TV GRADIENTE HT M299S (mesma JVC AVT2977) pisca led vermelho e desliga
Ir à solução Resolvido por hardtecnica,
Kkkk.
Nem tinha reparado.
adicionado 50 minutos depois
Creio que não temos um osciloscópio pra ajudar. Correto?
Então, vamos fazer algumas medições complementares pra certificar direitinho o que está acionando a proteção.
O que é fato:
Você tem um problema na fonte!
Então, mais tarde eu retorno e informo os pontos que desejo conhecer as tensões.
@hardtecnica
estou fazendo um levantamento...
Um momento.
adicionado 32 minutos depois
você já me passou as tensões de IC921.
tinha esquecido.
Citação
Ic921:
1: 0v
2: 0v
3: Não medi
4: (consta 18.4v no manual): varia entre 10v e 15v, quando chega em 15v volta pra 10v e sobe novamente e assim por diante.
5: 0v
o esperado no IC921 é:
1: 2.8V   / 2: 0V    / 3: 126V    / 4: ? (não consigo visualizar/ verifique no seu esquema)     / 5: 0V
39 minutos atrás, Classificados Mineiro disse:
@hardtecnica
Um momento.
tinha esquecido.
De fato. Só obtive  tensão no pino 4 e 3 (o do 3 eu medi depois "sem querer", quando toquei intencionalmente no pino 2 do chopper. Eu lembro de ter visto mais de 1000V no display, tirei logo pois me dei conta que era o local perigoso).
adicionado 4 minutos depois
Esse 3 é 1260v mesmo, acho que foi isso que meu multimetro mostrou no display.
Citação
Esses picos podem danificar o multímetro/ por isso recomendei que não medisse alí.
Bom, Como não tem tensão nenhuma no pino 1(FEEDBACK) do STR, isso leva a conclusão que não temos condução do opto e do transístor chaveador.
Com base nisso, só posso imaginar que IC921 está em curto.
Vamos certificar então...
Retire toda a solda do pinos 5, 4 e 1 com a ajuda do sugador de solda e meça a resistência dos pinos 5 e 4 com pino 1.
Se a resistência for zero, podemos ter um curto nele e aí você pode retirar do circuito e refazer as medidas pra se certificar.
1 hora atrás, Classificados Mineiro disse:
Entre os pinos 1 e 5 eu tenho uma resistência de uns 600ohm e invertendo uns 280ohm. Entre o 1 e o 4 infinito e invertendo vai de -0 e estabiliza em uns 300ohm.
@hardtecnica
mandei duas fotos pra ver se ajuda.
Os pinos 2 e 3 devem também ser medidos/ lembrando que são o Dreno e Source do transístor chaveador do STR:
  • O terminal 2 é o Source;
  • O terminal 3 é o Dreno.
Nota:
Os terminais do STR não podem estar encostando na PCI, se tiver dificuldades, recomendo que retire do circuito e teste corretamente. Eu estou pedindo que olhe direitinho só pra garantir que não estamos deixando para trás um componente com defeito.
use a escala de continuidade ou de resistência mais baixa do seu multímetro.
@hardtecnica
Com relação ás medições, ao menos sabemos que não existe um curto muito grave (mas não significa que está funcionando).
O próximo passo deveria ser a troca desse STR.
Por acaso existe alguma tensão aparecendo do lado secundário dessa fonte?
  • C942;
  • C945;
  • C952.
Qualquer coisa.
No secundário eu tenho sim, aquelas tensões que eu já medi e essa do C942 eu membro bem. No secundário eu só tenho aquele pico de quando liga, diferente do primário.
Vale dizer que o ânodo no D921 eu tenho um principio de tensão (muito rápido) quando liga e depois fica só  zero, e estamos tentando entender a razão disso.
Curto não grave você se refere entre o pino 2 e 3? Do jeito que essa TV é uma incógnita, eu imagino que a substituição do STR não resolva, mas já teria trocado se tivesse um aqui.
Eu já teria trocado tudo na verdade. Hehehehe.... Já me imaginei trocando a placa inteira e o cine e o problema permanecendo, porque essa TV parece fugir a lógica.
Tenho algumas de sucata e tenho outra funcionando, só tenho que trocar o capacitor dela que tá meio barrigudo.
@hardtecnica
Correto.
! Desligue a TV da tomada e Não ligue enquanto estiver fazendo isso!
  1. Dessolde e deixe completamente limpo os terminais 8 e 9 do chopper, de modo que os terminais dele não venha interferir;
  2. Levante o cátodo de D903;
  3. Pegue uma fonte externa de 12V ´pode ser de computador';
  4. Pegue o fio ou ponteira (-) negativa da fonte e conecte no terra do capacitor de entrada da fonte;
  5. A outra ponta (+) positiva você vai colocar no anodo de D921.
O que quero que faça...
  1. Primeiro, veja se tem algum aquecimento excessivo desse lado da fonte/ pegando Q921, IC921 e tudo aí que tiver no caminho dessa alimentação.
  2. Em seguida, faz medições e informe os valores das leituras/ Tensão de base, coletor e emissor de Q921, VCC (pino 4 de IC921)
este é o primeiro passo.
Depois, precisaremos de um trafo de 5 ou 6V (desses de rádio velhos)
Veja bem, o ideal seria uma fonte ajustável pra limitarmos a corrente máxima e que a tensão na saída tivesse um nível Dc de 16 a 18V. Assim, esperamos algumas leituras baseada em valores aproximadas/ dependendo de valores absurdos, será necessário uma verificação mais minuciosa.
Boa sorte  ;)
Spoiler
Posso esperar que o cinescópio entre em ação com essa alimentação externa? O cinescópio fica muito próximo do terra do primário (dissipador do IC 921) pelo fato de eu ter que deixar deitada  placa para medir. O cine está aterrado com o secundário, mas mesmo assim pergunto se tem algum arisco o terra do primário entrar em contado com o do secundário.
Infelizmente desde o dia que medi por vacilo o pino 2 do chopper o multímetro não lê mais corretamente tensões. Eu agora tenho que multiplicar por 4 pra achar o valor real.
adicionado 5 minutos depois
Acredito que deve ter alterado algum resistor no multímetro, mas da pra usar ele assim mesmo.
