[Review] Notebook E-MAX S501
leomach
Atualizando a minha situação sobre o notebook
A tecnoworold não respondeu o chamado que o PROCON fez para detectar a razão pela qual meu ntoebook ainda está sem peças. Na sexta, marquei uma audiência cinciliatória pra o dia 26 desse mês.
Ontem, recebi uma ligação do PROCON, dizendo que a Flex/Tecnoworld tinha oferecido a mim um novo notebook. A atendente começou a falar a configuração, e eu pensei que seria um outro S501A. Mas ao dizer HD de 120, lembrei-me do modelo mais recente, lançado em julho, da seguinte configuração
Processador:
- Intel Pentuim Dual Core T2390
- Clock: 1.86GHz
- Cache: 1MB L2
- Barramento: 533 MHz
Memória RAM:
- 2GB
- Tipo: DDR2
- Barramento: 667 MHz
Disco Rígido:
- 120 GB
- Tipo: SATA
- Velocidade: 5400rpm
Disco Ótico:
- DVD-RW (gravador e leitor de CD e DVD) Double Layer
Tela:
- 14,1” WXGA TFT LCD
- Resolução: 1280x800 com Diamond Brite
Câmera embutida:
- 1.3 M pixels
Sistema operacional:
- Microsoft Windows XP Home
Leitor de cartão de memória:
- Tipo: SD, MS, MMC, MS-Pro
Rede Wireless:
- 802.11 b/g
Placas:
- Placa de Vídeo: Gráfica Intel GMA X3100
- Placa de Rede: 10/100 Mbps LAN
- Placa de Fax Modem: 56K, V 92
- Placa de Som: Intel ALC 268, Azalia. Microfone embutido e 2 alto-falantes de alta qualidade
Conexões:
- 1 x VGA (DB-15)
- 4 x USB 2.0
- 1 x conector DC
- 1 x saída de fone de ouvido (com SPDIF)
- 1 x entrada para microfone
- 1 x RJ-11 (fax-modem)
- 1 x RJ45 (LAN)
- Slot de expansão
- PCMCIA
Teclado:
- Teclado em Português padrão ABNT
Bateria:
Tipo: 6 células Li-ion, duração de aproximadamente 3 horas
Dimensões e Peso:
- 332mm x 236,5mm x 24,4 ~ 36,8 mm (espessura)
- Peso: aproximadamente 2,35 Kg
E eu perguntei se era só isso. Disseram-me que era. Evidentemente, recusei na hora, queriam me oferecer um notebook de 1600 reais em troca de um que o valor de nota fiscal foi 2700, e o valor pago foi 2200, com uma configuração que no geral é pior do que a do meu S501A. Além disso, eles são bem espertinhos, não respondem a um chamado do PROCON durante 30 dias, mas uma intimação para a audiência vem com uma "solução" em 3 dias úteis... Disse a atendente que não aceitaria por já conhecer a assistência da Tecnoworld, e que não queria passar por tal frustração novamente. A única proposta que eu aceitaria, além do valor integral é claro, seria um novo S501-A igual ao meu (2 gb/vista) e pagando mais uns 1000 reais, como correção e também por me deixar por mais de 3 meses sem notebook.
Galera, estou com meu e-max a 1 ano e meio, show de bola, não me arrependo em nada... Coloquei mais 2GB de memória faz 1 mes e estou com 3GB atualmente...
O meu é o modelo Dual Core...
Irei trocar o HD pois 80Gb não está cabendo mais nada, irei colocar de 250Gb...
Gostaria de saber se tem como trocar tb o processador?
ae galera... outra vez,
estou precisando saber das caracteristicas do carregador desse note... emax s501a
quem tiver por favor dá uma olhadinha aih no carregador
to precisando saber qual é a tensão estava usando um de 19 v
mas acho que deve estar errado , tive um problema com a bateria, queria saber se a tensão do carregador que tava usando (nao é o original) era a correta ,,, urgente pessoal, abraço
Fala galera, beleza ?
Primeiramente, estava de olho nesse modelo da E-MAX
Notebook Intel® Pentium® Dual Core, 2GB, HD 120GB, Câmera Integrada e Windows XP Home - E-Max
É aquele q vem com Dual Core T2390 e GMA x3100. Achei ele bem mais atrativo que o S501, pelo fato de vir com o dobro de memória RAM, processador melhor, vir com HD maior e ser 400 reais mais barato.
Gostaria de saber se no geral vocês recomendam a marca.
beleza ?
esta assim no carregador
model. LSE0202C2090
input. 100~240V 50\60HZ 1.5A
output. 20v 4.5A
acho que isso q você precisa saber
abs
Valeu Gsant,
então o carregador que estou usando nao está muito fora das caracteristicas do original
nao creio que esse 1 V a menos que tenho aqui seja a causa de nao estar carregando a bateria, acredito que ela ou algum circuito dentro do note responsavel pelo seu carregamento apresentou problema,
pelo jeito vou ter que comprar outra
abraço.. valeu mesmo
http://www.fatordigital.net/loja/produto-70322-66-gravador_dvd_notebook_lg__preto
Segundo o site,é compatível com EliteGroup = ECS = E-Max, segundo o certificado de Garantia.
Edit: É IDE, tem que verificar se o gravador do E-Max é SATA ou não. Mas sei que porta IDE ele tem, pois recordo-me vagamente de ter visto isso na bios, há mais de 4 meses...
Fala ae galera, como anda o emax de vocês?
O meu está tudo ok, ja faz 14 meses que eu comprei. O unico problema é a tecla M que as vezes se desprende e também q ele esquenta muito as vezes perto do teclado.
Agora vem o problema, perdi todos os cds que vieram com ele, drives, backup do win xp home, etc,etc, teria um local onde eu conseguiria eles?
Valeu
o meu também tá aqui a todo vapor, e olhe que ele é praticamente uma lan house publica... O único mal é a tecla "O" que se desprende às vezes. Mas, ele ainda tá fazendo bonito!!!
Aê, estou planejando comprar um outro note, e queria acertar na compra como este, gostaria que a galera ai me desse algumas dicas sobre notes mais em conta. Fiz isso da primeira vez, acertei. No caso do e-max ;)
Tecla q se desprende as vezes ???
ahuahauhuhhuauhuhuhauauhahuuhauahhu
não dah para esperar isso de um notebook...
Ardanuy
O ideal seria descomntar mesmo, pra evr se ele é todo incilinado, ou só a tampa. Acredito que o normal entre, mas só fique desforme na tampa. Além disso, pergunte no SAC deles os modelos compatíveis, pode ser uma luz.
djmacaully
Como o ICE disse, sucessor direto dele é o Kennex. A assistência é tão ruim quanto a da Tecnoworlld (em termo de fábrica não enviar peças). Mas do jeito que você teve sorte com o E-Max, é uma opção...
Fala galera, beleza?
Estou a 1 ano e meio com meu e-max e ta show de bola...
Coloquei 1 mes atras mais 2GB de memória Kingston, fiquei com 3GB, ta voando baixo o danado, pra games nossa, ta rodando demais...
Só que me apareceu uma oportunidade e comprei um PS3.
Só q to sem $$ pra comprar jogos, então vou vender uma das minhas memórias, se alguém tiver interesse vendo a de 2GB por 150,00 ou a original Kingston tb de 1gb por R$80,00.
Também troco por jogos de PS3, spu de Campinas, se alguém se interessar pode mandar e-mail pra mim, [email protected].
Valewww obrigado
Ae gente, consegui incríveis 498FPS :eek: no GTA IV Rodando no meu e-max na config t2080, 1gb de ram, e win xp com tudo no low em 840x400:
Quem se iludiu com isso (acho q quase ninguém), caiu...é só um bug do ATT
Outra Screen, (Sem ATT)
Eu consegui uma média de 6-8fps com tudo o q eu consegui otimizar: Pacth, commandline, Driver, Renomear pasta...
Mas é isso ai, valeu
Ardanuy
É, de fato uma boa opção. Colocando na balança Kennex se sobressai em alguns pontos. Nota-se tabém que o design é mais robusto que Emax.
Como até já se teem postado aqui no fórum mesmo um duelo dos dois, dentre outros pontos, tem a questão da bateria: 9 X 6 células pro E-max.
Acabo ficando com o Kennex mesmo assim. Inclusive, tem um oferta no extra de um Kennex c/ celerom m550. Não encontrei até agora informações se esse note suporta up pra um T2370 e até quanto se dá pra expandir a memória.:confused:
É isso ai.
Oi, gente!
Estou com meu E-Max há um ano e dois meses e estou muito satisfeito. A única coisa que me incomoda, e pelo que li aqui não sou o único, é essa ventoinha que não pára de girar e faz uma barulheira danada. O fato é que não era assim antes... isso começou tem mais ou menos um mês, no máximo dois.
Alguém pode me dizer o que acontece? E se existe solução para o problema? O barulho não chega a ser ensurdecedor mas é irritante!
Valeu!
Oi, gente!
Valeu!
Eu estou com o mesmo problema. Tenho meu Emax há quase 14 meses, e nunca tive nenhum problema fora isso (tecla soltando, dead pixel, problema na placa-mãe, etc.). Ele realmente esquenta, mas dá pra levar. O que tem me incomodado é o barulho da ventoinha, que parece ter aumentado há cerca de 1 mês, inclusive havendo vezes em que ela não diminui a rotação nem quando se aperta o botãozinho!!
Alguém sabe arrumar isso??
Abraços!
Abraços!
Quando eu tinha um Amazon observei isso tb, passou uns 10 meses o barulho da ventoinha praticamente duplicou.
E olha q abri a parte de baixo e limpei a ventoinha, mesmo assim continou o barulho.
Cara o meu tava esquentando muito, ai eu apertei aquele botão que tem simbolo de um ventilador, ai ficou esse barulho e não saiu mais... mexe aqui, ali.. na BIOS tem a opção Battery Mode que estava como Normal, eu coloquei em Silent e aparentemente não esquenta tanto nem faz tanto barulho.. estou testando ainda, mais até agora parece que resolveu....
Abs,
Infiltrate
Oi, gente!
Valeu!
