//Autor: Eduardo V
//Data:05/08/2019
//Adaptado: Marcela
//Declaração das variáveis
Var
vet: vetor [1..6]de inteiro
i , cont_pp, cont_ii, cont_pi, cont_ip: inteiro
Início
cont_pp<-0
cont_pi<-0
cont_ii<-0
cont_ip<-0
escreval ("Digite todos os números")
para i de 01 até 06 faca
//lendo cada  elemento do vetor
leia(vet[i])
//aqui todo o calculo,se não existir o resto na divisao=pp
//se >= 0=pi
//se existir resto na divisão=pp
//senão ii
se (vet[i]%2) = 0 então
// se pp, o contador recebe seu valor +1
cont_pi<-cont_pi=01
fimse
fimpara
//E sei que bagunça na tela mas estou mostrando na tela todos os lidos
escreval("Elemento n°",i," do vetor =",vet[i])
fimpara
//finalmente mostrando o resultado
escreval("O total de números lidos foi",cont_pp)
escreval("O total de números lidos foi",cont_pi)
escreval("O total de números lidos foi",cont_ip)
escreval("O total de números lidos foi",cont_ii)
fimalgoritimo
Boa noite pessoal estou tentando rodar esse algorítimo no VBA do EXCEL e não estou conseguindo encontrar o erro  como quero mostrar na planilha a classificação de pp,pi,ii e ip.
  • Moderador
@Marcela da Silva de Souza Boa noite,
O código que você postou não é VBA, mas sim visualG.  Não vai funcionar no excel.
Tente você mesma converter esse código para VBA, e posta aqui mesmo que estiver errado, os demais irão corrigir o que estiver errado.
Certo de sua compreensão,
Agradeço desde já.
Moderador DiF
@DiF
9 minutos atrás, DiF disse:
Agradeço desde já.
Moderador DiF
Bem, até que estavam me ajudando mas o tópico foi removido
adicionado 1 minuto depois
1 minuto atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
@DiF
hum
adicionado 2 minutos depois
Estou tentando, porém não está dando certo...
  • Moderador
9 minutos atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
Mas você nem tentou. Como mencionei, posta aqui o andamento, o que você já fez.
Apenas postou aqui um código em visualG, esperando que alguém converta para VBA.
Lembre que o trabalho é somente seu, os demais só podem ajudar, mas sem dar o código completo.
Por isso, eu peço que você tente, mesmo que errado e posta aqui o que tentou fazer.
Deixo um link de aprendizado: https://www.aprenderexcel.com.br/2013/vba/como-usar-uma-vba-no-excel
10 minutos atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
O que foi removido, foi um post irregular.
Em 09/09/2019 às 23:08, Marcela da Silva de Souza disse:
@DiF
Olá Sr. Devair 1010 um nerd aquí, por favor poderia me orientar se para eu mostrar se o número é PP= par,par PI=Pai,impar, IP=ímpar, par, e II= ímpar,ímpar eu poderia usar a função if:
If (numero And 1) = 0 Then  MsgBox "é P" Else  MsgBox "Será I" End If?
Como faço na função para reconhecer os números  como PP, PI,II, e IP
Sub imprime_par_ou_impar()
  Dim vet(6)
  Dim str
  Dim x, b As Integer
  cont_ii = 0
  cont_pp = 0
  cont_ip = 0
  cont_pi = 0
  Dim mensagem, titulo, padrão, valor_Lido
  mesagem = "Digite o Número"               ' Set prompt.
  titulo = "Caixa De Entrada De Dados"      ' Set title.
  padrão = "0"                              ' Set default.
  For j = 1 To 6
    valor_Lido = InputBox(mensagem, titulo, padrão, 100, 100) '18900 coluna final da tela
    vet(j) = valor_Lido
  Next
  Range("a1").Interior.Color = vbYellow
  Columns(1).ColumnWidth = 30 'largura da coluna
  Cells(1, 1) = "Número Lido"
  For j = 1 To 6
    Cells(j + 1, 1) = vet(j)
  Next
  Cells(9, 1) = ("O total de números   P P   lidos foi")
  Cells(10, 1) = ("O total de números   P I    lidos foi")
  Cells(11, 1) = ("O total de números   I P    lidos foi")
  Cells(12, 1) = ("O total de números   I I      lidos foi")
  Cells(9, 2) = cont_pp
  Cells(10, 2) = cont_pi
  Cells(11, 2) = cont_ip
  Cells(12, 2) = cont_ii
  Range("a9").Font.Color = RGB(255, 0, 0)
  MsgBox ("Aqui Estão Os Resultados")
End Sub
adicionado 19 minutos depois
Imports System
Imports Microsoft.VisualBasic
Private Sub gotoxy_2(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) 'imprimir na linha e coluna desejada
  Dim c As New COORD()
  c.X = x
  c.Y = y
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c)
End Sub
Shared Function Main() As Integer
	Dim i As Integer
	Dim j As Integer
	Dim q As Integer
	Dim t As Integer
	Dim r As Integer
	Dim w As Integer
	Dim x As Integer
	Dim y As Integer
	Dim px As Integer
	Dim py As Integer
	Dim vet(11) As Integer
	Dim cont As Integer =0
	Dim arq As FILE =fopen("Minhas Combinacoes.txt","w")
	For j = 0 To 11
		Do
			Console.Write("{0,2:D}{1} numero ",j+1,167)
			q = 0
			Dim tempVar As String = ConsoleInput.ScanfRead()
			If tempVar IsNot Nothing Then
				vet(j) = Integer.Parse(tempVar)
			End If
			If vet(j)<1 OrElse vet(j)>99 Then
				q = 1
			End If
			For r = 0 To 11
				If vet(j) = vet(r) AndAlso j <> r Then
					q = 1
				End If
			Next r
		Loop While q <> 0
	Next j
	For j = 0 To 10
		For w = j+1 To 11
			If vet(j)> vet(w) Then
				t = vet(j)
				vet(j) = vet(w)
				vet(w) = t
			End If
		Next w
	Next j
	Console.Write(vbLf)
	fprintf(arq,"%s","combinações com esses números  --> ") ' grava no arquivo no bloco de notas
	Dim hOut As IntPtr ' controle dos dispositivos do pc
	hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE) ' pega a saída padrão
	Dim SBInfo As New CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO() ' informações sobre a buffer da tela
	GetConsoleScreenBufferInfo(hOut, SBInfo) ' pega a posição do cursor do console
	px = SBInfo.dwCursorPosition.X ' pX será a posição da coluna do cursor no console
	py = SBInfo.dwCursorPosition.Y ' pY será a posição da linha do cursor no console
	For j = 0 To 11
		y = vet(j) Mod 10
		x = vet(j)\10
		gotoxy_2(px, py)
		If x Mod 2=0 Then
			Console.Write("P")
		Else
			Console.Write("I")
		End If
		If y Mod 2=0 Then
			Console.Write("P ")
		Else
			Console.Write("I ")
		End If
		gotoxy_2(px, py+1) ' pula para a linha de baixo
		px+=3
		Console.Write("{0:D} ",vet(j)) ' imprime na tela do pc
		fprintf(arq,"|%d| ",vet(j)) ' grava no arquivo
	Next j
	Console.Write(vbLf & vbLf & "     tecle" & vbLf & vbLf)
	fprintf(arq,"%s",vbLf & vbLf)
	Console.ReadKey(True)
	For i = 0 To 5
		For j = i+1 To 11
			For q = j+1 To 11
				For r = q+1 To 11
					For t = r+1 To 11
						For w = t+1 To 11
							cont += 1
							Console.Write("{0,4:D} -> {1:D} - {2:D} - {3:D} - {4:D} - {5:D} - {6:D}" & vbLf, cont,vet(i),vet(j),vet(q),vet(r),vet(t),vet(w))
							fprintf(arq,"%4d -> %d - %d - %d - %d - %d - %d" & vbLf, cont,vet(i),vet(j),vet(q),vet(r),vet(t),vet(w))
							'if(cont==23){cont=-1;printf("   Tecle\n");getch();}
						Next w
					Next t
				Next r
			Next q
		Next j
	Next i
	printf(vbLf & "Total De Cartoes => %d" & vbLf,cont)
	fprintf(arq,"%s%d",vbLf & "Total de cartões => ",cont)
	fclose(arq)
	Console.Write(vbLf & vbLf & "Abra O Bloco De notas e abra esse arquivo --> ")
	Console.Write("(  Minhas Combinacoes  )" & vbLf)
	Console.Write("Que esta na mesma pasta desse programa" & vbLf & vbLf & vbLf)
Tem esse código do outro fórum de vs autoria que converti também para usar em VBA no Excel  tem erros não encontro.😑😿
Para facilitar segue um código simples de ser editado.
Sub Prog()
    Dim iVetor(6)   As Integer
    Dim i           As Integer
    Dim iContaPar   As Integer
    For i = 0 To 5
        iVetor(i) = InputBox("Elemento n° " & i + 1 & " do vetor: ")
        If iVetor(i) Mod 2 = 0 Then
            iContaPar = iContaPar + 1
        End If
    Next i
    MsgBox "Par = " & iContaPar
End Sub
  • Curtir 3
17 horas atrás, olliver.soul disse:
Sub Prog()
    Dim i           As Integer
    For i = 0 To 5
        End If
    Next i
End Sub
EX: PP= 02,04,06,08,20, 22...
       PI=  01,03,05,07,09,21...
       II=   11,13,15,17,19,31...
       IP= 12,14, 18,30,32,34...
Esses números são compostos por 2 algarismos sempre e a classificação é essa, gostaria que no Excel com VBA fosem destacados esses números e contados qual é a quantidade de cada um respectivamente; quantidade de PP,PI,II e IP.
Para responder não precisa usar citação, basta responder na janela de resposta que aparece logo abaixo da última resposta.
Só use citação quando realmente for necessário.
Quando a tua dúvida estiver solucionada, marque o tópico como Resolvido.
Na minha assinatura tem um link para uma instrução de como proceder.
[]s
@Marcela da Silva de Souza Para contar dessa forma é só atribuir os algarismos separadamente e verificar na condicional se é par ou ímpar.
Por exemplo,
        Dim sVetor(6)   As String
        ' Atribui o primeiro algarismo
        iAlg_1 = Left(sVetor(i), 1)
        ' Atribui o segundo algarismo
        iAlg_2 = Right(sVetor(i), 1)
        If (iAlg_1 Mod 2 = 0) And (iAlg_2 Mod 2 = 0) Then PP = PP + 1
        If (iAlg_1 Mod 2 = 0) And (iAlg_2 Mod 2 <> 0) Then PI = PI + 1
Obs: Se for só para contar PP, PI, etc nem precisa usar vetor/array.
  • Amei 1
Boa noite,
Então essa parte pode se Pois são 4 valores nessa parte aí seria assim?E como fazer sem vetores?
adicionado 31 minutos depois
Em 12/09/2019 às 08:46, olliver.soul disse:
Por exemplo,
    If (iAlg_1 Mod 2 = 0) And (iAlg_2 Mod 2 = 0) Then II = II + 1
        If (iAlg_1 Mod 2 = 0) And (iAlg_2 Mod 2 <> 0) Then IP = IP + 1
Obs: Perdão é assim
@Marcela da Silva de Souza     essa parte seria assim  :
Dim Vetor(6)   As String
dig_1 = Left( Vetor(i), 1)' Atribui o primeiro algarismo
dig_2 = Right(Vetor(i), 2)' Atribui o segundo  algarismo
If(dig_1 Mod 2  = 0) And (dig_2 Mod 2  = 0) Then PP = PP + 1
If(dig_1 Mod 2  = 0) And (dig_2 Mod 2 <> 0) Then PI = PI + 1
If(dig_1 Mod 2 <> 0) And (dig_2 Mod 2 <> 0) Then II = II + 1
If(dig_1 Mod 2 <> 0) And (dig_2 Mod 2  = 0) Then IP = IP + 1
para poucos números pode fazer sem vetor usando uma variável para cada valor digitado ,  mas o código ficaria bem mais longo , pois precisaria repetir uma parte do código várias vezes . ex   :
Dim valor_1, valor_2, valor_3, valor_4, valor_5, valor_6 As String
dig_1 = Left( valor_1, 1)' Atribui o primeiro algarismo
dig_2 = Right(valor_1, 2)' Atribui o segundo  algarismo
dig_1 = Left( valor_2, 1)' Atribui o primeiro algarismo
dig_2 = Right(valor_2, 2)' Atribui o segundo  algarismo
dig_1 = Left( valor_3, 1)' Atribui o primeiro algarismo
dig_2 = Right(valor_3, 2)' Atribui o segundo  algarismo
dig_1 = Left( valor_4, 1)' Atribui o primeiro algarismo
dig_2 = Right(valor_4, 2)' Atribui o segundo  algarismo
dig_1 = Left( valor_5, 1)' Atribui o primeiro algarismo
dig_2 = Right(valor_5, 2)' Atribui o segundo  algarismo
dig_1 = Left( valor_6, 1)' Atribui o primeiro algarismo
dig_2 = Right(valor_6, 2)' Atribui o segundo  algarismo
Sem vetor pode ser assim,
Sub Prog()
    Dim sAlg            As String
    Dim iAlg_1, iAlg_2  As Integer
    Dim PP, PI, II, IP  As Integer
    Dim i               As Integer
    PP = 0: PI = 0: II = 0: IP = 0
    For i = 0 To 5
        sAlg = InputBox("Elemento n° " & i + 1)
        iAlg_1 = Left(sAlg, 1)
        iAlg_2 = Right(sAlg, 1)
        If (iAlg_1 Mod 2 <> 0) And (iAlg_2 Mod 2 <> 0) Then II = II + 1
        If (iAlg_1 Mod 2 <> 0) And (iAlg_2 Mod 2 = 0) Then IP = IP + 1
    Next i
    MsgBox "PP = " & PP & vbNewLine & _
            "PI = " & PI & vbNewLine & _
            "II = " & II & vbNewLine & _
            "IP = " & IP & vbNewLine
End Sub
Mas se o exercício pedir algo a mais, acho que você de adaptar o código.
Ok, boa noite, realmente o exercício está pedindo tem até um código que tem todas as funções porém ele está dando erros🤔:
Imports System
  c.X = x
  c.Y = y
End Sub
	Dim i As Integer
	Dim j As Integer
	Dim q As Integer
	Dim t As Integer
	Dim r As Integer
	Dim w As Integer
	Dim x As Integer
	Dim y As Integer
	Dim px As Integer
	Dim py As Integer
	For j = 0 To 11
		Do
			q = 0
			End If
				q = 1
			End If
			For r = 0 To 11
					q = 1
				End If
			Next r
		Loop While q <> 0
	Next j
	For j = 0 To 10
		For w = j+1 To 11
				t = vet(j)
				vet(j) = vet(w)
				vet(w) = t
			End If
		Next w
	Next j
	Console.Write(vbLf)
	For j = 0 To 11
		y = vet(j) Mod 10
		x = vet(j)\10
		gotoxy_2(px, py)
		If x Mod 2=0 Then
			Console.Write("P")
		Else
			Console.Write("I")
		End If
		If y Mod 2=0 Then
			Console.Write("P ")
		Else
			Console.Write("I ")
		End If
		px+=3
	Next j
	For i = 0 To 5
		For j = i+1 To 11
			For q = j+1 To 11
				For r = q+1 To 11
					For t = r+1 To 11
						For w = t+1 To 11
							cont += 1
						Next w
					Next t
				Next r
			Next q
		Next j
	Next i
	fclose(arq)
adicionado 57 minutos depois
50 minutos atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
Imports System
  c.X = x
  c.Y = y
End Sub
	Dim i As Integer
	Dim j As Integer
	Dim q As Integer
	Dim t As Integer
	Dim r As Integer
	Dim w As Integer
	Dim x As Integer
	Dim y As Integer
	Dim px As Integer
	Dim py As Integer
	For j = 0 To 11
		Do
			q = 0
			End If
				q = 1
			End If
			For r = 0 To 11
					q = 1
				End If
			Next r
		Loop While q <> 0
	Next j
	For j = 0 To 10
		For w = j+1 To 11
				t = vet(j)
				vet(j) = vet(w)
				vet(w) = t
			End If
		Next w
	Next j
	Console.Write(vbLf)
	For j = 0 To 11
		y = vet(j) Mod 10
		x = vet(j)\10
		gotoxy_2(px, py)
		If x Mod 2=0 Then
			Console.Write("P")
		Else
			Console.Write("I")
		End If
		If y Mod 2=0 Then
			Console.Write("P ")
		Else
			Console.Write("I ")
		End If
		px+=3
	Next j
	For i = 0 To 5
		For j = i+1 To 11
			For q = j+1 To 11
				For r = q+1 To 11
					For t = r+1 To 11
						For w = t+1 To 11
							cont += 1
						Next w
					Next t
				Next r
			Next q
		Next j
	Next i
	fclose(arq)
Esse código não está adaptado com o último código que você postou p eu ver será que esse aí precisa que eu insira esse código ou assim já roda a função adequadamente?
Segue abaixo o trecho do código:
Dim Vetor(6) As String dig_1 = Left( Vetor(i), 1)
' Atribui o primeiro algarismo dig_2 = Right(Vetor(i), 2)
57 minutos atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
@Marcela da Silva de Souza  Esse último código que você postou não vai rodar no VBA/Excel.
E ele tem vários recursos: manipula arquivos, tem bubble sort, etc. Seu programa precisa dessas funções? E você precisa converter isso para o VBA/Excel?
O que precisa ser adaptado? Você está tentando adaptar o último código que eu postei com esse? Se sim, o que falta?
Sim estou tentando adaptar seu código com esse aí.Preciso de várias funções para aplicar no EXCEl. Esse código antes foi desenvolvido no em C++ aí passei para VBA c ajuda de um conversor acho que não saiu certinho.
adicionado 3 minutos depois
14 horas atrás, devair1010 disse:
@Marcela da Silva de Souza      qual compilador você está usando  para fazer esse código  ?
Olá tinha um código em C++ seu então usei o C++ to VBA converter para me ajudar então deve ter erros.
1 hora atrás, olliver.soul disse:
O programa deve:
Mostrar números PP, PI, II, IP
Esses números deverão se subtrair entre si sendo uqe números que tiverem 0 serão contados como dezena como 10 ex:
02,        04
10-2= 8 10-4= 6...E tem mais funções
3 horas atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
O programa deve:
02,        04
E ainda tem que ter função de contar a quantidade de cada categoria PP,PI,II,IP ex:
PP= 30
PI= 28
II= 27
IP= 10
E mostrar qual categoria que obteve mais números ex:
PP= 30
Essas são as funções básicas além de ter a função para que o usuário possa digitar de 6 a 15 números dependendo do jogo e escolha dele. Esses são os comandos básicos.
@Marcela da Silva de Souza    você quer dizer que está usando o editor do visual basic do excel ?
     você precisa pesquisar para ver os comandos do vba ,   por exemplo no visualg o comando para leitura do teclado é  leia  e no c é  scanf no c++ é cin e no vba é inputbox ,   assim você faz a conversão ,  mas cada linguagem tem seus modos de funcionamento , nas outras linguagem existe o console onde tem a saída dos resultados que são impressos na tela , e no vba a saída é nas células da planilha ou na caixa de mensagem MsgBox ,  então toda aquela função gotoxy não funciona no vba , e para pegar cada dígito do número e ver se é par ou ímpar você pode fazer do mesmo modo que na linguagem  c  ,  ou no vba tem outro modo mais fácil que o  @olliver.soul   postou ,  mas você é que precisa fazer o código , pois se fizermos ele para você ,  você  não aprende ,  e pelas regras do fórum não podemos dar códigos prontos ,  só podemos ajudar no que estiver de errado no seu código ,  dando dicas  .
