Inverter rotação de motor de ventilador
10 minutos atrás, ISO9K disse:
Esse torque é despresivel na pratica que o autor do topico pretende!!!!!!!!!!!!!!
0,4Nm amigo! o que acha?
adicionado 9 minutos depois
0,4N/m = 400N/mm
o eixo tem 6mm de diametro, 400/3 = 133N.
13,3kg é a força com que o eixo irá enrolar o barbante.
13 minutos atrás, ISO9K disse:
Só se for outo motor não nesse de VENTILADOR...
adicionado 8 minutos depois
Novamente fugindo do assunto motor de ventilador....
é nesse de ventilador mesmo. 70W
adicionado 3 minutos depois
@ISO9K 70W em um motor de indução é o mesmos 70W de um motor de escova. Ou vai me dizer que um motor de escova 70W é mais forte que um de 70W de indução?
2 minutos atrás, ISO9K disse:
Seo chinês falou que tem 70w você acreditou então é....
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={E6BC2A5F-E787-48AF-B485-439862B17000}
tabela de ensaios da PROCEL de varios eletro domesticos.
ventilador de mesa: 17,28Kwh com 8hr/dia de uso.
Ou seja o ventilador possui 72W de potencia eletrica.
Sinceramente, o senhor esta dizendo coisas sem um pingo de noção cientifica.
4 minutos atrás, ISO9K disse:
Não precisamos acreditar, elétrica é pura matemática tem como medir, fazer análises, contas etc.
Basta apenas colocar um amperímetro no ventilador, iremos encontrar a corrente, a tensão que é a da tomada a gente já sabe (110/220V) então basta fazer a conta.
Repito o que eu disse anteriormente, basta ver o mecanismo que faz o ventilador girar para os lados para espalhar o vento.
É algo simples de plástico mole, mas se percebe que tem grande força naquela pequena redução, imagina então se for uma redução de metal com uma redução maior?
pois Ele não sabe a diferença do motor de indução ou de escova... não sabe muito a fisica empregada na mutiplicação de torque em engrenagens... não sabe nem quantos watts o ventilador tem!
adicionado 2 minutos depois
1 minuto atrás, ISO9K disse:
repito usem motores com escovas, motores de ventiladores são de indução não tem escovas, são relativamentes fracos precisam de um rotor pesado para girar nos 60hz da rede,  acabei fazendo confusão nas respostas dos colegas...
não tem logica usar um motor de esscova se eu ja tenho um de ventilador e que DÁ MUITO CERTO! não acha?
2 minutos atrás, mroberto98 disse:
Só detalhes amigo quero ver na pratica...
adicionado 1 minuto depois
3 minutos atrás, mroberto98 disse:
Ok então quero ver na pratica posta aqui os resultados o protótipo montado...
Vamos aos numeros:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1005779404-motor-turnigy-aerodrive-sk3-6364-245kv-ate-9kg-furia-hobby-_JM
este motor foi o usado na bike e tem 2700W de potencia, potencia bem alta.
RPM= ~14000. torque: ~1Nm conseguiu tracionar a bike a 60km/h...
O do ventilador possui 0.4Nm de torque.
Taí são quatro categorias dos motores de indução, e motor de ventilador de BAIXA POTENCIA não vejo onde ele se enquadraria.
Tipos
A NEMA (National Electrical Manufacturers Association) classifica os motores de indução em 4 categorias conforme o torque, corrente e outras características importantes para os projetos. Essas categorias são designadas pelas letras A, B, C e D. Analisemos as características dos motores das diversas categorias:
Tipo A
Tem um torque normal na partida (150 a 170% da potência nominal) e uma corrente de partida relativamente alta. Pode manusear cargas mais pesadas. Na indústria são usados em máquinas injetores.
Tipo B
É o tipo mais comum. Seu torque de partida é semelhante ao do tipo A, mas tem uma corrente inicial menor. A eficiência e o fator de carga são relativamente altos. Aplicações típicas incluem sistemas de ventilação, ferramentas, bombas, etc.
Tipo C
Tem um torque de partida elevado (maior do que o dos tipos anteriores, ou aproximadamente 200% da potência nominal) sendo por isso indicados para o acionamento de cargas maiores.
Tipo D
Tem o maior de todos os torques de partida e a velocidade final é menor. Trata-se de tipo ideal para aplicações em que ocorram grandes variações de velocidade.
segue o linkhttp://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/3167-mec067
Tipos
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
A conclusão é a seguinte, você precisa estudar mais sobre motores... é perda de tempo
No tipo B:
Classificação.... se o motor tem menor resistencia ohmica no conjunto estator-rotor, ai ele ja entra na classificação dos motores de maior eficiencia que se traduz em maiores correntes de pico de partida e + torque inicial...
enfim... estude a construção de motores de indução, vai entender melhor.
Conclusão
Motores de indução de baixa potência na faixa de 5 a 50 W podem ser retirados de velhos toca-discos, chuveiros pressurizados fora de uso, bombas de aquário e outros eletrodomésticos. Ligados na rede de energia eles podem movimentar diversos tipos de projetos mecatrônicos que não exijam torques elevados.
Trata-se de uma boa (e barata) opção para se obter movimento sem ruídos (o motor de indução não tem escovas), velocidade com pequena variação (dependendo da carga) e boa eficiência.
Artigos Relacionados
STMicroelectronics lança Controle de Motor Modular para a próxima geração da automação industrial
Módulo Motor-Mounted da ST acelera a chegada ao mercado da nova geração de automação
Manual de Transistores Bipolares Motorola
LM101A/LM301A (IP343)
Duas velocidades para motor de corrente contínua (IP240)
BD330 (IP299)
DRV8402 - Driver Duplo PWM de Motor de Ponte Completa - Texas Instruments (COM005)
M16C/6x - Controle de Motor de Passo (COM019)
Família STCL1120 - Osciladores de Silício (COM020)
L6506/D - controle de motor de passo (COM050)
Conclusão
BD330 (IP299)
O que é mais cômico nesta suas afirmações é o fato de um motorzinho de aeromodelo pesar apenas 700g e alguns centimetros e ser feito para aviao de brinquedo conseguir tracionar uma bike a 60km/h fácil fácil....
suas afirmações são sem logica. tal motor daquela bike seria classificado em que nivel entao? brinquedos? kkkk
  • Haha 1
