R1100, Radeon R* 2*0. "Sea Islands", tópico oficial de discussão
Sinceramente, desanimei da R9 290X, não pelo desempenho, mas acho que estou "voltando a ter consciência" em não gastar 2.5k em uma VGA. :/
A R9 280X compete diretamente com uma GTX 770 correto?
Sim... A 770 compete com a 280x. Mas como de praxe, tem alguns jogos que a 280x se da melhor e também existem alguns jogos onde a 770 se da bem Melhor. Mas no Geral elas tem o desempenho próximo....
Com relação a sua dúvida... Eu penso que o dinheiro a ser gasto é proporcional a sua necessidade. Se você realmente vai aproveitar essa VGA ou qualquer outra, não vejo  problemas em pagar por ela.
O que eu acho errado é comprar uma placa de 1500+ reais e usar pra ver vídeo no Youtube =D. Daí sim não vejo sentido em gastar tanto e com certeza teria pena de investir dinheiro se tratando desse quesito.
Mas é opinião minha, cada tem a sua....
  • Curtir 3
 Concordo e quero completar com uma coisa que aprendi do tempo que estou aqui: é difícil errar comprando uma VGA que custa mais do que 500 reais e menos do que mil reais.
 Quem for testar o driver do Mantle, desative o Hyper Threading e desative a Igp via BIOS, e desative o ULPS via afterburner beta.
E o Mantle, alguém já testou?
Olha só Diegão, da única 290x de alguem que eu conheço.
 BF4 1080p, Tudo no mínimo com um 4930k(53% de aumento):
Lembro que um amigo estava com problemas para manter +100 FPS numa 7970, por curiosidade fiz os mesmos testes na 290X e comparei o FPS.
Resolução 1920x1200 e BF4 com tudo no LOW. Sim, no LOW pois o objetivo é manter o FPS sempre acima de 100 sem se importar com a qualidade da imagem/efeitos (eu não jogo assim mas quem joga MP competitivo, joga)
A CPU é um i7 3930K rodando a 4.5 Ghz e 16 GB @ 1866 Mhz.
DX11 - 139 FPS
Mantle - 214 FPS
Aí falaram do FOG que a Dice já assumiu a responsa, mas vendo umas SS que tirei a iluminação muda um bocado e de repente.
Comparei também a média de FPS de uma cutscene com 1m 45s rodando em 1920x1200 Ultra, a diferença do DX11 pro Mantle foi de 9%. Fluidez igual para ambas as APIs.
http://adrenaline.uol.com.br/forum/showthread.php?t=509595&p=1069414244#post1069414244
Uma do OCUK, FX 8320@4Ghz + HD 7850@1Ghz(6% de aumento):
Gets me a good increase too:
Mantle:
Minimum FPS: 4.78767
Maximum FPS: 263.852
Average FPS: 166.057
DX11
Minimum FPS: 25.2589
Maximum FPS: 262.467
Average FPS: 156.411
Same map/game, just played half on each.
FX8320@ 4Ghz & 7850@1Ghz. Mostly on low @ 1080p except a few on high like Mesh etc. I prefer a smooth frame rate, although BF4 runs so well, I'm sure I could increase things a little!!
http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=25791283&postcount=143
7970 com 7950 em overclock, Ultra com 2x MSAA(75% de aumento):
i5 2500k @ 4.8
7970/7950 @ 1000/1400 on 14.1.
For both DX11 and Mantle I used all ultra preset settings but with msaa 2x, 1920x1080.
DX11
Min:11.0096
Maximum:108.225
Average:72.3482
Mantle
Min:3.33834
Maximum:156.006
Average:110.48
http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=25785740&postcount=86
Core 2 DUO E8400@stock + R9 290@stock(100% ou mais de aumento):
So I installed BF4 on my old E8400 core 2 duo machine with an MSI R9 290 reference card. Fired up BF4 (in directx 11 with current driver) at 1920x1080 @ ultra settings and it was a slideshow, average fps being around 17-19. I changed the settings to high, then medium with little to no effect as I'm obviously CPU limited. I exited the game, installed the 14.1 beta and fired up BF4. I changed the API from DirectX 11 to Mantle and restarted. Joined the same server and immediately looked at the fps counter - was sitting around 45 fps. I played on the server for a solid 20 minutes and the fps range was anywhere from 30-60 at ultra preset.. I couldn't believe I was getting this kind of performance out of a core 2 duo. I'm not trying to jump on the Mantle hype train, but it literally just made a game that was practically unplayable to enjoyable with a driver update.
edit*
The testing was done with the E8400 at stock clocks. I'm almost tempted to overclock it again to see how much I can get out of this old system wink.png
http://forums.anandtech.com/showpost.php?p=36040957&postcount=199
Testes do Golem.de em DirectX vs Mantle, até 100% de aumento com 3770K e 290x.
77% de aumento em 720p, 75% de aumento em 1080p sem MSAA, 22% de aumento em 1080p com 4xMSAA, 6% de aumento em 4K:
http://www.golem.de/news/amds-mantle-api-im-test-der-prozessor-katalysator-1402-104261-3.html
 HardwareLuxx testando 3960x@3,9Ghz com 2x 290x(1600p e 4K, ultra) diferença de até 27%:
http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/29682-erste-ergebnisse-im-kampf-mantle-vs-directx.html?start=1
 Teste do Techreport(High, Field of View 70, 1080p, Nada de anti-aliasing):
http://techreport.com/review/25995/first-look-amd-mantle-cpu-performance-in-battlefield-4/2
PCGamesHardware da alemanha, vários testes, ganhos de mais de 80% em casos CPU-bound:
Battlefield-4-Mantle-Review-CPU-Benchmar
http://www.pcgameshardware.de/AMD-Radeon-Grafikkarte-255597/Specials/AMD-Mantle-Test-Battlefield-4-1107754/
Teste de CPUs com o Mantle, no multiplayer:
http--www.gamegpu.ru-images-stories-Test
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/battlefield-4-multiplayer-mantle-vs-directx-11-test-gpu.html
  • Curtir 3
@lucasra, Use o comando "perfoverlay.drawfps true" no console do jogo (acessível pela tecla "), foi a unica maneira que eu consegui ver os FPS no mantle de maneira fácil.
Abraços.
Eu conheço esse comando mas eu queria mais informações pra não ter que comparar no olhômetro. O fraps tem um log bem simples mas funciona pra medir fps de uma partida inteira:
2014-03-19 01:40:21 - bf4
Frames: 31075 - Time: 428765ms - Avg: 72.476 - Min: 50 - Max: 121
Eu estou procurando algo assim
 Veja se o afterburner consegue fazer isso. Não o afterburner oficial(v2.0.x), mas sim o beta(v3.0.18 ou a versão mais recente que encontrar).
 Olha o videocardz com os Leaks da dual Hawaii da AMD, a 295x2!!:
 (Link aqui)
 AMD-Radeon-R9-295X2-Project-Hydra-850x47
 AMD-Radeon-R9-295X2-Specifications-850x4
 AMD-Radeon-R9-295X2-8GB-512b-memory-850x
 2 vezes as especificações da 290x: Mesmos clocks(1020 mhz pra GPU e 1250Mhz pra Memória), mesma quantidade de SP/Rops/TMU/
 (A Vga vem com o Backplate):
 AMD-Radeon-R9-295X2-Mechanical-Dimension
 (Resfriamento apenas via WaterCooler(assistido de ar), pois se trata de uma VGA de 500 watts de TDP)
 AMD-Radeon-R9-295X2-Performance-850x478.
 Prometido o dobro da performance de uma 290x nos slides oficiais. O tamanho da VGA nos slides aponta que a 295x2 será de 3-slots(não é algo tão ruim como aparenta ser).
 AMD-Radeon-R9-295X2-Display-Outputs-850x
 Na imagem mostra 4 conexões DisplayPort e uma DVI. HDMI não faz falta aí, na minha opinião.
 Atualização: Primeiro resultado "oficial" da 295x2, vazado:
 AMD-R9-295X2-Vesuvius-Benchmarks-Emerge.
  • Curtir 3
 E saiu o review da 295x2. Vou passar um resumo dele aqui.
 A Vga tem um projeto+design muito bom, é a VGA Radeon melhor construída pela empresa. PCB de 14 camadas, Corpo de Metal, Watercooler, LED no logotipo Radeon....
 A AMD aprendeu bem com a experiência da Nvidia com a GTX Titan:
 Ela usa conexões PCIxpress de 8+8 pinos pra se alimentar da fonte. Usar mais do que os 375w sugeridos pelo PCI-sig para uma configuração 8+8 pinos é perfeitamente possível. O limite de segurança sugerido pelo próprio serve apenas para garantir compatibilidade com um bom número de fontes e evitar problemas com calor causados por VGAs mais parrudas dentro dos gabinetes.
A AMD pede que cada conector PCI-xpress de 8 pinos a ser usado com a 295x2 possa fornecer 28A(dá algo por volta de 336 Watts por conector de 8 pinos) a VGA e que a fonte possa fornecer mais do que 50A em suas linhas de 12V(50A em linhas de 12V equivalem a por volta de 600 Watts de potência disponível para ser fornecida nas linhas de 12V).
 Definitivamente é algo que não será problema pra um usuário típico da 295x2....
 Esta ilustração no artigo do PCper mostra de quais linhas de 12v deve-se alimentar a VGA:
 Esta ilustração no artigo do PCper mostra de quais linhas de 12v deve-se alimentar a VGA(2):
  Ela opera muito próximo dos limites do que seu sistema de resfriamento pode oferecer, mas mesmo assim não é uma VGA barulhenta.
 No teste do computerbase mostram que a 295x2 não consegue segurar seus clocks totalmente:
 Dá pra configurar no PowerTune para aumentar os limites de consumo/rotação da fan e Watercooler da VGA, e aí conseguir com que a VGA opere sempre com os clocks no máximo possível.
 Vejam como a influência da temperatura age no Consumo dessa VGA extremamente gulosa:
 430W/258W = 66% no aumento de consumo em relação a uma 290x. Um resultado excelente.
 A performance da 295x2:
 1920x1080:
 2500x1600:
 (295x2 Max aqui se refere a 295x2 com os clocks travados em 1018Mhz pra cada GPU.)
 Não é uma VGA pra ser usada em resoluções abaixo de 2560x1600, definitivamente.
 E pra finalizar: o único ponto negativo da 295x2: pouco potencial de over:
The PCB itself is 14 layers, making it an especially intricate PCB, but one necessary to carry 500W while also routing 1024 GDDR5 lines and 48 PCIe 3 lanes. For power delivery and regulation AMD is using a 4+1+1 design for each GPU, which breaks down to 4 power phases for the GPU, one power phase for the memory interface, and one power phase for the memory itself. This 4+1+1 setup is functional for AMD’s needs at stock settings, but between the CLLC and the power delivery system it’s clear that AMD hasn’t built this board for extreme overclocking.
 A AMD apenas duplicou o número de fases da 290x(4+1+1 fases pra cada GPU na 295x2)... é pouco pra quem vai fazer overclocks brutos(que obviamente vão requerer uma solução de resfriamento melhor do que a padrão) na VGA.
 Pra não estourar a quantidade de imagens/post, deixo o link do over máximo pra uma 295x2 aqui, 1100(Core) e 1350(Vram).
  • Curtir 3
Pessoal, eu tinha lido que o Mantle seria compatível com todas placas Dx11, onde até a minha 5850 e outras 5xxx estariam na lista, mas vejo que só as Rx 2xx estão sendo compatíveis, no momento. Será que vai demorar muito pra outras placas terem compatibilidade com o Mantle?
 É pouco provável que tornem as 5xxx e 6xxx compatíveis com o Mantle. É melhor pular pra uma VGA GCN pra poder usá-lo.
O pessoal do TechPowerUp conseguiu colocar 1120Mhz na GPU e 1725MHz :eek: nas memorias da R9 295X2.
Pra falar verdade, acho que o mantle nem vai chegar nas HD 5xxx e HD 6xxx, já que a AMD falou que ele é compatível somente com a arquitetura GCN (HD 7xxx e Rx 2xx).
Abraços.
Novo jogo anunciado para Mantle: http://www.gametrailers.com/news-post/73123/sid-meiers-civilization-goes-sci-fi-with-beyond-earth
Pausa para comentario pessoal: fui o unico a me empolgar quando percebi que é O BRASIL QUE ESTA SENDO REPRESENTADO NO VIDEO DE ABERTURA?
 Civilization é "o jogo" pra se usar o Mantle!
