O engraçado disso tudo é que frequencia acma de 60hz minha vistas doi bastante, não s´po a minha com de todo mundo aqui em casa reclama, indo de contrário o que a mioria fala
Olá pessoal, vocês poderiam me explicar>>>>>O que seria essa frequencia de 60hertz
70,80 etc?????????????????
Alguns jogos pedem essa, tem alguma frequencia recomendada, ou tem q ser a frequencia do monitor?????????
Tenho dúvidas!!!!!!!!
  • 4 semanas depois...
bom dia amigos do forum ,tenho uma duvida tenho um monitor syncmaster 732n plus 17 polegadas resolução maxima 1280 por 1024 e 75 hertz de atualização,se eu deixar neste modo máximo pode diminuir a vida util do monitor ou causar algum dano á ele?E porque a taxa máxima do meu é apenas 75 hertz? como saber quanto o monitor aguenta ?
obrigada
sou leigo a respeito da frequencia q o monitor trabalha
se nao me engano na maioria o pc trabalha com 60hz no desktop
já utilizei um programa q se chama REFORCE...ele aumenta a taxa de frequencia do seu monitor
o meu por exemplo trabalha no maximo em 85hz...e em jogos como cs (counter strike), dod (day of defeat) ou batlefield...pegava no maximo 60 fps
com o reforce...a frequencia aumenta pra 100hz ( que corresponde a frequencia mais utilizada pra jogos) com isso o fps fica no maximo (100fps) melhorando muito pra qm joga
indico o reforce pra qm joga fps's...mas tome cuidado para nao colocar uma frequencia alem do q seu monitor suporta
se eu tiver errado em alguma coisa me corrijam ^_^
o povo esta falando q a menos q 75hz prejudica o olho fui conferir o quanto estava ..tava no 60 pus agora no 75 parece q embasso o negocio .. e consigo sentir oscilaçoes na tela ...o que antes nao percebia ...agora nao sei qual frequencia é melhor =T
Olha ..eu já estou ficando tonta de tanto ler.....não sei tb se estou postando certo, no local correto.....
O problema é o seguinte:
Acabei de comprar o monitor da LG.. Flantron L177WS..depois de instalado...liguei..e ocorreu tudo bem...no outro dia assim como hoje...ao ligar o veio uma mensagem dizendo..GESTÃO DE ENERGIA..depois de muito ligar e desligar o coitado do micro..o monitor deu partida..normal..... Já li o manual e a frequencia recomendada é de. 60HZ p/ ..1280X720 ..a minha placa de vídeo é uma GFORCE FX 5200 q está com a mesma frequencia..........
Enfim não sei o q fazer...se alguém puder me ajudar...agradeço desde já...
P4 2.40 HZ
1 GB de Ram
Windows XP SP2
Meu monitor é um 732n plus da samsung, 17 polegadas. Uso na resolução 1024 x 786 e a taxa de atualização é de 75, o máximo suportado pelo monitor. Esta taxa com a resolução é a ideal? Com 75, minha visão corre algum risco? Poderá diminuir a vida útil do monitor?
Galera, quanto maior a frequência melhor.
Se alguns aumentaram e sentiram desconforto é porque não estão acostumados e isto é normal.
Para ilustrar: vocês já viram algum filme ou reportagem de tv que aparece uma tela de computador e a imagem fica "passando"? Pois é, isto é - dentre outras coisas - uma taxa de frequência baixa.
iphode: também tenho um monitor deste e a resolução nativa dele é 1440x900, portanto use-a - se sua placa de vídeo suportar. Eu estou usando a taxa máxima de frequência suportada, 75hz e não a nativa 60hz.
Uns dizem que pode ter problema quanto a ocilações de corrente elétrica, mas como uso NoBreak, não tenho problema.
olá pessoal quero comprar um Monitor LCD 22" 2232BW - Samsung pra jogar, eu gosto de jogar na resolução de 1152x864, só gostaria de saber se nessa resolução tem como colocar 75hrtz e 85 hrtz???? e esse monitor é bom pra games???
ate + pessoal!!!
Ei, vocês podiam me ajudar a escolher um monitor? Meu atual é um LG 563A, em 1024x768 só aguenta 72Hz...
> Que tenha o melhor dot pitch.
> 17 polegadas CRT
> Que tenha a maior taxa de atualização em 1024x768
> Outra dúvida: um monitor de 17 fica BOM em 1024x768? Ou SÓ em 1280X1024? Porque um monitor como esse, por exemplo, não vai dar para usar em 1280X1024 (60Hz), só em 1024x768.
Qual modelo vocês indicam?
Obrigado desde já!
aclandor, eu tenho um Samsung 753dfx e gosto muito dele. Em 1024X768 ele aguenta 85Hz e fica muito boa resolução, só uso assim há muito tempo, fica bom em tarefas comuns e em jogos! Abraços
Meu, acho que varia de cada pessoal qual hertz decidir usar, o problema é que as pessoas esqueçem que a cada duas horas tem que sair da frente do computador para esticar o corpo e olhar para o horizonte e não fazendo isso ficam cansado.
Uso meu monitor de 15' a 60hz pois não é possível utilizar outro modo. A maioria dos monitores de 17' conseguem utilizar até 85hz.
E também acredito quanto maior o Hz que estiver o monitor, pode ser que aja um comprometimento da vida útil dele. não sei se estou errado, pois não fiz leitura do tópico inteiro. Mas não sei como tem pessoas com olhos de águia que consegue ver a atualização do monitor em 60hz. E ainda dizem que 85hz consegue ver a tal atualização.
Misturaram algumas coisas ai... Taxa de atualização com frequência oscilante de meia onda da rede elétrica.
Se no manual do fabricante vem especificando as taxas suportas pelo monitor referente, podem usar tranquilo... É o fabricante quem garante aquelas especificações.
Podemos usar até o limite mínimo e máximo especificado no manual do produto.
LCD não tem problema de flicker que é a tela piscando sendo mostrada 60x por ciclo (apenas CRT).
LCD tanto faz usar 50hz, 60hz ou 75hz. Eu prefiro usar em 75hz. Essa taxa de atualização considero melhor para textos aqui ficam mais "vivos" quando uso contraste Dinâmico.
uma pergunta...
é apenas nos CTR q 60hrz é prejudicial??
e nos lcd tanto faz (nunca é prejudicial)??
CRT cansa mais a vista.
LCD não tem flicker cansa menos a vista.
Qualquer tipo de luminosidade cansa a vista.
Como? Meio ampla e sem fundamento essa afirmação.
uma pergunta...
Nem CRT nem LCD são prejudiciais. Nenhum deles causa dano permanente à visão. O que acontece é que algumas pessoas conseguem ver o flicker do CRT a 60Hz, e isso acaba cansando um pouco mais a vista delas, com relação ao LCD. Não que o LCD não canse, também cansa, algumas pessoas relatam que cansam mais até com o LCD.
Aqui tem uma discussão de alto nível sobre isso:
http://www.guiadohardware.net/comunidade/lcd-60hz/866553/
Sobre cansaço visual, na prática, tem mais a ver com a focalização e refocalização constante dos minúsculos pixels da tela. Isso tem nome: é a Síndrome de Visão de Computador. Aqui tem um artigo de credibilidade sobre isso:
http://www.portaldaretina.com.br/home/artigos.asp?cod=130
Note que ele fala de monitor em geral, mas dá pra notar claramente que ele está falando de LCD. Vou até citar algumas dicas do site pra sua vista cansar menos:
"- Mantenha o monitor de seu computador a 50 ou 60 cm de seus olhos
- Mantenha a extremidade superior de seu monitor ligeiramente abaixo do nível dos olhos
- Minimize a distância entre seu monitor e quaisquer documentos que você precise consultar durante o trabalho
- Utilize colírios recomendados para aliviar olhos secos e irritados
- Ajuste a iluminação para minimizar o excesso de luminosidade na tela
- Faça um intervalo a cada 15 minutos e focalize um objeto distante
- Pisque com freqüência"
Quanto maior a frequência, mais desempenho terá q ter o pc?!
Não não, é o monitor quem precisa suportar a frequência... Tem haver com a capacidade do monitor em "desenhar" na tela... porém você pode modificar essa frequência pela janela "Propriedades de vídeo" do Windows, por exemplo.
Comprei um 22" Samsung ToC T220 sábado. Usando ele na resolução nativa: 1680x1050 a 60hz. Terei problemas??? :(:(:(
Isso é relativo. Você pode notar se sua visão fica cansada quando usar o pc por muito tempo sem desviar o olhar para outras coisas (como quando estamos jogando, ou desenhando, programando, etc etc) e você sai do ambiente e tenta observar algo ao longe... que normalmente você veria sem 'forçar' a visão. Eu percebo muito isso quando saio do escritório e vou pegar ônibus, a visão fica um pouco embaçada, mas eu já tenho antecedentes, tenho um pouco de miopia (0.75 e 0.50) e como o oftalmologista já me pressionou, preciso usar o óculos sempre que estiver vendo TV ou no PC... e eu não uso heheheehe mas o monitor aqui está corretíssimo, 75Hz.
Olá, gostaria de saber se há algum monitor LCD no mercado que suporte
640x480 de 100 hertz a 120 hertz de preferência!
Grato! 8D
