ah tá, realmente sendo AiO nao tem como desconectar o monitor.
Bom, não tenho mais ideia do que pode ser cara, se estiver na garantia contacta a del...
Pessoal, para provar que o som pode passar pelo cabo DVI x HDMI. (placa mãe )
Pessoal agora a pouco tive uma baita surpresa, pluguei um cabo DVI X HDMI 24+1 na saida DVI desta placa e conectei na entrada HDMI da TV, passou o video e o som para a tv, já tinha tentado fazer isto numa GA-78LMT-S2P - Gigabyte e só passou a imagem, eu já sabia que as placas de video ati passam som e video pelo dvi, mas numa placa mãe nunca tinha visto.
E pra aproveitar a oportunidade Vejam fotos do meu HT-PC que montei com esta mobo.
http://imageshack.us/g/1/10141981/
Cara estou com o mesmo problema q você... caso consiga favor me ajude ...
Olá pessoal, sou novo aqui no fórum CdH!
Lendo esse tópico vi que bastante gente tem problemas com HDMI e eu sou mais um!
Seguinte, comprei um monitor TV Samsung T24A550. Liguei nele meu pc através da conexão D-Sub (funcionando perfeitamente), conectei a antena externa (funcionando perfeitamente), um HD externo com alguns seriados (funcionando perfeitamente)... e agora que vem problema, quando tento conectar meu notebook HP G60-243CL (vídeo nvidia 8200M G) na tv não aparece imagem alguma, o estranho é que o notebook identifica o modelo da tv, permite ajustar resolução... tudo, porém na tv não aparece imagem!
A fim de tirar uma dúvida, conectei com o mesmo cabo o notebook do meu pai (um acer com video intel integrado, i3) e funcionou perfeitamente!
Então fica a dúvida se a HDMI do meu notebook está queimada ou existe algum tipo de incompatibilidade entre o note e a TV! Alguém poderia me ajudar?
Obrigado
Gostaria saber como faço a transmissão do notebook para TV, do data show da certo, já tentei com outros notebooks da certo, só não dá com o notebook lenovo(thinkped) usando o ubutu.
Galera,estou com aquele clássico problema que eu tenho visto por aqui. ligar a placa de video na tv e dar "sem sinal"
o "problema" é que meu hd tá zerado,não tem como entrar no windows e configurar a placa de video porque o windows nem tá instalando ainda :wacko:
to desesperado,comprei esse pc essa semana e não consegui ligar até agora!
comprei 2 cabos e nada.. hdmi/dvi e hdmi/hdmi
alguem me ajuda por favor!! =/ :(:(:(
  • 4 semanas depois...
Olá, conectei o HDMI da tv e do pc, não funcionou, atualizei o driver de vídeo do pc através do site do fabricante do pc e de acordo com a placa-mãe do pc, e tive que diminuir a resolução da tela de 1024x768 para 800x600, o vídeo apareceu perfeitamente na tv só q o áudio não funcionou! Q configurações eu preciso fazer para funcionar o áudio corretamente? Lembrando que quando o HDMI foi conectado no notebook do meu pai funcionou automaticamente foi só ligar a tv no canal do HDMI plugado e no pc não precisou fazer nada, o vídeo apareceu assim q foi conectado o HDMI no pc, o note tem Windows 8 e o meu pc q não funcionou o audio tem windows ultimate 86bit. O q devo fazer? Desde já agradeço a colaboração!
Olá, não entendo muito, mais você pode tentar diminuir a resolução da tela do seu notebook de modo q a tv consiga passar a imagem do seu note, aqui aconteceu a mesma coisa dava sem sinal na tv, ai eu baixei a resolução da tela e funcionou!
Espero ter te ajudado!
  • 3 meses depois...
O bagulho é o seguinte:
1. Vá ao menu iniciar e clique em "Painel de Controle";
2. Procure o dispositivo de "som", aquele ícone com um alto-falantezinho e clique nele com o botão esquerdo;
3. Clique com o botão direito no ícone que aparece uma imagem de tv e selecione a opção de "definir como dispositivo de comunicação padrão".
4. Se não funcionar, aí precisa atualizar o Realtek, neste link:
http://www.realtek.com.tw/downloads/
5. Como fazer a atualização é assunto para outro tópico.(_(
Amigos, ajudem-me com uma coisa.
Meu receiver é um onkyo tx-sr308. Nunca consegui configurá-lo de maneira correta enquanto ligado ao pc.
Eu tinha uma Audigy SE e queria ligar ela no receiver via coaxial mas nunca consegui, fica mudo. Então vendi essa minha placa e passei a usar o áudio integrado da vga via hdmi, no entanto, eu sinto falta de uma equalização mais pessoal, coisa que o driver da vga não permitia fazer (HD5870) então comprei um cabo óptico e liguei pelo drive da minha mobo (Asus p7p55d - Deluxe) que é excelente, diga-se de passagem. Então o som "funcionou"(deu trabalho pra fazer funcionar entre mudanças no menu no receiver e tal), no entanto, pela porta spdif eu não tenho acesso a o equalizador gráfico que tanto queria(não sei se por limitações do drive ou porque nesse modo de conexão não é permitido "melhorias").
Falei que havia "funcionado" porque, o 5.1 não funciona pelo windows de jeito nenhum. Quando vou nas propriedades de áudio e clico pra configurar o dispositivo (sistema de caixas) tem: Estéreo, 2.1, quadrifonico, 5.1 traseira, 5.1 lateral e 7.1. Quando escolho o esquema 5.1 funciona no teste, no entanto, ao executar arquivos de áudio ou vídeo, perco o DTS e as caixas traseiras não funcionam de jeito nenhum, quando escolho estéreo ganho o DTS e as caixas traseiras funcionam, mas emuladas pelo próprio receiver (ele converte o som estéreo pra 5.1). Ai fica nessa, tava usando o som via cabo óptico com essas condições (que também se aplicam se for pro hdmi)
Outra coisa curiosa é que troquei de vga (GTX 780) e as configurações permaneceram as mesmas(com exceção do driver de vídeo, que mudou) mas continuei com o drive da mobo pro áudio, só que simplesmente o áudio deixou de funcionar via cabo óptico. Existe sinal (já que nas propriedades de áudio a barrinha verde movimenta quando existe algum áudio sendo tocado.) mas não existe som. quando eu tava criando a resolução personalizada, em alguns momentos, quando eu executava o teste a tela ficou preta e o áudio funcionou pelo cabo óptico, quando eu cancelava pra rever valores, o som parava. não consegui de maneira alguma fazer que o som saísse no vídeo ao mesmo tempo pelo cabo óptico.
o que pode ser, amigos?
Alguém já teve a oportunidade de testar o windows 8? nele, esse "problema" do som ainda existe? já cogitei mudar o SO por causa dessa desgraça.
  • 2 meses depois...
pessoal,
tenho uma GeForce 240GT que está ligada ao monitor por um cabo DVI, comprei um cabo HDMI 5m feliz da vida pra colocar na minha TV e assistir Filmes, streams como extensão do meu monitor e não deu video (sem sinal) ai fiz um teste de ligar apenas a TV com o HDMI desligando o DVI do monitor também não funcionou...é como se o HDMI da placa estivesse desligado,não consigo entender me ajudem! ^^
  • Coordenador
pessoal,
Realmente tem que verificar as configurações de sua placa de vídeo, é ela que tem que enviar a imagem para o TV..., Se o Tv esta sem sinal, é porquê a placa não esta enviando o vídeo para ela (TV).....
Sugiro fazer essa mesma pergunta na área de "Placas de Vídeo", link: http://forum.clubedohardware.com.br/forum/94-placas-de-vídeo/
Provavelmente terá um tópico oficial de sua placa, explicando como fazer essa configuração...
  • 6 meses depois...
Olá
Tenho uma placa de vídeo r9 270.
Quero liga-la a minha tv através de cabo HDMI.
O problema é que a imagem até inicia com cores, mais logo depois fica preto e branco.
Alguém ja teve esse problema? Sabe como resolve-lo?
Pessoal, para quem tem apenas saida VGA e mesmo assim quiser ligar o pc na tv via cabo hdmi existe um adaptador vendido na Deal Extreme.
O adaptador é esse: http://www.dx.com/pt/p/cy-hd-134-vga-to-hdmi-1080p-converter-adapter-w-usb-power-port-for-pc-hdtv-white-20cm-231638#.VD689tNdpCU
Ou pode usar esse: http://www.dx.com/pt/p/e-129-hdmi-female-to-vga-female-and-audio-adapter-w-3-5mm-port-black-240337#.VD69MNNdpCU
Estou tendo o mesmo problema.
Meus drivers foram baixados e instalados diretamente do site do fabricante, estão todos atualizados.
Mas quando sobe o Windows, a conexão com a TV é interrompida.
Alguém tem a solução?
Amizade, o primeiro faz o inverso, hdmi -> vga, pelo que puder ver na descrição.
Já o segundo, sim, converte analógico para hdmi, pois, tem alimentação de energia por USB. Por isso, são mais caros.
Você pode 'rebaixar' hdmi p/ VGA sem uso de energia, mas, o inverso pede uma 'maqueiada' que consome energia. O mesmo vale de video composto "AV" analógico (não é video componente!) para hdmi, que eu venho pesquisando.
Olha aí:
http://www.dx.com/pt/s/av+para+hdmi
http://www.dx.com/pt/p/1080p-vga-to-hdmi-high-definition-av-converter-w-audio-in-white-black-eu-plug-265123#.VG93CTTF-So
- http://www.dx.com/pt/p/ypbpr-r-l-to-hdmi-1080p-converter-adapter-cable-black-multi-color-3m-360251#.VG947TTF-So
fala galera tenho uma duvida aqui e ta difícil de me responderem, pfv se puderem me ajudar, quero trocar meu monitor, mas ta difícil de achar um monitor bom pra games com baixo ms e entrada DVI, se eu comprar um com entrada HDMI que é som e audio, eu posso usar normalmente o monitor com hdmi e usar o meu head set que o som vai sair nele? outra duvida é se HDMi transmite 1920 x 1080?
  • Coordenador
Você tem que verificar se o monitor tem alto falantes! Pouquíssimos monitores possuem alto falantes interno!
Pessoal é o seguinte, não tive problemas em passar o video e o audio via hdmi para a tv, mas em compensação não estou conseguindo fazer com que o video saia somente na tv... ja tentei alterar a configuração e colocar "Mostrar área de trabalho somente em 2" que no caso seria a TV, mas ao fazer isso aparece uma mensagem na tv de formato invalido, sendo assim o video so sai na tv se eu deixar marcado a opção "Duplicar videos". Alguem poderia me ajudar ??
  • Coordenador
Você tentou renomear a entrada HDMI que você esta usando, para PC? Esse recurso é feito no TV.
Opa obrigado pela ideia amigo, mas nem precisei tentar... em vez de mexer nas configurações de video do note mexi no painel de controle grafico da vga e coloquei por la a opção de visualizaçao unica na tv e voilà.
[ ]'s
  • 4 meses depois...
Bom dia pessoal. Estou com um problema e espero que alguém possa me ajudar.
Estou ligando a TV e o monitor junto a uma GTX 960, sendo que a saída HDMI da placa de vídeo estou plugando na TV, e a saída DVI (com um conversor HDMI) estou ligando no monitor, já que o monitor não possui saída DVI.
O problema que acontece é o seguinte: toda vez que eu ligo o computador, quando ligo o monitor ele reconhece a saída a HDMI, ai do nada ele não reconhece mais e fala que está buscando sinal. Aí eu arranco o cabo atrás do monitor, plugo de novo, e ele reconhece numa boa. Mas toda vez que ligo o computador preciso arrancar e colocar o cabo novamente.
Tentei ligar inicialmente a TV antes do monitor, e mesmo assim também não adianta. Depois que eu arranca o cabo do monitor e plugo novamente, o PC reconhece tanto a imagem do monitor quanto da tv, podendo dividir a tela, estender, sem problema algum.
Alguém sabe o que poderia estar acontecendo? Alguém poderia me ajudar por favor?
Grato.
  • 7 meses depois...
 Olá tenho um notebook  ACER que veio com o windows 8 e sempre conectei o cabo hdmi na minha TV 42" LG e funcionava normalmente.
Mas não gostei do windows 8 troquei pelo 7, mas desde que troquei de windows num consigo mas assistir nada do pc para a TV. Já troquei de cabo hdmi, alternei a entrada hdmi, assisti vários videos no youtube, já pesquisei no google e nada deu certo. Não consigo detectar a tv. Dei print do ajuste.
Alguém pode me ajudar.
  • 6 meses depois...
Legal esse topico me ajudou, tava na duvida. To querendo montar um PC para jogar, mas não curto muito monitores, e queria jogar e ver filmes na minha TV, então se eu pegar uma placa de video com saida HDMI e jogar esse cabo no Meu Home Theather irá sair som e imagem normalmente? Essa eu não sabia mesmo :oops: to muito desatualizado em Pcs :lol:
