Adaptador DVI para VGA não funciona: GTX 1050Ti
@Fuyuki Chan Normalmente as placas de vídeo vem com saída hdmi também.
No texto acima você cita que comprou um adaptador, é totalmente diferente de conversor, deixarei imagem como exemplo.
Poderia citar a configuração completa do pc com marca e modelo da fonte por favor, pode ser que seja um problema diferente também.
Note aqui no exemplo:
Esse é conversor : 8258064_3GG.jpg
Esse é adaptador: D_Q_NP_12783-MLB20065959207_032014-Q.jpg
Em 23/05/2018 às 22:29, Mestre88 disse:
@Fuyuki Chan A saída DVI tem os pinos Digitais (HDMI) e Analógicos (VGA) de maneira independente.
Ao conectar o adaptador somente os pinos do VGA são usados, mas acontece que essas placas novas tem os pinos desligados. Só funciona os digitais, daí o uso do conversor.
Ah sim, entendi. Então eu precisaria de um conversor de VGA para HDMI, né? Poderia me mandar o link.
2 horas atrás, Fuyuki Chan disse:
então seria da placa para o monitor?
Isso mesmo.
Seu monitor usa entrada vga, mas a gpu usa saídas hdmi, dvi e talvez até display port, logo você precisa de algo para converter o sinal que vem da placa de vídeo, pois ela terá que mandar imagem para o monitor.
Exatamente por isso é usado conversor de hdmi para vga, pois irá converter a imagem gerada pela placa de vídeo na saída hdmi e enviará a mesma para o vga que vai no monitor.
Em 06/06/2018 às 23:37, Elder Nauvirth disse:
Isso mesmo.
A sim, valeu.
Sim.
Basta ser conversor para dar certo, adaptadores não funciona e muitas vezes você encontra adaptadores com nome de conversor também, mas se reparar bem verá uma boa diferença entre cada um deles.
  • 2 meses depois...
Revivendo o post pois estou no mesmo dilema, mas a minha placa de vídeo é uma GTX 1050 TI e tem uma entrada HDMI, uma DVI, e uma DP (Display Port). Eu já uso a entrada HDMI, porém preciso usar outro monitor, se eu quiser usar um adaptador de DP pra VGA dá certo? (Meu segundo monitor é somente VGA). Ou mesmo na porta DP vou precisar do conversor ao invés do adaptador?
Deixo como exemplo o modelo abaixo:
Adaptador DP > VGA no Extra
Desde já, obrigado.
1 hora atrás, Janderson Marx disse:
Desde já, obrigado.
Precisa de conversor para display port funcionar com monitor hdmi.
Você já usa a Saída HDMI da gpu, então para usar a Saída DP vai precisar de um conversor para que use um monitor que só tenha Entrada VGA.
9 horas atrás, Janderson Marx disse:
Desde já, obrigado.
Dá pra usar a DVI com um adaptador, eu usava na GeForce 210. Verifique se a 1050 tem suporte a DVI-A.
  • 1 ano depois...
Em 20/09/2018 às 13:52, Elder Nauvirth disse:
Revivendo o post dnv pois estou com o mesmo problema, no meu caso é porque a saida HDMI da placa de video quebrou então tenho q converter a saida display post da placa de vídeo até a porta HDMI da TV que uso de monitor, esse cabo aqui ( https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1233990404-cabo-adaptador-displayport-conversor-video-hdmi-_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=e1ba3e0d-f282-42de-8ff8-f215bf1aa484 ) serviria ou ele é só adaptador?
  • 1 ano depois...
9 minutos atrás, Renato Luizz disse:
foi mal a ignorância mas o que seria "dp"?
DisplayPort.
você acha melhor pegar qual conversor? dvi para VGA ou HDMI para VGA?
HDMI para VGA.
Ou pega o DP para VGA.
Ambos são bons.
Se achar um conversor DVI para VGA que realmente funcione corretamente está ótimo.
