1 - nunca ligue computadores em um MIE
2 - a chave 110v/220v da fonte estava na posição correta?
3 - não chame um técnico.
Pois é, mais eu não havia ligado ela no modulo, liguei direto na tomada.
Sim, olhei a tensão estava correta.
Se a tensão estava correta e se as conexões dentro do computador também estavam, não vejo outro motivo para ela ter explodido a não ser algum defeito de fabricação.
Vá até a loja e explique o ocorrido e informe que deseja acionar a garantia.
Caso tenha comprado pela internet, envie um e-mail para a loja.
Ah, não esqueça de retornar aqui para contar o resultado ;)
Qual seria o cabo que se conectado errado causaria essa explosão ?
Amigo, poderias me dizer como estava a chave seletora de sua fonte. Estava como se vê na figura de cima ou na figura de baixo???
Posso afirmar com toda certeza que estava e ainda está exatamente como a figura de acima.
A figura "acima" mostra a chave em duas seleções. Se dizes que sua chave da fonte está como a figura de "cima" essa figura está mostrando a cg=have selecionada para operar emn 115 Volts enquanto a tensão dai, até onde sei, na tomada é de 220 Volts.
Se ligares desse modo, com a fonte selecionada para 115 Volts em uma tomada que fornece 220 Volts, de cem vezes que ligares 101 vai explodir..
Me parece que seu problema está no entendimento da chave seletora de tensão, pois a figura de cima mostra 115 e sua tensão dai é 220, correto ou não???
Caramba que vacilo!, eu deixei a chave seletora igual tinha deixado a fonte que estava e estou usando aqui no pc. Você acha que se eu levar na garantia ou mandar pra loja via RMA vou ter sucesso ?
Esse é mais um desfavor que o maldito módulo isolador faz... Rebaixar a tensão para 110 Volts.. ai, se ligar nele a fonte tem de estar setada para 110 Volts. Se ligar na tomada a fonte deverá estar setada para 220 volts..
De cara percebi que tinhas viajado na maionese...
Não sei o que queres com módulko isolador estabilizado e fontes ruins...
Compra uma fonte boa, de alta eficiência, com PFC ativo e larga dessa vida de se preocupar com a tensão...
Leia isso dai: Devo alimentar o PC com 110 ou 220 Volts??
Tu acha que tem concerto ? Quanto vou gastar mais ou menos ?
Gastar com fonte ruim? Melhor seguir a dica do Faller.
A fonte é nova não posso me desfazer dela assim, preciso saber quanto mais ou menos vou ter q gastar pra consertar se tiver concerto.
Eu estou com um problema estranho.
Comprei a fonte 3R System iCEAGE IA450HP80 450 W pela recomendação deste site porque eu também comprei um gabinete novo e precisava de uma fonte decente com os cabos maiores.
O problema é que há momentos em que o computador se recusa a ligar ou desliga sozinho quando eu uso a placa de vídeo com algum jogo. Já recebi uma mensagem de alerta da minha placa mãe ASUS falando de sobretensão e pedindo para resetar a configuração padrão da BIOS.
A fonte anterior era a M-tek ATX-650 P2L (Saída máxima de 650W saída total de +5V e +3,3V de 460W, de acordo com a etiqueta).
Não posso usar a fonte anriga porque o gabinete novo é muito grande e os fios não alcançam. Não posso usar o gabinete antigo porque com a placa de vídeo todos os componentes começam a funcionar à temperatura de uns 60°C e o chassis fica notavelmente quente. Não posso usar a placa de vídeo antiga porque aí eu teria gasto mais de 700 contos com coisas que não posso usar e eu ficaria chateado pra caramba.
A fonte nova foi instalada com a ventoinha interna virada pra baixo. Estão conectados na fonte a placa mãe (entrada de 24 pinos), o processador (entrada de 4 pinos), 1 drive de DVD (entrada SATA), 2 HDs (entrada SATA) e uma placa de vídeo (entrada PCI-Express). Não me parece muita coisa, até porque não usei nem a metade dos fios que saem daquela fonte.
Alguma dica de como proceder para sanar o problema?
Oi estou com um possível problema em minha fonte ATX : MODEL-CT-1845 450W REAIS, eu não sei se o problema e realmente nela pois to sem os equipamentos para fazer os teste, o problema e que quando eu entro num game "online" ela aquece demais isso leva o desligamento do PC, mais a ventoinha funciona normal, isso pode ser problema nos capacitores? ou é problema em outro componente do PC a e também quando eu to navegando na internet o funcionamento e perfeito.
OBRIGADO .
MEU PRIMEIRO POST DESCULPAS QUALQUER COISA.
OBRIGADO .
o problema é a falta de qualidade da fonte mesmo.
Coletek é uma das piores marcas de fonte para comprar, junto com Jitek, Duex, Leadership, Clone, Fortrek, Max Power, Multilaser e Mega-Data.
Também existem várias outras marcas de fonte por ai que são um lixo completo.
Por favor, passe quais peças você usa em seu computador (processador, placa de vídeo, placa-mãe, etc...) para recomendarmos uma fonte que não vá lhe dar problema, pelo menor preço possível.
Amanha eu irei pega uma fonte, de um amigo mais ele não sabe me responde qual o modelo eu vendo o modelo posto aqui ai se você puder avalia ela agradeceria pois não sobre modelos de fontes.
Até já obrigado.
É por isso que tanto se diz que economizar é comprar bem. Quem compra coisa ruim acaba gastando duas vezes. Ou mais de duas, como no caso. Peça sugestão de fonte nos tópicos fixos apropriados e cite sua configuração.
Olá amigos, to com um grande problema.
A alguns dias eu senti um forte cheiro de queimado no pc, e a tela apagou do nada, mas ele continuava ligado, não aparecia nada na tela e a ventoinha da placa de video tinha parado, até então pensei que a placa de video tinha ido embora, mas ai desliguei e liguei novamente e o pc ligou novamente, e 10minutos depois voltou a desligar, a placa de video funciona mas pra ventoinha rodar tenho que dar um pequeno toque e ela pega, ai fica um tempo e parada.
Então pensei que o problema fosse na fonte, pois se a placa tivesse queimado não ia aparecer nada, e também a temperatura do computador aumentou assustadoramente, a CPU fica em torno de 80ºC e a GPU em 110ºC, nessas condições ja teria fritado o computador, mas nem quente ele fica direito.
Queria saber se a fonte pode ser o problema do meu pc, tenho uma Seveenteen de 550V reais.
Vale lembrar que no dia que ocorreu, teve uma queda brusca de energia várias vezes.
Abraço.
Abraço.
Deveria ter feito uma coisa muito simples: identificar de que componente vinha o cheiro de queimado.
Pelas temperaturas, é bem provável que haja ocorrido algo de errado com a placa de vídeo. Mas fica difícil, a descrição do problema é muito genérico. Você nem ao menos disse o modelo da placa de vídeo. E o da fonte também foi omitido. A Seventeam tem uma quantidade gisgantesca de modelo de 550 W.
É como dizer que você sentiu um cheiro de queimado do seu carro e só dizer que ele é ano 2006.
O modelo da fonte é ST-550 BAZ e a placa de video é uma GeForce 9600 GT 1GB.
Exatamente, eu não pensei na placa de video pois a temperatura da CPU também tava grande, por isso pensei na fonte, e a minha duvida é se uma fonte com problema pode fazer o computador ter esse tipo de comportamento.
Talvez... A minha hipótese de algum problema de funciloamento na fonte, que passou a fornecer uma teensãop mais alta do que o permitido.
Mesmo que não tenha sido, essa fonte é péssima.
A temperatura da CPU abaixou depois de eu trocar o cooler, foi para 50C e o que ainda é um pouquinho alto, ja que a temperatura ambiente aqui no Rio é mais ou menos 30ºC.
A configuração do meu pc é
Intel Quad Core 2.5
Placa mãe - Asus p5k/EPU
4 gb de memória DDR2
GeForce 9600GT
2 HD SEAGATE 750GB
Qual a fonte ideal para esse tipo de configuração, pois não entendo muito de fontes e não conheço os modelos que são realmente bons.
Intel Quad Core 2.5
GeForce 9600GT
2 HD SEAGATE 750GB
Aí no Rio de Janeiro tem a SeaSonic S12II Bronze SS-430GB e a Corsair CX430 V2.
Vou procurar uma dessas fontes na segunda.
Liguei o meu computador e logo que iniciou a temperatura da GPU ja tava em 90ºC , e a do CPU em 40ºC
Preciso de ajuda.
minha fonte de alimentação queimo, tipo fecho ate a tora ela ( eu abri ela pra ver , estava ate meio preta, ae olhei os outros compenentes e achei que tava tudo certo.
comprei outra fonte.
pc ligo normal .
maso desempenho dele caiu muito , tem hora que ele da umas travadinha.
o que sera que pode ter acontecido, o que mais pode ter queimado
aguardo respostas
Falou
