Computador reiniciando em jogos: problema com a fonte CX 600?
Boa tarde pessoal, estou com esse problema que fica reiniciando sozinho quando to jogando, minha config:
Processador Ryzen5 2400
Placa de vídeo GTX 1650 oc 4g
placa-mãe Asus prime A320M-K mATX
Fonte Corsair cx600
Memoria HyperX 8gb
Meu pc é novo, cerca de 2 meses comprei as peças bem recente na kabum, e então tava jogando tudo bem funcionando tudo certinho, jogos pesados inclusivo como DMC5, Dead rising, etc.. ai eu instalei aquele jogo novo Control e ele começou com isso de reiniciar do nada, sem tela azul ou qualquer coisa do tipo, mas o setup é novo apenas a fonte vem da outra setup ou seja a fonte tem mais de 5 anos se não me engano, e isso acontecia somente com o Control, ai começou a acontecer com League of Legends (LoL) que é leve e sempre rodou tranquilo, fiquei sabendo que estabilizador não servia pra nada e passei a ligar direto na tomada, até que resolveu por algumas horas, mas o problema voltou a acontecer mas somente no Control, o Lol até agr num deu mais esse problema... Ai comecei a achar q era problema do jogo e tal e parei de jogar, agr to jogando Guild Wars 2 e o problema começou a acontecer novamente, eu jogo tudo pelo HD externo que também é meio velhinho mas sempre funcionou certinho, então fiz alguns testes pelo Furmark que deu tudo normal sobre a temperatura, memtest também aparentemente não teve nada de errado, mas observei pela Bios que naquele negocio do V12+ tava em 11.700 quase perto limite, então sera q o problema seja minha fonte??
Segue imagens dos testes abaixo
PS. Fui abrir o furmark pra tirar print do resultado do teste e ao inciar o pc reiniciou, isso acabou de começar agr, antes tava conseguindo rodar o teste tranquilo
@Teuz Roza Usou estabilizador com essa fonte ?
Se sim, pode trocar de fonte, pois já fez estrago ai.
25 minutos atrás, Teuz Roza disse:
League of Legends não é mais tão leve, ele era assim antigamente, mas depois de tantas att e mudança de client, ficou meio pesado.
26 minutos atrás, Teuz Roza disse:
Não use isso, irá acabar com sua gpu, há outros programas melhores para testes, vide tópicos na área de placas de vídeo para pegar o nome.
  • Coordenador
@Teuz Roza Em que momento você tirou esse print das temperaturas? Chegou a ler com o MSI Afterburner em algum jogo? Pode ser superaquecimento.
1 hora atrás, Elder Nauvirth disse:
Pode providenciar outra fonte.
Fez estrago na sua fonte.
Você não tem como afirmar isso. A causa pode ser outra.
Fiz esse teste no Afterburner e a temperatura tava 50 e poucos e ai reiniciou depois de uns 3 minutos
adicionado 1 minuto depois
o problema não parece ser aquecimento, mas parece q quando força ele acaba faltando energia, não sei bem
adicionado 5 minutos depois
Fiz um teste aqui, mudei no painel de controle na parte de energia para alto desempenho, e aumentei a velocidade da Fan e tentei fazer o mesmo testo, o pc reiniciou muito mais rápido
