60hz, 70hz, 75hz e etc...
Pra sabe tu clica com o botão direito do mouse na area de trabalho, propriedades, configurações, avancadas,aba monitor.
Não sei, mas deve ser, vou pesquisar.
onde tu vê, tu cluca na taxa e muda ela, deixa em "ocultar as que o monitor não suporta" e escolhe lá.
Não sei, mas 60, 65, 70 por ai, a maxima que o monitor suportar pode ser.
Olá gente!
Antes nao sabia desse negocio de Hz e descobri agora aqui no forum e fiquei preocupado... pois nao quero gastar grana com óculos.
Tenho um monitor LG 17" e a resolução padrão e 1024 x 768. Antes usava com 60Hz, mas seguindo as dicas dos nossos amigos, vi que meu monitor suporta até 85Hz.
Agora to usando 85Hz e notei muita diferença... agora nao dá mais aquelas piscadas irritantes.
Mas para 1024 x 768 tá bom 85Hz?
E mais quantidade de Hz deixa o pc lento, ou Hz nao tem nada a ver com lentidão?
Me respondam se possível, Falou!
Galera...
Abaixo de 75hz-70hz é prejudicial à sua visão, falo isso por experiência própria.
A taxa em hz é uma taxa de atualização da imagem, como se fosse uma "tempo de resposta" dos monitores LCD, mas as coisas não têm muito a ver. Obs.: Corrijam-me se eu estiver errado.
Então, contudo, quanto maior a taxa de atualização, melhor para a vista.
O meu, por exemplo, Studioworks 57M da LG, de 1997, de 15'' suporta até 1280x1024 em 65hz, abaixo disso, suporta até 120hz em 640x480, se eu não me engano. No momento, eu uso 1024 com 85hz.
Quanto maior a resolução e maior a taxa, melhor. Agora, pra quem tem uma vista cabreira, para desktop, à área de trabalho, é bom usar 1024x768 com HZ acima de 75hz.
Obrigado.
eu sempre usei 800x600.. porém me acostumei com notebook em 1 semana que fiquei sem meu pc e agora botei 1024x768... botei em 75hz, mas a img ainda fica tremendo um pouco se olhar bem.. e então, qual a solução? a desmarcando a opção mostrar somente o que o monitor suporta tem um monte,ate 100hz, mas marcada so vai ate 75hz... tem alguma forma de pelo menos amenizar essa tremedeira?
Olá, gostaria de saber algumas coisas:
Primeiro, como descubro em que frequencia esta meu monitor e quanto ele suporta?
Segundo, onde altero isso no 98 e xp ?
No XP:
Para ver e alterar.
1. Clique c/ o botao direito na "Area de Trabalho" e selecione "Propriedades";
2. Clique na guia "Configuraçoes", no botao "Avançadas" e na guia "Monitor";
3 Procure por "Configuraçoes do monitor", "Frequencia de atulizaçao da tela";
4. Marque o item "Ocultar os modos que este monitor nao pode exibir", abra a janela e veja quais frequncias seu monitor suporta.
Me desculpe, mas no Win98 nao me lembro de como faze-lo, mas tente desse mesmo modo, quem sabe?!?! :D
Ate mais.................
Pessoal, estou para adquirir um monitor meio caro e gostaria da opinião de vocês...é um LCD da LG 22" wide modelo L226WT.
É certeza que pros LCD não importa essa frequencia? Pois o fabricante disse que é recomendado pra esse monitor 60Hz na resolução de 1680x1050.
O que me deixou animado em relação a ele é um baixissimo tempo de resposta de 2ms.
Resolução: 1680 x 1050
Modos de Resolução: VGA/SVCGA/XGA
Número de Cores: 16,7 milhões
Tempo de Resposta: 2 ms
Brilho: 300 cd/m2
Ângulo de Visão: 170º / 170º (H / V)
Contraste: DFC 3000:1
Pixel Pitch: 0,282
Freqüência de Varredura Horizontal: 30 ~ 83 kHz
Freqüência de Varredura Vertical: 56 ~ 75 Hz
Meus olhos ficarão bem com esse monitor?
Obrigado e abraço
hum..... não sei se é aqui que vou colocar meu problema.... mas...
alguns jogos , como XpandRally , não pegam.... a frequencia dele é 85 Hz, meu monitor pega 60 em 1024X768 ;;;; ja tentei diminuir a resolução do PC... mais não mudou nada... outro exemplo é AOE 3, ele não pega tambem... tem frequência de 75 se não me engano
isso aconteceu depois que coloquei uma FX5500 no meu pc.... tem alguma coisa haver?
Falou T+
pls me ajudem
Não é que seja um monitor mísero.
Você deve estar usando ele na resolução máxima, 1024x768 pixel.
A grande maioria, se não todos, de 15" trabalham com no máximo 60hz neste resolução, ao baixar a resoluçao para 800x600, novas opções aparecerão.
Se não aparecer, tente atualizar o driver da placa de vídeo.
Abraço!
Cara tambem tenho um sincmaster Samsung e eu queria saber do contraste.o meu é 2000:1 tá massa ou não?
Estou usando a mesma resolução que a sua - 1680x1050 - a 60Hz e não há problema nenhum.
Este problema só existe em monitores CRT, onde as taxas de atualização inferiores a 75Hz prejudicam a visão. Monitores LCD pode usar a resolução com a taxa de atualização que ele suporta sem problema nenhum.
O Grande problema é que taxas altas são melhores para vista, mas no caso de sua rede elétrica ter muitas oscilações é altamente indicado usar 60Hz pois o monitor irá trabalhar na mesma faixa de rede elétrica, não causando danos ao equipamento e não dando tantas oscilações. Acima de 60Hz é melhor para vista desde que sua rede elétrica esteja perfeita. pois se não é ao contrário, pois istabilidades na rede elétrica fazem o monitor acima de 60Hz ter oscilações que cansam a vista.
