É que a resposta foi subjetiva...
O HT-Link é a chave da performance do IGP, quanto mais clock melhor, melhor até que o próprio clock do IGP.
Mais memóiria é legal para armazenar texturas, porém nem sempre estrapola os 128M, mais mesmo só em Benchmark.
Mas eu realmente não esperava que o over da GPU fosse diminuir performance se eu não acompanhasse ele com um aumento no HT-link. Até esperava que ficasse igual, mas não que caisse performance.
Ah! Alguém sabe a razão para os travamentos quando eu tentei compartilhar mais de 512MB pelo UMA?
E, só mais essa dúvida: eu mudando para uma GPU discreta depois, o que eu poderia manter desse over que aumentaria a performance da discreta? Só o over no clock do pci-e? (o que diminuiria latência, talvez?)
Os travamentos podem ser decorrente de baixo desempenho da RAM.
Com uma GPU discreta, "40SPs" você habilita o hybrid CrossfreX, se a GPU adquirida tiver mais de 40SPs mesmo que o hybrid seja ativado você pode ter baixo rendimento.
PCI-E nesta placas recentes não interferem no desempenho da VGA, somente em alguns casos de Over extremo na VGA, ajuda a estabilizar.
Aproveitando a viagem, que GPU discreta posso usar para ativar o Crossfire X?
Vamos por parte com o Jack Estripador:D
CrossfireX => Multi-Placas, ou GPUs na mesma VGA.
Hybrid CrossfireX => IGP + GPU, quando o IGP tem características parecidas com a da GPU intalada no sistema.
Não lembro bem, mas há também o Boost, que permite o sistema desativar a VGA principal e passar a usar o IGP, semenhante ao Hybrid Power da Nvidia e o Virtu da Logix.
GPU Discreta ativa o CrossfireX? geralmente não, pois as mesmas não tem aqueles contatos sobre onde se põe a ponte, no passado tinha aquelas que ativava via PCI-E, mas hoje acho que não é mais possível.
Bom dia!
Estou com uma dúvida cruel com essa placa-mãe..
Como faço para ativar o Dual Channel dela?
Já tentei por as minhas memórias no 1º e 3° slot, 2° e 4º, 1º e 2º e em nenhuma dessas opções ela funcionou como dual channel!
O que poderia ser? :(
Abraços! :lol:
Modo unganged ou ganged é setado automaticamente pela bios, nossa placa mãe não permite configurar manualmente, porém é possivel o ajuste atraves de um programa chamado: "CPU-Tweaker". (este programa terá de ser marcado para inicializar junto com o windows, para que as alterações tenham efeito)
como escolher modo ganged ou unganged (descupa a demora mais eu não tava mais usando essa mobo agora q voltei a usar)
va na aba Advanced->Chipset->NorthBridge Configuration->Memory Configuration->DCT Unganged Mode->
se você deixar em Always vai ficar em modo unganged e se colocar em Auto vai fica no modo ganged
mais uma vez descupa a demora pra responde!!!
Muito bem lembrado colega, confundi a informação com o "Cammand Rate" que não é possivel ajuste via bios, somente via software!
realmente o Command Rate não da pra muda mesmo,no começo procurei q nnem doido...huahuahuah
Galera, comprei essa placa ASUS M4A785TD-V EVO, mas não to conseguindo fazer o DUAL CHANNEL nas memórias.
Alguem sabe o que é?
Essa placa mãe chama assim os slots de memória:
Preto(A2)
Preto (B2)
Azul (A1)
Azul(A2).
O computador só liga se eu deixar as memorias nos slots do tipo A. Ou seja se eu plugar a memória em qualquer slot do tipo B ele não liga.
então, estou deixando as memórias em um slot azul (A1) e outra no slot preto (A2). Mas para fazer dual, teria que colocar as duas no azul ( A1 e A2 )
Já testei com o kit DDR3 1.600MHz 4GB (2x 2GB) G.Skill Ripjaws
e recentemente testei com o kit DDR3 1.600 8GB ( 2X4GB ) Corsair DOMINATOR
Ajuda ae pelo amor de deus!!!
Estou com um problema com essa placa e gostaria de ajuda.
Estou tendo seguidos travamentos e telas azuis com erro 0x124. Nada do que eu faço adianta.
A placa de video é uma ASUS 6870 e o problema acontece também com uma nvidia gts 250.
  • Moderador
Qual o modelo da fonte? Testou com outra memória?
Desculpem, eu estava com pressa e irritado.
Vamos lá:
AMD Phenom II 945 C2.
8 Gigas RAM DDR1333, Kingston -> 4 pentes 2Gb -> 2 pentes com placa grande e 2 pentes com pcboard pequena. Tudo ValueRAM
Fonte: Corsair 650W HX / Seventeam 550 PAG - Tanto faz
ASUS 6870 ou ECS 250 GTS Black. Tanto Faz
Nesse momento, é essa a configuração.
Rodando o Memtest, não há qualquer erro de memoria. Mas vou testar os pentes com o pcboard pequenos, pois eles foram os ultimos a serem comprados.
Em todo o caso, o problema ocorre tanto com a Nvidia, quanto com a Radeon. Já acontecia também com os pentes de memoria antigos (pcboard grande) + nvidia.
Quanto a fonte, acontece com ambas.
Editando:
No link abaixo, no post 9, há uma dica sobre alterar os timmings da memoria para dar mais estabilidade. Alguem poderia me ajudar a configurar com timmings mais lentos ?
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20100520122526703&board_id=1&model=Rampage+Extreme&SLanguage=en-us&page=1
Vamos lá:
Editando:
os 4 pentes de memoria são 1333? e a letancia é igual de todos?
você mexeu em alguma configuração na bios?
tenta da um clear cmos e testa pra v c resolve
Nem adianta mais...
Peguei a minha velha e confiável placa GA-MA69VM-S2 e refiz uma instalação zerada. Resultado ? Erro no driver ATI (aquele restart do driver) e congelamento quando executo algum jogo.
Para vocês terem uma ideia, ao medir o indice de desempenho do Windows, esses erros de driver restart acontencia a cada teste que envolvia a placa de video. No final, o score ficou 2.0.
Resumindo, a placa chegou com defeito. Agora é torcer para o RMA da Mania Virtual ser eficiente.
Ainda assim, eu queria saber porque mesmo com a GTS250, a placa-mãe ASUS dá uns erros 0x124... e com a antiga Gigabyte, eu nunca tiver sequer uma tela azul em todo o tempo de uso, mais de 2 anos ?
Preto(A2)
Preto (B2)
Azul (A1)
Azul(A2).
Olá bom dia colega,
O dua channel funciona com slots de cor igual.
Quanto ao travamento, é preciso verificar na bios como está as configurações atual, para que possamos orientar você para solução do problema.
Olá bom dia colega,
As configurações estão todas em default. A única alteração que fiz foi alterar a frequência da memória para x800 ( para ficar em 1600 ).
Obs: Mesmo depois de alterar essa frequencia eu nao consegui iniciar o pc em dual channel, apenas nos canais que citei.
Obs2: Eu ainda não tentei mudar as outras configurações porque não sei quais são as ideais.
Quando você coloca as memorias em slots de cor igual você disse que o computador não liga.
Como é o comportamento do PC, ele fica com a tela preta com os FANS ligados(o monitor não dá sinal de video); a fonte de energia não liga; ele liga e faz algum som de BIP; Ele liga e desliga em seguida?
Coloco as memórias, aperto o botao power, os FANS ligam normalmente e o monitor não dá sinal de vídeo. Ele não faz nenhum tipo de bip.
Vamos para a primeira tentativa:
1- Retire o cabo de energia da fonte do PC.
2- Aperte o botão Power para descarregar a energia restante.
3- Insira as 2 memorias no slot azul ou no preto (confime o perfeito encaixe).
4- Aplique um resete na BIOS através do jumper perto da bateria (aguarde de 5~10 segundos o jumper na posição clear, em seguida volte a posição normal).
5- Plugue o cabo de energia na fonte do PC.
6- Ligue o PC e poste o resultado para nós.
Fiz exatamente todos os procedimentos que você citou, a risca... e NADA!
Após isso fui na BIOS e setei novamente a frequencia para 800 e coloquei a tensão para 1.6500, nada também.
Alguma ideia mais?
Alguma ideia mais?
quando você entro na bios tava em dual?tenta coloca um 1.68v só pra teste
Alguma ideia mais?
O problema pode estar relacionado ao controlador de memória que está localizado dentro de seu processador, é ele o responsavel em realizar o dual channel. Antes de tudo é preciso ter certeza, por isso estamos realizando testes basicos para certificar que o problema não esta na sua placa mãe.
Vamos para segunda tentativa:
Utilize apenas 1 pente de memoria para ligar o PC. Teste uma vez de cada, em cada um dos slots da placa mãe. Ao finalizar o teste, com o 2º pente faça mesmo procedimento afim de verificar problemas no slot.
Obs.: Procure saber o código de referência exato das suas memorias, para que possamos buscar informações detalhadas das mesmas, e configurar sua BIOS manualmente.
Fiz isso, testei uma memória em cada slot ja...
A disposição das memórias é assim:
Preto(Preto slot 4)
Preto (Preto slot 3)
Azul (Azul slot 2)
Azul(Azul slot 1).
O computador só liga se eu deixar as memorias nos slots Azul slot 2 ou Preto Slot 4. Ou seja se eu plugar a memória em qualquer outro slot ele não liga.
então, estou deixando as memórias em um slot azul (slot 2) e outra no slot preto (slot 4). Mas para fazer dual, teria que colocar as duas no azul ( Azul slot 1 e Azul slot 2 )
A memo q to usando é essa : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186391191-memoria-desktop-corsair-ddr3-1600-dominator-4gb-ou-kit-8gb-_JM
