Cpu não atinge boost máximo
Boa tarde, estou com um pc novo agora, e fui fazer uns testes e vi que o i5 4590 só está chegando á 3.5ghz em uso máximo, sendo que seu boost vai até 3.7ghz, ele chega aos 73° no máximo. daí queria saber se existe alguma forma de setar os 3.7ghz, minha placa-mãe é uma Asus B85-Plus.
1 minuto atrás, Eric Alcântara Lima disse:
Normalmente fica na bios opção "CPU BOST" ou "CPU Unlock"  na aba Advanced setup/CPU Configuration. La voce ativa a opção de liberar os núcleos do processador para desempenho máximo.
@Eric Alcântara Lima
3.7GHz é o Turbo Boost em UM núcleo.. 3.5GHz é o Turbo Boost nos 4 núcleos.. Veja o site da Intel, clicando na interrogação, ao lado de "Frequência turbo max"
https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/80815/intel-core-i5-4590-processor-6m-cache-up-to-3-70-ghz.html
44 minutos atrás, Eric Alcântara Lima disse:
A temperatura está bem alta para um i5. Segundo o site da Intel o T case desse processador tem o máximo de 72° C. Tem que ver se a pasta térmica não está seca ou se o cooler box não está sendo suficiente...
1 hora atrás, husardoRodrigues disse:
TCase não tem nada a ver com a temperatura do núcleo, e embora a spec esteja lá no site da Intel, ela é totalmente inútil para meros mortais como eu ou você.
Outra coisa, 73c para um i5 não está alto coisa nenhuma, aliás eu diria até que está bem dentro do esperado. Se ele tivesse dado algum contexto como WC de 360mm com delid e undervolt, beleza, aí realmente teria alguma coisa errada. Mas sem mencionar nada, não tem problema nenhum com essa temperatura.
Cuidado com os conselhos: se não tiver total certeza do que está falando, é melhor não postar.
Enfim, é como falaram, a frequência de boost anunciada é só quando apenas um núcleo está ativo. Quanto tem mais de um, o máximo cai, e no caso do 4590, 3.5ghz é em todos mesmo (eu se de cabeça pois tenho um XD).
11 minutos atrás, Imakuni disse:
Obrigado pela correção, foi um equívoco meu. Realmente pensava que aquele valor no site da Intel seria temperatura máxima...
GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi
