Gente, estou pensando em trocar meu gabinete, porém o novo que quero tem a posição da fonte na parte superior, e o meu atual, na inferior.
O gabinete novo tem a ventilação no topo que suporta até 2 fans exaustores, porém a fonte acaba tampando uma das saídas. Minha dúvida é:
Há problema em instalar a fonte invertida na parte superior, virada com o fan dela puxando o ar de fora do gabinete, no local de um fan? Não gostaria que ela puxasse ar de dentro do PC por conta da temperatura do ar que ela puxaria. E como ainda sobrará um slot de fan exaustor na parte superior, além do traseiro, pensei em colocar a fonte puxando o ar de fora.
Obrigado!
Obs.: O gabinete conta com estes 2 slots de fans na parte superior, porém um deles é morto pela ocupação da fonte. Dessa forma, o espaço poderia ser utilizado para puxar o ar de fora;
Obs 2.: A parte superior conta com uma tela anti-poeira, dessa forma não deixando que caida nenhum objeto indesejado no fan da fonte.
  • Moderador
@Arthur Serpa de Souza Exatamente.. se o gabinete foi feito assim.. infelizmente tem que por com o fan da fonte virado para cima, apesar do topo conter ar mais quente, ele vai puxar o ar do ambiente e não o interno do pc.
Colocar virado para baixo, somente se o gabinete for com o compartimento de fonte em baixo.
PS: sei que é tentador alguns gabinetes... mas eu não abro mão do lugar da fonte ser em baixo. Eu descarto todos com a fonte em cima.
  • Coordenador
13 horas atrás, Arthur Serpa de Souza disse:
Vai fazer downgrade? Gabinete moderno, de boa qualidade, não tem fonte na parte superior... E a fonte sempre é montada com o fan virado para baixo.
adicionado 1 minuto depois
Poderia indicar os modelos dos gabinetes? O atual e o que você pensou em comprar?
