Fonte recomendada para 1070 Amp Extreme?
Pelos cálculos meu PC com essa Placa de Vídeo da Zotac consome em torno de 470w
Tenho uma Corsair CX500.
Após um tempo testando com um jogo os conectores PCI-e começaram a cheirar queimado. :blink:
Um técnico do site da Zotac (por chat online) disse que 500w é o minimo recomendado (deve ser só para ligar o PC... porque será que não colocam o minimo recomendado para uso Full?)  e que o melhor seria uma fonte de 600 a 650w
Estou pensando na Corsair CS 650w, sugestões?
5 horas atrás, Andark disse:
O consumo normal da GTX 1070, em jogos, é de cerca de 150w...
Alguns modelos diferenciados tem um consumo um pouco maior:
Um PC gamer com a GTX 1070 consome cerca de 300w:
Comprar fonte de 600w ou mais para essa sua configuração é desperdício de dinheiro.
Eu não sei aonde esse pessoal calcula demanda da config mas sei que sim erram pra caramba e acabam tendo que comprar fontes de alta potência, consequentemente mais caras.. Ai resta pegar fontes ruins e com  promessa de alta potência, para amenizar o custo..
Fique com sua CX500 que estarás bem atendido..
Onde diabos calculastes a demanda de tua config? Que erros crassos cometestes nesse cálculo?
Quem sabe posta ai toda tua config para cálculo, colega Andark
Respondendo aos amigos, o cheiro de queimado veio dos conectores (ou próximo deles) duplo de 6+2 pinos de energia que vai na placa.
Ta tudo funcionando bem até agora em idle, minha duvida é se a fonte ta com problema ou devo trocar a placa com o vendedor.
Fiz os cálculos aqui:
http://outervision.com/power-supply-calculator
http://outervision.com/b/3FdiO8
Citação
Motherboard:Desktop
Socket:Socket LGA 1155
CPU:1 x Intel Core i5-2500K 3300 MHz Sandy Bridge
CPU Speed:4000 MHz
CPU Vcore:1.3 V
CPU Utilization:90 %
Memory:2 x 4GB DDR3 Module
Video Card Set 1:1 x NVIDIA GeForce GTX 1070
Core Clock:1613 MHz
Memory Clock:2002 MHz
Storage:1 x SSD
Storage:2 x SATA 7.2K RPM
Other Device:4 x USB 2.0 Device
Keyboard:1 x Standard Keyboard
Mouse:1 x Standard Mouse
Fan:4 x 120mm
Computer Utilization:16 hours per day
Seu erro na simulação:
Em primeiro lugar nada de resultado mostrando 470 Watts de demanda do PC. Confira você mesmo na simulação por você feita.
O resultado é
Demanda de pico do PC = 397 Watts
Potência da fonte recomendada = 447 Watts
Com um pequeno erro a saber.  Quando você considera a quantidade de portas USB só deve contar portas que efetivamente e de modo contínuo fiquem ligadas e alimentando, isto é, mandando energia da fonte para a porta..
Quando o dispositivo tiver alimentação própria não conta (Impressoras, câmeras fotográficas, mouse e teclado)
Desse modo calculo que possas vir a ter dois no máximo desses elementos.
Desse modo eu mudaria a simulação para essa daqui: http://outervision.com/b/TCjD1Q
Com pico de demanda em 392 Watts, e nunca 470 Watts. Calculastes somente 470-392 = 78 Watts a mais...
21 minutos atrás, faller disse:
O resultado é
Sim foi erro meu, pois na hora não lembrei o valor exato, vejo que a fonte CX500 segura a placa sem problemas, agora tentarei identificar o que está com problema rsrs
Na pior das hipóteses (pelo tempo da troca) terei que trocar a placa com o vendedor.
Em 06/01/2017 às 15:56, Andark disse:
Um conselho melhor: não use calculadoras. Diga-se de passagem, o seu problema não tem nada, absolutamente nada a ver com consumo geral do sistema. A informação repassada pelo técnico da Zotac está simplesmente incorreta. Aliás, a própria Zotac no seu site informa um consumo de 250 W para essa placa de vídeo.
O seu problema provavelmente deve estar relacionado à alta corrente que passa por esses conectores.
Essa placa de vídeo usa dois conectores de 8 pinos. Pela especificação PCI-E, cada conector de 8 pinos pode ser usado para uma alimentação de até 150 W, ou 12,5 A de corrente (já que a única linha usada nesses conectores é de +12 V). Ou seja esses dois conectores juntos podem puxar até 300 W, ou 25 A. E aí é que entra o problema: muitos fabricantes de fontes, para fazer corte de custos, vêm colocando dois conectores PCI-E no mesmo cabo, ao invés de colocá-los em cabos separados. Talvez esteja passando mais corrente por aí do que esses conectores comportam, causando o superaquecimento.
Uma solução para testar seria o uso de cabos separados para a alimentação da placa de vídeo (mas como sua fonte tem apenas 1 cabo com apenas 2 conectores PCI-e, isso fica inviável).
1 hora atrás, Internet disse:
Pelo menos esses conectores estão em 2 cabos diferentes que vão até a fonte, agora se estão "separados" dentro dela não sei dizer, e realmente o aquecimento seria mesmo excesso e não falta, se fosse falta, provavelmente a placa desligaria ou travaria o sistema.
Estou cuidando e depois dessa ocorrência não tive mais problemas até o momento mesmo em jogos.
47 minutos atrás, Andark disse:
Acho que você não entendeu meu post. Eu estou me referindo a cabos deste tipo (o cabo da foto é modular, mas o princípio é o mesmo, ele tem dois conectores PCI-e de 8 pinos no mesmo cabo): http://www.jonnyguru.com/modules/NDReviews/images/EVGAG3750/DSC_0007.jpg
8 minutos atrás, Internet disse:
Exatamente, nesta fonte os conectores tem seus próprios cabos separados que são ligados direto até a fonte...
