela fez isso algumas vezes antes e eu deixava o pc desligado por algumas horas e ligava de novo e a placa voltava ao normal, funcionando normalmente, agora ela n quer voltar mais, sera q n tem mesmo jeito de volta-la.
essa é minha duvida, estou louco, n tenho grana para comprar outra pois estou desempregado.
e uma outra duvida q pode influenciar...
meu pc da choque quando toco nele, em qualquer parte, um choque a ponto de ser insuportavel manter as maos nele.
Pôxa amigo que chato isso justo quando você não está podendo comprar outra. Não necessáriamente que ela tenha queimado, ela pode estar com algum problema que não permita que ela funcione adequadamente. Nem tinha me atentado ao modelo da sua fonte. O que você pode fazer é desmontar ela, fazer uma boa limpeza com álcool isopropílico, montá-la novamente e ver no que dá. Esgote todas as possibilidades de revivê-la, mas se nada der certo, como já lhe disse aí em cima, "técnica do forno" nela. Já revivi uma Radeon HD2600XT com essa técnica e até hoje ela está firme e forte. ^_^
Realizei o procedimento com o forno elétrico por ser mais fácil regular a temperatura. Faça uma boa limpeza com álcool isopropílico, se tiver algum capacitor que não seja sólido, envolva com papel alumínio, mantendo o lado brilhante pra fora, envolva também os conectores plásticos do mesmo modo que os capacitores. Faça 3 ou 4 bolinhas de papel alumínio, e coloque-as entre a placa e a assadeira. Após, leve tudo ao forno pré aquecido por 15 minutos a 200º C. Deixe assando por 10 minutos. Servir com arroz e batatas :D
O arroz e as batatas são uma brincadeirinha, mas o resto é real e em certos casos pode trazer tua 5770 a vida novamente, já lí vários relatos e eu mesmo, como disse, sou testemunha de que o método funciona.
Boa sorte amigo.
Não necessariamente elas queimam "de uma vez". Só em casos de superaquecimento ou surtos elétricos muito fortes.
Eu mesmo já passei por umas três placas (praticamente todas as que eu tive, sem contar as on-board) que foram "definhando" exatamente desta forma - uma GF 5200, uma GF 6200 e uma Radeon 9600 (de antes da AMD comprar a ATi).
Quanto a essa "técnica do forno", eu não posso aconselhar pois nunca a coloquei em prática, portanto não confio. (Se bem que ainda tenho as 3 falecidas aqui... Seria uma boa hora pra testar... :D)
Já sobre o choque causado pelo seu gabinete (apesar de não ser assunto específico deste tópico), se sua tomada não for DEVIDAMENTE aterrada, é a razão mais provável. E isso pode muito bem ter colaborado para o falecimento da sua 5770 - além do fato da sua fonte ser um horror, e você (ainda por cima) provavelmente utilizar um estabilizador.
Dê uma passada na Seção de Fontes e Alimentação para aprender mais sobre o assunto (e levar uma bela sabatinada dos especialistas na área).
pois e, eu uso estabilizador, dei uma lida sobre uma vez dizendo sobre quando o equipamento inicia e pucha mais carga e o estabilizador n fornece a mesma, se nao me engano era isso, mas tive medo de deixar sem pelo fato de constantes quedas de luz q estavam dando por aqui, ai preferi mante-lo, você me indica tirar o estabilizador?
e sim, a minha tomada n tem terra, por isso estou sem o terra do gabinete.
Eu não deveria nem te responder sobre isso aqui (seria "desvio de assunto do tópico", e os moderadores são ULTRA intransigentes acerca disso por aqui... :wacko: ), mas sim! Indicaria abandonar o estabilizador, no máximo trocando-o por um filtro de linha. Procure a Seção de Fontes de Alimentação para se aprofundar sobre o assunto (antes que um de nós acabe levando warn por tratar do assunto aqui :wacko: ).
Isso te ajudará inclusive a preservar sua futura placa de vídeo (além dos demais componentes), ou mesmo a sua atual 5770 caso consiga recuperá-la.
