Fiz um teste com todas as configurações do catalyst em performance, as configurações do teste no maximo com o vsynk desligado para tentar ver aonde esta o gargalo.
Teste "desempenho fixo"
Primeiro teste:
processador 3780mhz
placa de video stock
resultado 64,5
Segundo teste:
processador 3780mhz
placa de video 900/1300
resultado 63,8
Terceiro teste:
processador stock
resultado 53,4
Quarto teste:
processador stock
resultado 55,2
Me parece que o CORE2 DUO E8400 nao esta acompanho a 5770.
Realmente você está com um gargalo neste teste, mesmo com OC.
Fixed Benchmark - 1280x1024 AA 8x GPU Stock CPU 3.1Ghz Dx10 Temp máx 55º
1) FPS 65.1
2) FPS 64.9
3) FPS 65.3
Meu teste com o pc da assinatura em stock.
Nossa, não pensei que fosse tanto assim. Fico pensando qual seria o processador que não teria gargalo com ela, será que o x4 955 ou 965 já serviriam?
Vou tentar comprar um cooler para o meu x3 e aprender a fazer over, talvez chegando no seu clock (3.4) já melhore um pouco.
Mesmo assim ela já tá rodando todos os jogos em FullHD, então não tenho do que reclamar, mas não imaginava que o gargalo fosse tanto.
Se não for pedir muito, tem como fazer em outras resoluções?
Obrigado pelos testes
Abraço
EDIT: Vi em um post anterior que essa é a resolução máxima.
Mas estranho é a diferença de desempenho nos testes do RE5 já que no teste variável, o meu desempenho mesmo em Stock é maior que o seu.
Aqui o meu:
Variable Benchmark - 1280x1024 AA 8x Dx10
GPU OC GPU 775Mhz Memória 1125Mhz
CPU Stock
Área 1 FPS 165.4
Área 2 FPS 88.7
Área 3 FPS 84.7
Área 4 FPS 94.7
Média FPS 103.2
Temperatura GPU 62ºC
Mikael, embora que isso seja off topic, não posso deixar de comentar: Eu não vejo como existir gargalo com um X4 945/955, já que, embora a HD5770 seja uma boa placa, ela não é tão forte (um exemplo é a minha HD5850, embora o meu Q8200, que vale lembrar, é bem mais fraco que o X4 945/955, apresenta gargalo com ela, mas a diferença de desempenho comparado a um i5 750 por exemplo, é bem pequena). O que eu acredito que seja é perda de desempenho por outra parte, pois gargalo, nem o X3 720 era para apresentar.
Quanto ao seu X3 Mikael, se tiver coragem, pode tentar desbloquear o quarto núcleo, claro, se sua placa possuir chipset 79x.
Aqui o meu:
CPU Stock
Área 1 FPS 165.4
Área 2 FPS 88.7
Área 3 FPS 84.7
Área 4 FPS 94.7
Média FPS 103.2
Se eu não estou enganado você tem uma hd5850(nossa!), acredito que deva fazer um over leve para 3.0Ghz, assim você não precisa comprar um cooler novo. Muito bem notado o fato das duas configuraçoes em stock apresentarem essas diferenças. estudemos o caso! Uma pena eu ainda estar com esse monitor, vou ficar devendo esse teste.
Eu seguiria a dica do Chagas, desbloqueando o quarto núcleo você vai ganhar uma boa melhora no desempenho.(há excessões)
Quis dizer do gargalo da minha Hd5850 com o meu x3, não da Hd5770 com os x4.
Bom já tentei desbloquear o 4º núcleo, mas me parece que fica instável, as letras ficam embaraçadas e as imagens também ficam estranhas, achei que era porque o 4º núcleo estava com defeito, mas como não pesquisei mais sobre isso não tentei mais.
Agora que vi esses desempenhos vou começar a pesquisar mais sobre OC e comprar um cooler para fazer o meu OC. O Processador a 3.1 fica estável, acima disso começa a dar erros em testes de stress como o do everest e o próprio AMD OverDrive.
Esse ou no próximo final de semana eu crio um tópico na seção de overclock e tento subir um pouco o processador e faço mais testes.
Obrigado Chagas- e PEDRO MACHADO por responderem.
Diferença 0 - Street Fihter 4 The Best of The Best Fight Game!
AA 8X - 16AF
Windows XP Profissional - Catalyst 10.2 - Athlon 5200+
Windows 7 Ultimate - Catalyst 10.2 - Athlon 5200+
Windows 7 Ultimate - Catalyst 10.3 - Phenom II X4 945
Será que esses resultados estão normais pro pc da assinatura?
(Testes feitos com o 3dmark Vantage trial version e 3dmark06. Catalyst 10.3a)
3dmark Vantage - Configuração default, resolução 1280x1024:
Score: P8532 3dmarks
GPU score: 6199
Graphics score: 9756
http://service.futuremark.com/home.a...&resultType=19
3dmark06 - Configuração default, resolução 1280x1024:
Score: 12880 3dmarks
CPU score: 2685
http://service.futuremark.com/home.a...AD039CDF9EC1BB
O que vocês acham?
aí pessoal, beleza? estou muito interessado em comprar essa placa.
Li todas as páginas deste forum e queria saber se, com o lançamento do novo driver 10.3, todos os problemas (listras na tela, BSOD, GSOD, resoluçao com downclock) foram resolvidos.
Se possivel gotaria de recomendaçoes de onde comprá-la por um preço mais acessivel.
Obrigado
Tem mesmo um modelo da XFX capado? quero comprar ela la no paraguai amanhã e fiquei com essa pulga atras da orelha, se tiver, como identificar?
;4247007']Tem mesmo um modelo da XFX capado? quero comprar ela la no paraguai amanhã e fiquei com essa pulga atras da orelha' date=' se tiver, como identificar?[/quote']
Cara, eu ACHO que não tem nenhum modelo capado, pois dizem que o PCB é igual para todas as "fabricantes", XFX, Sapphire, HIS, MSI, etc
alguém poderia falar sobre as várias versões da xfx ? HD-577A-ZNFC? HD-577X-ZNFC? tem outras? qual melhor? pior? estou perdido aqui.
A diferença entre as duas é só mesmo o modelo do dissipador e versão da Bios. A 577A é a primeira versão que tem aquele mais antiga com aquele dissipador sobre toda a extensão da placa, e a 577x é versão mais recente onde o dissipador lembra um pouco a Vapor-X. Não há diferença entre elas quanto à performance.
Então minha placa, ainda não veio, voltei da praia com esperança que chegasse hoje mas a loja nem mandou ainda. Quando chegar posto umas fotos. E me enganei eu comprei da HIS e não Sapphire....
comprei a da XFX com o cooler menor hj no PY e to achando boa, principalmente silenciosa, muita diferença pra 88gt, em performance também ta bem melhor, no just cause 2 ta tudo no maximo, AA4x AF16x, roda entre 40~50 fps, comparado a 20~40fps da 88gt sem AA e algumas opções reduzidas, ainda não testei em outros jogos...
mas uma coisa, eu não to conseguindo ver a temp dela no everest e tal, como faz?
;4248920']comprei a da XFX com o cooler menor hj no PY e to achando boa' date=' principalmente silenciosa, muita diferença pra 88gt, em performance também ta bem melhor, no just cause 2 ta tudo no maximo, AA4x AF16x, roda entre 40~50 fps, comparado a 20~40fps da 88gt sem AA e algumas opções reduzidas, ainda não testei em outros jogos...
mas uma coisa, eu não to conseguindo ver a temp dela no everest e tal, como faz?[/quote']
opa beleza ... to perto de compra duas 5770 pra fazer CFx e também tava com a duvda de ser ou nao capada ...
você sabe me dizer c essa q você tem ai possui dois conectores de CFx??
chegou a dar uma olhada nakla q é toda fechada?? sera q ela tem 2 conectores CFx?
eu vi na navenet esses 2 modelos
essa de 865mhz ? http://www.navenet.com/home/mostra_produto.php?super_categoria=01&categoria=01.22&cod_produto=8693
essa de 850mhz ? http://www.navenet.com/home/mostra_produto.php?super_categoria=01&categoria=01.22&cod_produto=7450
as fotos sao dferentes mas ao sei c posso confiar nelas
tem 2 conectores pra CFx sim, e não vi a mais fechada..
depois que instalei a nova placa, o guitar hero 3 começou a dar lag/slows, ta horrivel pra jogar, ja atualizei tudo, alguem tem alguma dica?
;4250135']tem 2 conectores pra CFx sim' date=' e não vi a mais fechada..
depois que instalei a nova placa, o guitar hero 3 começou a dar lag/slows, ta horrivel pra jogar, ja atualizei tudo, alguem tem alguma dica?[/quote']
Isso aí acontece desde a série 4000. E o pior é que ninguém sabe como resolver.
Eu aqui no meu PC não consigo rodar o Dirt 1 e o Sega Rally Revolution. Ficam os dois dando muuuuito Lag. Os frames por segundo ficam cravados em 60, mas ficam acontecendo slowdowns que impedem de jogar.
